速度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 43997件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24051745] 古いEFレンズで後ピン、注意が必要です。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/03/30 20:22:49(最終返信:2021/03/30 23:03:11)
[24051745] ...速度が追いつかないのでしょう。 特に200mmf2.8とか135mmf2の様に連続撮影速度が白点滅するようなレンズだと カメラとレンズの通信速度...。 >kikipapaさん レンブモーターの駆動速度の限界ならカメラよりレンズに原因が有り 当初設計の駆動速度なら仕方がないかと、 後ピンと言うのは、動かない物...0-200f2.8に頑張ってもらいます。 >よこchinさん > レンブモーターの駆動速度の限界ならカメラよりレンズに原因が有り メカなので、追従遅れを織り込んだ、予測制御にな... 詳細
[24051226] ローレス圧縮+jpg書き出し時のファイルサイズについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/03/30 15:26:16(最終返信:2021/03/30 17:39:22)
[24051226] ...CFexpressなんて旅行先で容量足りなくなっても買い増す事が困難ですし。 あとtype BのCFexpressカードでは大容量なカード程、読み書き速度が高速となる傾向があります。 SONYのカードは容量に関わらず公称値は一定ですが、大容量の方が安心かも知れません... 詳細
[24048337] 2枚の写真比較
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2021/03/28 21:26:22(最終返信:2021/03/29 21:09:00)
[24048337] ...ISO感度を2倍にすると光を電気に変える撮像デバイスの、電気信号が2倍になります。 すなわち、絞りもシャッター速度もそのまんまですとISO400の写真はISO200の写真に比べて 『明るすぎる』傾向になります。 ... 詳細
[23789990] 久々に使いました
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > E-620 ダブルズームキット)
2020/11/15 19:50:48(最終返信:2021/03/29 06:45:13)
[23789990] ...時使いました。 そしたら意外と繊細な描写をしていい感じでした。最近のレンズにはない感じです。 連写速度がなぜか遅くなったのが残念でした。 ・・・・昨年12-100PROを購入して12-60SWDと共にまた眠ってしまいましたけど... 詳細
[23994660] パレードや風景の撮影には、どちらのカメラが良いでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ)
2021/02/28 19:40:33(最終返信:2021/03/28 20:55:13)
[23994660] ...com/bbs/K0000079167/SortID=23864752/ ↑ ここの作例も含めて、被写体ブレ(動体ボケ)を軽減するシャッター速度を出すためには、高感度な ISO6400になることも念頭におくべきでしょう。 そうすると、saku0302さんの候補では自動的に...顔が隠れたりのタイミングを考慮すると、いずれにしろ何枚も撮影することになると思います。 ※それでも、シャッター速度を遅くし過ぎると、数百枚撮っても全滅(TT)ということもあり得ます。 ※パレードの背景などは暗いですが... 詳細
[23652546] EOSRでwifi接続が突然できなくなりました
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/09/09 22:34:07(最終返信:2021/03/28 19:07:27)
[23652546] ...皆さんに色々アドバイスいただきましたが原因がわからず、無線通信は諦めてSDカードから読み込んでいます。こっちの方が転送速度は速いです。皆さまありがとうございました。 >サラダ山田さん 私も出来ていたEOSRでのWifi接続ができなくなりました... 詳細
[24000027] D40からD7000へ
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7000 ボディ)
2021/03/03 13:38:12(最終返信:2021/03/28 18:26:40)
[24000027] ...>ニューあふろザまっちょ☆彡さん 返信ありがとうございます。 私の使っていたD40とはシャッタースピードも連写速度も画素数も倍以上で感動しています。 >gass_gillesさん   投稿が遅くなりました、すみません... 詳細
[24003321] フルサイズは永遠か?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 ボディ)
2021/03/05 12:29:32(最終返信:2021/03/28 11:06:06)
[24003321] ...その画質差の基準もそれぞれ皆さんの別の基準があって良いと思います。 個人的には、室内や夕刻以降、夜、速度についてはヒトが普通に歩いている、など普通のシーンで差があるというか、今のフルサイズでも足りていない...記録するという機能が求められると思ってますが、記録はスマフォが断然便利です。 >ほoちさん >個人的には、室内や夕刻以降、夜、速度についてはヒトが普通に歩いている、など普通のシーンで差があるというか、今のフルサイズでも足りていない... 詳細
[24033816] α1とR5を比較して・・・ 参りました
2021/03/21 12:01:22(最終返信:2021/03/28 09:35:00)
[24033816] ...でなく、内蔵チップのAF.AE演算速度が120コマ/秒であることが大きいと思います。 高速連写王のα9のさらに2倍という演算速度ですから精度はケタ違いですね 並み...の演算では追いつけないですね ミラーレスはやってる事や仕組みは同じでも、搭載するチップの速度によって全く違う評価になります。 いまだに一眼レフへの評価が高いのも積み重ねた高速化への...ンサーにAF用プロセッサーを積層してAF高速化を予定しているそうですが、 AF.AE演算速度が120コマ/秒に対してパナのコントラストAFは240コマ/秒ですので、ソニーも将来的に... 詳細
[24043378] レンズキットがないと 高く感じますね
 (デジタル一眼カメラ > シグマ > SIGMA fp L ELECTRONIC VIEWFINDER EVF-11 キット)
2021/03/26 13:15:12(最終返信:2021/03/27 23:50:04)
[24043378] ...(8K放送は普及しないと思ってるけどw) スレ主です。 皆様 闊達な意見交換 ありがとうございます。 ストロボの同調速度は超スローですがシンクロはします。アダプター必要ですけど。 USBからSSDにダイレクトに記録出来るので... 詳細
[24038206] レンズについて。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2021/03/23 15:53:11(最終返信:2021/03/26 21:28:13)
[24038206] ...100MB/s(これは連写では低速部類)が最低基準で、250MB/sあれば充分。書き込み速度と読み出し速度は違うので、注意してくださいね。連写は書き込み速度で勝負します。 ほんと、メモリーは上を見ればきりがないよ。 100MB/sだとフンずまり...体育館のスポーツはカメラにとって難しいシーンである場合が多いので、まずは、ISO上がっても良い設定にして、高感度ノイズザラザラを許容して、速いシャッター速度で撮るところから始めるのが良いかと思います あっ! よく見たらこのスレ「解決済」になっていますね... 詳細
[24041426] ファインダーの材質について、
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 15-45mmレンズキット)
2021/03/25 13:00:56(最終返信:2021/03/26 20:52:48)
[24041426] ...jp/product-reviews/B002FL3PUO ● 加水分解 温度に関わる化学反応では、複数の温度環境下で、「反応時間(=反応速度の逆数)」を実験的に求め、「温度」と「反応時間」とを、アレニウスプロット(Arrhenius plot)する事により...湿度を結露しない上限(90〜95%RH)に固定し、前述同様、複数の温度環境下で、「反応時間(=反応速度の逆数)」を実験的に求めます。特に「劣化」を調べる場合には、「劣化」を定義し、「反応時間」を「劣化時間」に置き換えます... 詳細
[24042066] マニュアル撮影時の露出補正
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2021/03/25 20:00:43(最終返信:2021/03/26 20:32:52)
[24042066] ...単に下限になっているだけかと思います。 とりあえず、 ・絞りは出来るだけ開放F側にする。 ・シャッター速度は出来るだけ遅くする ・足らずは ISO感度を上げて帳尻合わせする 撮影条件は、撮影(被写体)照度と直接関わっているので...撮影条件の「主役」は撮影(被写体)照度であると考えて撮影条件を変えるしかありません。 撮影(被写体)照度が「収入」で、F値やシャッター速度が「支出」、好き勝手に支出できない「我慢」や「つらさ」が ISO感度とでも考えておくとマシになるかも知れません(^^;... 詳細
[23905371] 次に出してほしいZレンズに投票しよう Part3
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2021/01/13 20:59:01(最終返信:2021/03/26 18:39:58)
[23905371] ...(^_^ゞ 4分10秒辺りから 見た印象だと、RF50mm STMと大差ないかも? フォーカシング速度は、別次元だけど。(^_^ゞ パッ、と、(心持ち急いだ感じの)ジワッ、くらいだと思います。 https://www... 詳細
[18836239] ピントが甘い
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5300 ボディ)
2015/06/03 18:59:24(最終返信:2021/03/26 16:17:39)
[18836239] ...置で、フォーカスポイントをモデルさんの目に合わせています。 F値は、f2.2 シャッター速度は、1/200〜1/4,000の範囲です。 [困っている点@] ピントがピッタリ合って...種との差はいろいろありますが、AFの精度も上位機種とは違います。 その為、AF精度やAF速度を考えて上位機種を購入する場合もあります。 また、中央のAFに比べて周辺部のAFはなか...た、位相差AFは高速な反面精度は劣りますが LV(ライブビュー)表示で撮影する場合、AF速度は遅くなりますが AF精度は向上します。(コントラストAFで撮像面そのもののピントを見て... 詳細
[23999995] 次期大型アップデートがあるとしたら望むものは?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2021/03/03 13:14:32(最終返信:2021/03/26 00:19:16)
[23999995] ...くだらないのはどっち? フルサイズのS1はファームアップでAFアルゴリズムを改善した由。 人体/動物認識速度:5倍 顔瞳認識速度:2倍 顔瞳の認識限界:従来の半分の大きさまで可能 頭部認識の追加 可能だったらG9にも展開してもらえんかな〜...の芝生が青く見えてしまいます。 確かに他機種や次期機種にアドバンテージがあるのはわかりますが、処理速度やプログラム格納容量等物理的な部分に余裕が有るならプログラムいじって貰えないかなぁなんて思いまして... 詳細
[24034968] 星景撮影には最強
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2021/03/21 21:03:18(最終返信:2021/03/25 18:03:37)
[24034968] ...と勘違いされプリントされない事が有ったので 星だけ撮るは避ける習性となりました レリーズのBバルブを使うのは面倒なので シャッター速度30秒をキマリキンタで多用してます レンズは 15mmフィッシュアイと 20mmF1.8を多用してます... 詳細
[2365019] 大失敗を挽回させてください絞りについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 10D DIGITAL ボディ)
2004/01/19 22:17:46(最終返信:2021/03/25 18:02:09)
[2365019] ...D60ユーザですが高速タイプ(トランセンド30倍速)と普及タイプ(ハギワラV)のCFの書き込み速度以前に比較したことがあります。 そのときの結論として、 “jpeg”だとそれほど書き込み速度による待ち時間の差はありません。 しかし、“RAW”で連写すると結構差がでます... 詳細
[24037823] スマホへの転送速度
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2021/03/23 11:45:14(最終返信:2021/03/25 10:33:07)
[24037823] ...スマホへの転送が以前使っていた機種(XーT1、XーE2)よりかなり遅く感じます。原因がわかりません。設定が間違ってるのかな? >coon18さん こんにちは 被写体の違いで大きく画素数=データ数も違いますよね。 一度画素数落として転送してみてください。 >coon18さん 1600万画素から2600万画素ですからデータ容量が違うと思います。... 詳細
[24037198] お値段以上
2021/03/22 23:49:42(最終返信:2021/03/25 00:14:04)
[24037198] ...今日はすばしっこい小鳥たちにモデルになってもらいましたが、瞳AF、ものすごい速度と精度です。 正直なところ、瞳AFがなくてもリアルタイムトラッキングで顔のあたりを追えば撮れるだろう、と思っていました... 詳細
