速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 2902件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22132068] 4K HDR購入検討
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ])
2018/09/23 23:23:17(最終返信:2018/09/24 06:00:52)
[22132068]...・IODATAはレビューが全然ないが大手メーカーなので信用できる?IPSと同じカテゴリのADS方式だから綺麗なはずだけど応答速度が遅く、オーバードライブできるがオーバードライブは良い話を聞かない。 ・JAPANNEXTはメーカー自体がよくわからない...PS4PROは60fpsなので、問題無いと思います。 画面が光沢があり、写り込みがあります。 リモコンが付属してますが、反応速度は 遅いです。 >PopiRosePaさん ん〜どうせ疑似4Kですし、PSじゃフレームレートも出ないし...詳細
[22130280] ゲーム用途
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2018/09/23 09:53:26(最終返信:2018/09/23 18:12:16)
[22130280]...パネルの方が表示速度は早いです。 この表示速度の差異は、カタログスペックから見抜くことは困難だと思います。 本モニターの表示速度は、4段階で設定...じるくらい表示速度は遅いです。 TNパネルは、視野角が狭いのが難点ですが、表示速度の速さでは優れています。 *** 表示速度「高速」で、激...か、酔うというか… リフレッシュレートがあくまでも画面の最大更新頻度で、GtoGの表示速度もメーカーはなるべく良く見えるように記載するので、鵜呑みにするのはわりと危ない…というこ...詳細
[22130140] NTT-Xで27,980円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/09/23 08:54:15(最終返信:2018/09/23 08:54:15)
[22130140]...【その他・コメント】クーポンを使うには会員登録が必要です 非光沢モニター、WQHD解像度、10bitカラー、VESAマウント対応、とまずまずの機能 応答速度だけ遅めなのでゲーム用途にはあまり向いていないかもしれませんが、作業用としてならよいモニターだと思います...詳細
[22074151] Dellとの比較。ブルーリダクション、スピーカー、応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2018/09/01 09:02:54(最終返信:2018/09/09 20:52:04)
[22074151]... タブレット並、ノートPC並、小型テレビ並 等で例えるとどの辺でしょうか あと、【応答速度】について前にも触れられていますが、念のため Dellの6msに対し、これは14ms(オ...い、ということもありません。 動画は、IPS系は視野角、VA系は黒のしまり、TN系は反応速度と、それぞれメリットがありますが、これも昔ほど大きな違いはないです。 また、Dell S...方には ・ブルーリダクション、・スピーカー、・DVI入力 が付いて+\1900程度 応答速度はオーバードライブ機能で、ほぼ同等という事でしょうか ブルーライト軽減が、夜間モードと...詳細
[22081062] 疲れ目対策の効果、同類機種との比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2018/09/03 20:55:40(最終返信:2018/09/09 20:29:28)
[22081062]...低周波数バックライトなモニターは無いです。 応答速度。4/1000秒なんて動画再生には関係ないです。そもそも応答速度だけで言うのなら一番安物のTN。 スピーカー。モ... ゲームはしないものの、動画視聴での応答速度は気になりまして まあこの予算で贅沢は言えませんよね。パネル、端子、応答速度 など改めて比較しどのメリットを取るか、...質問者。 応答速度という言葉を知ったから気になるのです。 むかーしの液晶だと、たしかに重要なスペックですが。1/60秒が16msなので、応答速度が4msであるこ...詳細
[22007240] 皆様の使用メーカーは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/04 08:24:10(最終返信:2018/09/03 08:32:25)
[22007240]...そういえば、応答速度0.1msならゲーミングモニター にも使えますよ^^; >揚げないかつパンさん 27インチで5〜6万円まで来たらよいな〜勝手に思ってます。 色も良いし、応答速度も速い、残像も出ない...AG27CQ [27インチ] 144Hzの高リフレッシュレートや1msの高い応答速度を実現するVA LEDパネルを採用した、27型湾曲ゲーミングモニター。 http://k...分の用途などから、パネルは選ぶべきで、もっと言えばFPSをやりたいのなら、IPSでも応答速度の速いものにしないと意味が無いですよ^^ キンちゃん1234さんが言ってる意味と、自分の...詳細
[22019666] 画像表現は進化してますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/09 22:05:45(最終返信:2018/08/28 22:46:30)
[22019666]...IPSで同じコントラスト比であるなら、視野角、色再現性ではIPSが良いことに代わりは有りません。 応答速度などは殆ど変わりがない上にスレ主さんの用途であれば気にする必要もないでしょうね? まあ、スペック...詳細
[22034477] 暗い映像を4k再生するとブロックノイズが入ります。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2018/08/15 23:55:00(最終返信:2018/08/19 14:34:44)
[22034477]...リフレッシュレートも60Hzまで上げられず59Hzになってます。 ネット接続は有線で接続しています。 回線も光回線で速度も安定しているはずです。 多数の情報をありがとうございました。 タイトルと内容が異なってきてしまったので解決とさせていただきます...詳細
[15894083] バックライトがLEDではないモニタは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/15 10:19:16(最終返信:2018/08/15 09:05:27)
[15894083]...一連の製品群には注目していましたが、過去の製品にはWi-Fi通信の国内「技適」問題があったうえOSのバージョンが古いし、端末の反応速度に期待が出来ないという問題がありました(現行製品にも場合によっては、それらの問題があるかもしれません)...(2018年8月発売予定:国内販売者であるSKT社から) 良さそうな点:「Paperlike」の3世代目となる製品、白黒2値表示など応答速度向上機能あり、技適問題なし 心配な点:高価、動画視聴には不向き、固定モニタではなくモバイルディスプレーだがインターフェースは有線...詳細
[22027463] pcモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/13 01:06:22(最終返信:2018/08/13 04:31:53)
[22027463]...なのか応答速度が下がったような感じがするのですがそのようなことがあり得るのでしょうか? もしかするとハードの問題の可能性もありますが… >ああかさたなはまやらさん 室温でモニターの応答速度が・・って...詳細
[22022032] こちらsRGBは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2018/08/10 21:23:17(最終返信:2018/08/11 17:34:02)
[22022032]...TNに色再現性を期待されてもって感じでは無いかと。。。一応10bit HDRには対応してるけど 反応速度重視のゲーミングモニタですから。 TNパネルですし、そういうことを気にする人をターゲットにしたモニタではないです...普通の用途ならどこまで神経質になるかは違うのですが。 でもまぁ、そもそもTNですので…。 TNパネルはIPSより応答速度が速いのですが。これだけでTNをゲーム向けと定義しているってのは、画質面からしていかがなものかと。...詳細
[21995583] ゲーム用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:59:15(最終返信:2018/08/08 20:33:33)
[21995583]...た方が致命的なのでは? スペックはスペックで、本当は人の反応速度が速い人には勝てないですよ?反応速度が0.07秒の人と0.13秒の人がいたら0.06秒(60ms)...、オンラインならネットワークの接続速度なども問題になるし >揚げないかつパンさん ご返信ありがとうございます。 人の反応速度に差があり、それが遅ければどうしよ...ニタと自身の顔との距離は40cmから70cm程度であると想定しています。 モニタは応答速度が1msのほうがいいんじゃないか?くらいの知識しかありません。皆様のお知恵をお貸しくださ...詳細
[22015151] 画面が暗い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32GK850F-B [31.5インチ])
2018/08/07 21:06:14(最終返信:2018/08/07 22:55:07)
[22015151]...Blurを軽減します。 > 従って1ms Motion Blur Reductionをオンにすることで、応答速度が向上します。 バックライトを消してるので、暗くなるんじゃないですか?光源が減るんで仕方ない気がしますが^^;...詳細
[21926619] 製品選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/06/28 00:54:13(最終返信:2018/06/28 14:06:21)
[21926619]...手軽にリモコンで切り替えが出来ないのは、面倒です。 自分のPCモニターは アイオーデータなんですが リモコンついてます。 が、反応速度がやや遅い。 >mana3-mana3さん  モニターを使用されるときの視聴距離が近いならリモコンなくてもなんとかなると思います...詳細
[20869256] USB接続でUSB内の4K動画は見れるのですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/05/05 17:31:48(最終返信:2018/06/13 08:59:20)
[20869256]...4K動画再生するには、USB 3.0は欲しいのではないでしょうか。 USB2.0の転送速度自体は実測でも200Mbps以上出るので速度的には大丈夫でしょう。 この製品を紹介しているサイトでは下記のように書かれています...詳細
[21860130] 234E5EDSB/11との違いを教えて下さい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 236E7EDAB/11 [23インチ ブラック&ガンメタル])
2018/05/29 18:36:48(最終返信:2018/05/30 12:19:33)
[21860130]...パネルを変えたんだと思いますが。。。 234はAH-IPSなのでLG製のパネル(多分) 236はわからないですけどね 応答速度はどちらもGtoGは5msなので、但し236はフルの場合の記載なし、なのでフルが何msかは不明 この程度...違わないかもしれんせんね^^; 少し混乱させました^^;ごめんなさい まあ、どちらもIPSでGtoGの応答速度も違わないので、そこまで大きな違いは無いんじゃないかと。。。 見え方とかは個人差もあるしばらつきも有るので...詳細
[21805935] 応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ271DB [27インチ ブラック])
2018/05/07 01:13:40(最終返信:2018/05/11 22:05:36)
[21805935]...ない。 60Hzモニタなので、16.666msの応答速度が担保されていればスペック上の要求は満たされますし、だいたい公称スペック通りの応答速度があるパネルなんでしょう。 まあ、3万円の安モニタになにか特別な高性能なんて求めるべきではないでしょうし...詳細
[21805805] sRGB100%カバーとAdobe RGB99%カバーでは色再現相当違いますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/05/06 23:46:59(最終返信:2018/05/09 11:28:18)
[21805805]...一般個人の場合は「あると幸せ」程度のものだと認識しています。 またAdobe RGBもRec.2020と比べれば狭いものです。 そして表示速度を犠牲にせずに両立できているものが最近まで一般向けにはありませんでした。 そして価格も高額になるので選択してきた重点の違いだとは思います...詳細
[21794629] モニター選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/05/02 18:41:22(最終返信:2018/05/04 00:20:10)
[21794629]...〜60fpsだと応答速度の違いが分かります。(ちなみに家庭用ゲーム機は高リフレッシュレートに対応してません。) PCゲームのだいたい100fpsオーバーだとリフレッシュレートの違いが分かりますが応答速度の違いは分かりません...ートを上げようとしているのでしょうか? 120Hzのモニターを使ったら、60Hzの半分の速度に見える…とか思っていませんか? やはり諦めて普通のゲーミングモニターを買うとかした方が...をやろうとすると照準が中央にくるのでプレイしづらいですよ。 >イチゴ乙女さん やはり応答速度とかで判断した方がですかね?YouTubeで見てると144とか240だと敵が見やすいとか...詳細
[15537223] 使用感はどうでしょう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > i2367Fh AMI2367W0H-GP3R [23インチ])
2012/12/27 21:33:29(最終返信:2018/04/25 14:39:35)
[15537223]...   23インチで1920×1080のIPSはフルハイビジョンを凝縮したようであり綺麗です。 応答速度5mとありますが、技術の進歩でしょうスポーツの場面でも動きがスムーズです。残像ありません、映像が止まることもありません...詳細
