速度 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速度 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 354件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[17614274] 坂道の走行について
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY-X PM20CX 2014年モデル + 専用充電器)
2014/06/11 06:34:00(最終返信:2014/06/15 17:43:46)
[17614274] ...条件; アシスト強かつアシスト領域の速度しか使わない 最初コースは1km程緩斜面が続くので、私の脚でもアシスト領域の範囲外の速度で走れてしまうのだけどアシストが効く...GD値は、ペダル1回転で進む距離です。これが短いほど、ギア比が低いので、軽く登れ ます。速度も遅いですけどね。 http://www26.atwiki.jp/den-assist...うち、b(アシスト比)を制御しているのでしょう。 a(補助率)=b(アシスト比)-c(速度)-10(km/h)/7  ※10km/hまで人力1(33%)、電動補助力最大2(67%... 詳細
[17505874] フレーム強度について
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace XL PM26B 2013年モデル + 専用充電器)
2014/05/11 23:43:44(最終返信:2014/05/30 20:43:39)
[17505874] ...交通量が多く危険すぎて、片道10q強の半分以上は歩道を走ります。 2〜3pの無数にある段差を15〜17q程度の速度で通過して行きますからフレームには衝撃があると思います。 体重70s弱の私が乗って14000qほど走破しましたが全然問題ありません... 詳細
[17491033] なぜパナ人気なの?
 (電動自転車)
2014/05/07 21:33:47(最終返信:2014/05/25 16:54:31)
[17491033] ...せん。 のんびり走るなら殆ど疲れません、電気の力だけで動いてる気分にもなれます。 時速20q位の速度ですと軽い運動をしている気分ですね、心地良いです この楽さに慣れてしまうと確かに元に戻れない人が多いのもわかります... 詳細
[17546770] 何キロぐらい走行したらブレーキパッドの交換ですか。
2014/05/23 08:39:04(最終返信:2014/05/24 09:11:50)
[17546770] ...なるほど確かに距離で交換するものではないですね、使い方によって減り方様々でしょうから。 私の場合、事情があってあまり速度は出しません。通常15〜17q程度で側道の誰もいない場所なんかで たま〜に25q超を数十秒ほど出してみるくらいなのでブレーキパッドが減らないのかもしれません... 詳細
[17505087] 購入から20日
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラXL スーパー PM24NXLSP 2014年モデル + 専用充電器)
2014/05/11 20:38:25(最終返信:2014/05/12 23:38:36)
[17505087] ...大体4km/Ahです。 その計算で12.8Ahだと51.2qになります。 仮に上り坂の距離が少なくても平地での速度が遅ければアシスト比が上がりますから、その分電池の消費は大きいので、 走行距離40キロで残20%は普通にありえます... 詳細
[17445913] アシスト自転車探してたけど・・・
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・NX BE-ENNX635 + 専用充電器)
2014/04/24 19:58:16(最終返信:2014/05/12 15:15:50)
[17445913] ...てください。 > >速度10kmなんて普通に走ってたら出る速度ですよね? >アシストが出だしだけだと、アシストが効かない時には自転車が重い分走るのは大変じゃないですかね? 巡行速度15キロ未満であれば...てください。これを購入するときは、脚力をつけてください。 速度10kmなんて普通に走ってたら出る速度ですよね? アシストが出だしだけだと、アシストが効かない時に...。 速度20km位まではサポートされるのでしょうか? ブリジストン製品のHPを見てもアシストの部分が書かれてません。 YAMAHA製品のHPでは 補助速度範囲(... 詳細
[17433049] ヤマハのナチュラLと同等品です。
 (電動自転車 > ブリヂストン > アシスタDX A6D84 + 専用充電器)
2014/04/20 19:02:13(最終返信:2014/04/20 19:02:13)
[17433049] ...中古といえどほぼ新品でした。 アシスト感良好。 片道10km弱の通勤に晴れの日のみ使用予定です。 速度計が便利です。 楽しく末永く使用したいと思います。 電動アシスト自転車購入は初めてですが、学生のころ乗っていた自転車とは別物ですね... 詳細
[15604258] 【要注意!】 ラック式駐輪場は使えません!!
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Kiss mini PM20K + 専用充電器)
2013/01/11 21:57:45(最終返信:2014/04/08 15:55:13)
[15604258] ...>破損しやすい箇所に重要な部品を取り付ける構造は避けるのが製造者としての思いやりです。 前輪ハブの中に速度センサー埋め込めば終わりですけどね。 けど、これをするとなるとBSのホイールを作っている工場で、普通のママチャリホイールの製造ラインと別になるから... 詳細
[17107935] 月4回、自宅から実家まで
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX BE-END635 + 専用充電器)
2014/01/24 16:34:44(最終返信:2014/01/27 09:28:00)
[17107935] ...自転車のルートを検索したところ、片道約32キロ、時間は3時間弱で着くことがわかりました。 普通の自転車での走行速度だと思うので、電動自転車だったらもっと早くつくんでしょうか? ほぼ毎週末ですので、月に交通費が4000円ちょいかかります...>電動自転車だったらもっと早くつくんでしょうか? 結果として漕ぐのが楽なので何割かは早い時間で着くでしょうが、最高速度的には普通の自転車と変わらないので、そう大差は無いです。 >この機種を検討していますが、他におすすめの機種やアドバイスがありましたら教えてください... 詳細
[17077469] 幼児一名後ろ同乗用。26インチか20インチかで迷っています。
 (電動自転車)
2014/01/16 01:34:12(最終返信:2014/01/24 15:22:11)
[17077469] ...車輪の大きさは速度の違いだと思います。時速30キロで走るなら29インチの方が楽だし安定しています。でも、時速10キロで走るときは20インチの方が楽だし安定しています。 ですから運転する速度で決めると良いでしょ...いついペダルをせわしなく漕いでしまいがちになります。 そのうち自分はスピードになれるので速度感が無くなるので、一生懸命こいでいる印象しか残らなくなりますが、 ちょっとと冷静に周りと...、 時には流して走っているクロスバイク辺りも涼しい顔で追い越せるので、心労度の割には結構速度は出ていると思います。 例えば、シティタイプや、20インチでもPAS Babby、PAS... 詳細
[17047651] 良いです
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY-S8 PM27CS8 2013年モデル + 専用充電器)
2014/01/08 05:12:41(最終返信:2014/01/13 13:49:49)
[17047651] ...非常に快適です。 それまではMTBを使っていたので、サドルの膨らみが気になり、交換しました。 巡航速度も平均20キロくらいで、坂道がとにかく楽です。相当な坂でない限りギアを落とす必要がありません。通勤時間も... 詳細
[16943214] リアタイヤは簡単に取り外しできますか?他に質問3件。
2013/12/11 11:56:01(最終返信:2013/12/14 09:36:54)
[16943214] ...Pro)と空気入れを持っています。 ■もうひとつ質問ですが、ロードバイク走行中、危険回避時に一時的に30Km前後の 速度を出す場合があります。PAS BraceでSPDペダルを使ったとしてアシスト領域外 ですが、スムーズに加速することができますでしょうか... 詳細
[16710078] ハリア、人気ないんですかね?
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH544 + 専用充電器)
2013/10/15 18:12:07(最終返信:2013/10/17 00:41:43)
[16710078] ...うらやましいですね。 ●速度表示がちゃんと出る。 ハリア、カロリー表示は出るのに速度が出ない。 まあ、サイコン付けちゃえばいいんですが、 せっかく前輪に新しく速度センサーが付いたのに、 速度表示が出ないのはなんだかなぁ〜ですね...これまでに13000qほど乗りまして4回ほど転倒しましたがノートラブルです。 まだ前後のブレーキパッドも交換しないで使えてます。 20q前後の速度でのんびり走り急ブレーキなどをあまり使用しないので長持ちしているのかもしれません。 パナソニック... 詳細
[16696316] パナソニック/ジェッターとの比較
2013/10/12 11:36:28(最終返信:2013/10/13 23:24:57)
[16696316] ...選択するときの材料として以下の特徴を参考にして下さい。 ジェッター 1.電アシとしては比較的軽いのでアシストが切れる速度域になっても加速しやすい 2.フレームが堅いのか、振動が直接的で乗り心地が悪い 3.外装10段変速なのででペダルに負荷をかけながらでも変速できます... 詳細
[16576891] 所有者の方への質問です パート2
 (電動自転車 > パナソニック > ビビストロング BE-ENEG63 + 専用充電器)
2013/09/12 20:26:44(最終返信:2013/09/14 23:22:04)
[16576891] ...トリプルセンサーは出だし5mまでの連続的加速感は優れていると思います。 ただ、PASはビビストロングに比べてローギア寄りになっているので、巡航速度では遅いような気がします。 この事から、スーパーだとよりローギア寄りになっているだけで、モーターアシスト出力加減ではないように思います... 詳細
[16535074] 週末サイクリング用としていかがでしょうか?
 (電動自転車 > パナソニック > ビビチャージ・WT BE-EKWT752 + 専用充電器)
2013/09/02 03:10:26(最終返信:2013/09/12 04:38:53)
[16535074] ...私もロードバイクの方が良いと思います。 発進と坂道の楽さはやはり電動の方が完勝でしょうが、 平地の巡航速度の速さと落差を天秤にかけて、どちらが良いか決められると良いでしょう。 皆様有り難うございます。 電動ロードバイクは如何でしょうか... 詳細
[16485645] 2013年モデル ジェッター
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC549 + 専用充電器)
2013/08/19 12:01:04(最終返信:2013/09/11 18:16:13)
[16485645] ... LOADとは、速度レンジが違いすぎました。 ジェッターは10速で、略空回り状態で30Km/h 巡航速度は25Km/hがMAXだと実感しました。 フロントのスプロケが小さいので、速度が出ません。 そう...るための自転車です。 この位の速度で走る分には、こんなに便利な乗り物はありません^^ ジェッターはクロスバイクタイプと言っても、速度を要求するのは無理と考えた方が...れなくなるので、やるとしても保障が切れてからにします。 ただ、速度を求めるというより、下りなどで速度が出た時に、空回りしない ようにしたいというのが本音です。 (... 詳細
[16545003] 電動自転車20インチで悩んでいます
 (電動自転車)
2013/09/04 20:28:14(最終返信:2013/09/05 22:38:11)
[16545003] ...普通の自転車に乗れれば問題ないと思います。 20インチ車は高速走行とか遠乗りには向きませんが、ゆっくり(15q前後の速度) で近場を走る分には安心して乗る事が出来るでしょう 3台自転車を所有していますが20インチ車に乗る時が一番気を遣わずに乗れます... 詳細
[16407171] 標準バッテリーで質問です。
 (電動自転車 > パナソニック > シュガードロップ BE-ENCS035 + 専用充電器)
2013/07/27 03:20:14(最終返信:2013/07/27 12:13:03)
[16407171] ...仮に単純に現在の3段のGD値のままその上に4段を作ってしまったら、 ある程度一生懸命こいだ状態ではアシスト外の速度になってしまっていると思われ、 そうなると、重い自転車を一生懸命こいでいるに過ぎなくなってしまうからとか... 詳細
[16342548] ジェッター購入後のレポート その2!? 航続可能距離について
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC544 + 専用充電器)
2013/07/07 23:16:58(最終返信:2013/07/10 21:33:18)
[16342548] ...ハ○太郎さん 今晩は バッテリー13.2Ahで常にパワーモード、これで90qはいい結果ですね 時速20q位の速度が一番バッテリーの消耗が早いそうですから、距離を伸ばすならゆっくり走るべきでしょう。 これでロングモードにしたら130qはいくんじゃないかな... 詳細
