速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 2914件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15894083] バックライトがLEDではないモニタは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/15 10:19:16(最終返信:2018/08/15 09:05:27)
[15894083]...一連の製品群には注目していましたが、過去の製品にはWi-Fi通信の国内「技適」問題があったうえOSのバージョンが古いし、端末の反応速度に期待が出来ないという問題がありました(現行製品にも場合によっては、それらの問題があるかもしれません)...(2018年8月発売予定:国内販売者であるSKT社から) 良さそうな点:「Paperlike」の3世代目となる製品、白黒2値表示など応答速度向上機能あり、技適問題なし 心配な点:高価、動画視聴には不向き、固定モニタではなくモバイルディスプレーだがインターフェースは有線...詳細
[22027463] pcモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/13 01:06:22(最終返信:2018/08/13 04:31:53)
[22027463]...なのか応答速度が下がったような感じがするのですがそのようなことがあり得るのでしょうか? もしかするとハードの問題の可能性もありますが… >ああかさたなはまやらさん 室温でモニターの応答速度が・・って...詳細
[22022032] こちらsRGBは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2018/08/10 21:23:17(最終返信:2018/08/11 17:34:02)
[22022032]...TNに色再現性を期待されてもって感じでは無いかと。。。一応10bit HDRには対応してるけど 反応速度重視のゲーミングモニタですから。 TNパネルですし、そういうことを気にする人をターゲットにしたモニタではないです...普通の用途ならどこまで神経質になるかは違うのですが。 でもまぁ、そもそもTNですので…。 TNパネルはIPSより応答速度が速いのですが。これだけでTNをゲーム向けと定義しているってのは、画質面からしていかがなものかと。...詳細
[21995583] ゲーム用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:59:15(最終返信:2018/08/08 20:33:33)
[21995583]...た方が致命的なのでは? スペックはスペックで、本当は人の反応速度が速い人には勝てないですよ?反応速度が0.07秒の人と0.13秒の人がいたら0.06秒(60ms)...、オンラインならネットワークの接続速度なども問題になるし >揚げないかつパンさん ご返信ありがとうございます。 人の反応速度に差があり、それが遅ければどうしよ...ニタと自身の顔との距離は40cmから70cm程度であると想定しています。 モニタは応答速度が1msのほうがいいんじゃないか?くらいの知識しかありません。皆様のお知恵をお貸しくださ...詳細
[22015151] 画面が暗い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32GK850F-B [31.5インチ])
2018/08/07 21:06:14(最終返信:2018/08/07 22:55:07)
[22015151]...Blurを軽減します。 > 従って1ms Motion Blur Reductionをオンにすることで、応答速度が向上します。 バックライトを消してるので、暗くなるんじゃないですか?光源が減るんで仕方ない気がしますが^^;...詳細
[21926619] 製品選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/06/28 00:54:13(最終返信:2018/06/28 14:06:21)
[21926619]...手軽にリモコンで切り替えが出来ないのは、面倒です。 自分のPCモニターは アイオーデータなんですが リモコンついてます。 が、反応速度がやや遅い。 >mana3-mana3さん  モニターを使用されるときの視聴距離が近いならリモコンなくてもなんとかなると思います...詳細
[20869256] USB接続でUSB内の4K動画は見れるのですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/05/05 17:31:48(最終返信:2018/06/13 08:59:20)
[20869256]...4K動画再生するには、USB 3.0は欲しいのではないでしょうか。 USB2.0の転送速度自体は実測でも200Mbps以上出るので速度的には大丈夫でしょう。 この製品を紹介しているサイトでは下記のように書かれています...詳細
[21860130] 234E5EDSB/11との違いを教えて下さい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 236E7EDAB/11 [23インチ ブラック&ガンメタル])
2018/05/29 18:36:48(最終返信:2018/05/30 12:19:33)
[21860130]...パネルを変えたんだと思いますが。。。 234はAH-IPSなのでLG製のパネル(多分) 236はわからないですけどね 応答速度はどちらもGtoGは5msなので、但し236はフルの場合の記載なし、なのでフルが何msかは不明 この程度...違わないかもしれんせんね^^; 少し混乱させました^^;ごめんなさい まあ、どちらもIPSでGtoGの応答速度も違わないので、そこまで大きな違いは無いんじゃないかと。。。 見え方とかは個人差もあるしばらつきも有るので...詳細
[21805935] 応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ271DB [27インチ ブラック])
2018/05/07 01:13:40(最終返信:2018/05/11 22:05:36)
[21805935]...ない。 60Hzモニタなので、16.666msの応答速度が担保されていればスペック上の要求は満たされますし、だいたい公称スペック通りの応答速度があるパネルなんでしょう。 まあ、3万円の安モニタになにか特別な高性能なんて求めるべきではないでしょうし...詳細
[21805805] sRGB100%カバーとAdobe RGB99%カバーでは色再現相当違いますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/05/06 23:46:59(最終返信:2018/05/09 11:28:18)
[21805805]...一般個人の場合は「あると幸せ」程度のものだと認識しています。 またAdobe RGBもRec.2020と比べれば狭いものです。 そして表示速度を犠牲にせずに両立できているものが最近まで一般向けにはありませんでした。 そして価格も高額になるので選択してきた重点の違いだとは思います...詳細
[21794629] モニター選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/05/02 18:41:22(最終返信:2018/05/04 00:20:10)
[21794629]...〜60fpsだと応答速度の違いが分かります。(ちなみに家庭用ゲーム機は高リフレッシュレートに対応してません。) PCゲームのだいたい100fpsオーバーだとリフレッシュレートの違いが分かりますが応答速度の違いは分かりません...ートを上げようとしているのでしょうか? 120Hzのモニターを使ったら、60Hzの半分の速度に見える…とか思っていませんか? やはり諦めて普通のゲーミングモニターを買うとかした方が...をやろうとすると照準が中央にくるのでプレイしづらいですよ。 >イチゴ乙女さん やはり応答速度とかで判断した方がですかね?YouTubeで見てると144とか240だと敵が見やすいとか...詳細
[15537223] 使用感はどうでしょう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > i2367Fh AMI2367W0H-GP3R [23インチ])
2012/12/27 21:33:29(最終返信:2018/04/25 14:39:35)
[15537223]...   23インチで1920×1080のIPSはフルハイビジョンを凝縮したようであり綺麗です。 応答速度5mとありますが、技術の進歩でしょうスポーツの場面でも動きがスムーズです。残像ありません、映像が止まることもありません...詳細
[21412781] 本当にHDR対応? Display Port1.2でマルチストリーム転送?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kwmiiqppx [43インチ ホワイト])
2017/12/07 12:00:26(最終返信:2018/04/13 13:09:41)
[21412781]...この製品の仕様はHDMI2.0でありHDRの規格を満たしていません。 あなたは、HDMI規格の伝送速度に執着しておられるようですが、伝送速度はHDR対応の構成要件の一つにすぎません。 本筋と関係ないところに執着されてますが...詳細
[21734187] まさに全部入りモニターですがTN
2018/04/07 15:09:46(最終返信:2018/04/07 16:15:50)
[21734187]...応答速度のためTN採用ですが、視野角はどうなんでしょうね? 検索しましたが、レビューで全く触れていないので 仕様に有ります。 >視野角 >(左右/上下) (CR>=10)‎ 170°/160°(CR>=10)‎...詳細
[21717201] 応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー])
2018/03/31 07:04:25(最終返信:2018/04/02 16:31:38)
[21717201]...商品スペックでは応答速度1msと記載されていますが、オーバードライブ等の特殊な機能を使わずに平常時で1msという事でしょうか? 別メーカーの240hzモニターは平常時5ms、オーバードライブ時1msと記載されていたので気になりました...詳細
[21640208] HDMI 30Hz接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UD99-W [31.5インチ])
2018/03/01 08:37:38(最終返信:2018/03/03 16:55:35)
[21640208]...Proで聞いて下さい。 GT 650MではHDMI1.4対応。(2.0は非対応) 映像データの転送速度が規格により異なります。 HDMI1.4では10.2Gbps、HDMI2.0は18Gbps 4Kモニタで...詳細
[21633332] 応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2018/02/26 21:18:47(最終返信:2018/02/27 09:46:11)
[21633332]...が、どれも応答速度は5msのようで、通常使用の中で応答速度が遅いなと感じたことがありません。 本製品を使用している方や、応答速度5msディスプ...ードライブでない応答速度は、IODATAのEX-LD2381DBの14ms と同じ数値です。 キハ65さんが紹介されているように、液晶の応答速度は、一定では、ありません。 違う条件での応答速度を比較しても優劣の判... IODEATAの6.1msは、オーバードライブ オン時の応答速度です。 他機の5msの一桁の応答速度は、IODATA同様オーバードライブオン時です。 >ガラスの目...詳細
[21633126] 本製品とIODATA EX-LD2381DBで迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VA2419-SMH-7 [23.8インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2018/02/26 20:23:42(最終返信:2018/02/27 09:31:13)
[21633126]...価格的にはIODATAの方が2000円ほど安いのですが、どちらの商品も実物を見れる機会が無くて決めてが見付けられずにいます。 スペックを見ると、応答速度が本製品が5msに対して、IODATAが14ms、パネルが AH-IPSとADSの違いくらいが目に付きました...詳細
[21628108] ゲーミングモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/02/24 23:55:22(最終返信:2018/02/25 13:47:02)
[21628108]...です。 応答速度は色が変わる速度を現していて、次の画面に切り替わるまでに色の変化が完了していれば問題が無いのですが、液晶の応答速度の1msにはM...合の選ぶモニターは144hz モニターか、普通の応答速度が1msのゲーミングモニターであるとしたら普通に応答速度が1msのモニターの方がいいのでしょうか? GPUに...切り替え速度のことで原色から原色などの表示切替はもう少し時間がかかります。144Hzという事は6.9ms以下で色の切り替えを完了したいので1msの応答速度が必要と...詳細
[21606561] 半年余り使った感想
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2018/02/17 13:28:33(最終返信:2018/02/17 13:28:33)
[21606561]...文字などの滲みが酷く、途中から表示解像度も弄れなくなったのでDVI接続にしてます。 リモコンでの入力切替の速度は遅いのでCPU切替器のほうがストレスは無いですね。 搭載スピーカーの音質はお察しの通りなので外付けスピーカーを使ってます...詳細
