速度 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速度 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 5241件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23694431] 白黒の両面印刷時、裏面印刷にカラーインク強制使用?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6999CDW)
2020/09/29 12:48:38(最終返信:2020/09/30 18:00:39)
[23694431] ...他にもいくつか条件にマッチするプリンターが見つかると思います。 その手もありますね。リコーは使った事ないですが、有名企業ですね。 印刷速度は重要視しないので”インクジェットかな”と考えていましたが、レーザーも探してみます。 ... 詳細
[21356352] まだこの機種を使っている方いますか?
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-A890)
2017/11/14 00:48:16(最終返信:2020/09/10 12:17:34)
[21356352] ...とても安価なので印刷コストは低いと思います。 造りもしっかりしてるし、物理的故障は無かったです。 最近、印刷速度が遅くなってとても困りましたが、リセットしたら取りあえず復帰しました。 もうしばらく現役の予定ですが... 詳細
[23604971] 1台でOK?2台必要?購入前相談
 (プリンタ)
2020/08/17 09:13:04(最終返信:2020/08/18 12:56:34)
[23604971] ...・スキャナは文書や写真画像保存のためにそこそこ使う ・モノクロ以外のカラーが必要 ・背面印刷用紙が10枚以上必要 ・印刷速度はMG5330と同じくらいでOK ・本体価格は2台合わせたとしても10万円以内 という条件です 1台にする場合の候補1:EPSONのEW-M5610FT... 詳細
[23601871] インクジェット複合機型番のみ変更は?
 (プリンタ)
2020/08/15 17:03:28(最終返信:2020/08/16 08:47:17)
[23601871] ...それともインク消費量を多くしたいのか知らないが、とにかく動作は違います。 プログラムとか基盤が変わった可能性は高いですね。 画質や速度は違いません。 いい方にとらえればインク詰まりが起こりにくいように改良されているってなります。 確かに1004は詰まらないですが... 詳細
[23369949] 電波強度について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2020/04/30 07:47:44(最終返信:2020/08/11 16:01:35)
[23369949] ...らないので手配することにしました。そこそこの値段がするのにガッカリなプリンターでした。当初より印刷速度めちゃくちゃ遅いし、電波の飛びも悪かったです。ステイホームの中残念な出来事でした(>_<)... 詳細
[23556285] psc2550 コピーがなかなか開始しない
 (プリンタ > HP > HP psc 2550)
2020/07/25 05:44:11(最終返信:2020/07/25 20:13:01)
[23556285] ...ですが、コピー自体の速度が速いのです。といっても、ファイルを印刷するときの速度と同じです。ところが、本体操作によるコピー速度は、PCからの1/5...す。 なお、コピーの際の印刷速度の件は、用紙の選択を間違っていたためでした。自動又は普通紙に設定し直したらPCからの印刷時と同じ速度になりました。 それにしても...303769/model/324181/document/c05526832 の「コピー速度が遅い」を参照。 鳥太郎さん、こんにちは。 > コピーがなかなかスタートしません。 ... 詳細
[23511030] 教えてください カラー コピーの速さ
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J988N)
2020/07/04 11:39:06(最終返信:2020/07/07 19:25:43)
[23511030] ...思います。 コピー速度をインクジェットに求めるのは無理ですね。 どのメーカーでもあんまり変わりません。 ラインヘッドのインクジェットじゃないと速度は出ません。 お手...。 DCP-J988Nの仕様書を見ると カラーコピーの速さは、J978Nと同じ コピー速度(カラー/モノクロ)*6 約6/6ipmになっています。 私が 以前買ったJ978Nだ...と変わりない。 ipm[inch per minute]は1分あたりのプリント/コピー速度。 10ipmでは1分間に254mmプリント可能、6ipmだと152.4mmコピー可能。... 詳細
[23479889] 程よい性能と価格のバランス
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6330)
2020/06/20 02:30:43(最終返信:2020/06/20 02:30:43)
[23479889] ...iPadやiPhoneとの連携:最高に簡単で安定していて使いやすいです 印刷の質:まずまずです 速度:遅いです ... 詳細
[23420458] 現在在庫切れ多数。納期未定(2ヶ月3ヶ月)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6997CDW)
2020/05/22 22:04:38(最終返信:2020/06/07 16:55:12)
[23420458] ...※MFC-J6997CDWの多機能トレイは(普通紙100枚、封筒20枚、ハガキ50枚、ポストカード50枚)をセットできるようです (3)印刷速度:MFC-J6997CDWより遅い (カタログ上のスペック) (4)AirPrint:非対応 ... 詳細
[23445085] 2面付け4面付け印刷ができますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2020/06/03 15:11:45(最終返信:2020/06/05 14:24:03)
[23445085] ...エレコムなどの互換インクを使用しておりました。 あのMG7130のPGBK用ヘッドは、黒印刷の印刷速度を上げるために、カラーヘッドに比べベッドの幅を拡張していて、それが仇となりダメになったのだと思います... 詳細
[23428531] プリンター選びについて
 (プリンタ)
2020/05/26 19:55:58(最終返信:2020/05/28 13:10:42)
[23428531] ...複合機は費用が発生するので、基本スキャンのみで使ってます 希望の条件としては、プリント速度が速いこと、あまり故障しないこと、複数台と接続できること、スキャンが出来ることが今のとこ...がランニングコストが高いのは好ましくないと言うふうに取れます。カラーレーザーならプリント速度と耐久性の点では問題無いでしょうが何せトナーが高いです。それでもブラザーのMFC-L86...VRZ3F1/ 一段の低ランニングコストを求めるならインクジェットになりますがプリント速度と耐久性の点で難がある場合が多いですね。そう言った中でエプソンのインクパック機はかなり期... 詳細
[23400619] こちらの機種への買い替えを検討しています
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/05/13 02:19:04(最終返信:2020/05/16 12:43:23)
[23400619] ...この用途に専用のプリンターを買われた方が良いかもしれませんね。 例えばエプソンのPX-M270Tは、モノクロ専用ですが、インク代が極めて安く、また印刷速度が速い上に、最大で250枚の用紙をセットできますので、印刷の効率は格段に上がると思います。 https://kakaku... 詳細
[23402866] FAXとして問題なく使えますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2020/05/14 12:43:03(最終返信:2020/05/15 08:48:34)
[23402866] ...アナログ回線用のFAX機が使えます。 ただ本物のアナログ回線と比べると、通信品質に若干の違いがあるため、場合によっては転送速度を下げる必要があったり、全く使えないこともあったりします。 そのあたりを確認するために、今お持ちのOfficejet... 詳細
[22522638] PIXUS iP110の後続機種はでないでしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2019/03/10 16:43:54(最終返信:2020/05/03 22:31:56)
[22522638] ...売れないのでしょう。 いつ次が出るか、そもそも出るかどうかも含めて、一切、不明です。 またbluetoothは速度が遅いので、実用になるかどうかも怪しいです。 常時オンにして、ずっとつなげているようなものでもないですし...保守性が悪くなるので。 また、機能面で買い換えるほどメリットが出てこないと、なかなか販売も難しいです。印字速度の向上やバッテリーの持ちが良くなるなど。 >bluetoothに対応してくれるとよいなと思い質問いたしました... 詳細
[23357737] 印刷品質を向上させる調整について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/04/24 17:32:03(最終返信:2020/04/27 15:00:59)
[23357737] ...印刷する時に何に印刷するのかでインクの出し方とかが変わるから それ系統の設定の話じゃないかな 高解像度印刷するなら速度も遅くしないといけないし >secondfloorさん そうそうそれで合っています。 機種によるけど結構前から自動ですね... 詳細
[21471780] 一定間隔で横スジ
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-30VA)
2017/12/30 18:48:32(最終返信:2020/04/23 14:17:21)
[21471780] ...スーパーファイン紙で見れた画質の方がいいし、他社製ならば安いスーパーファイン紙相当もあるし、で。 スーパーファイン紙では、印刷速度かなり遅くなりますが。 CanonからEPSONに買い替えたこともあって、余ってたCanon用のプレミアム写真用紙で印刷テストしてみると...ICMプリントでのカラーマッチングはズレてんだろうけど、実際の出来上がりでは色再現度は結構いい線行ってるし、印刷速度もこっちの方が速いんで、写真はしばらくはこの組み合わせでやろうかな。 往復印刷の設定を切ってみましょう... 詳細
[23288033] Macユーザーは要注意
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/03/16 15:03:58(最終返信:2020/03/22 07:00:06)
[23288033] ...コンパクトサイズ、印刷速度、価格など概ね満足していますが、写真印刷がよくありません。 具体的な不満点として、画質が白っぽくなることです。各種設定で調整しようとしましたが、macに対応するドライバが用意されていないため... 詳細
[23290091] 予定通り発売してください、EPSON頑張れ
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/03/17 19:51:35(最終返信:2020/03/20 17:37:05)
[23290091] ...今でも騙し騙し使っています 17,8年ですか・・・なかなかの強者ですね。 私も使っていたので、よく分かります。 印刷速度は物凄く遅かったけど、絹目調の写真用紙への 印刷は今でも一級品に近い部類に入ると思われます。 ちなみにA3ノビの絹目調の写真用紙に印刷したものを...GREENさん >17,8年ですか・・・なかなかの強者ですね。 >私も使っていたので、よく分かります。 >印刷速度は物凄く遅かったけど、絹目調の写真用紙への >印刷は今でも一級品に近い部類に入ると思われます。 わたしの性格でしょうか... 詳細
[23258126] インターフェースが最悪です。
 (プリンタ > 富士フイルムビジネスイノベーション > DocuCentre-VII C4473 PFS)
2020/02/29 11:49:31(最終返信:2020/02/29 11:49:31)
[23258126] ...コピーやスキャンの速度は本当に速いが、インターフェースが非常に使いづらいです。  スキャナーの「読み取りサイズ」は頻繁に使うものであるのに、画面の下の方に表示される「その他の機能を表示」を、毎回タッチしないと変更することが出来なかったり... 詳細
[23254688] 電源のオン・オフ、低電力モード、スリープモードについて
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2020/02/27 09:23:41(最終返信:2020/02/27 12:06:39)
[23254688] ...待機とスリープが別なのか (笑 ↑は待機→スリープと読み替えてください。 ちなみに節電したいなら、わざと低速度のハブにするというのも手です。 PC側の電源切ったらハブもお休みって機能があるんですが、リモートでスイッチ入れられるとかそういう機器使ってると... 詳細
