速度 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速度 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 64件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23026392] 僭越ながら初心者の方へアドバイスを...(^^ゞ
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2019/11/04 06:41:34(最終返信:2019/11/17 16:30:25)
[23026392] ...そんなグレーゾーンのことを、このまとめは言いたかったのだと 個人的には解釈しています。 「歩行者がいっぱい道路だけど制限速度40kmなので、40km/hで走りました 法令違反ではありません。」ではないので。 全ての法令のもとには「安全が確保される」という前提があると思っています... 詳細
[23042171] 動画がカクカクします。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/11/12 10:01:41(最終返信:2019/11/12 11:31:00)
[23042171] ...しょうか。 カードのデータをそのままダイレクトで視ていらっしゃるのでしたら、カードやリーダーの転送速度等にも左右されるのではないかと思います。 ご質問に合わない回答でしたら申し訳ございません。その際はスルーでお願い致します...面倒なのでパソコン使わずiPhoneにリーダー挿して取り込みしてます。おそらくですが、リーダーの転送速度?が原因かなと…帰宅してパソコンで取り込みしてみます。 ちなみに昼間の撮影はカクカクしません。薄暗い時の動画だけカクカクします... 詳細
[22393986] フライトモードをATTIモードからPモードに変える方法は?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2019/01/14 19:34:28(最終返信:2019/10/18 09:56:22)
[22393986] ...屋内は窓際でもまずダメですね 暴走は、単なるミスの場合もあります 思いがけない動きをすると対処できないので、すごい速度で暴走したように感じます 私の場合はスティックにパーカのひも引っかけたとかありましたし ATTI...有償修理約6万円の請求がきました。操縦履歴でも前方にスティックを倒しているにも関わらず、突然8m/sもの速度でスティック操作と逆向きの後方に加速した記録が残っているにも関わらず、ATTIモードだからの一点張りでした... 詳細
[22535493] 追加するほどの価値は無い?
2019/03/16 11:32:10(最終返信:2019/03/17 00:29:32)
[22535493] ...従来機で問題だった露出問題、OcuSyncがOcuSync 2.0になり更に通信距離が伸びたこと、AF速度が従来機より40%向上した事が従来機より良いかな?等とも思っているのですが、実際に購入し実機を飛ば... 詳細
[22515392] 動画撮影中ジンバルが勝手に真下を向く
2019/03/07 16:47:00(最終返信:2019/03/10 20:19:56)
[22515392] ...サポートからは、一定速度以上になるとジンバルに負荷が掛かると判断した場合は、ジンバルが真下に勝手に動くというものでした。 ジンバルに負荷が掛からない速度を見つけて、その速度以上出さないように撮...て動画を撮影すると一定速度以上になるとジンバルが勝手に真下を向いてしまいます。 Sモードにはせず通常のモードで撮影です。 ゆっくりとした速度の場合、ジンバルは勝手...ド:GPSと Sモード:スポーツ(最高速度)でしたが Tモード:トライポッドが追加されました。 Tモードでは 最大飛行速度を1m/sまで抑えることで より微調整... 詳細
[21976071] 画像が急に傾きます
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2018/07/20 15:56:27(最終返信:2019/03/06 11:22:14)
[21976071] ...なのでとりあえずSDカードの交換を試してみます ありがとうございました 映像を拝見しました。 画面が傾いたと同時に急速度で機体が左旋回しているように見えます。 ジンバルの設定が 『 フォローアップモード 』 ではなく... 詳細
[22416303] 画像の揺らぎ
2019/01/24 16:14:41(最終返信:2019/01/28 16:18:30)
[22416303] ...こんにゃく現象やパラパラ感に近いんじゃないでしょうか? 私もあまり詳しくないのですが、動画でシャッター速度が早すぎるのも 一因のようです NDフィルタ等は使っていましたか? 参考 https://videosalon... 詳細
[22407431] DJI スマート送信機を購入しましたが
2019/01/20 17:27:14(最終返信:2019/01/21 11:27:34)
[22407431] ...dji smart controllerを買ったのですが充電時間が長いです。 電流充電速度が低速より早く充電するには機器に付属の充電器を使用してくださいと表示されます。 日本仕様にはアダプターはなしでしょうか...まずは充電器やケーブルを替えてみてはどうでしょうか ドローン本体の充電アダプタにもUSB出力端子があります。 >電流充電速度が低速より早く充電するには機器に付属の充電器を使用してくださいと表示されます。 この付属の充電器とはドローン付属の充電器という意味ではありませんか... 詳細
[22348884] sparkとmavic airの飛距離の差について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/12/25 14:54:08(最終返信:2018/12/28 09:41:51)
[22348884] ...摩擦効果のない沖合では5m/s程度あるとして RTHで設定高度30mでPモード最大の28.8kmで帰還する場合 対地速度は3m/sほどになり、2km先から帰還するのに667秒、10分かかる計算です 流されるとさらにかかるでしょうから... 詳細
[21104734] 悲報!墜落!Sparkには、突然、墜落する不具合があります!
2017/08/09 15:33:14(最終返信:2018/12/17 20:01:33)
[21104734] ...一定の電圧を下回ると回路をカットする機能を持っています。 劣化したバッテリの場合、充電後は見かけ上は電圧が十分にあるものの 異常な速度で電圧降下を起こしてしまう場合もあります また機体側の問題で誤検出やソフトウェア上の問題も考えられますね... 詳細
[22103291] 初めてドローン購入で悩み^^
2018/09/12 11:35:38(最終返信:2018/10/06 21:42:26)
[22103291] ...Phone 6では性能・画面サイズ的に好ましくないと思います。画面に表示されるドローンの速度や高度、バッテリー残量などの重要なパラメーターは画面サイズによって自動で縮小・拡大される...ょうか? 私の浅学な知識では、NDを使うシーンと言えば滝などの撮影で1秒以上のシャッター速度を使う場合と、日中屋外のポートレート撮影などで被写界深度を浅くしたい場合などしか思いつき...か? > 私の浅学な知識では、NDを使うシーンと言えば滝などの撮影で1秒以上のシャッター速度を使う場合と、日中屋外のポートレート撮影などで被写界深度を浅くしたい場合などしか思いつき... 詳細
[20939786] 夏の日の
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2017/06/03 23:00:24(最終返信:2018/09/04 15:32:18)
[20939786] ...? 1.40キロは遅すぎるので50〜60キロで走ります。 2.制限速度上等なので、クルマの最高速度180キロで走ります。 では大きな違いです。 でも1も2も同じよう... また海上は凸凹がなく摩擦効果が弱いため陸上より風速が早いため、考えているよりも 対気速度はずっと速く、同じ移動距離でもバッテリーの消耗は激しくなります。 突然のバッテリ容量の...思っていましたが、すぐにそれが恐怖のはじまりであることに気づきました。降下しながら機体の速度を稼ごうとしたのですが、風も殆どないのに秒速1mでは帰還できない、バッテリー残量20%を... 詳細
[22054324] 伏見稲荷大社の千本鳥居のようなトンネルをくぐらせたい
2018/08/24 15:40:52(最終返信:2018/08/27 06:24:34)
[22054324] ...トライポッドモードでゆっくりと進めば衝突は防げそうですが、どうでしょう? 先日林道をFPVで飛ばしてみましたが、枝葉の接触が怖くて歩く速度よりも遅いスピードしか出せませんでした... https://youtu.be/QyXgcX6JDQY... 詳細
[21725495] この小ささで この機能はすごいですね。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark)
2018/04/03 17:45:11(最終返信:2018/08/16 22:20:15)
[21725495] ...miniを有線接続して飛行させていましたが、初心者モードOFFにしてスポーツモードスイッチを入れても速度が20Km/h程度しか出ませんでした。 障害物センサーをoffにしてみたりしたのですが、変化なしでした...最大に設定してみたら、48.3Km/hをマークしました。 ipadの「DJI GO4」では表示されないので、速度で悩んでいる方がいましたら・・・一度試してみてください。 ipadとアンドロイドとで 操作内容が異なるのは困りものですね... 詳細
[21881509] テレビでの接続 視聴について
2018/06/08 13:57:43(最終返信:2018/06/18 19:07:09)
[21881509] ...32GB、64GB、128GBが掲載されています。 ・最大飛行時間(無風)は、21分(25 km/hの一定速度で飛行時)となっています。     ↓ SD規格では、SDXC(64GB〜2TB)のファイルシステムは... 詳細
[21631567] ジンバル不調再発
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/02/26 08:50:26(最終返信:2018/03/04 16:48:58)
[21631567] ...はAmazon限定商品だったヤツでしょうかね・・・ 25%のネガティブな評価が有ります。主に、データ破損、書き込み速度等でした。 私がPhantomで空撮を始めた頃、まだDJI Pilotなんていうアプリでしたが、4GBの分割時に2秒分ファイル欠落する事に気づきました...別のSDに交換したところ、問題なく記録できるようになりました。 後で確認するとクラス4のものでした。これでは書き込み速度が間に合わないのでしょうね。 トランセンドのクラス10なら問題ないようです。 SDの書き込みエラーがあったのなら... 詳細
[21621946] Mavic Air等で実装された機能について
2018/02/22 18:28:44(最終返信:2018/02/26 21:53:57)
[21621946] ...新機種のブーメラン的な飛び方をプログラム出来たらなと、欲が出てきます。 ここから、この角度でこの速度でこの高度へみたいな。 ドローンをコントロールしながら、カメラの向きをスムーズに調整するのがかなり難しい... 詳細
[21614155] はじめてのドローン
2018/02/19 22:11:21(最終返信:2018/02/24 12:29:22)
[21614155] ...また機体が小さいため少し距離が離れるとどちらが前なのかわかりません。 というのも、常に機体がある程度の速度で飛んでいれば進行方向はある程度わかりますが、ドローンであるがゆえに途中で一度ホバリングしてラダーで方向転換してしまうと... 詳細
[21619278] GSproを使用に使うipadについて
2018/02/21 19:29:31(最終返信:2018/02/21 22:51:12)
[21619278] ...proも少し使用したことがあります。 mavic のコントローラにはminiがピッタリ嵌り快適に使用できます。 動作速度もGS proやGO4を使う上では何の不満もありません。 が、iOS11から標準機能になった画面録画機能で録画しつつ... 詳細
[21582592] mavic pro Platinum との使用感比較感想
2018/02/08 22:16:45(最終返信:2018/02/20 20:10:38)
[21582592] ...小さいペラで同等の運動性能を謳うのなら音は耳障りになるだろう、と思っていましたが、やはりうるさいですか。 Platinumが静かな分余計でしょうね。 上下の速度が抑えられているのは安全性を考慮した結果かも知れませんね。 ホビー用途割り切っているが故かなぁ、という印象を持ちました... 詳細
