速度 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速度 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 2652件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[12199207] 購入したのですが、認識しません
 (DVDドライブ > LITEON > iHAP322-27)
2010/11/11 16:24:37(最終返信:2010/11/12 13:47:54)
[12199207] ...今まで接続したら認識していたので、知りませんでした。 本当に、ありがとうございました。 SATAの利便性は速度向上やケーブルの細さもさることながら、そのジャンパーピンの設定が不要なとこなんですよね。 いずれ... 詳細
[12184462] DELLLatitudeV710で
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2010/11/08 17:34:27(最終返信:2010/11/09 02:06:40)
[12184462] ...わかるかたお願いします そのPCでこの製品を使用することで考えられる問題点というと ・USB1.1であるため読み書き速度が非常に遅い ・古いPCなのでUSBで電力供給が充分に行えるか不安(一応二股のUSBケーブルですが)... 詳細
[12147584] コレは、DVD-R±DL書き込めますか?
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7580A バルク)
2010/11/01 09:59:00(最終返信:2010/11/01 22:49:45)
[12147584] ...jp/hotline/20090328/ni_cad7580a.html 書込みにも対応していますね。 対応する書込み速度は下記の通りです。 CD-R 24倍 CD-RW 16倍 DVD±R DL 6倍 DVD±R 8倍... 詳細
[12097980] 自分で交換できますでしょうか?
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2010/10/22 14:11:36(最終返信:2010/10/26 07:52:43)
[12097980] ...SATAケーブルが必要になってくると思いますので忘れずに >質問のスレでこの様なレスを何のためにしたのか理解に苦しむ。 HDDの速度を5000回転とのたまうくらいの大物ですから、仕方ないw そういえばすっかりスレ主のこの発言見逃してたな... 詳細
[11951309] PC付属のソフトで書き込み&再生できますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-WH)
2010/09/22 16:51:26(最終返信:2010/10/08 23:25:07)
[11951309] ...WinDVD  ライディングソフト: Roxio Easy Media Creator 9 LE  書込速度: 8倍速以下 ※16倍は使用しません 内蔵ドライブ(型番:GSA-H60N)ではCPRMディスクの再生も+RディスクのROM化もできています... 詳細
[11723010] 2層ディスクの書き込み面にムラがでます。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FB-BK)
2010/08/05 16:06:24(最終返信:2010/08/08 12:45:43)
[11723010] ... 書き込み速度変更(ドライブ側)での色(速度変更後)変化ですね。 再生に関しては・・・多分大丈夫w 気にされるのであれば書き込み速度を下げれば...き込み速度変更(ドライブ側)での色(速度変更後)変化」 というのは考えもしませんでした。 以前のドライブではならなかったので、書き込み速度が不安...jp/word/page/10110628/ ちなみにディスク状態が違うとドライブ側で速度落とされる場合も有ります。 (だから同一ロットでも書き込み時間が違う場合ありです) ド... 詳細
[9728430] 作成したDVDがテレビに接続しいてるDVD再生機では再生できない
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7200S-0B)
2009/06/20 11:22:51(最終返信:2010/07/28 03:29:12)
[9728430] ...他機種でまともに焼けてると判断しているなら ドライブとメディアの相性としか言えませんね あとはあまり高速すぎる速度で焼かない事ぐらいですかね 8倍速ぐらいで焼くのがいいと思います。 私のパソコンでも同じ現象があるです... 詳細
[11659280] AUDIO CD-Rへの書き込み
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S17J-W)
2010/07/21 19:19:33(最終返信:2010/07/25 00:04:42)
[11659280] ...ドライブの初期設定が静音モードになっているようですが、そのままだと書き込み速度がドライブの最低書き込み速度に近くて不安定になるのか、あるいは書き込み速度がソフト等と合わずに無理な動作になっているのかも。ということで... 詳細
[11611785] DVDドライブの選び方
 (DVDドライブ)
2010/07/11 11:47:41(最終返信:2010/07/15 00:13:32)
[11611785] ...当方、ソーテックのV7200AVRを使用していますが、DVDへの書き込み速度を早くしたいのでDVDドライブの交換を検討しています。 そこで、当方のパソコンに使用可能なおすすめの機種を教えて頂きたく書き込みしました... 詳細
[11454804] 書き込みできません。
 (DVDドライブ)
2010/06/05 13:33:25(最終返信:2010/06/06 20:17:18)
[11454804] ... ご存知の方がいらっしゃいましたら、解決方法を教えてください。 DVDメディアが悪いのか、書き込み速度を低速にしてみるとか、ライティングソフトを換えてみるなど、試すものはありますy セフェマ…× セマフォ…○...「セマフォがタイムアウト」はほとんど外付け機器で起こるエラー。 原因はいろいろあるけど ・接続ケーブルが長すぎる or ケーブル品質が悪い ・転送速度が速すぎてデータ品質が保てない などが代表的。 すみません。目が悪いので読み間違えたようです。ご指摘ありがとうございます... 詳細
[11448560] TurboUSBをインストールして、再起動したらフリーズ
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2010/06/04 00:24:24(最終返信:2010/06/04 14:22:45)
[11448560] ...この商品はソフトウェアをインストールしなければ、使えるようになりません。 なのでソフトウェアをインストールしました。 ステップ3の「転送速度を最適化する」で、「TurboUSB」をインストールし、再起動したらそのまま画面が真っ暗のままフリーズしてしまいました...決 する可能性が高いですが、これはやってみないとわかりません。 ターボUSBは、USB2.0の転送速度を向上させる機能のようで、お使いの PCは、USB2.0ではなく、USB1.0のため、ターボUSBが使えないのかも... 詳細
[11391903] 書き込み速度が不安定で困っています。
2010/05/22 12:41:02(最終返信:2010/06/01 22:33:24)
[11391903] ...ジファイルを作る(吸い出す)と速度が判ります。 (リアルタイムで表示されます) 最高速度で読み込んで、それなりの速度が安定して出るかを確認してみる... 一応、現状でも速度的にはUSB1.1よりも速い状態で動作している様ですが…。 NECものを考えてみます。 速度が出てるかどうかは、 今朝、教えてもらったISOイメージの読み込み速度でテストした方が良い...てみましたが、16倍の書き込み速度は出ませんでした。 書き込み速度2.5〜9.0をランダムに表示。 読み込み速度 ISOイメージ4GBで10分... 詳細
[11365454] 東芝ノートTX550LSに使用できますか。
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-840)
2010/05/16 00:06:17(最終返信:2010/05/21 00:13:59)
[11365454] ...TX/550LSはドライブがマスター決めうち設定になっていないとBIOSで認識しません。認識しなくてもWindowsでは認識しますがドライブの速度はx1.0になってしまい使い物になりません。市販のスリムドライブはほとんどがCS設定なのでポン付けはムリで... 詳細
[11345443] 外付けケース
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > TS-H663B+S)
2010/05/11 00:11:44(最終返信:2010/05/11 02:24:13)
[11345443] ...jp/products/subpage/ec5u3.html ”5インチドライブ 外付けケース”でググれば色々見つかると思います。 速度や書き込み品質にも幾らか影響はあるかも知れませんね。 ラスト・エンペラー様、ご解答有難う御座います... 詳細
[11336326] 速度制限解除
2010/05/08 21:15:24(最終返信:2010/05/08 21:53:06)
[11336326] ...更新できません。 他のファームウェアを試してもダメでした。 ありゃ駄目でしたか・・・ で、速度制限って実際どのくらいの速度で頭打ちしてるのですか? http://japanese.trailsframework...TS-H663Bで速度制限解除できた方いましたら教えてください。 いろいろ調べたが分かりません。 よろしくお願いします。 検索かけたらこんなが出てきましたが・・・ http://samsung-odd... 詳細
[11318680] SATA接続に関して
2010/05/04 21:51:21(最終返信:2010/05/04 23:08:24)
[11318680] ...HDDに比べ読み込みの遅い光学ドライブでもSATAの法がパフォーマンスがよいのでしょうか?  光学ドライブそのもの読み書き速度がIDEの最大速度133MB/sを超えていないので、 インターフェイスは関係無いかと思います。ドライブがSATAになったのは... 詳細
[11271717] CPRM再生できない。。
2010/04/23 20:02:26(最終返信:2010/04/30 10:45:26)
[11271717] ...減する方法】 「回転速度」のコントロールをするソフトがあります。  音楽CDなど、エラーを抑えて「ゆっくり確実に焼きこみたい」ときにも、速度コントロールは重要です...peed-20970.html  起動速度を「SILENT」をクリック。最速設定は「FAST」に。 オプションで好みの速度設定もできます。  メディアが入っていな...「起動時に実行」に入れておけば、PCスタートアップから常駐可能です。 (あくまでも回転速度のコントロールです。 レンズ自体が動く音の低減には効果が薄いです。) 松本朔太郎様 報... 詳細
[11105719] 地域の設定?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-118L)
2010/03/18 21:52:51(最終返信:2010/04/30 00:29:27)
[11105719] ...自己責任ですから仕方ないですが。。。 DVD速度制御の兼ね合いで最高速で読み込まれる時にブーンとなる事ですが、 残念ながらドライブの仕様です。 メーカー製速度制御ツールはリテール専用ですが、 他にも使えそうな物としてNero... 詳細
[11218048] 高速USBドライバーが見つかりません。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-X162J)
2010/04/11 13:36:39(最終返信:2010/04/22 00:34:38)
[11218048] ...ドライバー無しでも十分速度出ました。 おかげさまで、ドライバーもゲット出来ました。 本当にありがとうございました。 皆さんありがとうございました。 やっぱり、ドライバー無しでも十分速度出ました。 おかげさまで...高速USBドライバー USBを高速化し、20Xを実現とありましたので、 USB2.0でもドライバー入れないと最大速度に制限がかかるものと思っていました。 アプリケーション用CD内にはUSBフォルダもUpdater... 詳細
[11182438] パイオニアのバルク
 (DVDドライブ)
2010/04/03 19:05:21(最終返信:2010/04/17 07:01:32)
[11182438] ...一部では旧モデルの扱いもまだあるようなので思いきってこちらにしてしまおうかと思ったりもしています。性能差は読み書き速度ぐらいでしょうか? http://www.sofmap.com/product_detail/ex... 詳細
