速度 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速度 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 5246件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[21767878] 両面印刷時に表面が汚れます
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5130)
2018/04/21 13:46:09(最終返信:2018/04/23 18:33:04)
[21767878] ...次から次へと印刷したハガキが出てくると、インクが別のハガキについてしまったり、印刷した宛名が擦れてしまったりするので、わざと印刷速度を落としたりしています。 なので片面を印刷してから、もう片面を印刷する前に、15秒くらい乾燥時間を空けるのは...ありがとうございました。 一般コピー用紙でこうなるなら紙変えてもダメですね。 まあ両面でプリント速度が落ちるのはインクジェットの宿命ですから。 このプリンタはビジネス用だから写真入りの画像はあんまり考慮して... 詳細
[21732780] A2ノビのプリンタがほしい
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX3V)
2018/04/06 23:07:36(最終返信:2018/04/15 11:23:36)
[21732780] ...新しいということだけでしょうか? 新しいという言葉の裏には、 新技術や新素材、新アルゴリズム、印刷速度の高速化や操作性の向上などを期待しています。 ですからできるだけ新しいものを使うようにしています。...SC-P5050Gのような業務用のプリンターには備わっています。 > 新しいという言葉の裏には、 > 新技術や新素材、新アルゴリズム、印刷速度の高速化や操作性の向上などを期待しています。 > ですからできるだけ新しいものを使うようにしています... 詳細
[21739371] カードリーダーとしての代用に堪える???
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2018/04/09 18:06:08(最終返信:2018/04/09 18:06:08)
[21739371] ...ELECOM MR-A39HのSDスロット  きっかけは、カードリーダーのUSBケーブルを一新したので、速度確認をしたとき、 「そういや、プリンターにもSDスロットあったよな。もしかして、あれでPCから読み込みできるのかな」... 詳細
[21515426] 購入予定なのですが...。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2018/01/16 15:25:59(最終返信:2018/03/23 10:49:38)
[21515426] ...うか。 私はCDとポスター類の印刷物のみで写真は印刷しませんが、購入初期と比較するとインクの消耗速度も前機種並みに落ち着き、動作音も気にならなくなりました。(耳が慣れたためでしょうか) >c6grisalumiさん... 詳細
[10687509] USB接続でプリンタを認識出来ません。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2009/12/26 13:59:33(最終返信:2018/03/23 06:28:32)
[10687509] ...1チップとの相性不良の緩和もそうなのですが、 実際使用して見て USB1.1 転送速度最大12Mbps(理論値)と USB2.0 最大480Mbps(理論値) この違いによる、スキャンや印字速度の違いも含めて、増設を未だ行って居ない場合お勧めしました... 詳細
[21637076] モノクロレーザーか、ビジネスインクジェットか?
 (プリンタ)
2018/02/28 02:03:41(最終返信:2018/03/17 03:51:35)
[21637076] ...表と裏で印刷品位が異なる、インク乾燥で待たされる、という問題で悩まされました。 今でも即応性、印刷速度、両面印刷におけるレーザープリンターの優越性は変わっていないようですね。 設置面積やランニングコストを度外視できるなら... 詳細
[21240626] 新生Epsonビジネスライン!
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M781F)
2017/09/30 13:26:48(最終返信:2018/03/03 21:40:20)
[21240626] ...この値段の高さも使ってみれば納得できると思います。 大容量をセットすると、一般家庭用プリンタの4〜5倍ほどインクが長持ちします。 また、印字速度も非常に高速でレーザー複合機とどっこいの速さが出ます。 印字品質は流石Epsonと言えるキレイなもので... 詳細
[17899946] インクの濃度調整
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2014/09/04 13:36:24(最終返信:2018/03/01 08:24:45)
[17899946] ...グレースケール使用での、インク濃度調整方法は無いものでしょうか? (使用は、テキスト文書の印刷のみです。) 印刷速度を3の標準から1から2の早いにすると、読めないくらい薄くなりダメでした。 色補正(グレースケールでの色補正に... 詳細
[21619332] 印刷解像度について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/02/21 19:51:24(最終返信:2018/02/28 02:11:59)
[21619332] ...現役で活躍中ですが プリンターをもう一台追加したいと考え、CDレーベル印刷、背面給紙、全面カセット、L版印刷速度が速いが条件で 候補にあげたのが、TS8130です。実質購入価格も、税込みで20000円弱なので条件的には... 詳細
[21626185] 自動両面印刷機能はなし?
 (プリンタ > CANON > G3310)
2018/02/24 11:02:14(最終返信:2018/02/28 00:45:49)
[21626185] ...従来のプリンターでいうと、最低ランク並みの性能になりますので、自動両面印刷の他、操作パネルが今風でなかったり、印刷速度が遅かったりします。 > 私の用途ならインクコストが安くて自動両面印刷機能があってWi-Fiに 対応していればOKなので...ファーストプリントが早く(LBP6230は6秒。G3310は11秒)、 ・ヘッドクリーニングで待たされることもなく、 ・文面に関わらず印刷速度は一定で高速(LBP6230は25枚/分。G3310はモノクロ8.8枚/分)、 ・安価なコピー用紙でも美しい印字(※個人の感想です)が得ら... 詳細
[21502767] 印刷品質の設定について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/01/11 22:35:49(最終返信:2018/02/13 01:02:50)
[21502767] ...詳細設定は他の方の書かれている通り、(標準、きれい)、のところにあると思います。 1段階目が速度優先で品質ニの次、5段階目が品質優先で速度ニの次のようで、 標準は5段階の3番目に設定されているようです。ですから1番目... 詳細
[21582820] A3印刷について
 (プリンタ > EPSON > EW-M970A3T)
2018/02/08 23:14:53(最終返信:2018/02/10 22:45:49)
[21582820] ...印刷もできることが分かりました。 最悪、ネットワーク接続で印刷はできます。 でも、ネット環境が悪い(速度が遅い)ので余り使いたくないです。 USB経由だとすぐ印刷してくれます。 でも、USB経由だとプロパティを開いて用紙サイズを変えようとしても... 詳細
[21478153] 仕上がりが良くありません。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-709A)
2018/01/02 14:43:43(最終返信:2018/01/28 20:38:04)
[21478153] ...るのなら、デフォルトで「こすれ軽減」を促すメッセージくらい出してくれてもいいような気がします。印刷速度や品質が落ちるのは気になりますけど。 修理から戻ってきて改善されてるのだとすれば、何かしら調整の手が加わったのかもしれないですし... 詳細
[21511158] カラー画像を通常印刷で行うと等間隔で横スジが入る
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/01/14 22:31:33(最終返信:2018/01/25 09:51:08)
[21511158] ...両方向印刷になり、ズレが生じやすくなります。 [きれい]にすると、片方向印刷となり、印刷速度が落ちますが、ズレがなくなります。 使うインクの量は変わりません。 >CLIM_GEA...すので、PPC用紙への印刷には、キヤノンのプリンターが合っているのかもしれません。 印刷速度もこの現象と関係しているみたいですけれど、 この「プリビオ DCP-J973N」を使用さ...体もあったりと個体差があったりもするのでしょうか? CLIM_GEARさんへ > 印刷速度もこの現象と関係しているみたいですけれど、 そうですね、この件については、CLIM_G... 詳細
[21507481] 小冊子印刷が 高速印刷でできない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6973CDW)
2018/01/13 18:32:02(最終返信:2018/01/19 19:49:38)
[21507481] ...最後のページらしきものだけ印刷後、印刷が終了してしまいます。 数ページでも100ページ以上でも同じ現象です。普通速度では小冊子印刷OKです。 これは仕様なのでしょうか?何方かご存知でしたら教えていただけると幸いであります... 詳細
[21502687] 後継機の情報は?
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-1000)
2018/01/11 22:12:00(最終返信:2018/01/14 09:46:02)
[21502687] ...エントリークラスでは、本体サイズや付加機能でマイナーチェンジを行い、数年経てインクの種類が変わるくらいで印刷精度や速度が変わってきます。 このクラスですと、印刷性能のみに特化していますので、1年ではそう目立った変化はなく... 詳細
[21486534] このプリンターのおかげでDM印刷が苦にならなくなりました。
 (プリンタ > リコー > IPSiO SG 2010L)
2018/01/05 22:47:29(最終返信:2018/01/05 22:47:29)
[21486534] ...多いときは三台で300枚程度のハガキ印刷をします。 この機種にしてからは100枚程度をトレーに入れられる事と 印刷速度が速いため苦にならなくなりました。 たまたま私の用途に合ったのでしょう、 解像度は少々荒いですがDMには問題なく使用しています... 詳細
[21418645] 複数の laptop PC から WiFi 接続で J572N に印刷する方法
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2017/12/09 20:23:46(最終返信:2018/01/03 11:22:59)
[21418645] ...11a (54Mbps)よりも通信速度は良いですよ >Runing Cost もあり それが一番重要でしたら無線通信速度5GHz規格の 11ac で利用さ...わけでもありません。そもそもプリンタに流れるデータはそれほど高速性を要求されませんから、速度的には11bgnで十分です。したがって11a(ac)に対応する必然性は薄いわけです。 ...c・11nとは 〜Wi-Fiの通信規格〜 pageで解説されている[Wi-Fi規格の通信速度を比較]を視て頂きますと...プリンター J572Nは、2.4GHz規格の11n (60... 詳細
[21438748] インクの消費量は、PRO-10より改善していますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2017/12/17 11:44:09(最終返信:2017/12/18 15:22:17)
[21438748] ...インクの消費量は驚くほど早いです。 1セット1万円強するのに、どれほど印刷したというのでしょう。 インクの消費速度には幻滅しております。 また、立ち上がりも幻滅するほど遅い! スタートアップに、なにやらガラガラと動いているようですが... 詳細
[21439663] 1年2か月で黒インクがでなくなった( ノД`)シクシク…
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/12/17 18:22:07(最終返信:2017/12/17 19:17:07)
[21439663] ...昨年10月ケーズ電気でおよそ3万で購入。 毎年年賀状ぐらいしか印刷しない私ですが、購入時からWIFIの速度のせいか印刷が非常に遅く10枚くらいの連続印刷だととまったりして全部印刷されないことがありました。... 詳細
