速度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 44008件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24011967] EOS Kiss X7からの買い換えについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D ボディ)
2021/03/09 21:13:58(最終返信:2021/03/16 08:03:36)
[24011967] ...X7と90Dで写真を撮っていて違いを感じるとすれば、まずファインダー像が90Dの方が大きく見やすい。 連写速度がかなり違う。大きさ重さが違う。操作系が違う、と言ったところでしょうか。 連写速度が違うと言っても、X7でも充分と思いますし、90Dだと膨大な写真データが蓄積されてしまい... 詳細
[24010825] R5,R6には及ばないでしょうが、RPでも何とか動き物撮れます。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2021/03/09 08:11:16(最終返信:2021/03/15 20:05:34)
[24010825] ...設定されたシャッター速度以上が出せません。 シャッター速度優先だと、絞りが開いても、ISOを上げてシャッター速度を出すことができます。 流してみたり、ばっちり止めたりしたいと思うので、シャッター速度優先の方が楽だと思う...たことないので機動飛行の速度レベルが分かりませんが、何だかめちゃくちゃかっこ良い響き。とんでもなく速そうな・・・ カート撮影、絶対的速度は速くないです。多分速く...ート場では、、レンタルカートを使った耐久レースをやってました。 私の目測では、多分最高速度は70km程度?と感じました。 70kmで撮れたからと言って、モータースポーツ撮影で問... 詳細
[23961644] D500 に使用できるCFexpress カード(人柱報告)
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2021/02/12 13:43:25(最終返信:2021/03/15 14:58:58)
[23961644] ...カメラでフォーマットしたところ、普通に使えています。 連写時の書き込み速度はニコンのXQDと同じ位だと思います。 本機ではCFexpressの速度は生かせませんが、これからのことを考えれば購入するならCFexpress一択でしょうね... 詳細
[24017366] 初心者です!
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2021/03/12 20:52:48(最終返信:2021/03/15 02:34:05)
[24017366] ...SIGMAのレンズはUSBドックというアクセサリーでレンズ設定をAF速度優先か精度優先か変えられるので、 激しく動くものを狙うときは速度優先にしたり手振れ補正をダイナミックにしたりいろいろ試してみてください... 詳細
[23698897] EOS全機種!みんなで写真を見せあおう!! Part88
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/10/01 17:35:19(最終返信:2021/03/14 23:54:57)
[23698897] ...2時間余りの闘牛撮影のために2泊もせざるを得ませんでした。  中はちょっと暗めなので、望遠レンズだとシャッター速度が厳しいですねー。被写体ぶれがよく出ます。 カメラ:EOS kiss X7 レンズ:EF 24-105mm...私のR5はフリーズしたので、2度ほど初期化しました。 その後の設定は下記の通りです。 サーボAFは2 被写体追従特性は−2 速度変化に対する追従性は0 ゾーンAF で撮っています。 今の所いい感じのようですが、後は腕がついてくればいいんですが... 詳細
[23959697] 雪山登山撮影リベンジ結果報告
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット)
2021/02/11 16:00:14(最終返信:2021/03/14 22:52:13)
[23959697] ...E-PL3にて手振れ補正ユニット不良で電源が落ちる不具合を経験しています) 私が感じているのは、書き込み速度が異常に遅くなっているのではないかです。(これはSDカードを変えても同じです) ブラックアウトして電源を切り... 詳細
[18256503] [ソニー] α77II のファームウェアアップデート Ver.2.00
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α77 II ILCA-77M2 ボディ)
2014/12/10 17:51:50(最終返信:2021/03/14 15:46:16)
[18256503] ...[アップグレード]内容: 1.オートフォーカスの速度を改善 2. XAVC Sフォーマットは、高ビットレートをサポートしているため、 ファー...came-info.com/2014/12/77ii-3.html 最大2.5倍のAF速度ってどうなんでしょうか。体感的にでも分かれば、教えてください。 バージョン番号がずどーん...ズの販促につながると思うんですよね。長く使えば、ブランドへの愛着も増します。 暗所AF速度は上がってますね。 明るい場所では今のところ変化無し。 暗所から明るい場所、明るい場所か... 詳細
[24017002] R6の望遠レンズについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/03/12 16:48:23(最終返信:2021/03/14 13:42:19)
[24017002] ...ょう.  レンズ選びは,焦点距離だけじゃなく,被写界深度を浅くするとか,速いシャッター速度が欲しいとかの場合F値も特ににF2.8とかは重要です.言い換えるとそこそこの被写体深度で...が広角側よりデジタル補正が必要ない分24-240mmは望遠側のが画質が良いです。 AF速度も申し分ないものなので 24-240にEFの456Lの単でもあれば十分になりますし 24...8と24-240でしのげればなぁと であれば、24-240mmで良いと思います。 AF速度が必要なところは、EF70-200mmを活用、が、良いのではないと思います。 運動会の二... 詳細
[23900724] Nikon 1 全機種で写真集 No.31
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2021/01/11 09:09:13(最終返信:2021/03/14 11:39:19)
[23900724] ...これを評価しています。  春にはサシバの渡りがあります。高高度を気流に乗って超高速で飛翔するので、速度はともかく距離遠いのが苦労点ですが、最大810mmを手持ちで操れる機種は他にはそうありませんので、ずっと故障せずにつき合って欲しいカメラです... 詳細
[24011284] SONYのカメラは本当にプロ機なのか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/03/09 14:11:57(最終返信:2021/03/14 09:50:52)
[24011284] ...むしろ700MB/sはかなり早い。 Type B と比較したら遅いだけで、、、でも v90 SD よりも十分早いわけで、この速度で対応できない案件撮るプロが全ジャンル中どれほどの割合いるのか??(まあ一番は小型化のためにAを採用したんだろうとは思うけども)... 詳細
[24016244] ISOがあがらないのですが?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2021/03/12 07:28:31(最終返信:2021/03/14 06:55:09)
[24016244] ...いたら「よくあること」かと思います。 絞りは、被写界深度都合で固定したい、 シャッター速度は、動体ボケ(被写体ブレ)軽減のために高速にしたい、 ということで Mモードにされている...が欲しかったのでしょうか? 別に背景の被写界深度は欲しくなかったのであれば、シャッター速度優先モードと露出補正だけの簡単な条件で済んだと思います。 >ありがとう、世界さん 返信...ら外れることもよくあるので、F8程度に絞るのは何もおかしいことではないです。 シャッター速度が稼げる状況ならその方が歩留まり上がりますしね。 状況を見てある程度絞る必要があると判... 詳細
[23974817] 手ブレ補正機能がないことについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2021/02/18 21:48:49(最終返信:2021/03/13 23:19:31)
[23974817] ...ー速度に自動制御されます それでも被写体ブレや表情ブレが 起きるので 更にシャッター速度を速める事も しばしばです かなり遅いシャッター速度で...ドして撮影しますね! ISO感度をできるだけ上げて速いシャッター速度で切るとか、遅いシャッター速度の時には三脚を使うとか、ブレそうだなと思ったら両脇をきちっと締め...手ブレ補正は不要です 手持ちのズームで焦点距離とシャッター速度を合わせ手振れ補正をオフして撮ればご自分で確認できるのでは? >toshi.vanil... 詳細
[23972736] 新センサー開発ニュース
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7II ボディ)
2021/02/17 19:18:46(最終返信:2021/03/13 14:51:20)
[23972736] ...0コマだから、5,300MB/秒の転送速度が最低限ないと、バッファが詰まる計算。 CFexpress 2.0の理論転送速度が、 ・TypeA:1,000MB/秒...、画素数が200万画素、撮影速度が1万フレーム/secの動画撮影が可能となる。なお通常撮影モードでは、画素数が1,600万画素、撮影速度が5フレーム/secの静止画...みのASICより遥かに高いはずです。話がチョイ逸れますが、Z5のイメージセンサー読み出し速度は、今時あり得ない程、低速です。 企業の学術発表には、大きく分けると、2パターンありま... 詳細
[23947581] 他のシステムより高いですか?【訂正】
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2021/02/05 12:11:43(最終返信:2021/03/13 06:02:58)
[23947581] ...ニーズから行くと、花撮り・物撮りでもマクロがあると便利だからだと思います。 マクロ使う前提ですと、AF速度を犠牲しても問題ないと思います。 まあ、各社の焦点距離35/50/85mmは、昔から単焦点御三家レンズなので... 詳細
[24012258] アメフト、バスケ、バレーボール、野球の撮影
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2021/03/09 23:12:58(最終返信:2021/03/12 23:05:50)
[24012258] ...きませんから、 ・ISOオート(上限設定なし) ・シャッター速度優先モード ・とりあえずシャッター速度を「1/500秒」に設定 ・「露出補正」で撮影画像の明るさを...。 カメラやレンズ「以外」の要因を確認しておくほうが良いかも知れませんね。 シャッター速度優先モードまたは絞り優モード と、 露出補正 について、どんな感じで設定されたり調整され...てではありませんが、私の知る限りでは多くの機種で「十分な明るさがなければ、速いシャッター速度を出せない」ようです。 具体的には、曇りぐらいの外光が必要かと思います。 曇りで暗い... 詳細
[24010642] 東京ドームで野球の撮影をするためのレンズについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ボディ)
2021/03/09 01:32:25(最終返信:2021/03/12 12:32:44)
[24010642] ...600ルクス、内野2,200ルクス、外野1,800ルクス ↑ とのようですから、F6.3とシャッター速度1/500秒での ISO感度のおよその目安を計算すると、下記のようになります。 ーーー バッテリー間2... 詳細
[23932458] 写真作例 色いろいろ Part268 2021三密回避で頑張ろう!
 (デジタル一眼カメラ)
2021/01/28 16:24:03(最終返信:2021/03/12 09:08:44)
[23932458] ...(^_^ゞ 今まで64GBだったので、RAW+jpgで撮影しても大丈夫よ♪になります。 (書き込み&読み込み速度は、ほぼ同じなので容量だけ増えるイメージ) アップ写真は2月7日の撮影分からです。 午前中に買い物を済ませ... 詳細
[24009657] お薦めのミラーレス、情報求む!
2021/03/08 16:32:11(最終返信:2021/03/11 12:49:08)
[24009657] ...。 >あーたんかあさんさん      どんなレンズ使ってます?   ボケや解像優先?af速度優先?   ノイズ量と瞳や人物追跡afどっちが優先?      ソニーが瞳フォーカスとか...サイズはノイズ耐性とボケ量では優位ですが、フルサイズとしてはエントリー機の分類なのでaf速度等とか自動追尾機能は弱いです。   フルサイズカメラとレンズは重量も値段もなかなかの物...スは無理だと思う。   例えばnex5rでも絞って広角で使えばafは十分の筈。シャッター速度が足りてなくて被写体ブレとか、af-sで使ってて、絞って無いから被写体が動いてピント面の... 詳細
[24006170] 歪められた「メカニカルシャッター」の本来の存在意義
2021/03/06 21:46:56(最終返信:2021/03/10 22:34:50)
[24006170] ... もともとスレ主が述べていたのは、このシャッター速度の制御が機械制御か電子制御かという話でした。 シャッター速度まで機械式と言うのは昔は普通だったんです。むしろ電...ャッター速度を変えています。(膜速は変わりません) 初期の電子シャッター:C(コンデンサーの容量)とR(抵抗値)を掛け算した「時定数」で直接シャッター速度を作って...だからマニュアルでシャッター速度を切り替えるのはスイッチ。マニュアル設定で中間シャッター(速度)は出来ない。 ニコンF2:完全メカニカルシャ... 詳細
[21458810] ポートレート初心者♪高画素機は必要?!
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2017/12/25 12:10:32(最終返信:2021/03/10 19:18:36)
[21458810] ... この手の質問は定期的に出てきます、 理論的な正解はありません。 これは例えれば、高速道路は制限速度が100kmなので、650CCの軽自動車で充分ではありませんか? という質問と同じです、 あなたが...デジタル画像はPCのビューアーで圧縮表示すると画質が低下する、という点も頭に入れておく必要があります。つまり普通のビューアーは速度優先で圧縮アルゴリズムが簡易なためカメラの画像処理エンジンや現像ソフトで圧縮するより画質が低下します... 詳細
