速度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 44000件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24011471] グローバルシャッター機能対応128万画素CMOSセンサー発表
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/03/09 16:03:45(最終返信:2021/03/20 11:03:07)
[24011471] ...この大きさのセンサーでグローバルシャッター実現。 135に乗るのも見えてきた感じですね。 α1や9位の高速連写速度やレスポンスは要らないけど画質は 少しでも欲しいプロや、アマチュアにもフジのGFX100Sが売 れてるみたいだから...>>グローバルシャッターでもメカニカルなシャッターは無くせないですよ アンチディストーションシャッターでも、フラッシュ同調速度がもう少しだけ速くなれば、 メカシャッターは要らなくなると思います。 グローバルシャッターでも、メカシャッターは要らなくなると思います... 詳細
[24029347] アップデート情報です
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2021/03/19 05:55:43(最終返信:2021/03/19 18:07:46)
[24029347] ...TTLスローシンクロフラッシュ撮影時のシャッター速度改善 夜景をバックにしたフラッシュ撮影など、比較的長い露光時間が求められる撮影シーンにおいて、露出モードをシャッター速度オートにして (PもしくはA) TTLスローシンクロ撮影を行っても...TTLスローシンクロ撮影を行っても、シャッター速度が1/8秒よりも長くならない問題を修正しました。Pモード時最長4秒、Aモード時最長30秒で撮影いただけるようになります。 その他軽微な不具合を修正しました... 詳細
[23968108] GFX50Sは終わったのでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50S ボディ)
2021/02/15 13:36:21(最終返信:2021/03/19 11:58:58)
[23968108] ...  50S?、いいですよね〜。  私、発売開始以来かれこれ4年愛用させて頂いています。シャッター速度ダイヤル、ISO感度ダイヤル、そしてレンズの絞り環をガチャガチャやりながら、露出を決定する・・・、このアナログ感が最高... 詳細
[24021507] Z6II 液晶とファインダー劣化した?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II ボディ)
2021/03/14 20:32:31(最終返信:2021/03/18 22:10:24)
[24021507] ...撮影画像には選べるシャッター速度が有り スローなシャッター速度を与えると 滑らか画像が撮れますよね 電子ファインダー像には 選べるシャッター速度と言うモノがない そのシャッター速度に相当するモノが Z6ではスロー設定でした...Z6ではスロー設定でした Z6Uでは動体の応対性を高める為に シャッター速度をは早めたら その弊害として暗所ノイズとして表れた 全くの空想ですが 何だか本当ぽいでちょ Z6II は持っておりませんが、情報としてセンサは無印と同じと承知しています... 詳細
[23860534] 爺さん、使い始めて3週間です
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2020/12/20 20:50:04(最終返信:2021/03/18 20:33:20)
[23860534] ...・電子シャッター連写Hで写して被写体微ぶれの少ないカットを選ぶ (そこにしばらく留まっていそうなら1/20秒位までシャッター速度を落とすことも) 飛び姿 ・予想コース置きピン プロキャプチャーH ・遠めなら1/1600秒 そうでないときは1/2000秒〜...連写H設定で自分の環境(ZD50-200mmF2.8-3.5SWD)だと秒間50コマ弱だけど、連続したコマ一枚ごとに羽の形が全く違うので連写速度のありがたみを感じる。 ※センサーの高速性能は基本センサーが小さい方が有利(一部の人は絶対ここに触れない)... 詳細
[24008240] 動物瞳AFの精度は?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2021/03/07 20:23:20(最終返信:2021/03/18 19:57:04)
[24008240] ...師匠の話ではR6と1DXVとの差は、AF初動の食いつきは1DXVの方が圧倒的に上との評価です。α9は書き込み速度が遅く、書き込み中は操作変更できないこと、露出変化への追従性が低いことがネックで、総合的な信頼性は1DXVが良いと言っていました... 詳細
[24026474] 手持ち夜景モード
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2021/03/17 17:36:31(最終返信:2021/03/18 09:18:16)
[24026474] ...ャッター速度を 1/20s 辺りにすると結構手ブレするのと... 撮影時、クルマ等が写ると、当然動体ブレが発生しますが、ブレ量は大体設定したシャッター速度なりで、...成でも一般的にHDRと手持ち夜景では合成ロジックが違うはずです。 HDRはシャッター速度を変えて異なる露出の写真を複数枚撮影した後、ダイナミックレンジが広がるように合成します。...なったりします。 手持ち夜景モードはISO感度をかなり上げて、手ブレしないシャッター速度にした写真を複数枚撮影し、一枚目の写真に重ね合わせて高感度ノイズを除去するものです。 2... 詳細
[23919076] Eマウントに移行する場合
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α99 II ILCA-99M2 ボディ)
2021/01/21 12:22:25(最終返信:2021/03/17 10:35:26)
[23919076] ...連写するならレンズごと買い替えかα9系にするしかないですね。 LA-EA3とSAL2470Z2や24F20Zとか、SSMレンズは速度、精度ともAF-SもAF-Cも大分使えます LA-EA4だとSAL135F18Zだとかの大口径レンズは歩留まりは悪かったです...77U以外は修理対応ができないので手持ちのレンズの為に7Uを中古で買い増した。LA-EA4の使用感は55と同じです。ですのでAFポイントの少なさや速度を気にされるのならお勧めはできません。で無ければ、作品造りでも十分使えると思います。 > またミノルタのレンズは素晴らしく... 詳細
[24023576] フルマニュアル、絞り設定選択できない
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T2 ボディ)
2021/03/16 00:11:12(最終返信:2021/03/17 09:36:02)
[24023576] ...「レンズでやる側の反対にしておけば良いか…」とお考えになったとすると その時点で マニュアル撮影ではなく シャッター速度優先AEモードです。 このカメラのマニュアル撮影とは ・絞り ・シャッタースピード の双方ともに... 詳細
[24009666] CaptureNX-Dのメニューバー表示について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2021/03/08 16:39:31(最終返信:2021/03/17 04:13:25)
[24009666] ...NX Studio のRAW現像の調整項目は、 Capture NX-D と同じ感じですね。   処理速度は若干ですが速くなったような気がします。 まる・えつ 2さん こんばんは。 よくわかりませんが、これまでのエディットは...プラウザー(B)などの文字が小さくて読みづらいですね(拡大できるかも、ですが)。そのためでしょうか、プレビュー画面は広くて見やすいです。 >処理速度は若干ですが速くなったような気がします。 私もそう感じています。 今後、NX studioが何かと話題になり... 詳細
[24009261] この価格は…?
2021/03/08 11:44:44(最終返信:2021/03/16 16:08:45)
[24009261] ... α1はウォークマンのような革新的な製品では無い。 どちらかと言えば、改良品の集大成です。 連写速度を改良  秒15枚から30枚に 連写画素を改良  2千万画素から5千万画素に 写真画素を維持  5千万画素を維持... 詳細
[24017539] ミラーレスでも
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 9 ボディ)
2021/03/12 22:34:19(最終返信:2021/03/16 14:16:14)
[24017539] ...速度とかAFの広さは既にミラーレスに抜かれている 連写性能は、メカシャッターでは、今の所「一眼レフ」の方が有利だと思います。 他社では電子シャッターでの連写速度...社のラインナップまであまり気が回っていませんでした。 失礼しました。 D5やD6も連写速度とかAFの広さは既にミラーレスに抜かれているので、バッテリーの持ちとかそのほかの官能的な...子シャッターでの記載となっているようです。 >らでおんさん >> D5やD6も連写速度とかAFの広さは既にミラーレスに抜かれている 連射なら、Nikon1の時に追いつかない... 詳細
[24011967] EOS Kiss X7からの買い換えについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D ボディ)
2021/03/09 21:13:58(最終返信:2021/03/16 08:03:36)
[24011967] ...X7と90Dで写真を撮っていて違いを感じるとすれば、まずファインダー像が90Dの方が大きく見やすい。 連写速度がかなり違う。大きさ重さが違う。操作系が違う、と言ったところでしょうか。 連写速度が違うと言っても、X7でも充分と思いますし、90Dだと膨大な写真データが蓄積されてしまい... 詳細
[24010825] R5,R6には及ばないでしょうが、RPでも何とか動き物撮れます。
2021/03/09 08:11:16(最終返信:2021/03/15 20:05:34)
[24010825] ...設定されたシャッター速度以上が出せません。 シャッター速度優先だと、絞りが開いても、ISOを上げてシャッター速度を出すことができます。 流してみたり、ばっちり止めたりしたいと思うので、シャッター速度優先の方が楽だと思う...たことないので機動飛行の速度レベルが分かりませんが、何だかめちゃくちゃかっこ良い響き。とんでもなく速そうな・・・ カート撮影、絶対的速度は速くないです。多分速く...ート場では、、レンタルカートを使った耐久レースをやってました。 私の目測では、多分最高速度は70km程度?と感じました。 70kmで撮れたからと言って、モータースポーツ撮影で問... 詳細
[23961644] D500 に使用できるCFexpress カード(人柱報告)
2021/02/12 13:43:25(最終返信:2021/03/15 14:58:58)
[23961644] ...カメラでフォーマットしたところ、普通に使えています。 連写時の書き込み速度はニコンのXQDと同じ位だと思います。 本機ではCFexpressの速度は生かせませんが、これからのことを考えれば購入するならCFexpress一択でしょうね... 詳細
[24017366] 初心者です!
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2021/03/12 20:52:48(最終返信:2021/03/15 02:34:05)
[24017366] ...SIGMAのレンズはUSBドックというアクセサリーでレンズ設定をAF速度優先か精度優先か変えられるので、 激しく動くものを狙うときは速度優先にしたり手振れ補正をダイナミックにしたりいろいろ試してみてください... 詳細
[23698897] EOS全機種!みんなで写真を見せあおう!! Part88
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/10/01 17:35:19(最終返信:2021/03/14 23:54:57)
[23698897] ...2時間余りの闘牛撮影のために2泊もせざるを得ませんでした。  中はちょっと暗めなので、望遠レンズだとシャッター速度が厳しいですねー。被写体ぶれがよく出ます。 カメラ:EOS kiss X7 レンズ:EF 24-105mm...私のR5はフリーズしたので、2度ほど初期化しました。 その後の設定は下記の通りです。 サーボAFは2 被写体追従特性は−2 速度変化に対する追従性は0 ゾーンAF で撮っています。 今の所いい感じのようですが、後は腕がついてくればいいんですが... 詳細
[23959697] 雪山登山撮影リベンジ結果報告
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット)
2021/02/11 16:00:14(最終返信:2021/03/14 22:52:13)
[23959697] ...E-PL3にて手振れ補正ユニット不良で電源が落ちる不具合を経験しています) 私が感じているのは、書き込み速度が異常に遅くなっているのではないかです。(これはSDカードを変えても同じです) ブラックアウトして電源を切り... 詳細
[18256503] [ソニー] α77II のファームウェアアップデート Ver.2.00
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α77 II ILCA-77M2 ボディ)
2014/12/10 17:51:50(最終返信:2021/03/14 15:46:16)
[18256503] ...[アップグレード]内容: 1.オートフォーカスの速度を改善 2. XAVC Sフォーマットは、高ビットレートをサポートしているため、 ファー...came-info.com/2014/12/77ii-3.html 最大2.5倍のAF速度ってどうなんでしょうか。体感的にでも分かれば、教えてください。 バージョン番号がずどーん...ズの販促につながると思うんですよね。長く使えば、ブランドへの愛着も増します。 暗所AF速度は上がってますね。 明るい場所では今のところ変化無し。 暗所から明るい場所、明るい場所か... 詳細
[24017002] R6の望遠レンズについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/03/12 16:48:23(最終返信:2021/03/14 13:42:19)
[24017002] ...ょう.  レンズ選びは,焦点距離だけじゃなく,被写界深度を浅くするとか,速いシャッター速度が欲しいとかの場合F値も特ににF2.8とかは重要です.言い換えるとそこそこの被写体深度で...が広角側よりデジタル補正が必要ない分24-240mmは望遠側のが画質が良いです。 AF速度も申し分ないものなので 24-240にEFの456Lの単でもあれば十分になりますし 24...8と24-240でしのげればなぁと であれば、24-240mmで良いと思います。 AF速度が必要なところは、EF70-200mmを活用、が、良いのではないと思います。 運動会の二... 詳細
