速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 2902件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20256800] 動画に強いモデルはどれでしょう?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/10/02 02:50:02(最終返信:2016/10/05 00:01:48)
[20256800]...国内のドラマなどを見てるのですが屋外のシーンでカメラが左右にパンするときにブレを感じます。解像度はフルHDの動画です。 ネット回線速度は光でだいたい80M以上出てます。 CPUはi7 4770でグラボはGTX970です。 どれでも液晶はこんなもんかなとも思いますが...29インチ LGの24インチ二枚 使ってますが、残像とかブレは似たようなものだと思います。 無理に応答速度上げると疑似輪郭みたいになって画面壊れますしね。 ネット動画だと 倍速補完ソフトとかも効果出ないでしょうから単純に倍速のTVで再生が再強かと...詳細
[20257301] ゲーム以外の用途だと
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VE248HR [24インチ])
2016/10/02 09:24:57(最終返信:2016/10/02 22:17:31)
[20257301]...かえって見にくかったりそういうことはあるのでしょうか? TNとIPSとの問題であり、応答速度は関係ないでしょうか? 文字が見にくいと行ったことはありますか? おはようございます。 ... TNは使ったことがないのでごめんなさい。 そうです、よくゲームゲームと言われますが、速度や遅延・残像のないモニターを必要とするのは主にFPSゲームですよ。 レーシングゲームでも...たこと有りますが、もうね視点固定じゃないと色が滅茶苦茶になるので即叩き売りました。 応答速度目当てでTNパネルってのは相当割り切った使い方で人を選ぶって思いますよ。 TVは少し角...詳細
[20257215] 応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2255HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2016/10/02 08:45:41(最終返信:2016/10/02 09:10:33)
[20257215]...GW2255HMはVAパネルなので、理論的には黒がしまります。他方、応答速度は遅めなので、激しいアクションゲームだとブレが気になるかもしれません。ただしGTG(中間調)の反応速度は6msですから、見た目の数字ほどひどくはないです...見た目の数字ほどひどくはないです。 EX-LD2071TBは、視野角から言ってTNパネルでしょうから、反応速度は多少有利です。ただし1msクラスも珍しくないゲームモニタからすれば、平凡な数字です。黒がやや白っぽく映ったり、視野角が狭いというデメリットもあります...詳細
[20184509] PS4pro用に4k選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/09/09 12:30:57(最終返信:2016/09/27 23:12:05)
[20184509]...考えてます。 今まで液晶ディスプレイ?モニター?を購入した事がなく、ゲームメインなら応答速度が速い?TNパネルでいいのか、ゲームでもISPの方がいいのか分かっていません。 サイズに...は必要ないと思うかもしれませんので) また アクションやFPSゲームのプレイなら、応答速度が速いほうが遅延を感じにくく快適にプレイ出来ると思います。 高解像度は、でかい画面でも綺...となると思います。 TNかIPSかは、今時なら画質優先でIPSで良いと思います。 応答速度と遅延時間は、全く別のパラメーターなので注意。まぁ今時のPCモニターなら、どちらも気にす...詳細
[20215622] Ps4との相性
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333 [23インチ ブラック])
2016/09/19 11:00:29(最終返信:2016/09/19 11:23:50)
[20215622]...暗部の視認性が格段に向上するという。 オーバードライブ回路を搭載することで、IPSパネルながら応答速度3.4msを実現している。さらに、独自開発の新世代映像プロセッサーを搭載することで、表示遅延も0.05フレーム未満に抑えている...詳細
[20178749] 複数PCを繋いだ場合の切り替えは容易ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MG279Q [27インチ ブラック])
2016/09/07 13:34:44(最終返信:2016/09/19 04:50:26)
[20178749]...さっきー姉さんの踏ん切り次第だろうね。 今の4Kが現在のFHDと同じような扱いになるのは、モニターの応答速度問題もあるので、まだ少し先だとは思うけど、速い速度も対応できるゲーム用に使える物は、正直なところもう少し先になるかもしれません...詳細
[20213596] リフレッシュレートの設定とFreeSyncの設定方法は?
2016/09/18 20:26:22(最終返信:2016/09/18 23:28:49)
[20213596]...FreeSync対応*のグラフィックスソースで一般的な >コンテンツフレームレートに基づいてディスプレイのリフレッシュ速度を動的に調整できま >す。電力効率と安定性に優れ、ディスプレイ更新の待機時間が短くなります。 >FreeSyncは「35Hz〜90Hz」内でのみ作動します...FreeSyncはありました^^; >コンテンツフレームレートに基づいてディスプレイのリフレッシュ速度を動的に調整できま これってリフレッシュレートは特に何も設定しなくてもいいってことなんでしょうか...詳細
[20058702] 液晶ディスプレイ選びで迷っています。お勧め教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/22 22:29:20(最終返信:2016/09/12 03:01:39)
[20058702]...ルの存在を意識せずに 見れます。 パネルはIPSで視野角が広くまたクリアーな自然な発色ですし、応答速度も2msと早いのでゲームなどに も向いています。ブルーライトカットやフリッカーフリーといった機能も備わっています...詳細
[20163247] リフレッシュレートと応答速度
2016/09/02 00:56:26(最終返信:2016/09/07 17:00:24)
[20163247]...もう一つの要素「応答速度」です。 ゲーミングモニターを選ぶ際に私の要望としては高リフレッシュレートでスムーズなプレイと思っ てますが応答速度の差は実際どうゲーム...レッシュレートはなめらかさ、応答速度は残像の少なさと言えます。 TNパネルは144MHzの高リフレッシュレート144MHzで応答速度が1msecと言うゲーミングモニ...しょう >キハ65さん お早うございます。 応答速度は残像感に影響するんですね。 ASUSのROG SWIFT PG278Qあたりも考えて...詳細
[20176573] スピーカー 音質にも期待
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX27UQ [27インチ アイシクルゴールド])
2016/09/06 17:10:44(最終返信:2016/09/07 16:50:54)
[20176573]...決め手は自分なりに思うデスクに置くベストなサイズの27インチ、続いてHDMIが2つ付いている、4K、応答速度も問題ないかなと思うところ、IPSパネル、あとはベゼルが狭くシンプルなデザイン、あとは音質も期待してでの購入となりました...詳細
[19385047] 応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT242XPB [23.8インチ ブラック])
2015/12/07 20:48:12(最終返信:2016/09/07 16:02:00)
[19385047]...を見たことが無い。 いくつか見ていたのですが、応答速度の欄にはGTG表示が多く、他のメーカーなどでは応答速度5ms、GTG2msと差が小さかったのに、このモデル...ーバードライブ 応答速度HIGHTで動画見るのは、お薦めしませんよ。 DELL LG EIZO 3つのメーカーで5枚使ってますけど。 応答速度上げると、映像が壊れ...初めて液晶ディスプレイの購入を検討しています。 このモデルの応答速度は14msですが、オーバードライブ使用時は3.2msとあります。 ディスプレイは、動画や...詳細
[20168079] 書き込みがまったく無い 購入するのに参考がほしい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite GB2888UHSU GB2888UHSU-B1 [28インチ マーベルブラック])
2016/09/03 18:15:01(最終返信:2016/09/05 10:48:06)
[20168079]...2.TNパネルを採用することで1msという極めて早い応答速度で、「AMD FreeSyncテクノロジー搭載」 などから見ても、こちらはいわゆる「ゲーミングモニター」に分類されるモニターです。 つまり、その応答速度の速さや「AMD Fr...ょうか? だとしたら今回購入するのは待ったほうが良いと思いますでしょうか? TNパネルは応答速度が速いので、ゲーム用モニター、若しくは廉価版のモニターとして採用されています。 ただ、このモニターはリフレッシュレートが60Hz止まりなので...詳細
[20154401] 送料込み22980円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM3201FC/11 [31.5インチ ブラック])
2016/08/29 20:21:38(最終返信:2016/08/30 18:21:37)
[20154401]... 23,000円 実に悩ましい価格でありますが やはり4Kがね〜気になる。あなた このサイズで応答速度が3msというのがそそられるんですが、HDMI端子がないのがちょっと残念。 PCはDVI、家庭用...詳細
[20092914] この中から無難なディスプレイ 至急おねがいします
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/08/05 16:43:35(最終返信:2016/08/06 12:25:52)
[20092914]...はあまりおすすめしません。 Acer KG240bmiixはメーカーサイトにパネル種類が書いていなしし、応答速度からするとTNパネル。 スレ主さんが選択した液晶ディスプレイでは、フィリップス 234E5EDSB/11がAH-IPSパネルでフリッカーフリーでベターな選択...詳細
[20041568] 送料込み10978円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 227E7QDSB/11 [21.5インチ ブラック])
2016/07/16 08:14:24(最終返信:2016/07/17 00:05:13)
[20041568]...激安ですねー(^_-)-☆ このサイズでOKな方やアーム付けて複数画面用なら選びたいところ^^ 基本の応答速度がアレなのでゲーム向きでは無いですが、発色が良い上に目に優しいんですよ、このディスプレイ。 そんなまぐさんに2台目の4Kを...詳細
[19646012] 50インチ 4K 120Hz 新製品!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/03/01 11:35:12(最終返信:2016/07/15 20:07:15)
[19646012]...俺が使っているデスクも横幅180cmなんだもん('A`)イガイトセマイモノナンダゼ 4K120Hz対応と謳っても、パネル自体の応答速度(応答時間)が遅かったら、ゲーム用の選択肢に入らないと思う。 俺の使うLCDベンチは、嫌になるほど厳しい判定を下す('A`)キタイシナクナル...詳細
[20037789] やっすいですねっ!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 272G5DYEB/11 [27インチ ブラック])
2016/07/14 19:42:35(最終返信:2016/07/15 16:33:46)
[20037789]...2Kや4Kへの対応はもっとゲーム以外にもコンテンツが充実してからでいいなかって思ってます。 ゲーミングモニターというと大体TNですが、応答速度とかの関係なんでしょうか。 私は他にAMVAとVAとIPS(これはモニター追加したら多分手放します)があるので...詳細
[20019471] ゲーム用途には向くでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2455-BK [24.1インチ ブラック])
2016/07/07 22:26:04(最終返信:2016/07/13 06:41:54)
[20019471]...です。 ゲームと言っても色々ありますが、例えば描画速度?って言うんでしょうか、FPSゲームなどでは 応答速度が1msとか早いモニターだったり、ゲームが60fps... そのようなタイトルをやらないとか、マシンもそこまでfps出せるスペックが無いなら、応答速度やリ フレッシュレートにこだわらなくていいって言うことになり、そんなに高いモニターはいら...ビデオカードのコネクタ種類には注意を。 FlexScan EV2455の仕様に、 >応答速度(標準値) 5 ms(中間階調域) と記載されている様だ。 5msをどう見るかだ。 ...詳細
[12678494] なぜ最近のモニタにはUSBハブがついていないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2011/02/19 19:04:10(最終返信:2016/07/12 10:16:52)
[12678494]...体のUSBポートが多くなった(全部で12ポート)ので必要が無くなった。 USB2.0では速度が遅いのにハブを経由すると更に遅くなる。HDDなどは致命的。 ハブ経由では動作保障が取れ...からね。 抜き差しって言うのはすでに延長してあるので傾くなんかは完全に無関係ですね。 速度がほしい物はUSB3.0ですし。そこまで必須ではないかな。 皆さん コメントありがとうご...ebカメラ、キーボードやマウスのレシーバくらいですね。 外付けHDDやカードリーダは、速度低下を避けたいのでハブは使いたくない。 プリンタやスキャナをわざわざディスプレイに接続す...詳細
[20022263] 再入荷されましたね。送料込み47747円。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-P [27インチ ブラック])
2016/07/09 00:29:41(最終返信:2016/07/10 20:52:01)
[20022263]...>そんなことを言っちゃうくらい見易い。 それは宜しゅうございました(*゚v゚*) >リフレッシュレート144Hz、 >応答速度1msの4Kディスプレイが登場することを願って止まない。 OH!Yes ま〜私めには影響ないが。 ...詳細
