速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 2914件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20513365] ちょっと画面が白っぽいのですが…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2016/12/25 17:15:50(最終返信:2019/05/18 07:55:34)
[20513365]... 使っていて感じているのですが、このディスプレイは意外と遅延が大きいように思います。 レスポンス速度は最速に設定していますが、キーボードでタイプした時にも微妙に遅延があります。 ゲームなどにはあまり向いていないのかもしれません...詳細
[22668645] PS4でFPSゲームでの使用で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta KH250V-Z [24.5インチ ブラック])
2019/05/15 21:25:43(最終返信:2019/05/17 05:36:46)
[22668645]...このIODATAのモニタに変えれば今以上に色の再現度や遅延など体験レベルで感じられるでしょうか? 遅延と応答速度は、全く意味が違いますので。まずこの辺を勘違いされているかと。 色の再現性。「正しい色」が必ずしも「綺麗な色」とは限りません...詳細
[22662114] 3DCGで扱うモニターを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ271DB [27インチ ブラック])
2019/05/12 20:17:09(最終返信:2019/05/13 19:17:49)
[22662114]...千円以内で上記の物よりオススメもありましたら紹介してもらえますと助かります。 どうぞ、よろしくお願いします。 画面サイズが大きくて、応答速度が早いVX3276-2K-MHD-7はどうでしょうか。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...DCI-P3やNTSCカバー率なでの記載の有るモニターの方が良いと思いますが。。。 リフレッシュレートや応答速度よりこちらを気にした方が良くないかな? https://capricciosoassai-annex...詳細
[22640913] G-SYNC対応じゃないですよね。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2019/05/02 19:32:13(最終返信:2019/05/05 09:58:23)
[22640913]...答速度に問題が有る(GtoG:中間色から中間色への応答速度は速い回路でオーバードライブさせて応答速度を上げてるので高い応答速度を...トが高いと反応速度が速いという事なので、画像の変化が見やすくなると言われてますが。。。ただ、そんなにゲームの画面で細かい動作の変化を10ms以下の速度で見渡すことが...さないと出なかったりします(画質を落としてゲーム性を高める必要が有るのです) TNは応答速度が速いのは良いのですが、そもそもの画質がお世辞にもそんなにきれいなわけでも無いです。 な...詳細
[22636230] WQHDは27インチと31.5インチどちらがいいでしょうか?
2019/04/30 21:26:28(最終返信:2019/05/01 00:19:30)
[22636230]...VAかIPSの液晶の方を選びますかね? TNは応答速度が速い事とパネルの安さ以外に見るべきところが有りません。 色は悪いし、視野角は狭いいしって感じに思います。 ゲーミング用の高応答速度且つ高リフレッシュレートのモニターは高いですが...詳細
[22619985] 文字の残像?がすごいのですが、どこか設定で直りますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VP228HE [21.5インチ ブラック])
2019/04/23 05:16:21(最終返信:2019/04/25 04:37:11)
[22619985]...OSDメニューでTrace Freeを調整して下さい。 >Trace Free:オーバードライブ技術により、応答速度をはやめます。 0(遅い)〜100(速い)の範囲で調節可能です。 https://www.asus...詳細
[22604220] リフレッシュレート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG27VQ [27インチ ダークグレイ])
2019/04/15 21:51:34(最終返信:2019/04/16 21:15:19)
[22604220]...書込番号[22604234]はスルーして下さい。 最大XXXHz(ネイティブ)ではなく、最大165Hz(オーバークロック)。 応答速度:1ms だそうで!! NVIDIAコントロールパネルでは60Hzがネイティブになっているのでしょうか...詳細
[22559725] 1ms motion blur reduction
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM69G-B [29インチ])
2019/03/26 16:14:16(最終返信:2019/03/26 17:30:53)
[22559725]...できないということでしょうか? LGの説明ではそういうことになりますね。 残像が残って気になるなら、「応答速度」を「普通」にすることでいくらか改善するかもしれませんけど。...詳細
[22435358] 対応グラフィックカードについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/02/01 15:24:27(最終返信:2019/03/04 23:06:00)
[22435358]...対応するグラフィックボードは1050です。 HDMIはプレミアムを使用したほうがよいですが、DisplayPortの方が転送速度が速いのでお勧めです。 私の場合、購入した本ディスプレイに付属するDisplayPortを使用しています...※8bpcだとHDRをオンにできません。 DisplayPortとHDMIで設定できる深度は変わります。速度の違いです。 DisplayPortの方が速いので、おススメです。 >YoutubeのHDR動画を見る方法...詳細
[22500338] Intel内蔵GPUで144Hzはいける?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2458-MHD-7 [23.6インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2019/02/28 23:18:30(最終返信:2019/03/02 23:00:41)
[22500338]...商品のリンク貼ってますしね・・クリックしてくれたら マージンはいる? 自分も見ました。 スクロールをスムーズにするのに必要なのは応答速度でリフレッシュレートでは無いです。(100Hz以上のリフレッシュは人の目には見えないそうですし、良く見えて144Hz程度です)...詳細
[22496422] 表示速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/02/27 00:58:12(最終返信:2019/02/27 20:51:16)
[22496422]...圧縮技術の動画だった→なんか重いなぁ、ならあるかもだけど、そういうのはまた別問題だし。 遅延と応答速度の意味の違いは、理解しておきましょう。 >KAZU0002さん >クールシルバーメタリックさん ...元のデータ量が減りますので負荷は減ります。今時のPCなら、4K再生には問題ものが多いですが。むしろ4K再生時には回線速度の方が問題になるでしょう)。 >KAZU0002さん どうやら、自分自身がいろいろな部分で理解不足であることがよくわかりました...詳細
[22467592] 文書作成とネットサーフィンに適したモニターサイズは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/02/15 08:47:51(最終返信:2019/02/19 23:05:30)
[22467592]...フルHD超える高精細モニターに、HDMIケーブルで接続するとき、出力端子および使用のケーブルがフルHDより上の転送速度を持つ規格を満たしていないと、画面が映らない可能性があるので注意です。 当紹介の29インチというサイズは...詳細
[22468889] 文字表示も何もかも全然ダメ。すべてが網掛け
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2019/02/15 20:48:13(最終返信:2019/02/18 22:10:10)
[22468889]...冷蔵庫を買うつもりが冷凍庫を買ってしまった。 サイクロン式掃除機を買うつもりが紙パック式だった。 USBメモリを買ったけど転送速度がやたら遅いことに後から気付いた。 DVD-R買ったら書き込み16倍速対応のつもりがMAX2倍速だった...詳細
[22440321] FPS用途に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/02/03 16:42:56(最終返信:2019/02/03 19:30:41)
[22440321]...と思います。 >・応答速度8msで入力遅延や残像感などはあるのか? 応答速度と遅延は、関係ありません。残像感は、応答速度が8msであるのなら、ほ...に16.7msかかるけど応答速度8msだと100Hzに近いのでもしかしたら分かるかも程度、最近のゲーミングモニターではこういう応答速度のモニターはあまりないかな?...があるのですが ・ISPパネルからVAパネルの変更で画質の劣化などはあるのか? ・応答速度8msで入力遅延や残像感などはあるのか? ・解像度2560x1080と3440x1440...詳細
[22422214] スマブラSPに向いているか
2019/01/27 01:37:45(最終返信:2019/01/27 17:22:00)
[22422214]...あれの外部出力も有るけど、性能はそれほど高くないのできれい汚いだけならテレビの方が適してるし、リフレッシュレートや応答速度は意味を持たないと思う^^; TNなので。。。まあ、そんなに期待するようなものでは無いので、きちんと表示されるとは思うけど...詳細
[22423307] 画質について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2019/01/27 13:20:56(最終返信:2019/01/27 17:03:34)
[22423307]...、ネット回線速度が遅いことが原因の可能性も有ります。 回答ありがとうございます。 画質を選べるんですね。もし480や720しか選べないのであれば回線速度(契約)を変...か選べないのであれば回線速度(契約)を変更したら1080とか選べるようになるんですか? コンテンツが1080pに対応していれば、回線速度が遅くとも選択出来るはず...があります。 やはり安価なモニターでは仕方がないのでしょうか。 それともPC構成又は回線速度を変えると解決するのでしょうか? 構成は CPU i7-2700K(LGA1155) マ...詳細
[22413149] 税込み 39800円 送料無料
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DKS-4K43D [43インチ])
2019/01/23 06:52:27(最終返信:2019/01/25 18:38:41)
[22413149]...メーカー見てから、pcパーツを買います。 失礼しました。 目が虚ろじゃない 目が疲れやすい光沢ですか 応答速度も遅いんじゃ、ドンキかアイリスオーヤマのTVでもいいかも。ハイセンス...詳細
[22385667] どんな感じでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VA32AQ [31.5インチ ブラック])
2019/01/11 09:48:01(最終返信:2019/01/14 06:10:53)
[22385667]...HDR対応のモニターはどうでしょうか。 >>FPSは、ほんの僅かしかしないですが >>結構ブレたりするものでしょうか? 応答速度、リフレッシュレートどのカクつきのことでしょうか。 正直、ゲームのことは分かりません。 因みにHDR対応...結構悩みますね・・・ グレアーの32型で良さそうなのは。。。中々・・無さそうですね・・ この32DT3も 当時は4倍速度で珍しくて修理にも45000円ぐらいパナソニックもかかる可能性が有ると言われ 時も7年ぐらい経っているので...詳細
[22342081] モニター選び、ご助力ください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/12/22 20:31:48(最終返信:2018/12/26 19:13:20)
[22342081]...(値段でいえば良いと思います) WQHDは27-32インチがスケーリングが使わないなら使い易いです。 4Kはインターフェースの速度やスケーリングなどを考慮に入れる必要はあります。 >キハ65さん これの真ん中は気になってました。...詳細
[22313326] モニターの応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/12/09 21:49:35(最終返信:2018/12/09 22:01:09)
[22313326]...使用すると、粘性上がる?せいで応答速度が下がるような書き込みを見たのですが、仮に下がった後、気温の高い時に使用したときの応答速度はどうなるのでしょうか https...晶ディスプレイの応答速度は、温度が高いと高速になる。液晶分子には粘度があるため、温度が高くなると動きがスムーズになるからだ。 これからの季節、エアコンの設定温度を高くして試してみてはいかがだろうか。応答速度の向上、電気代の節約...極端な低温下では応答速度が落ち、残像が発生するという課題があります。 https://www.j-display.com/news/2014/20141023.html >実は応答速度は、温度と密接な関係...詳細
