速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 2914件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21245964] PS4proでの使用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 22MP48HQ-P [21.5インチ])
2017/10/02 15:46:53(最終返信:2017/10/02 17:39:15)
[21245964]...いろいろあって悩みますね・・・ >それと、応答速度が早いほうが良いと聞いたこともあるので5m以内。リフレッシュレートは60〜140代が良いのでしょうか? 突き詰めれば応答速度1ms、リフレッシュレート144Hzなんてのがいいんだろうけど...仰る通りスピーカー搭載の方が良さそうですね。 視野角は正面で十分です。 24インチ、TNパネル、スピーカ搭載 それと、応答速度が早いほうが良いと聞いたこともあるので5m以内。リフレッシュレートは60〜140代が良いのでしょうか...詳細
[20286034] 1週間使ってみて目が疲れなくなりました。
2016/10/11 12:02:51(最終返信:2017/09/29 20:02:44)
[20286034]...が疲れなくなりました速い動きも気になりませんですLGのは初めてですが長持ちしてほしいです。 速度=応答速度でした後あの眩しい気になる電源LEDはOFFに出来るのも良いですね。 最近このモニター寒くなっ...詳細
[21218912] オーバードライブ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > G2460VQ6/11 [24インチ ブラック])
2017/09/22 12:20:03(最終返信:2017/09/23 11:03:23)
[21218912]...net/games/038/G003884/20121018099/SS/018.jpg オーバードライブって、 応答速度を速くする機能ですよね? だとすれば、モニター自体の設定メニュー内に有るはずですよ。 >アテゴン乗りさん...詳細
[19959173] DASモードの設定方法?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM67-P [29インチ])
2016/06/15 17:03:53(最終返信:2017/09/17 12:39:50)
[19959173]...こんばんは、LGのサイトからマニュアルをダウンロードしてみました。 機能的に25ページに記載されている応答速度の設定部分が、DASの項目にあたるのではないでしょうか? 勘違いでしたらごめんなさい。 そう思ったのですが...詳細
[21158090] HDMIとDPで色味や文字の滲みが異なる。なぜ?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2017/08/31 07:41:52(最終返信:2017/08/31 21:23:58)
[21158090]...HD Deep Color (ULTRA HD ディープカラー )をオフに設定してください。 転送速度が遅い方の通信インターフェース(今回はHDMI)を利用したときにはRGB 422になって 速いときはRGB...詳細
[21147919] 【無知御免】このモニターとPC選びについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2017/08/26 23:36:54(最終返信:2017/08/30 21:49:00)
[21147919]... http://kakaku.com/item/K0000971342/ メモリやハードディスクの速度に不満があれば、自己責任になるが、メモリ増設、SSD換装が可能。 >DHMOさん なるほど、ありがとうございます...詳細
[21043452] 24インチのゲーミングディスプレイについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411 [24インチ ダークグレイ])
2017/07/14 22:04:55(最終返信:2017/07/25 00:15:41)
[21043452]...宜しくお願いします〜 TNパネルは、応答速度は速いのですが、視野角が狭く白っぽくなります。 IPSパネルの方が画質はずっと上です。応答速度がとかゲーム向きかどうかといわれはしますが。60fps程度になら十分追従できると思います...そこまでの反射神経があると言うことなら、応答速度とかいう以前に、120Hzとかの高FPSの環境の方を突き詰めるべきでしょう。 ちなみに、「遅延」と「応答速度」は、全く関係のない項目ですのでご注意を。...詳細
[20926526] 目の疲労、不眠に良い、EIZO(ナナオ)とイイヤマのモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/05/29 12:29:38(最終返信:2017/07/08 16:44:37)
[20926526]...解像度 UXGA(1600×1200) 調光方式 DC調光 輝度 420cd/m2 応答速度 20ms、6ms(GtoG) スピーカー 無 ■EIZO FlexScan S213...解像度 SXGA(1280×1024) 調光方式 DC調光 輝度 250cd/m2 応答速度 14ms(GtoG) スピーカー 有 ■iiyama ProLite XU2290H...ア 解像度 フルHD(1920×1080) 調光方式 不明 輝度 250cd/m2 応答速度 5ms(GtoG) スピーカー 有 上下昇降のない機種は、台で対応しようと思っていま...詳細
[21027359] 商品付属のHDMIケーブルではBDが見られない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UC88-B [29インチ])
2017/07/08 12:51:34(最終返信:2017/07/08 16:22:45)
[21027359]...商品付属のHDMIケーブルは画面出力は正常にできるのですが、 HCDPに対応していないからか それともHDMIのバージョンが古く、信号の伝送速度の関係でコケてるのか BDを視聴することができませんでした。 なお、ケーブルをHDMI2.0やDisplayport1...ケーブルについても考慮することをお勧めします。 こんにちは >それともHDMIのバージョンが古く、信号の伝送速度の関係でコケてるのか BDを視聴することができませんでした。 なお、ケーブルをHDMI2.0やDisplayport1...詳細
[21019875] これは・・・仕様か不具合か・・・・・・・???
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2702DB [27インチ ブラック])
2017/07/05 04:02:24(最終返信:2017/07/06 01:25:33)
[21019875]...気のせいか透明の横線が「チラチラチラッ」と・・・。 ん?・・・ネットでストリーミング動画を観ているから 回線のせいかな?と思っても回線速度は30Gbs出ているので十分だし 以前のモニターはそんなことが無かったので変に思い、DVDやブルーレイ再生しても...詳細
[19440423] ASUSのOG SWIFT PG279Qとこちらで悩んでます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2735 [27インチ ブラック])
2015/12/28 09:12:13(最終返信:2017/07/03 23:42:25)
[19440423]...これTNですよ。 確かにASUSのモニタの型式は、 一字違いだったりでややこしいんですけどね。 反応速度を求めるなら、TN一択ですので そういう用途の方は IPSではなく、TNのPG278Qが候補に上がるかと思います...詳細
[20941350] 3台のディスプレイでゲーム、おすすめの機種はありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/06/04 15:38:09(最終返信:2017/06/05 18:21:25)
[20941350]...れはFPSなどの応答速度も求められるゲームもやりたいと思っています。 予算は合わせて10万、もちろんできるだけ安い方がいいですが… みなさんのおすすめがあれば教えてください! 用途からすると応答速度1ms、リフ...85 応答速度と遅延とフレームレート(fps)は、まったく別のパラメーターなので、ご注意を。 高fpsモニター3台で10万…TNなら買えるのかな? 高fspがゲームに良いとか、応答速度が短い方がとか...言われますが。 1/60で反応できる人間がどれだけいるのか?ということもありますし。応答速度が遅いと残像がーなんてのは20年前の話です。そこまで気になるほどのゲームの達人になってか...詳細
[20938504] 目に優しいディスプレイ EIZOとイイヤマ
2017/06/03 12:09:59(最終返信:2017/06/04 11:21:28)
[20938504]...解像度 UXGA(1600×1200) 調光方式 DC調光 輝度 420cd/m2 応答速度 20ms、6ms(GtoG) スピーカー 無 ■EIZO FlexScan S213...解像度 SXGA(1280×1024) 調光方式 DC調光 輝度 250cd/m2 応答速度 14ms(GtoG) スピーカー 有 ■iiyama ProLite XU2290H...ア 解像度 フルHD(1920×1080) 調光方式 不明 輝度 250cd/m2 応答速度 5ms(GtoG) スピーカー 有 上下昇降のない機種は、台で対応しようと思っていま...詳細
[20936784] モニタ比較で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2017/06/02 17:30:25(最終返信:2017/06/02 18:29:46)
[20936784]...スペックをみてコントラストも画質も応答速度も満足です。 ですが思ってたよりスペースをとるので、246e7qdsbをデュアルにしようか検討しています。 こちらも画質は良い口コミが多いのですが、応答速度がスマートレスポンスを使用して5msというところがきになります...詳細
[20908367] 半年前くらいの32インチIPSと比較して
2017/05/21 18:19:15(最終返信:2017/05/21 20:03:27)
[20908367]...VAパネルでも視野角に大差なければ変えようと思います。 BDM3201FC/11 32MP58HQ-P 何の用途で使用するかは分かりませんが、応答速度、コントラスト比を見ると、動画、ゲーム向きかと思います。 価格COM比較表 http://kakaku...>動画などを見る時はIPSよりこちらのほうが優れていると感じるということでしょうか。(発色、応答性能など) 動画を見るだけならこれらの応答速度の差は関係ないです。VAパネルの特性で黒がしまってコントラストが 高いということです。 例えばそうですねえ...詳細
[20888718] 応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27er 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/05/13 12:13:41(最終返信:2017/05/13 20:14:26)
[20888718]...b 応答速度が14msと遅いように見えますが、多分このくらいの速度だとオーバードライブが無効な状態の速度です。 前につかっていたモニターは5ms、はおそらくオーバードライブかけまくった時の速度で、これ... 、動画視聴とPS4でテレビ、ゲーム、BDなどです スペックを他の機種と比較すると応答速度が遅いみたいなのですがこれは気になる程度なのでしょうか? 前につかっていたモニターは5m...これくらいの速度の液晶ディスプレイだと場合によっちゃオーバーシュートがものすごい状態かもしれません。 な...詳細
[20837920] ゲーム用として。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2017/04/22 21:24:03(最終返信:2017/04/23 10:45:00)
[20837920]...滑らかな表現を求めてリフレッシュレートが144Hzなどのものを求めるのか、 FPSなどを高次元でプレイするので応答速度が1msのものを求めるとか。 私みたいに普通に60FPS出ればいいやと思っているプレイヤーは、60HzでいいけどFHDよりWQHDで...詳細
[20831610] GW2470と何が違う?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2445ZH [23.8インチ ブラック+ゴールド])
2017/04/20 11:04:35(最終返信:2017/04/20 13:18:15)
[20831610]...パネルなどの表示品質は変わらないのでしょうか? パネルはAMVA+で同じです。 後、フレーム幅の違い、筐体の大きさ・重量の違い、応答速度の違い、スピーカー内蔵、VESAマウントの有無。 比較表 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[20617616] EV2450かEV2451のモニター
2017/01/31 07:07:49(最終返信:2017/03/15 23:48:20)
[20617616]...FPS等のゲームでスコア重視ならFS2434がいいかもしれませんね。EV2450やEV2451は目に優しいですが反応速度は普通なので、仕事とかで一日中ディスプレイを見る人に向いている機種だと思います。 >ルキロキさん 1日中モニター見るのとゲームするのと...詳細
[20698302] DME-4K50D の初期設定の方法を教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/02/28 17:07:36(最終返信:2017/03/07 14:50:25)
[20698302]...HDMIケーブル(YDHD2N30BK) 共にたぶんHDMI 1.4規格ですよね? HDMI 1.4規格(転送速度10.2Gbps)だと4K/30Hzまでで一応4K表示されますが、 HDMI 2.0規格の出力端子があるPCを買い...0規格の出力端子があるPCを買い、 プレミアムHDMIケーブル(HDMI 2.0規格 / 4K60Hz/転送速度18Gbps/YCbCr=4:4:4)を使うと幸せになれますよ。 または、DisplayPort(1.2〜1...詳細
