速度 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速度 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 2652件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[15256285] 【自称カカクコム技術部】ベゼルを飾ってみた【さらに悪化】
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2012/10/27 00:26:16(最終返信:2012/11/10 23:29:48)
[15256285] ...:10分12秒/最終速度時の速度22.1倍 容量がマックスではなかったので24倍に届かなかった。  画像はDVD-CD Speed4.7.7.15で書き込み品質を計測したもの 計測速度:4倍General...R(1層) FOR DETA 対応速度=1−16倍(日本製) 書き込み時の使用ソフト:DVD Decrypter 書き込み速度設定:最速 ファイル:DVD画質動...大: 47 平均: 5.22 3.5GBを超えて大事なデータを保存するときは、書き込み速度を抑えれてください。品質は安定すると思います。 (なお、このドライブはジッタ計測は非対応... 詳細
[15288158] DVDドライブについて
 (DVDドライブ)
2012/11/03 10:51:26(最終返信:2012/11/03 21:14:10)
[15288158] ...CE/A509を使用しています。DVDドライブの書込みが不能になってしまいましたそこでポータブルも検討しましたが書き込み速度が悩みの種なので特に決まり等が無いなら内蔵型に交換したいのですが今入ってる物と同じ物を購入しなくてはダメでしょうか... 詳細
[15281061] 動作させるOSによってDVD-video読み込み時の回転速度が違う
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U24FBS-BK)
2012/11/01 18:28:58(最終返信:2012/11/02 02:41:50)
[15281061] ...先日この商品(DVSM-U24FBS-BK)を購入しました。中身はOptiarc DVD RW AD-7280Sでした。 インストールは無事終わりB's Recorder 11を使って、試しにDVD+RWにWindows 8のisoファイ ルを書き込んでみました。isoを書き込んだDVDからブートできたので、... 詳細
[14990844] 現在手に入るDVDドライブで書き込み品質が良いもの。
 (DVDドライブ)
2012/08/28 13:13:27(最終返信:2012/10/04 09:10:36)
[14990844] ...早速購入したいと思います。 一つレポートをしたいと思います。 誘電のメディアを使用していますが、最低速度は6倍速からとなります。 CD-DAをたまに焼くのですが、このドライブで焼いたディスクはうちの古いCDプレーヤー(DENON... 詳細
[15095726] 「maxell DVD-R DL」 に書き込めない
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7200S-0B)
2012/09/20 21:25:36(最終返信:2012/09/21 19:49:12)
[15095726] ...ファームウェアのバージョンアップはないそうです。 本日ビクターの「DVD-R DL」で試したところ、Nero8の書込み速度5xで書き込めました。 書込み速度を「自動」にしていたのがいけなかったようにも思われます。 ただし、5xでも失敗することもあります... 詳細
[14837811] PCG-GRT99/Pで使える内臓ドライブについて
 (DVDドライブ)
2012/07/21 19:29:11(最終返信:2012/07/21 22:38:59)
[14837811] ...入しましたが、ソニックステージの使用において、ドライブの速度が出ず使い物になりません。 取り込み、書込み速度が、1倍くらいです。 内蔵型のドライブが売っていますが...らは取り付け可能なのでしょうか? 取り付けられても、ソニックステージでの使用においては、速度は出ないのでしょうか? 純正ドライブは,DW-U50Aです。 どのドライブが取り付け...ちらのATA/ATAPI(IDE)を見て端子形状確認をお願いします。 取り込み、書込み速度が、1倍くらいです。 他のソフトで取り込んだ場合はどうなりますか? (余計なソフト無しで... 詳細
[14761713] 音質の良いドライブを探しています。
 (DVDドライブ)
2012/07/04 12:33:22(最終返信:2012/07/06 09:39:11)
[14761713] ...分です。 書き込み速度についてはいまだ等倍の方が音質に定評がありますが、最大速度で焼こうが音とびが発生する事もなく、私の安物カーオーディオではそこまでこだわる必要もないので、速度優先で焼いております...現在の環境で音質に不満があるのでしょうか? 書き込み速度は、CD−RやDVD−Rに書き込みするときの速度で 音楽視聴やリッピングには関係しません。 がー...言うか、これしか無いような… 時代的にBD付きが主流なんでしょうね。 あと、書き込み速度(何倍とか言うやつ)と、情報量や正確性に実際聴いてみての違い等、関係あるのでしょうか? ... 詳細
[14722410] PCのドライブの調子が悪いです。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2012/06/25 02:17:50(最終返信:2012/06/26 01:19:32)
[14722410] ...視聴ソフトの問題ではなくドライブの読み込みがいまいち調子が悪い ような気がします。作成時に8倍速等遅い速度でダビングした物は観れているので。 またHDDレコーダーではダビングしたものでも問題なく再生可能。... 詳細
[14713198] キャッシュについて
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7280S-0B バルク)
2012/06/22 23:27:44(最終返信:2012/06/25 23:35:16)
[14713198] ...>1MBでも十分問題ないものなのでしょうか? 問題ないと思います。 問題があるのなら販売していないと思いますよ。 たった1〜2MBでは、最高速度では1秒も保ちません。 読み込みの16倍速で約23MB/sなので、10分の1秒にも満たない時間しかデーターを保持出来ません... 詳細
[14720546] MAC
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PCS58U2-SV [メタリックシルバー])
2012/06/24 18:41:47(最終返信:2012/06/24 22:15:37)
[14720546] ...もう少し調べてみます。 甜様 ご返信ありがとうございます。 やっぱりソフトの問題でしょうか。。。 純正が速度遅いようでこちらに使用かと迷っていたのですが・・・ もう少し検討してみます。 ありがとうございました... 詳細
[12279066] Macに使用
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-MA24FU2/WM [ホワイト])
2010/11/26 18:59:32(最終返信:2012/06/17 03:51:52)
[12279066] ...iMacにて使用していますが、iMacの内蔵DVDの書き込み速度が遅いので、買ってみました。 iMac内蔵だと8倍速メディアでも2〜3倍でしか書き込みできなかったのが、8倍速で書き込みでき、今度は16倍速メディアでもやってみようと思います... 詳細
[14668129] DVDの書き込みについて
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7580A バルク)
2012/06/11 13:56:47(最終返信:2012/06/11 18:24:19)
[14668129] ...書き込み速度を2倍速にしたのに2%まで2倍速で数十秒唸った後4倍速で書き込みしてしまいます。 書き込みに使用されているソフト名がわからないので、詳しくはかけませんが 書き込み速度が今、最大速度で書き込みになってい...ニアさん・オジーンさん返信ありがとうございます。 書き込みを再度してみた所、書き込み速度を2倍速にしたのに2%まで2倍速で数十秒唸った後4倍速で書き込みしてしまいます。このド...最大速度で書き込みになっているなら書き込み速度を 2倍速とかというように固定にしてトライしてみてください 先ほども書きましたが、メデ... 詳細
[14573720] ひとりごと
 (DVDドライブ > LITEON > IHAS324-32)
2012/05/17 22:48:39(最終返信:2012/05/17 22:48:39)
[14573720] ...ちなみに壊れてはいません。正常です。 ゲーム読み込ませるだけの人にはオススメかもしれません 読み込み速度はノートパソコンと同じくらいです... 詳細
[14363053] DVDかBDで悩んでいます
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S17J-BK)
2012/03/29 12:13:43(最終返信:2012/04/10 11:52:07)
[14363053] ...DR-S07J-BKかです、 ただBDR-S07J-BKは1台ですべて出来ますが書き込み速度が遅いのが気になります、 皆様のよきアドバイスよろしくお願いします。 光学ドライブは B...、特にDVDは安価なLG製あたりで壊れたら買い直し、 とくにメーカーに拘りはありません、速度もさほど気にしません、そんなに枚数焼くわけでもないので。 >最近DVR-S16JBKが...に >起動時にカチャカチャと2度ほど音がします 気にしなくていいでしょう。 >書き込み速度が遅い 書き込み精度を上げるためDVDは4倍(ドライブによっては6倍)で焼くのが良いと... 詳細
[14350580] iTunes や WMP で音楽 CD の作成に失敗します
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2012/03/26 19:52:45(最終返信:2012/03/26 22:49:54)
[14350580] ...CD を取り出しています。 なお、以下の内容を確認しています。 ・iTunes で CD 書き込み速度を 1x に設定しても、書き込みエラーになる ・iTunes の診断メニューでは、正しくドライブを認識し... 詳細
[14281993] ドライブの買い替えにあたって
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-TD08 バルク)
2012/03/13 09:43:23(最終返信:2012/03/14 06:07:18)
[14281993] ...交換してみるしか手はありません。 どちらが安定するかといえば、内蔵のほうが安定します。 外付けは、速度が8倍ぐらいで頭打ちになったりします。 >Excelさん やっぱり内臓タイプの方がいいのですね。... 詳細
[14178593] iTunesでのCD読み込み速度について
2012/02/20 01:32:12(最終返信:2012/03/05 00:27:54)
[14178593] ...え難く。。 環境によって速度が異なるようですが、みなさんはどれぐらいの速度で読み込みができていますか? また、読み込み速度を上げる方法などございま...iTunesで音楽を取り込む際、読み込みを開始し始めると徐々に速度が上がり、最速で20倍速位まで速度が上がったのですが、この商品は3倍前後までしか上がりません。 ...続では違いが出る場合がありますので・・ ちなみに、リッピングするCDが違うなら取り込み速度はかなり違いが出ますよ。 別のCDで比較されてるなら別に問題ないことだと思います。 違... 詳細
[14186317] DVDドライブの外付けについて教えてください
 (DVDドライブ)
2012/02/21 22:29:41(最終返信:2012/02/21 23:25:36)
[14186317] ...内蔵ドライブ交換の面倒を避けるのであれば、USB外付けにしておいたほうがいいでしょう。 USBの場合、速度が10倍速ぐらいで頭打ちになってしまいますがまぁあまり気にしないでください。 改造や分解をしなくても簡単に使えるようになります... 詳細
[14158184] 嘘みたいな症状
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS70BL バルク [ブラック])
2012/02/15 19:33:25(最終返信:2012/02/16 21:17:36)
[14158184] ...それに公式ではNS70は無かったことになっている感じの扱い。情報が消されております。キャッシュで確認。 mediaなんとかのフリーソフトでRIP速度のリミッターカットを試みましたがFWが無ければねえ。 FWのverはGN00でした。 読んでて思った・・・小売り売価で早めに諦めましょうよ><... 詳細
[14015842] 読み込み速度の遅さに要注意
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > SH-S243D+S バルク)
2012/01/13 00:27:20(最終返信:2012/01/15 18:01:01)
[14015842] ...ク欄で、この読み込み速度の相違が明記されていないのはどうして DVDに焼いたのを再度HDDに取り込んでみてください やったことはありませんがほぼスペックに近い速度出ると思います これで速度出たら、コピーガード...c程度だった処理速度が徐々に早くなり、最高時は13Mb/sec以上に上がったのが、本機では最高時でも7.5Mb/Secにしかなりません。  処理速度が半分以下という...`┌ ヤレヤレ >新機種だから速度も向上するだろうという期待に反したという個人的ガッカリ体験 新機種だから性能向上? 読み取り速度は制限かけられているって書いた... 詳細
