速度 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速度 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 2652件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[12918336] 現DVDドライブが超五月蠅い…
 (DVDドライブ)
2011/04/20 21:43:43(最終返信:2011/05/16 02:41:06)
[12918336] ...書き込み速度は完全に度外視で、静音なSATA接続の内臓DVDドライブを探しています。 予算は4〜7千円で考えています。 皆さんのお勧めが有ったら教えてください。 宜しくお願いします。  Tom様さん、こんにちは... 詳細
[12833988] CD書き込みが可能でしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2011/03/28 23:39:57(最終返信:2011/03/29 14:17:50)
[12833988] ...全くのパソコン初心者なのでどれを買えばいいのかと とても不安だったので助かりました! 大丈夫ですy メーカー仕様をみるとわかりますが、データ転送速度のライトと書かれたところにCD-RやCD-RWがありますから http://buffalo.jp/... 詳細
[11582511] バスパワーで動かない
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8E)
2010/07/04 17:04:45(最終返信:2011/03/20 23:23:39)
[11582511] ...ao753でバスパワーで読み込み・書き込みとも問題なしです。 光学ドライブ内蔵ノートPC(Let's note W4)と比べても読込速度なども遜色ないです。 遅レスですが、Gateway EC3800-45K http://jp.gateway... 詳細
[12778193] DVDの書き込みも読み込みも異常に遅いのは?PC
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2011/03/13 16:27:23(最終返信:2011/03/17 15:14:44)
[12778193] ...同書き込みに50分以上かかります。 DVDエンコード及びISOファイル書き込みと推測する。転送速度・追加ドライブにCPU・メモリー処理速度が追いついていないと思う…。昔使ったP4バイオはその程度だったと思う。 IDEの場合... 詳細
[12766947] 三菱のメディアで書き込んでトラブルが発生しました。
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324)
2011/03/10 09:09:03(最終返信:2011/03/12 23:16:42)
[12766947] ...このメーカーって書き込み品質は悪いんでしょうか? 書き込み時の速度は、何倍ですか? 速度を落としても改善しませんか? バームクーヘンのような縞模様になるのなら、速度を落とした方が確実です。 LITEONですからね...KAZU0002さんありがとうございます。 返信遅くなり申し訳ありませんでした。neroでは書き込み速度を落とす事ができなかったのでほかのソフトで書き込み速度を落として書き込みました。結果として8倍から4倍に落としてもかわらなず。新たにマクセルのRでも同じ症状... 詳細
[12731349] 読み込み速度の一番速い外付けDVDドライブ
 (DVDドライブ)
2011/03/02 22:16:25(最終返信:2011/03/02 22:16:25)
[12731349] ...読み込み速度の一番速い外付けDVDドライブはどの製品か教えて下さい。 ブルーレイも読み込めるものなら嬉しいんですが、ブルーレイ搭載だと読み込み速度が 落ちてしまうようでしたら、DVDのみ対応の方がいいです... 詳細
[12701330] 良くも悪くも消耗品?
 (DVDドライブ)
2011/02/24 18:28:27(最終返信:2011/03/01 22:02:52)
[12701330] ...(ドライブより後に出たメディアだとストラテジーがないと思う) ・書き込み速度を抑える ・焼き品質をチェックするツールを導入して最適焼き速度を見つける メディアのフルスピードで焼くとエラーレートがぎりぎりだったりしますから...書き込みは(マックス48倍速ですが、この症状になってからは4倍以上上がることができていない。ツールをいれましたが、書き込みの速度があがらないなど、やはり症状は改善されませんでした。 時期に新しいドライブを購入しようときめました... 詳細
[12703720] TDK社CD-Rへの書き込み不具合?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2011/02/25 02:03:24(最終返信:2011/02/28 01:49:18)
[12703720] ... それ位、このドライブでTDKレベルのCD-Rを焼くのはちょっと苦しいです。。。 ところで、焼く速度は調整していますか? どうでもいいけどTDKのCD−Rって中身イメーションだよね。 日本製かどうかでさらにOEM先が違うとおもいますが... 詳細
[12602923] Firewireの接続の仕方
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-MA24FU2/WM [ホワイト])
2011/02/04 00:45:49(最終返信:2011/02/04 22:09:29)
[12602923] ...E3%82%BF-SON-FW-000005/dp/B001NQXBFQ なんかだけど。 通信速度は、400に制限される。 すいません。肝心なことを書いていませんでしたが、問題なく動作します。 800-400変換ケーブルの説明には... 詳細
[12581358] ホワイトベゼルのお勧め
 (DVDドライブ)
2011/01/30 11:31:49(最終返信:2011/01/30 20:43:05)
[12581358] ...丁度昨日じゃんぱらで古いパイオニア製DVDドライブ(型番不明)を見たのですが日に焼けていたのかイメージと違ってました。 多分焼き速度から生産終了品のさほど古くない機種だと思います。 DVR-S17J-Wがお勧めなら当初の最候補なのでグッと傾きますね... 詳細
[12544716] 対応メディア
2011/01/22 13:38:35(最終返信:2011/01/25 20:48:53)
[12544716] ...今使っているものは、2層式DVDへの書き込み速度が×2なので遅くて困っていました。 この機種は×6で安いので1週間前に購入しました。 しかし、2層式DVD(Victor製のDVD-R DL)に動画のデータを焼こうしましたが...DL)に動画のデータを焼こうしましたが、 ことごとく途中で書き込みエラーが起こります。(10枚も無駄になりました) 書き込み速度もMAX→×6→×4と変えてみましたが同じです。しかし、その作業の中で1枚だけ成功しました。 DV... 詳細
[12456421] ドライブのファームウェアの更新
 (DVDドライブ)
2011/01/03 21:07:12(最終返信:2011/01/04 21:55:26)
[12456421] ...皆様方で過去にパイオニア製ドライブのファームウェア更新で不具合(読み・書き速度が変更できないなど)が出た方はいらっしゃいますか? >皆様方で過去にパイオニア製ドライブのファームウェア更新で不具合(読み・書き速度が変更できないなど)が出た方はいらっしゃいますか... 詳細
[12378416] これと「DVSM-X20U2V」との違いは?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20U2)
2010/12/17 05:44:01(最終返信:2010/12/20 17:15:52)
[12378416] ...書き込み方式は分かりませんでしたが表記上は DVSM-X20U2VよりもDVD-/+R DLの書き込み速度が少し速いのでDVSM-SL20U2の方がいいとは思います。 ただDVSM-SL20U2は在庫が無い可能性もあるので... 詳細
[12213735] 性能
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2010/11/14 10:35:41(最終返信:2010/12/17 09:14:46)
[12213735] ...処理能力というのは書き込み速度ということですか? 方式がいくつかあるので、どれを採用するかでかわりますy 最大速度ではなく、中間の速度や指定できる書込み速度に違いが出ます。 速度に差が出ても、最高速で焼くに...普通のノートパソコンに内蔵されてるものとあまり変わらないんですかね? わかるかた教えて下さい USB2.0がボトルネックです。 速度面から言えば、KAZU0002さんの言うようにUSB2.0がネックですね。 ノイズを少なく精度を良くというなら... 詳細
[12371087] みなさんは、どの書き込みソフトを使ってますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X22FB-BK)
2010/12/15 16:27:25(最終返信:2010/12/15 23:15:14)
[12371087] ...対応外のドライブの扱いがひどく。恐ろしいことに、倍率選択が出来ない上に、メディアの推奨速度を無視してドライブの最高速度で焼きやがります。4倍メディアに12倍で焼きやがります。当然、バームクーヘンです。 ...B'sは使い勝手が良かったのですが、ソース社に移ってから対応がよくないような気がします。ドライブ付属のソフトは使いづらく、書き込み速度の選択や、ベリファイ、コンペアもできないですよね。みなさんは、どうされてるのですか? 私も、PioneerのBDR-206が... 詳細
[12280988] SPECについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK)
2010/11/27 00:13:12(最終返信:2010/12/15 11:19:31)
[12280988] ...DVDマルチドライブとBDのスペックをみると、DVD-R DLの対応メディアはありますが、書き込み速度が記載されていません。DLの書き込み速度が解らないので教えてください。(すべてにおいてです) メーカの製品ページに書いてあるのでそちらを見てください... 詳細
[12304300] 一時停止した後30分くらい放置すると再生されない (どうして?)
2010/12/01 13:44:15(最終返信:2010/12/02 14:12:48)
[12304300] ...Playerは一度使ってみましたが、  ファイルが細かく分断されたり、メディアのせいか速度を速くすると音声が出なかったりしたので  今は速度調節機能のついたWinDVDを利用しています。 自分としては、このような症状の原因が... 詳細
[12264271] USB2.0接続
2010/11/23 21:36:22(最終返信:2010/11/23 23:32:56)
[12264271] ...起きている場合はPCの情報等が無いと誰にも判りません。 24倍速の読み書きでもUSB2.0接続で大丈夫です。 書き込み速度、その他 心配ですか? はい、USB2.0接続だと、速い速度には、ついていけないと思って・・ 何倍速ぐらいまでなら、大丈夫なんですか...確実な保障は無いからです。 確実にならUSB外付けドライブをお勧めします。 各メーカーに可能な書き込み速度を提示してますのでご確認を願います。 ... 詳細
[12264924] ドライブの読み込み速度制限は?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-22A8P/B)
2010/11/23 22:54:19(最終返信:2010/11/23 22:54:19)
[12264924] ...質問させていただきます。 最近、ドライブの調子が悪い為、こちらのドライブを検討しているんですが DVD読み込みの際の速度制限ってあるんでしょうか? よろしくお願いいたします。... 詳細
[12250125] 性能
2010/11/21 14:17:58(最終返信:2010/11/21 15:03:28)
[12250125] ...外付けはUSBなので内臓のに比べて処理速度が遅くなったりしますか? DVDは、1倍速=11.08Mbpsですので、最大速24倍=265.92Mbps=33.24MB/sとなります。 USB2.0では最大速度を出せるかどうか微妙なところですね... 詳細
