速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 2920件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19276754] 144Hz使用の接続方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG248QE [24インチ])
2015/11/01 00:58:01(最終返信:2015/11/01 23:04:38)
[19276754]...入力は144Hzですが実装パネルは120Hzなので実際の描画も120Hzらしいです。 >ベンキューのXL2420Tと比較しても違いは応答速度が1msということろ程度でしょうか・・・ http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000484133/SortID=15952102/...詳細
[19224505] 液晶モニターかcoloredgeか…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/10/13 21:32:37(最終返信:2015/10/22 12:30:03)
[19224505]...あればそこそこのカラーマッチングはできます >上記の方法で色が合うならなぜキャリブレーションというツールがあるのでしょうか? 精度と速度(手間)はキャリブレーションツールが圧倒的に上です また目視調整は熱意と経験がないと中々上手くいきません...詳細
[19235838] モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2265HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2015/10/17 21:01:00(最終返信:2015/10/18 01:20:03)
[19235838]...ものの話によるとIPSより黒つぶれしにくいらしく、動画鑑賞目的なら最適かも。 フリッカーフリーだから目に優しいとか。 応答速度は25ms (GTG 6ms)だから FPS的な用途にはどうなんだろ。 何をしたいかで変わるけど、一般的な用途なら視野角の広いIPSかな...ありがとうございます! >fpsがしたいです! 予算が2万円までなら…IPSかAH-IPSパネル。応答速度がG2G(Gray to Gray: G to G)で5ms前後のものが標準。 予算を盛れるなら120Hz/144Hzモニターが気になる...詳細
[19058318] このモニターをお使いの方にお伺いします
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2888HS X2888HS-B1 [28インチ マーベルブラック])
2015/08/16 22:48:16(最終返信:2015/10/08 19:36:18)
[19058318]...ほぼグレアといっていいのではないでしょうか? 映画を見たりゲームをしたりするのに良いと思います。 応答速度もそれほど気になりません。 ...詳細
[19180168] 設定が違う?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MG279Q [27インチ ブラック])
2015/09/27 23:20:32(最終返信:2015/10/05 13:26:49)
[19180168]...っている解像度の違いによるAIMのズレ パネルの違いによる応答速度の低下が主な原因ではないでしょうか もともとガチでFPSするなら応答速度の速いTNパネルが優秀ですしね スレ主さま失礼致しました。わたしもまだまだですね...詳細
[19198448] 応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2363Smhl [23インチ])
2015/10/04 14:12:49(最終返信:2015/10/04 20:45:09)
[19198448]...イブを使うことで応答速度をより速くできる。 ただしオーバーシュートで輝度変化の振れ幅が大きくなるから応答速度が極端に速くても画質的には微妙。 応答速度はほどほどが良い。 G2Gの応答速度的に TNなら2ms... to grey、つまり中間色から中間色に変わるまでの速度。 何も書いていなければ、白から黒に変わるまでの速度です。 GtoGの方が早いので、そういう数値になるのが...こちらの製品の応答速度について質問です。 数々のレビューを他サイトでも見てきたのですが、 超高速で2msという...詳細
[19107461] 赤色の発色がおかしい?!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2015/09/03 17:12:19(最終返信:2015/09/29 04:19:00)
[19107461]...確かにひどいですね、家のもとりあえず同じような画面を写してみました。 三脚使用が困難なので手持ちですが、回線速度の問題で縮小画像です、RAW撮りサイズ変換JPGです。 >デーモン77さん 全然普通に読めてますね...詳細
[19168234] ブルーレイディーガ DMR-BRW500接続で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2760HM [27インチ グロッシーブラック])
2015/09/24 01:56:05(最終返信:2015/09/25 18:00:32)
[19168234]...menuボタン押しながら電源オンだっけ?!ここは不確か。 テレビと比較してこの価格帯のモニターは低応答速度由来の残像が気になることが多いです。テロップなどがカクカク進んでいきます。動きの速いスポーツなどは人が二重三重に見える事もありました...詳細
[19166912] テレビを見れるか。
2015/09/23 19:03:27(最終返信:2015/09/23 19:22:37)
[19166912]... >>又ps3にも使いたいのですが遅延はあるでしょうか? PS4ですが、レビューより、 >【応答速度】 >PS4でFPSをプレイしていますが、特に遅延は気になりません。 http://review.kakaku...詳細
[18815170] うちのPCでも接続できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3415W [34インチ])
2015/05/27 18:18:05(最終返信:2015/09/21 21:14:44)
[18815170]...長時間使ってるとグラフィックカードからの信号がでなくなり真っ黒画面になってしまうので、ファンスピードを手動にして速度設定を50%に引き上げねばなりませんでした。 やはりグラフィックカードにそれなりの負担をかけるようなので...詳細
[19150821] 買い替えにお勧めは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/09/18 13:12:44(最終返信:2015/09/18 17:54:07)
[19150821]...スペックだけでLCD-RDT241XPBとEIZO FS2434-R比較するなら視野角・高度・コントラストは一緒で応答速度(GTG)がLCD-RDT241XPBが14ms(3.2ms) FORIS FS2434-Rが4.9...詳細
[19148538] フレームレート切り替え機能
2015/09/17 19:31:00(最終返信:2015/09/17 21:20:34)
[19148538]...FreeSync対応*のグラフィックスソースで一般的な >コンテンツフレームレートに基づいてディスプレイのリフレッシュ速度を動的に調整できま >す。電力効率と安定性に優れ、ディスプレイ更新の待機時間が短くなります。 http://dlcdnet...詳細
[19108866] PS3での使用等
2015/09/04 00:40:44(最終返信:2015/09/13 06:10:25)
[19108866]...iodata.jp/product/lcd/wide/dios-mf241xb/spec.htm 応答速度は、VIEW SONIC VX2363Smhl が2ms (GTG)....。 IODATA DIOS-MF241XBは5ms...詳細
[19116861] 液晶ディスプレイの買い換えを検討中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/09/06 19:53:47(最終返信:2015/09/06 22:53:58)
[19116861]...三菱RDT232WXからの買い換えを考えております。 希望スペック  24-27インチ ノングレア IPS 応答速度5ms以下 価格は30000以内に抑えたいと考えています。 PC,PS4.PS3などに使用する予定です...詳細
[19109000] 外部スピーカーをつける事は出来ますか❔
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2783HSU XB2783HSU-B1 [27インチ マーベルブラック])
2015/09/04 02:22:47(最終返信:2015/09/05 17:03:37)
[19109000]...こんにちは >他にオススメな物があれば、アドバイス宜しくお願いします。 ゲーム用途にも使用するなら応答速度が速いこちらのほうがよいと思います。 http://www.benq.co.jp/product/...詳細
[19048233] タッチパネル対応品が初めてです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite T2336MSC T2336MSC-B1 [23インチ マーベルブラック])
2015/08/13 13:07:49(最終返信:2015/08/14 19:18:06)
[19048233]...タッチパネルは、パソコンの仕事として、きわめて負荷が小さいです。 (同時と言っても、人間が認識できない速度で仕事を切り替えたりしています。厳密には、同時ではありません。) ガラスの目さん ご回答をいただきありがとうございました...詳細
[18952094] WiiUで使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 238C5QHSN/11 [23インチ ブロンズ])
2015/07/10 01:09:07(最終返信:2015/07/10 21:55:42)
[18952094]...24インチ 液晶パネル TN(ノングレア) 解像度 1920×1080 リフレッシュレート 60Hz 応答速度 2ms(GTG) スピーカー 1W×2 http://kakaku.com/item/K0000522012/...com/item/K0000522012/ WiiUには関係ないかもしれませんが、将来的にPS3や4にした場合も十分使えます。 応答速度(2ms)も早いので、アクションやFPSでも問題ありません。 (ただもう在庫があまり無いかもしれません)...詳細
[18912790] 液晶ディスプレイの不具合を無料修復!?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/06/27 09:52:05(最終返信:2015/07/08 00:53:12)
[18912790]...LCDパネル交換に必要な物を一式入手して交換していますよ。 交換対応でドット抜けは改善されましたが、LCDパネル自体の応答速度が悪すぎる理由もあって、最終的に解像度をWXGA→FHDにグレードアップしたSHARP製へと交換しました...OやINNOLUX(フォックスコーン系列会社)などの台湾メーカー資本のパネルって値段は安いのでしょうけど、ロッド単位で起こる不具合率や応答速度がTNとは思えない遅延が起こる事でしょうかね。 問題のINNOLUX製のTNパネルは、交換対応も含めて連続で3回も新品パネルで試しています...詳細
[18941710] 動画再生に適したディスプレイは???
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/07/06 15:37:26(最終返信:2015/07/06 20:18:06)
[18941710]...動画再生に適したいる 商品でおすすめのものがありましたら、教えてください。 「応答速度」を参考に選ぼうとしましたが、 現在所有のモデルも仕様では「5ms」となっており、 新し...視野角は狭いと言われていましたが、正面から見るので 特に気にせず使用していました。 応答速度はむしろ良かったんですね。 IIYAMA ProLite XB2783HSU XB2...で「4ms(GtoG)」というモデルも見つけてしまったので これを第二候補と考え 応答速度「最速」か、少し速くて今より「サイズアップ」か 実機を見て決めたいと思いますが、 なかな...詳細
[18914019] この製品と競合するスペックの製品が知りたいのです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT271XPB [27インチ ブラック])
2015/06/27 17:59:26(最終返信:2015/06/28 16:16:08)
[18914019]...・角度によって色の見え方が変わりにくい、IPS液晶である事。 ・オーバードライブ等の技術によって、応答速度が5ms未満、または3ms程度である事。 申し訳ないですが、宜しくお願い致します。 こんなところでしょうか...c301=27-28 ありがとうございます。 私なりに調べてみましたところ、最後の条件である応答速度が5ms未満の製品を、 残念ながら見つける事はできませんでした。 5ms「未満」は厳しいですね。1機種だけ見つけました...詳細
