速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 2919件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19617300] 1920×1080の表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2016/02/22 12:22:36(最終返信:2016/02/22 19:04:36)
[19617300]...気付いた事は以下の点です。 ゲームメインで考えているのでしたら、「オーバードライブ機能の偽色」や「応答速度不足による残像」の方を、購入前に気にされた方が良いと思いますよ。 4K(またはQFHD)からFHDへ解像度を落とし試されると...詳細
[19615189] pcでゲーム
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2016/02/21 21:05:16(最終返信:2016/02/21 21:13:17)
[19615189]...このモニターでゲームしたいと今は思っているのですが、ゲームをするのに不利な点はありますか? 応答速度が それほど速くないのでFPSゲームには不向き。 22インチ以下でお勧めはこちら http://kakaku...詳細
[19541178] BenQ GL2460 白い模様がでて困っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2016/01/31 03:35:17(最終返信:2016/02/08 01:53:57)
[19541178]...新品が16,980円なのだから、修理するという選択肢はない。 何に買い替えるかだが、応答速度最優先のゲーマー以外、いまどきTN液晶パネル機を選ぶ理由がない。 自分なら、PC ブレイ...いから新しいのが買えないというジレンマもありますよ. DHMOさんも仰ってるように応答速度を重視しない使い方ならIPS液晶を選択するのが良いと思います.これをもう1つ買うくらいな...GL2460をもう一度購入いたしました。 1年使って使い慣れていましたしゲームも結構遊ぶ方なので応答速度も欲しいと思ったからです。 皆さんアドバイスをありがとうございました。 ...詳細
[19566130] ゲーム用モニターとしてはどうでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP LP2475w KD911A4#ABJ [24インチ])
2016/02/07 17:45:42(最終返信:2016/02/07 19:13:43)
[19566130]...友人から破格値で譲ってもらう話になったのですが、実際Xbox360をつないで使うには応答速度の速さからしてどうでしょうか?12msなので駄目な気がするのですが、どう思いますか?? 液晶本体は見せてもらって発光がしっかりしていたのは確認しました...どうかお教えください。 やめたほうがいいです。 消費電力が多すぎます。 フルHDだと30W前後です。 応答速度は早いほうがいいです。 遅延が発生します。 ゲーム用としてはあまり向いていません。 古いので今の液...詳細
[19558919] 22インチ以下でゲーミングモニター探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/02/05 14:31:52(最終返信:2016/02/05 21:32:15)
[19558919]...為、応答速度と液晶サイズだけでしか絞りこみ出来ず、また、製品情報が数年前の物はフィルター検索では浮上しないなど欠点もあります。 22インチ以下で、応答速度1ms、...奨します。 なるほどです。 私の方でもググってみたりしたのですが、22インチ以下での応答速度とリフレッシュレートを双方に特化させたモニタはないんですよね。。 先日、24インチを眼前...しまったので、目下23インチも候補に入れるわけにはまいりません。 22インチ以下で応答速度1msならばASUSなどが1万5000くらいでありますね。 リフレッシュレート60hzは...詳細
[19542239] PCモニタを買うか、TVを買うか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/01/31 13:40:28(最終返信:2016/02/04 21:47:20)
[19542239]...DVDをコピーしたり、本の自炊などなど、多少酷使しています。ですので、ストレージが大きいのは必須で、作業速度を上げるためにはある程度CPUが必要なのかな?と思ったりしてます。 教えて頂いた >モニタ裏のVESAマウント取り付けできるNUC系の小型PC...DVDをコピーしたり、本の自炊などなど、多少酷使しています。ですので、ストレージが大きいのは必須で、作業速度を上げるためにはある程度CPUが必要なのかな?と思ったりしてます。 VHSは水平解像度低いから...詳細
[19533853] オーバードライブの設定について(動画が粗くなる)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G247HYLbmidx [23.8インチ ブラック])
2016/01/28 23:02:20(最終返信:2016/01/29 20:15:38)
[19533853]...質が破綻するくらいまでユーザーにパラメータを開放していて、オーバードライブも同様、 応答速度と画質を天秤にかける技術なので、いい感じの設定にしておけばよいでしょう。 >ずぱさん ...質が破綻するくらいまでユーザーにパラメータを開放していて、オーバードライブも同様、 応答速度と画質を天秤にかける技術なので、いい感じの設定にしておけばよいでしょう。 すみません初...ニターを購入し、あまり詳しくないのですが、つまりはオーバードライブを「極度」にすると応答速度が速くなるが画質は粗くなるということですか?? 設定を弱めて問題ないなら気にしなくてよい...詳細
[19497874] 解像度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/01/16 23:26:02(最終返信:2016/01/18 19:12:33)
[19497874]...表示するためのデバイスによって1ドット当たりで表現できるピクセル数が違うんだもん。(非ドットバイドット) [別の話題] 応答速度だとか、微細化による製造の難易度(歩留まり)だとか、環境光の視覚的な影響、あるいは素子の寿命だとか…そういうのは関知しない...詳細
[19471131] HDMI2.0 60Hz明滅の件:2
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-W [27インチ ホワイト])
2016/01/08 12:13:58(最終返信:2016/01/18 10:28:53)
[19471131]... マスコミに投稿します。 私はこれで終わりです。 今度でる27UD88(UBかな?)もおそらく開発速度から言ってキーとなるIC部分は同じでしょうから同じ現象が出るでしょう。 そして27UD67の時にこういった報告がないのは...詳細
[19409597] 応答速度の質問
2015/12/16 16:05:33(最終返信:2016/01/02 22:31:49)
[19409597]...このディスプレイは応答速度 :【応答速度】6.5msとなっていますよね。 ゲームモードが6.5msなのでしょうか...の数字なので、ごっちゃにされない様に。 応答速度が6.5ms。1/153秒ですね。この辺の数字は、ゲームでの反応速度とかには関係無く、白黒が点滅する場合にグレーに...読めないことがあったので、倍速などの機能が必要なのかな?とも思ったり。 倍速表示だと応答速度が遅れるのかな?と思っていますが、やはり、遅れますでしょうか? このD431USのゲー...詳細
[19429538] 入力切替の応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT241XPB [23.8インチ ブラック])
2015/12/23 22:43:09(最終返信:2015/12/23 22:43:09)
[19429538]...こちらの商品をお持ちの方で、例えばD-SUBとDVI-Dの入力切替をした場合、即座に切替えされるのか、それとも数秒待たされるのかどうか。 リモコンと本体操作での違いなどわかれば教えていただきたいです。 ...詳細
[19311447] 発売日と値段。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2735 [27インチ ブラック])
2015/11/12 20:49:09(最終返信:2015/12/23 18:37:10)
[19311447]... 自分もこの機種が気になってはいましたが、上記機種発表もあり悩むところ・・・。FPSをとるか応答速度をとるか、動きの早いゲームはどっちが見やすいのでしょう?皆様教えてください。。 >、上記機種発表もあり悩むところ・・・...だって、そのモデルどっちもTNパネルですよ。TNパネルの28インチとか目が腐りそうです。 論外です。応答速度とかそんなものどーでもいいです。 5万でもいらんレベルの製品です。 EV3237使ってます エイゾー...詳細
[19408319] Displayport 出力端子付きの液晶は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/12/16 01:39:18(最終返信:2015/12/16 21:41:33)
[19408319]...Displayport V1.2(21.6G) では1本のカスケード接続では4K(または2K)を2台分は転送速度的に無理がありそうですが・・・ まあ少ないだろうけど、一応 MST対応のディスプレイはあるでしょう。...詳細
[19398468] 目は疲れにくいですか?
2015/12/12 21:15:25(最終返信:2015/12/13 12:47:46)
[19398468]...実機を見てみたいのですが近くに展示してある店がないので教えてください。 マルチポストとなっておりました。 ご迷惑をおかけしました。 応答速度14ms、オーバードライブ 最大時 3.2msなので、ゲームにも特に問題ないと思います。 ゲーム以...詳細
[18836582] 後継?バリエーション?「ROG SWIFT PG279Q」
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラック])
2015/06/03 20:41:00(最終返信:2015/12/10 14:57:59)
[18836582]...9q-144hz-ips-and-g-sync TNからIPSに 応答速度が1msから4msに HDMI端子が追加 応答速度が延びたの残念ですが、発色を気にしたり家庭用ゲーム機でも遊びたい人向けですかね...詳細
[19216919] AV用として使われている方はおられますか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/10/11 07:48:40(最終返信:2015/12/10 00:13:41)
[19216919]...現行品のmacでもアダプター経由でのHDMI接続は4K30Pの制約があると思います。 4K30P接続の場合はマウスのカーソルの移動速度に遅延があるのでもたつき感があり少々使いづらい感じになります。 4K60P接続の場合は快適に支障な...詳細
[19357503] フルHDのモニターで
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/11/28 08:09:54(最終返信:2015/12/05 21:30:35)
[19357503]...予算はおいくらでしょうか。 使用用途やグラボから、 ・リフレッシュレートが144Hz対応 ・応答速度が1〜2ms(GTG)以下 を重視して選択すればよいかなとおもいます。 下記サイトが参考になります...詳細
[19376685] PS4
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 23EA53VQ-P [23インチ])
2015/12/04 23:26:13(最終返信:2015/12/05 11:42:21)
[19376685]...パソコンとPS4とを簡単に切り替えられるようにできますでしょうか? 問題ないです。ゲームも鮮明な画質で出来ると思います。(IPS液晶、応答速度5ms(GTG)) HDMIセレクターを使えばでPCと切替できます。 接続イメージ PS4---...詳細
[19358551] コスパ最高!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D281US [28インチ])
2015/11/28 15:33:28(最終返信:2015/12/01 11:59:15)
[19358551]...逆に長所もあるんですよね。 散々IPSが良いと言っても、視野角以外には大差ないと思います。しかもTNの応答速度今でもIPSより全然速いし。 基本的 ゲーミング→TN グラフィックデザイン→IPS それ以外予算次第ですかね...詳細
[19276754] 144Hz使用の接続方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG248QE [24インチ])
2015/11/01 00:58:01(最終返信:2015/11/01 23:04:38)
[19276754]...入力は144Hzですが実装パネルは120Hzなので実際の描画も120Hzらしいです。 >ベンキューのXL2420Tと比較しても違いは応答速度が1msということろ程度でしょうか・・・ http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000484133/SortID=15952102/...詳細
