速度 (ハードディスク・HDD(SCSI))のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 85件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[484242] 断続音の改善方法
 (ハードディスク・HDD(SCSI) > SEAGATE > ST318452LW (18.4G 15000 U160))
2002/01/21 15:20:32(最終返信:2002/01/28 18:12:04)
[484242]...ST318406LWの方に買い替えを検討したいと思います。 Atlasも合わせて検討したいのですが、体感できるほど アクセス速度が変わるものですか? noverさん、有難う御座いました。 ST318406LWに買い替えて使っていますが...詳細
[444324] どなたか教えてください。
 (ハードディスク・HDD(SCSI))
2001/12/28 15:05:04(最終返信:2001/12/28 19:38:37)
[444324]...ターミネータの設定に気をつけてください。 USBやi.LINK(IEEE1394)では接続も簡単ですが、どちらかといえば速度の速い IEEE1394の方がよいように、わたしは思います。 どうも有難う御座います。早速アイリンクで検討してみたいと思います...詳細
[360554] writeが遅い・・・
 (ハードディスク・HDD(SCSI) > SEAGATE > ST336752LW (36.7G 15000 U160))
2001/11/05 18:40:52(最終返信:2001/12/21 01:16:04)
[360554]...Dで、パフォーマンスが出ないという点ですが、 同じHDDでも、書き込む場所が違えば当然、速度に違いが出てきます。 また、型番が不明なのでなんともいえませんが、SEAGATEのHDD...で デフォルト値は14のようです(0x08の13バイト目)。 ただしこれを変えても体感速度はあまり変わらないと思いますので、設定に 自信がなければベンチマークには目をつぶって現状...に聞いたところ、単体でのスピードではチーターX15の方が速いみたいです。ただ、内部の転送速度が結構速いので、そちらを活かしたシステムにすれば、性能を発揮することができるらしい・・・...詳細
[413264] 最速起動の意義
 (ハードディスク・HDD(SCSI))
2001/12/08 14:50:34(最終返信:2001/12/11 00:38:20)
[413264]...5kRPMでのブートスピードアップ案に意味は感じられます でしょうか。 レスポンスではなく電源投入からの起動速度ということでしょうか? であれば7200回転のIDEではないでしょうか? 15000回転のHDDは確かに速いですが...セットについての情報は掴んでいませんので当たってみたいと おもいます。しかしRIMMにすると良いというのはあまり理由が わかりませんでした。ほんの速度改善ではありませんか?ちなみに RAID0はどんな方法によるインストールでしょうか、現在私は オンボードのHPT370ならありますが...詳細
[377295] 体感速度
2001/11/16 02:52:48(最終返信:2001/11/22 03:23:35)
[377295]...10000rpmドライブと15000rpmドライブでは体感速度に明確な違いはありますか。今、どちらのHDDを購入するかで迷っています。値段にかなり差があるので教えてほしいです。 体感速度に明確な違いがあります。しかし「圧倒的」と言うほどではないかと思います...詳細
[340656] RAID5について
 (ハードディスク・HDD(SCSI) > SEAGATE > ST318451LW (18.3G 15000 U160))
2001/10/23 02:09:13(最終返信:2001/11/19 21:14:21)
[340656]...ffになっていると思います RAID5だとデータの安全性の為、デフォルトでoffの運用が多いです 速度優先のお仕事であればWriteBackのキャッシュをonにしてください (B/Uをきちんととる運用は当然されてますね)...詳細
[340696] いいねぇ
 (ハードディスク・HDD(SCSI) > SEAGATE > ST318406LW (18.4G 10000 U160))
2001/10/23 02:39:55(最終返信:2001/10/23 02:39:55)
[340696]...シーク、速度共に最高。 Cheetah36ES FAT32 Disk Transfer Rate 42400-53800 Thousand Bytes/Sec(40.43-51.30MB/s) Disk...詳細
[317723] 初期不良??
2001/10/07 12:18:54(最終返信:2001/10/10 11:46:11)
[317723]...SCSIカードにつながっているならIDは一番 優先度が高い6にしてやる必要があります SCSIカードで転送速度が制限されて20MBくらいしかでてないとか・・・ 他にSCSIデバイスは繋いでますか? あとはwriteキャッシュはonになってますか...詳細
[272071] SCSIのHDD
 (ハードディスク・HDD(SCSI))
2001/08/31 11:01:28(最終返信:2001/09/01 07:54:46)
[272071]...SCSIのHDDを高いと思っていて、価値を見出せないのならば、IDEのHDDを買ったほうがいいよ。最近のやつなら、単体で使った時の速度差なんてたいして無いでしょ。ドライブの信頼性もそんなに悪くないし。 ただうちの場合IDEよりもSCSIドライブの方が多いのだけど...詳細
[272211] 専用PC
 (ハードディスク・HDD(SCSI))
2001/08/31 13:51:38(最終返信:2001/08/31 15:12:57)
[272211]...2940Uか2940UWでいいじゃないかな。 CD32倍速書き込みってのは知らんが、もしあったとしても、UltraWideで転送速度は十分だと思う。 あえて高い物がいいのなら39140を1枚買っておけばDUAL channelだから...中古の2940UW,2940Uが3,000円を切っているのを最近よく見かけます。CD-R専用機であれば転送速度的には充分で、実績もあり情報も得やすいこれらのボードも一考されてはいかがでしょうか?将来性を考えれば高価ですが29160Nや29160あたりでしょうか...詳細
[194990] 差がここまで出るなんて・・
 (ハードディスク・HDD(SCSI) > SEAGATE > ST318451LC (18.35G 15000 U160))
2001/06/17 02:35:49(最終返信:2001/08/23 14:49:57)
[194990]...もうこのハードディスクはすでに私の中では高速などという陳腐な台詞の範囲内には収まらないほどの驚異的な速度を発しておりまして、特に今だかつてないスピードを体験させてくれました。例えばWindows2000というOSはその特質上...詳細
[242964] IDEを外付けSCSIに変換したい!
 (ハードディスク・HDD(SCSI) > Lenovo)
2001/08/05 01:23:18(最終返信:2001/08/10 11:50:23)
[242964]...いろいろとありがとうございます。 ZOAの3階の奥にとりあえず行ってみます。 ちなみに、USBでは転送速度が遅かったもので。 もし他にいいものがあったら、また教えてください。 よろしくお願いします。 SCSI-RAID組んでください...詳細
[231942] U2Wとの互換性
 (ハードディスク・HDD(SCSI) > HGST > DPSS-318350 (18.3G 7200 U160))
2001/07/24 17:27:30(最終返信:2001/07/26 18:28:12)
[231942]...ナローにID9以降のワイドを付けるのは論理的にむりですが・・ 帯域は、基本的にホストアダプタの規格になりますが、 個々のデバイスは個々の規格以上の転送速度は出せません。 LVDだけは特殊で、LVDに旧SCSIを接続すると全て旧SCSI規格の帯域になります...詳細
[227810] linuxで速度がほしい
 (ハードディスク・HDD(SCSI))
2001/07/20 11:54:21(最終返信:2001/07/26 10:51:18)
[227810]...削除がmsec単位で繰り返されつつ、数百メガのファイルに随時追加書き込みが発生する状態)で、速度が全く足りていません。 少しでもその速度を向上させたい目的で、SCSI HDDでRAIDを入れようと思うのですが、LINUXで動作しそうな...使っているM/BはASUSのCUCL2-Cで、cpu:PEN3-1Gです。 マザーを変えることで、更に速度を上げる事が出来る様ならば 交換もいとわないつもりです。 この予算は20万以下で、、、 予算が許すなら...詳細
[188890] 外付けHD増設法について
 (ハードディスク・HDD(SCSI))
2001/06/10 01:56:13(最終返信:2001/06/28 13:03:15)
[188890]...ISAとCバスなので環境がちょっと違いますが、まぁ似たようなもの ということで、、、(^^; 最大データ転送速度 4MByte/sですから・・・ MOに書き込む位の速度しか出ないです。 USB接続のHDDにしたほうが良かったりして・・・・...詳細
[149735] ベンチマーク値教えて下さい
2001/04/23 00:08:47(最終返信:2001/06/28 00:33:55)
[149735]...、今現在 『最高値での転送速度』なら、FASTTRACK等の ULTRA ATA100でのRAIDの方が恐らくこのドライブ 単体での速度の軽く2倍近くのベンチマー...製の同等製品での測定値で最高転送速度 61MB/Sくらいは出ています。実測値では明らかにATA RAIDを お使いの方が最高転送速度、コストパフォーマンス的にも S...ほとんどがATA規格のハードディスクによる 故障のトラブルです。最大転送速度と最低転送速度の間が あまりにも安定しないATAはSCSIに比べてものすごく もろいで...詳細
[179843] 無知です。
 (ハードディスク・HDD(SCSI))
2001/05/30 11:26:50(最終返信:2001/05/31 16:31:37)
[179843]...最近友達のPCと比べ、HDDの読み込み速度が遅く ちょっとストレス感じてます(^^;;; 聞いてみると、やはりSCSIでした。 皆さんに聞きたいんですが、今ごく普通に U-ATA100でやっているんですが...詳細
[131178] 速度
 (ハードディスク・HDD(SCSI))
2001/03/25 23:09:19(最終返信:2001/04/08 01:36:18)
[131178]...Ultra SCSIハードディスクを使用しているにも関わらず、転送速度がFast SCSIハードディスクを使用していた頃よりアクセス速度が遅いのですが、問題ないのでしょうか? A 使用するパソコンによっては...接続し、HDBENCH で測定したところ、読み書きともに 1700KB/s ぐらいでした。 もっと速度があると思うのですが、このぐらいのものなのでしょうか。 環境は、 パソコン : FMV-BIBLO...詳細
[136132] 実際そんなものなのか?
 (ハードディスク・HDD(SCSI) > QUANTUM)
2001/04/01 18:35:39(最終返信:2001/04/03 14:56:59)
[136132]...何回か試しましたけど、だいたい1万4、5千です。 >SCSIBIOSで、転送速度の設定が80MB/sになっているでしょうか。 う〜ん、転送速度の設定が見当たりません(^^; >LVD対応のケーブル(とターミネータ)を使用していますか...体感的にわかりませんよなかなか とお〜んでもない。Cheetah18XL(U160)とU5(ATA100)との体感速度ではSCSIは圧倒的に有利であります。 ※ちょっと条件的に釣り合わないものがあるかもしれないが・・・...詳細
[121544] 互換性
2001/03/12 01:26:57(最終返信:2001/03/15 10:30:45)
[121544]...ては使用できません。 また、転送速度は40MBに制限されます。 参考になれば幸です。 度々失礼します、先程の補足です。 『転送速度が40MBに制限されます。』と書...CSIでもUltra160ハードディスクの転送速度と言う点でしたら問題なさそうですね。私はベンチマークよりも体感速度が早くなればいいなと思うのでとらさんのアドバイ...IとUWSCSIはピン数が同じだから大丈夫だと思うんですけどどうでしょう? その場合転送速度は間に合うのかな?UWSCSIでも毎秒40MB転送できるから大丈夫だと思うんですけど。 ...詳細
