速度 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速度 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 2652件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[10727911] DVDドライブの選び方
 (DVDドライブ)
2010/01/03 21:10:26(最終返信:2010/01/04 03:25:51)
[10727911] ...DVDドライブは今、最高性能に達しているのでどれを選んでもさほど変わりないですよね? 書き込みや読み込み速度もそれほど変わりないですよね? なのに値段が結構ピンきりです。 安いものは、2000円台からありますが高いものは4000円台まであります... 詳細
[10648208] ドライブの書き込み速度の低下
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NS40BL バルク)
2009/12/18 07:13:02(最終返信:2009/12/19 19:43:10)
[10648208] ...このドライブを使ってCDやDVDに書き込みをしているのですが、 どうも2分たった後から急に書き込み速度が落ちます。 32倍速→5倍速の連続が続きます。 書き込みは終わらないのですが、書き込み速度が低下して苛つかせてくれます。 皆さんはこのような症状はございませんか... 詳細
[10653183] DVD-Rの書き込み速度について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U24FBS-BK)
2009/12/19 11:33:19(最終返信:2009/12/19 19:41:28)
[10653183] ...ディアの表示書き込み速度より早い速度が選択されます。 具体的には三菱化成のDVD-R16倍速メディアを入れると、書き込み速度20倍速が選択されます。(もちろん手動で書き込み速度を下げることもできま...ディアの対応書き込み速度以上で書き込めるオーバースピード機能です。 昔から一般的な機能です。三菱化成クラスのメディアなら特に問題はないでしょう。もちろん品質が落ちる可能性はありますから、気になるなら速度を落としてもかまいま...6倍までしかありませんから、それ以上の速度に対応したメディアはありません。質の良いメディアはマージンがあるので、それ以上の速度でも書き込める、ということです。 P5... 詳細
[10571055] カーコンポでの音楽CD再生
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2009/12/03 11:03:49(最終返信:2009/12/05 09:58:21)
[10571055] ...ん… 同じデーターなのに不思議です(汗) ・メディアを変えてみる。 ・ライティングソフトで書き込み速度を落として書いてみる。 くらいかなぁ〜 確認、 PCのMP3データを CD-Rに MP3のままでなく...メディアプレイヤーではなくこの機種に付属していたソフト(CyberLink Power2Go)で、さらに書き込み速度も落としてオーディオCDを作成しましたがダメでした… (念のため作成したオーディオCDは以前のDV... 詳細
[10557463] SATA機にも取り付けは可能?
2009/11/30 17:58:00(最終返信:2009/12/03 16:03:16)
[10557463] ...=spec M/BのSATAポートにSATA2の機器を接続した場合には、 SATAの転送速度で動作する互換性があります。  空気抜きさん、yamayan5さん、まとめレスでごめんね...。 >いわゆる”PIO病”のような気がします。  どうしたら、この状態の確認と所定の速度に戻せるのでしょうか?  ちなみに、  コントロールパネルーデバイスプロパテイーデバイ...点はわかりませんが、一般的に、PIO設定のDVDドライブの場合、最大でも2倍速弱程度しか速度が出ないので、”PIO病”かなあ?と思った次第です。 とりあえず、”PIO病”で検索す... 詳細
[10559210] DVDの再生
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LEB2)
2009/11/30 22:50:24(最終返信:2009/11/30 22:50:24)
[10559210] ...レビューにて、DVD再生時は、最大読み込みで爆音と書きましたが 「eco職人」や速度調整ソフトにて、静音になりますが、下記を参考に 1.09を経て1.0Aファーム変更により、ソフト等なしで、十分、DVDの... 詳細
[10523483] CD-R書き込み時の焼きムラ
 (DVDドライブ)
2009/11/24 00:01:32(最終返信:2009/11/29 01:22:54)
[10523483] ...生してみるとちゃんと書き込みはされているようですが、すごく気になります。ためしに書き込み速度を下げてみても結果は同じでした。これはドライブに問題があるのでしょうか、それともソフト側... 同じく気にしない方が・・。 書き込み方式がCAVの為、内周から外周にかけてディスク回転速度が変わりません。 内周と外周では1ビット辺りのレーザー照射時間が変わりますので、レーザー...れません。 ディスク回転がCLV形式でもZCAV形式ではレーザー光ではなくディスク回転速度を調 整しますので、より書き込みムラは発生しやすくなります。 ですがどこかで解説してい... 詳細
[10421718] DVDドライブについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2009/11/04 19:10:10(最終返信:2009/11/10 11:48:31)
[10421718] ...動作はx8、つまり半分の限界値(現状の動作速度とは違います)までしか速度が出せませんので、ビデオカードの速度はまだx16ギリギリまでは使いませんがx8だと若干速度が落ちます。 それに、スロットサイズが違... 詳細
[10450539] 誰か教えて下さい
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2009/11/10 00:05:02(最終返信:2009/11/10 10:06:39)
[10450539] ...0非対応なんじゃないかと思うので、PC買い換えを考慮した方がいいと思います。 DVD再生もマトモに出来ない(読み込み速度が出ないから)可能性も割に大きいです。 完璧の璧を『壁』って書いたのさん 有り難うございます。 そうですかぁ... 詳細
[10404323] USB電源不足?
2009/11/01 16:58:24(最終返信:2009/11/03 11:46:06)
[10404323] ...また USB接続で利用する場合には「ACアダプタから電源を供給する場合と比較してディスクの書き込み速度が極端に遅くなる」などもあるので、性能をフルに引き出すのであればやはり ACアダプタが必要かもしれません... 詳細
[10319727] DVD書き込みエラーについて
2009/10/16 22:13:09(最終返信:2009/10/18 02:14:08)
[10319727] ...書き込みができておりましたが ある日(購入後2週間程度)、突然DVDの書き込みができなくなり、 読み込みに関しては、速度が劇的に遅くなってしまいました。 しかし、同ドライブでのDVDの再生はできます。 他の外付ドライブで試した所...ソフトの問題ではなさそうです。 他ソフトの競合によるものでしょうか? 以上をまとめますと、  読み込みは速度が著しく低下(あまりに遅いため最後まで読み込んでいません)  書き込みは全くできない  DVD再生は可能... 詳細
[10315252] +RDLの低倍速書き込み
2009/10/15 22:18:07(最終返信:2009/10/16 18:50:44)
[10315252] ...これは正常な状態なのでしょうか? 使用しているライティングソフトはImgBurnです。 メディアの種類によって最低書き込み速度が決まっているから。 http://buffalo.jp/products/catalog/storage/dvsm-724s_v/index... 詳細
[10316635] 40芯ケーブルと80芯ケーブル
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2009/10/16 04:01:46(最終返信:2009/10/16 12:57:01)
[10316635] ...説明書が英語で読めません。  何とか判る範囲でどうやら DMA100/66に対応してるらしいので、速度アップの為この機種に載せ変えするのに、現在は40芯ケーブルで繋げられてるけど80芯ケーブルに変えても機器やマザボに損傷が出ないか心配な為お聞きしたいのです... 詳細
[10295139] パイオニアドライブについて
 (DVDドライブ)
2009/10/12 00:38:32(最終返信:2009/10/12 22:33:17)
[10295139] ...LGなど他社のものしか使ったことがないです。 そうですね。確かにパイオニアのドライブは静かです。 これはファームウェアにて速度を制御して高速回転し難くしているからです。 また、構造上も、振動がしないようにされていますのでかなりいいですね... 詳細
[10258256] 書き込み速度について
2009/10/04 16:37:34(最終返信:2009/10/11 13:32:13)
[10258256] ...24倍速という高速ドライブですから確かに速度指定がMAXか1倍のみというのは 困りますね… 個人的にはどうしても急ぎの場合を除いて、DVD-R/+Rメディアに記載された 倍速と同じ速度に指定しています。 参考まで... 現在7のRC版を使用しております。 XPのPCでこのドライブを使用してみると、ちゃんと書き込み速度が選べました。 また、詳しいことが分かったらお知らせします。。。... 詳細
[10215980] DVD-RAM書き込み時にエラー発生
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8XLE2)
2009/09/26 14:13:37(最終返信:2009/10/06 21:01:11)
[10215980] ... ただ、気になったのは、書き込み中の回転速度がかなり不安定で、2〜5秒間隔で 回転数が上がったり下がったりしています。 DVD-Rへの書き込みの場合は回転速度は安定しています。 DVD-RAMへの書き込み時はこんな感じなのでしょうか... 詳細
[10192962] DVD一層 読み取り速度
2009/09/22 11:36:50(最終返信:2009/09/22 12:35:03)
[10192962] ...スペック通りの読み取り速度は出るのでしょうか?? 読み取りにくい文章ですが、どうかご教授お願いします。 LGのドライブだから、読み取り速度が制限されてんでは? ...いけませんしたか??)でDVD-R 4,7G(一層)を読み込もうとしたのですが、読み取り速度がx5しか出ていませんでした。 違うPLEXTOR製のPX-800SAの時はDVD De...て書いたの さん早速のお返事ありがとうございます。 大変申し訳ないのですが、ドライブの速度を変更することはできるのでしょうか? また、変更をするためのフリーソフトなどはあるのでし... 詳細
[10137134] このPCで使用できるでしょうか?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDV-P8U2LBK)
2009/09/11 22:12:46(最終返信:2009/09/12 14:34:16)
[10137134] ...す。 多分使えるとは思いますが、USBが1.1なのか2.0なのか厳密に書いていないので、1.1だと速度的に微妙です。 一応軽く調べたところ1.1…のような感じがするので、もしDVD再生とかに利用するという話なら微妙にカクカクする事があるそうです... 詳細
[10110453] DVD+R DLのROM化について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H62N (Black))
2009/09/06 18:45:28(最終返信:2009/09/07 16:20:25)
[10110453] ...う設定になっているか調べることができます。また、ライティングソフトにNeroを使っていれば書き込み速度の出てくる画面のオプションボタンを押してみればBookTypeの設定(デフォルトでは自動)がどうなっているのか見ることができます... 詳細
[10049825] PC起動時の時間について…
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20U2)
2009/08/25 22:23:06(最終返信:2009/09/01 15:17:06)
[10049825] ...Decrypterの開発は終了したと思いますので、他のソフトを試しに使われるのも一考かもしれません。 あとTurboUSBは、速度を求めないなら、インストールしない方がいいかと思います。 (確かに環境によっては、動作が不安定になることがあるようです)... 詳細
