(デジタル一眼カメラ > シグマ > SIGMA fp L ELECTRONIC VIEWFINDER EVF-11 キット)
2021/03/26 13:15:12(最終返信:2021/03/27 23:50:04)
[24043378]
...(8K放送は普及しないと思ってるけどw) スレ主です。 皆様 闊達な意見交換 ありがとうございます。 ストロボの同調速度は超スローですがシンクロはします。アダプター必要ですけど。 USBからSSDにダイレクトに記録出来るので...
(デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2021/03/23 15:53:11(最終返信:2021/03/26 21:28:13)
[24038206]
...100MB/s(これは連写では低速部類)が最低基準で、250MB/sあれば充分。書き込み速度と読み出し速度は違うので、注意してくださいね。連写は書き込み速度で勝負します。 ほんと、メモリーは上を見ればきりがないよ。 100MB/sだとフンずまり...体育館のスポーツはカメラにとって難しいシーンである場合が多いので、まずは、ISO上がっても良い設定にして、高感度ノイズザラザラを許容して、速いシャッター速度で撮るところから始めるのが良いかと思います あっ! よく見たらこのスレ「解決済」になっていますね...
(デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 15-45mmレンズキット)
2021/03/25 13:00:56(最終返信:2021/03/26 20:52:48)
[24041426]
...jp/product-reviews/B002FL3PUO ● 加水分解 温度に関わる化学反応では、複数の温度環境下で、「反応時間(=反応速度の逆数)」を実験的に求め、「温度」と「反応時間」とを、アレニウスプロット(Arrhenius plot)する事により...湿度を結露しない上限(90〜95%RH)に固定し、前述同様、複数の温度環境下で、「反応時間(=反応速度の逆数)」を実験的に求めます。特に「劣化」を調べる場合には、「劣化」を定義し、「反応時間」を「劣化時間」に置き換えます...
(デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2021/03/25 20:00:43(最終返信:2021/03/26 20:32:52)
[24042066]
...単に下限になっているだけかと思います。 とりあえず、 ・絞りは出来るだけ開放F側にする。 ・シャッター速度は出来るだけ遅くする ・足らずは ISO感度を上げて帳尻合わせする 撮影条件は、撮影(被写体)照度と直接関わっているので...撮影条件の「主役」は撮影(被写体)照度であると考えて撮影条件を変えるしかありません。 撮影(被写体)照度が「収入」で、F値やシャッター速度が「支出」、好き勝手に支出できない「我慢」や「つらさ」が ISO感度とでも考えておくとマシになるかも知れません(^^;...
[23905371] 次に出してほしいZレンズに投票しよう Part3
(デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2021/01/13 20:59:01(最終返信:2021/03/26 18:39:58)
[23905371]
...(^_^ゞ 4分10秒辺りから 見た印象だと、RF50mm STMと大差ないかも? フォーカシング速度は、別次元だけど。(^_^ゞ パッ、と、(心持ち急いだ感じの)ジワッ、くらいだと思います。 https://www...
(デジタル一眼カメラ > ニコン > D5300 ボディ)
2015/06/03 18:59:24(最終返信:2021/03/26 16:17:39)
[18836239]
...置で、フォーカスポイントをモデルさんの目に合わせています。 F値は、f2.2 シャッター速度は、1/200〜1/4,000の範囲です。 [困っている点@] ピントがピッタリ合って...種との差はいろいろありますが、AFの精度も上位機種とは違います。 その為、AF精度やAF速度を考えて上位機種を購入する場合もあります。 また、中央のAFに比べて周辺部のAFはなか...た、位相差AFは高速な反面精度は劣りますが LV(ライブビュー)表示で撮影する場合、AF速度は遅くなりますが AF精度は向上します。(コントラストAFで撮像面そのもののピントを見て...
[23999995] 次期大型アップデートがあるとしたら望むものは?
(デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2021/03/03 13:14:32(最終返信:2021/03/26 00:19:16)
[23999995]
...くだらないのはどっち? フルサイズのS1はファームアップでAFアルゴリズムを改善した由。 人体/動物認識速度:5倍 顔瞳認識速度:2倍 顔瞳の認識限界:従来の半分の大きさまで可能 頭部認識の追加 可能だったらG9にも展開してもらえんかな〜...の芝生が青く見えてしまいます。 確かに他機種や次期機種にアドバンテージがあるのはわかりますが、処理速度やプログラム格納容量等物理的な部分に余裕が有るならプログラムいじって貰えないかなぁなんて思いまして...
(デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2021/03/21 21:03:18(最終返信:2021/03/25 18:03:37)
[24034968]
...と勘違いされプリントされない事が有ったので 星だけ撮るは避ける習性となりました レリーズのBバルブを使うのは面倒なので シャッター速度30秒をキマリキンタで多用してます レンズは 15mmフィッシュアイと 20mmF1.8を多用してます...
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 10D DIGITAL ボディ)
2004/01/19 22:17:46(最終返信:2021/03/25 18:02:09)
[2365019]
...D60ユーザですが高速タイプ(トランセンド30倍速)と普及タイプ(ハギワラV)のCFの書き込み速度以前に比較したことがあります。 そのときの結論として、 “jpeg”だとそれほど書き込み速度による待ち時間の差はありません。 しかし、“RAW”で連写すると結構差がでます...
(デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2021/03/23 11:45:14(最終返信:2021/03/25 10:33:07)
[24037823]
...スマホへの転送が以前使っていた機種(XーT1、XーE2)よりかなり遅く感じます。原因がわかりません。設定が間違ってるのかな? >coon18さん こんにちは 被写体の違いで大きく画素数=データ数も違いますよね。 一度画素数落として転送してみてください。 >coon18さん 1600万画素から2600万画素ですからデータ容量が違うと思います。...
(デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/03/22 23:49:42(最終返信:2021/03/25 00:14:04)
[24037198]
...今日はすばしっこい小鳥たちにモデルになってもらいましたが、瞳AF、ものすごい速度と精度です。 正直なところ、瞳AFがなくてもリアルタイムトラッキングで顔のあたりを追えば撮れるだろう、と思っていました...
[24034523] 動画撮影時の露光量?がよく分かりません
(デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2021/03/21 17:49:09(最終返信:2021/03/25 00:01:09)
[24034523]
... ●室内照度以下の低照度下 ・シャッター速度 → フルオートでは、できるだけ低速にしようとする。 適切なシャッター速度が1/60秒であっても、狭小画素化に伴う低...て F1.8とか明るいし シャッター速度は1/250秒より高速シャッターになると 動きがパラパラ漫画化するので シャッター速度の上限は1/200秒まで と聞いたこ...ャッター速度の逆数または「分母」の数値の約10倍 → 撮影(被写体)照度(lx:ルクス)相当 ・ISO400固定かつF4固定 → 同上 最速シャッター速度が 1/...
2021/03/06 01:23:25(最終返信:2021/03/24 22:34:21)
[24004476]
...初心者がいきなりズーム付きレンズではなく単焦点から入っても大丈夫なのか? ⇒明るい単焦点レンズは スローシンクロする時 シャッター速度の選択肢が増えて撮りやすいです MFする時、ピントの山が掴み易いと思います 暗い場所ではファインダーの視認性が高く作画しやすいです...
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III ボディ)
2021/03/19 08:05:08(最終返信:2021/03/24 20:14:18)
[24029432]
...ですから、時速7.2km。 ヒトの歩行速度の倍に満たないので、絶対的な速度として大したことが無いような速度ですが、 ゴキブリと共存(^^;状態に...シャッター速度を上げるしかありません。 シャッター速度の上限は、レンズの焦点距離とISO感度の上限により制限されると思います。 対策としては・・・F値が2.8以下のレンズを使用し、シャッター速度は1/500以上でブ...ャッターばかりなので 通常シャッター速度を使う時は シルエットにしてしまいました 高感度が良いカメラを使うと シャッター速度選択の幅は広がります 良い画像や良好...
[24000323] 1DXIIIってどんなカメラ? (副題:不満疑問言っちゃう)
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D X Mark III ボディ)
2021/03/03 17:22:18(最終返信:2021/03/24 13:00:48)
[24000323]
...実際は高速シャッター(高速と言えないかもだけど、およそ1/50秒以上くらいか?)で初めて安定する感じがします。 単発や、それより遅いシャッター速度では1DXIIに比べカメラ外部へ振動が伝わって低速シャッターではブレを抑えきれず、僕の場合は夜の低速シャッターが歩留まりが悪いという事...
[22544251] ディズニーリゾート 総合スレ PART13
(デジタル一眼カメラ)
2019/03/19 23:10:22(最終返信:2021/03/23 18:42:38)
[22544251]
...い感じですね。 ぼくは基本Mモードですので昼間ならISO100だと思います。 シャッター速度はシンクロ最速だと1/250秒であとは光量とF値で調整しちゃっています。 FP発光はして... 来年も変わりないショーであることを願います。 くれのぷーさんさん ストロボは同調速度以内だとSSは関係ないので、露出の3要素で考えると、 ストロボの影響のない露出部分は感度...のですが、ブラックアウトを伴い、ライブビュー表示されます。 α7Siiiだとスキャン速度がα9より速いらしいので、ほぼ歪み無く撮れるカメラに加わります。 で、そのα9(に限らず...
(デジタル一眼カメラ > シグマ > SIGMA fp 45mm F2.8 DG DN Contemporary キット)
2021/03/21 19:56:25(最終返信:2021/03/22 23:39:34)
[24034792]
...おそらくフリッカー現象ではないでしょうか。 室内の照明機器があるところで撮影したりするとなる現象です。 対策としては、シャッター速度を変えて撮影する。とかですね。 >takayannnさん フリッカーですね。 東日本だと1/50...
(デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2021/01/13 09:01:11(最終返信:2021/03/22 22:55:46)
[23904290]
...お人形さんの写真を撮った時は設定値に関しては全然意識して無くて、手持ちで何気に撮ってしまったのですが・・・ exif情報をご参照下さい。 シャッター速度は1/80と1/60、大差なしです。画素数もフルサイズ機が1200万画素、1インチ機が1400万画素...
(デジタル一眼カメラ)
2021/03/18 12:12:24(最終返信:2021/03/22 21:51:49)
[24027907]
...→800、シャッター速度1/125s→1/500sあたり 正) ISO100→400、シャッター速度1/125s→1/500sあたり >ISO100→800、シャッター速度1/125s→1/5...0hsとFZ300ではAF速度はほぼ同等くらいに見えるんですがね… レンズの明るさはFZ300の方が4倍以上明るいので、シャッター速度はFZ300の方が明らかに...えます。 オートモードで使っているのでしょうか? 「シャッター速度優先モード」で、シャッター速度を【自分で設定】しないとダメです(^^; (SX70HS単独の問...
[24035936] 体育館内スポーツ撮影の設定教えてください
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2021/03/22 12:06:28(最終返信:2021/03/22 18:45:01)
[24035936]
...とそれ以上シャッター速度が上がりません。 スポーツの撮影の場合、シャッター速度優先の方が向いていると思います。 シャッター速度優先であれば、絞り開放になって以降は、ISO感度が上がってシャッター速度を維持します...いることよりも「シャッター速度優先モード」での【シャッター速度設定】のほうが遥かに重要かと思います。 シャッター速度は、例えば 1/500秒に...さらにシャッター速度で制約されるので) バラツキは照明が水銀灯だから、かもしれませんよ。 >ありがとう、世界さん ところで、スポーツ撮影であれば、書かれていることよりも「シャッター速度優先モード」での【シ...
