(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/03/28 22:39:22(最終返信:2021/04/05 22:26:02)
[24048515]
...・・・ >シャッター速度が稼げないので どのような設定の場合ですか? 日中屋外ならば、シャッター速度優先で 1/500~1/1000秒も余裕かと。 4K動画時にシャッター速度優先モードが使えない...数年前からシャッター速度優先モードはソコソコ仕様ですが・・・ >ありがとう、世界さん >>シャッター速度が稼げないので 動画として撮影している場合です。 動画をなめらかにするために、高速シャッター速度は使わないので...してみました。 そこで、ミラーレス特有のシャッター方式について、教えてください。 連射速度の一番早い電子シャッターでは、ローリングゆがみが出やすいなどのデメリットもあるようですが...
(デジタル一眼カメラ)
2021/03/04 22:40:53(最終返信:2021/04/05 21:42:45)
[24002593]
... NX-Dより安定していますが、モッサリします(^^) もっとメモリーとCPU使って良いから処理速度上げて欲しい。 ...
(デジタル一眼カメラ > ニコン > Df ブラック Gold Edition)
2021/01/12 16:48:09(最終返信:2021/04/05 09:00:38)
[23903210]
...D3の下取り価格が3万以下とこぼしていました。 何故かDfは高いですね。 そのデザインにあこがれながらも、ISO感度や連射速度に不満があって、当時購入を控えていましたが。 もうこのカメラは、マニアの世界になっているようですね...
(デジタル一眼カメラ > SONY > α6600 ILCE-6600 ボディ)
2021/03/05 21:11:36(最終返信:2021/04/05 00:05:55)
[24004074]
...理屈上ISOを4分の1に出来る計算になります。 ⇒それはフィギィアの様に全く静止してる鳥です 実際は鳥は活動してるから シャッター速度も適正化が必要です >naoyeeさん ぼーっとした動物だけでないと、 手ブレ補正の効果が期待出来ないと思います...
(デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 ボディ)
2021/03/30 08:51:22(最終返信:2021/04/04 20:24:56)
[24050708]
...スペックには書かれてなくても、プロの方に暗所のAF性能の低さを指摘されたレビューは出されてしまってますし、センサーの読み出し速度も激遅らしいので、ネットでちょっと下調べしたら今のご時世、すぐ知れちゃいますしねぇ。 もうちょっとしっかりしたものにしてくれてればねぇ...
(デジタル一眼カメラ > SONY > α99 II ILCA-99M2 ボディ)
2019/07/09 18:56:55(最終返信:2021/04/04 10:35:48)
[22787237]
...画素センサーのおかげで、世界一レベルの画質なんです。 おまけに操作感もトップレベル、連写速度はニコンのD850を大きく引き離し秒12枚連写です(4200万画素で秒12枚連写は他にあ... 最近発表された、Eマウントの FE 35mm F1.8 ですが、絞り値によってAF速度が変わるそうですね。それは Eマウントの仕様から来るものでしょうけれど… 「Aマウント...、そんな動きが全く見られません。ボディーから出ている物理的なAF駆動ピンでの制御は、AF速度や精度の面で大きな欠点になっていますからね。 それに、α99IIはEマウント機でのα7R...
(デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2021/04/03 06:39:21(最終返信:2021/04/04 09:41:40)
[24057877]
...ィック点灯だと発生しません。 屋内撮影で時折問題となるフリッカ現象と同様要因で、シャッタ速度を選びたいところですが回避が難しいですね。 皆さんが言われている様に 普通に起こる現象で...かないと思います。 僕は人間の目は1/60秒位で途切れなく見れてると思うので、シャッター速度を控えます。 >気まぐれショットさん >もとラボマン 2さん >okiomaさん >う...チャレンジしてみてください。 >bunchousannさん 有難うございます。 崇禅寺付近で撮影してましたが特急でも遅い速度で走ってました。 1/250ですね。次やってみます。...
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ)
2021/03/28 22:43:33(最終返信:2021/04/03 18:05:07)
[24048528]
...ません。 また、サーキットでは基本流し撮りですので、シャッター速度は遅めです。なのでこちらも連射速度はそれほど必要ありません。車両は基本的に決まったラインを辿るの...。 6D2は、 ・測距点の範囲が狭い ・シャッタースピードが最高1/4000秒、シンクロ速度1/180sであり、遅い →フルサイズであることを加味しても70Dよりも幕速が遅い あ...。 >70Dでの流し撮りと同等以上の使用感で撮影できるのか 流し撮りなので、シャッター速度は遅めですよね。とすると、連写コマ速はそんなに必要はないと思います。 6DIIが6.5コ...
[24054380] K-3V発売日決まったようですが・・・。
(デジタル一眼カメラ)
2021/04/01 06:58:45(最終返信:2021/04/03 06:24:01)
[24054380]
...子供の世話などで疲れていてもカメラ任せに出来る度合いがまったく違う。 Bスポーツや野生動物などの動きものも、最新ミラーレスのAI的な被写体補足とAF演算速度はペンタの一眼レフとは比較にならない進化スピードです。さらに、ボディ側の進化に対応するAFモーターと制御アルゴリズムを有するレンズ技術と品揃えでも...
[24025180] ミラーレス一眼カメラへの買替えを考えています。
(デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II ボディ)
2021/03/16 22:34:32(最終返信:2021/04/02 23:23:27)
[24025180]
...などのFマウントレンズetc… ニコン D780、Zシリーズのエンジンはどれも同じ(expeed6)なので AF速度や連写枚数はそこまで求めないのであればZ6Uではなくても Z6、Z7も考えていますが、 所有Fマウントを活かし...
[24002913] ED 75-300mm F4.8-6.7を買ってしまいました。
(デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark II ボディ)
2021/03/05 06:08:27(最終返信:2021/04/02 20:58:49)
[24002913]
...MarkU+ ED 75-300mmでの飛びモノ撮り、なかなか楽しいです。 S-AFでの小刻み連写(連写速度H)でソコソコ撮れてしまいますので、モッサリ君のC-AFは使う気になれません。 トビの半分程度の大きさのチョウゲンボウでも撮れたので...
[23980454] カードを2枚利用時の「カード選択」が変更に
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2021/02/21 18:29:01(最終返信:2021/04/02 16:55:38)
[23980454]
...CFexpressカードを本体から抜いてPCに読み込み後再び本体に戻して撮影していたら、SDカードにだけデータが書き込まれていました。 この時は書き込み速度が遅いので直ぐに気付いたのですが、実はこれは5DWも同じような仕様でした。 このカメラでもなければメーカーも別ですが...
(デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/03/23 20:25:10(最終返信:2021/04/02 13:26:35)
[24038663]
...りょうマーチさんが言っている、CFexpress typeAが、160GBまでしかないのが問題ですね。 それに速度半分で倍以上の値段… 試しに日中に連写テストしましたが、洒落になりませんでした。 ロスレスRAWとHeifで...
2021/03/27 12:13:24(最終返信:2021/04/02 02:46:10)
[24045308]
...像面位相差の比重が上がります。迷いと感じる動作は改善しませんか。 私は使いませんがさらにレリーズ優先の設定もあります。 速度と精度のバランスにかかわるところですのでレフ機と同様とはいきませんが コントラストAF、像面位相差AFのバランスや...jp/support/ilc/flicker/01/ja/shooting.html (ただしAF測距の制御と、シャッター速度やタイミングの制御が連携してるか否かは、カメラ設計側の事情なので、ユーザー側でこの対処が効くかどうかまでは分かりません)...
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 9000D ボディ)
2021/03/25 07:42:40(最終返信:2021/04/01 12:06:04)
[24040985]
...低いISOで撮影できれば どんなカメラでも綺麗に撮れるのですが ライブ会場の様な暗い場所ではシャッター速度も欲しいのでISOが跳ね上がるので 高感度特性の良いフルサイズ機+明るいレンズが綺麗に仕上がります...
[24018941] インターバル撮影時のセンサークリーニング動作について
(デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX100S ボディ)
2021/03/13 16:15:39(最終返信:2021/04/01 11:00:59)
[24018941]
...異常ではないと思うのですが。 あと、マニュアルモードでは起きないそうですが、シャッター速度は何秒にされてますか。 シャッター速度によっては、インターバルタイマー間隔設定との関係で、「撮影終了→撮影開始」までの時間が...あるいは切れ目があるように見えるのは被写体の見かけの動きの速さ、連続した静止画の撮影の時間間隔とそれを再生するときの連続して切り替えていく速度などで決まることで、例えば正確な時間間隔で連続した静止画撮影をしている最中に何らかの制御が割り込み...
[23995544] X写真同好会 PART27 (3月号)
(デジタル一眼カメラ > 富士フイルム)
2021/03/01 07:11:01(最終返信:2021/04/01 06:18:34)
[23995544]
...いっそのことアダプタでマニュアルフォーカス用として フルサイズのカメラ出して欲しいくらいです。 シャッター速度とISO感度だけ、デジタルレンジファインダーで・・なんて夢を見ています。 みなさま、おはようございます...
2021/02/19 21:32:35(最終返信:2021/04/01 00:02:19)
[23976610]
...ライン 3. フラッシュ同調速度を使った シャッター走行時間の計算 a. ソニー記述:α1 『メカシャッターのフラッシュ同調速度 1/400秒 (フルサイズ...出力される画像の画質に悪影響。 b3. α1 でクロック速度を 1.5倍 にしたので、A/D変換速度 も 1.5倍 にする必要がある。 (以上) こんばんは ...ソニー記述:α1 『電子シャッターのフラッシュ同調速度 1/200秒 (フルサイズ)』 b. t11=jpg等画像の上辺から下辺までの ...
(デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H1 ボディ)
2021/02/28 18:31:05(最終返信:2021/03/31 21:25:03)
[23994483]
...comに投稿する時はファイルサイズを小さくしないとエラーになってしまいます。 20年近く前から使っているADSLのままなので、転送速度が遅いためだと思っていますが、4.5MBくらいのファイルサイズが限度のようです。 画素数は変えたくないので...
