速度 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速度 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 65件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21582592] mavic pro Platinum との使用感比較感想
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/02/08 22:16:45(最終返信:2018/02/20 20:10:38)
[21582592] ...小さいペラで同等の運動性能を謳うのなら音は耳障りになるだろう、と思っていましたが、やはりうるさいですか。 Platinumが静かな分余計でしょうね。 上下の速度が抑えられているのは安全性を考慮した結果かも知れませんね。 ホビー用途割り切っているが故かなぁ、という印象を持ちました... 詳細
[21548643] 低温下での挙動
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/01/28 12:07:55(最終返信:2018/02/05 07:29:25)
[21548643] ...この後もっと壮大にオロオロしていたんですが、そこまでは記録されていなくてむしろ良かったかも。(^^;) 速度ですが、約50km/h出ています。ほぼ無風でPモードだったのに妙に早かったです。 そのあたりも関係していたのでしょうか...そして昨日からまた再開しました。自粛はたったの2週間でした(^^)。やっぱり空は気持ちがいいですね。 >速度ですが、約50km/h出ています。ほぼ無風でPモードだったのに妙に早かったです。 無風でPモードで50km/h出ちゃうんですね... 詳細
[21511304] 九死に一生
2018/01/14 23:10:39(最終返信:2018/01/27 00:01:47)
[21511304] ...また、降下速度<落下速度となったときにセトリングウィズパワーに陥るというところもわかりません。 十分なダウンウォッシュが存在するかどうかが発生条件であり、速度は関係ないと思います。 降下速度<落下速度が発生条件...ドローンの対気速度は36km/hです。 Sモードに切り替えて全開にすると、ドローンの対気速度は65km/hになります。 差し引き29km/hの速度で風上に向かって移動を始めます。 @とAで対地速度や位置に大きな違いは...しようとすれば 対気速度は20m/sですが対地速度は0m/s、つまり空中で静止状態なので 慣性はゼロになりますよね 対気速度20m/sが限界を超... 詳細
[21422860] 有線接続の不良について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2017/12/11 08:15:22(最終返信:2018/01/20 00:07:14)
[21422860] ...んでした。 操作は問題なくできます。 反映されていない情報 ・バッテリー情報 ・GPS情報(当然速度や高度も出ません) 補足していない訳では無いので、RTH等は作動すると思います。 有線ではなく... 詳細
[21406227] 付属のmisroSDカードでは書き込み速度不足??
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2017/12/04 17:47:07(最終返信:2017/12/05 18:58:31)
[21406227] ...題はなさそうですね。 まあ UHS-1でも最低書き込み速度10MB/Sが保障されてるわけですから 最高転送速度12.5MB/Sのカメラでも ほぼほぼ大丈夫って事なん...[Phantom 4 Proの場合、最高転送速度は 100Mbpsとなっています。 Phantom4 Proの100Mbpsはバイトに直...Proで100Mbpsの撮影をする際は、 最低でも書き込み速度12.5MB/秒以上のSDカードを用意しなければならないのです。] って記事があったん... 詳細
[21353982] プロペラガードがやたらカメラに写り込む
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2017/11/13 00:40:58(最終返信:2017/11/15 01:58:57)
[21353982] ...速時や強風下など対気速度が速くなると前傾が強くなるので ボディ先端やブレードは映ります 各ローターの推力差で姿勢を変化し移動するマルチローター機の宿命ですから >これは、もう移動速度をゆっくりにするか...ピードをあげて前傾姿勢になると直ぐプロペラガードが写り込みます・・・。 これは、もう移動速度をゆっくりにするか、 カメラを、やや下向きにして飛ばすしかないのでしょうか? みなさん...やっぱそうなんですね〜 参考にならないなんて、とんでもない youtubeとかで結構な速度なのにペラガードが写ってないのは外してるんですかね・・・。 DJI F550のカスタム... 詳細
[21165043] 撮影した動画をPCに保存して再生したとき
2017/09/02 23:11:10(最終返信:2017/09/05 18:48:47)
[21165043] ...PC側の動画再生のソフトウェアに問題があるのではないでしょうか? 機体違い(PHANTM4)ですが私の経験では、マイクロSDカードの読み書き速度の相性を疑って動画データをPC上にコピーして、更にその動画データを再エンコード(mp4からmp4ですが)すると... 詳細
[21041362] ジンバルの横への動きを滑らかにするには
2017/07/13 23:00:34(最終返信:2017/08/03 09:01:57)
[21041362] ...これはレバーをゆっくり倒すしかないのでしょうか? 良い方法がありましたら教えていただけると嬉しいです。 どうもジンバルレバーの速度調整のようなものは無いようですね。 ただジンバル操作モードの切り替えがついていますので、 フォロ...数mmとかそのレベルでじわっとうごかすものです ラジコンのスティックは、ファミコンの方向キーなどのように、スイッチを押している間 一定の速度で動きつづける、という制御ではありません。 プロポーショナル(比例)制御ですから、操作の動きがデバイスの動きにそのまま再現されます... 詳細
[20818683] 新ファームV01.03.0600について
2017/04/15 08:47:11(最終返信:2017/04/25 00:57:06)
[20818683] ...ジンバルの問題はソフトでは解決できないのかもしれませんね それどころか、ライチとの相性が悪いらしく残念なアップデートでした。 また、Sモードの速度が落ちてます。 まあ、この機体はダウングレードもできるので、アップして気に入らなければダウングレードすればいいだけの話なんですけどね... 詳細
[20795314] ジンバル異常の原因
2017/04/05 23:36:50(最終返信:2017/04/20 13:05:45)
[20795314] ...その現象は海外でも報告されてましたが、不具合ではないという意見が多かったです。 Sモードで一定の速度以上で飛ばすと「ジンバルシェイクエラー」が頻発するような場合は不具合らしいのでDJIに問い合わせが必要らしいです... 詳細
[20735747] 飛行中のCSC操作
2017/03/13 20:14:53(最終返信:2017/04/14 16:53:19)
[20735747] ...デフォの緊急時に選択しときます。ありがとうございした。 ブレードを外してってことでしたら 高度ゼロ速度ゼロですから 普通にディスアーム操作(モータOFF)になりますよ 飛行中の強制停止とは違います >アハト・アハトさん... 詳細
[20750165] 簡易ドローンとしてはGOOD
 (ドローン・マルチコプター > 京商 > QuattroX ULTRA レディセット 54054)
2017/03/19 11:43:54(最終返信:2017/03/19 11:43:54)
[20750165] ...安定はしているが機体操縦がなかなか難しい。 その理由は、右レバーが上下で機体の上昇下降(プロペラの回転速度で上昇下降)はいいが、左右でドローンの左右移動。 レバー上下は設定位置で停止はする(元に戻ろうとしない)のはいいが... 詳細
[20695051] 北アルプスで使うのは Mavic Pro?
2017/02/27 12:25:33(最終返信:2017/02/27 18:46:36)
[20695051] ... 航空機ですから、速度は対地速度ではなく対気速度で考える必要があります 地上で風速10m/sくらいで高度100mなら、対地速度では最大4〜5m/sくらいで 対気速度は限界になります 2...あります(回転数を落としすぎれば揚力を失う) Mavicの最大速度はおよそ18m/s、最大降下速度は3m/sです 気象庁で言う「やや強い風」は10〜15m/s ...うか? (釈迦に説法でしたら申し訳ありません。(^^ゞ 回転翼機はその性質上、一定の速度を超えると揚力を失います またドローンに多い固定ピッチ機は回転数でしか揚力を調整できない... 詳細
[20633610] 4Kで撮影した映像をテレビで見たい
2017/02/05 22:05:13(最終返信:2017/02/20 11:51:49)
[20633610] ...編集をかける場合は、編集ソフトと高性能PC(CPUとメモリ、グラフィックボード)があったほうが処理速度が速いですし、操作性もよいです。 こちらを参考にしてみてください。 http://unknownvideo... 詳細
[20621723] 初歩的な質問
2017/02/01 20:27:23(最終返信:2017/02/03 07:48:07)
[20621723] ...文字やインジケーターなどによるステータス表示のみで カメラビュー(FPV)はありません 高度、距離、速度などはわかりますが 方位はわかりませんしカメラビューもないので 視界外にいったらどっち向いてるかわかりません...いちばんヤバいのは ノーコンだろうが暴走だろうかなかなか墜落してくれないという事です 20m/s近い速度で20分以上飛びますからね 見つけられなくなってアッチコッチ飛ばして数km先までいっちゃった・・・... 詳細
[20593628] Xperia Z2 Tablet が使えるか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/01/22 20:48:55(最終返信:2017/02/02 00:02:57)
[20593628] ...3.横長画面で文字表示が小さい(iPadアプリと画面構成が違います) ですかね 3.は特にスマホで感じます 飛ばすにはカメラビューより速度とか高度・距離・バッテリ状態などステータスの 文字情報が重要なんですが、プロポは普段スマホを使うときよりも離して扱いますし... 詳細
[20556869] 飛行に際して申請などは必要?
2017/01/10 13:33:29(最終返信:2017/01/14 20:49:15)
[20556869] ...結構な風でもちゃんとホバリングしますし。 (といってもPhantomとはレベルが違いますが) 中華トイドロもものすごい速度で進化しています BeBopやDobbyみたいな電子ジンバルやマイクロジンバル (キックスターターなどでは出てるようですね)... 詳細
[20308526] サービスについてご注意を
2016/10/18 19:04:47(最終返信:2016/12/30 09:47:21)
[20308526] ...>*私は知らない人の結構大きいいドローンに頭上を低空で飛ばれて、少し怖い思いをしています。 私は昨日40km/h制限速度で走ってたら100km/hは出ているであろうRX-7にブチ抜かれたし バイクでかぶされ気味で追い越され...>>*私は知らない人の結構大きいいドローンに頭上を低空で飛ばれて、少し怖い思いをしています。 >私は昨日40km/h制限速度で走ってたら100km/hは出ているであろうRX-7にブチ抜かれたし >バイクでかぶされ気味で追い越され... 詳細
[19995962] 高さ維持
2016/06/29 11:51:27(最終返信:2016/07/01 10:10:21)
[19995962] ...その位置でスティックを キープじゃないんですかね? 例えば車の運転でいうと アクセル踏み込んで 60キロまで速度が出て その速度をキープする場合は その位置で踏み込んだままですよね。 アクセルから足はなしたら 減速してしまいますよね... 詳細
[19909259] Phantom4用アルミケースについて
2016/05/27 20:02:40(最終返信:2016/06/04 20:09:30)
[19909259] ...シートに押し付けられていて歪んだ様です) その歪んだプロペラの所のモーターだけ異常に高温になっていました。 普通は飛行後は機体速度で冷えているので、殆ど熱を感じないのが通常です。 幸い直ぐにおろしたので特に故障にはなりませんでしたが... 詳細
