速度 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速度 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 1408件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[19471489] microsdhcカードの相性について
 (SDメモリーカード)
2016/01/08 14:49:52(最終返信:2016/01/12 12:23:13)
[19471489] ...容量ですが、保障できないというのは単にメーカーが試していないだけと思われるので、多分問題ないです。転送速度は1080p 30fpsの動画であれば、class10、UHS-Iのレベルであれば充分なはずです。... 詳細
[19476625] ソニーのデジカメで使えますか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA SD-JU032G [32GB])
2016/01/10 01:44:16(最終返信:2016/01/10 10:28:01)
[19476625] ...5MB/sの速度です。 書き込み速度が10MB/s以上のClass10のSDカードで構いません。 このEXCERIA SD-JU032Gは仕様では書込速度:60MB/sになります。 読み出し速度もこのくらいの製品で...書き込み速度10MB/sのカードと書き込み速度45MB/sのカードでも全く使い勝手は変わりません。一眼レフで連写をした時に時に大きく速度が影響す...で90MB/sくらい出ます。 フルHDで撮影した1時間の動画もPCに140秒で撮り込める速度です。 写真なら秒6枚取り込めます。 写真撮影や動画撮影にも十分すぎるくらいの性能があ... 詳細
[19470924] 「FlashAir」と「Eye-Fi」どっちが、どっち?!
 (SDメモリーカード)
2016/01/08 10:11:37(最終返信:2016/01/09 06:17:47)
[19470924] ... mobi (8Gクラス10)です。 読み書きはEye-Fiのほうが速いようです。 転送速度にも違いはあると思いますが、転送開始方法などが違うので、1枚転送終了するまでの時間を考え...うなんゃ。 i phone ゃ無いんですわ。 technoboさん そうなんゃ。 速度はEye-Fiの方が速いようですが、ソフトウェアの便利さはFlashAirの方が上だと聞...すが僕のFlashAir 16GB W−02のベンチマーク結果貼っておきます。 書き込み速度がCLASS 10の性能ギリギリといった感じではっきり言って遅いです。 カメラはオリン... 詳細
[18899522] 購入しました!
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST28MSU1P [128GB])
2015/06/23 08:00:59(最終返信:2016/01/06 05:29:50)
[18899522] ...チップ等で 状況が変わってしまう為、最高速度保証は致しておらず、 Class10及びUHS-1の仕様保証の通り、最低速度保証となっておりますが、 ロットを変える...れが あるのでそんなものだと思います。 64GB版は公表値がもっと低いのですが、割りと速度出てるレビューがありますね。 http://review.kakaku.com/rev...ねぇ。  これとは別に、ドコモショップの方が128GBのLeadは容量が小さいものより速度は落ちると言っておりました。 技術的な問題なんですかねぇ。  アーキサイトへメールにて事... 詳細
[19463812] このMLC 128GBを8980円&ポイント還元2225の6755相当にて発注
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS128GSDXC10U1 [128GB])
2016/01/06 00:26:14(最終返信:2016/01/06 00:26:14)
[19463812] ...サンワダイレクト店で購入しました。 SDメモリーについて、いろいろ検索やレビューを見て、TLCではなくMLCの方が書き込み速度が快適で書き込み耐久性も圧倒的に高い事を知りました。複数台のデジカメに複数枚のSDカードを使ってきましたが... 詳細
[19429097] バツグンの安定感!!
 (SDメモリーカード > エレコム > MF-CASD016GU11 [16GB])
2015/12/23 20:19:34(最終返信:2015/12/24 17:48:11)
[19429097] ...ドライブマン1080で使っています。書き込み、読み出しに関するトラブルは今のところ皆無です。 PCでの読み出し速度も非常に高速でカードから直接映像を再生しても非常に快適に見ることが出来ました。 もしかしたら、真... 詳細
[19429721] いやはや…。なんとも…。
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-K064GR7AR040A [64GB])
2015/12/23 23:37:49(最終返信:2015/12/23 23:43:46)
[19429721] ...データのフォルダをD&Dでやるとエラーが出ないんです。 それだとずっとPCにくっついてないといけないので大変。 読み込み速度は十分なので問題なし。 そんな事情で現在は枕元に置いてる音楽再生用ノートPCのカードスロットに、... 詳細
[19399281] U3として使えない
 (SDメモリーカード > HI-DISC > HDSDX256GCL10UI3JP [256GB])
2015/12/13 01:36:57(最終返信:2015/12/22 13:59:24)
[19399281] ...「U3」は最低30MB/秒以上の記録速度が要求されますが、このSDカードは40MB/sとギリギリ?なのがマズいのかな・・・ それとも実際は30MB/s出ないハズレロット?(^^; CrystalDiskMarkで速度を測ってみて下さい... 詳細
[19383510] カーオーディオで音楽を聞くためのSDカード
 (SDメモリーカード)
2015/12/07 09:41:04(最終返信:2015/12/18 01:42:16)
[19383510] ...てのデータを入れ替えるなら書き込み速度が速い方がいいと思います。そうでなければ、最初に書き込む時だけ我慢すればいいので書き込み速度は重視しなくてもOKです。 Am...ってますが特に壊れた事はありません。 書き込み速度は重要かもしれません。最低でもCLASS10(10MB/s)の速度は必要かと思います。 32GBを満タンにする...HDDくらいの速度が出て快適です。 (30MB/s出れば20分で書き込み可能、60MB/s出れば10分) 32GB 30MB/s以上の書き込み速度 http:/... 詳細
[19198152] あまりUltraらしくない
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUN-016G-G46 [16GB])
2015/10/04 12:09:45(最終返信:2015/12/02 10:20:19)
[19198152] ...最近になってグレー(SDSDL-016G-G35)と シルバー(本商品)の2種類のUltraがあるんですよね。 パッケージの速度表記はシルバーのUltraの方が速いです。 グレーの方との差別化のために中身を変えている…?? (グレーはまだ購入してないので調査できず)...Ultraもおみくじカードなのでしょうか? メーカー側でどのような管理をしているかわかりかねますが、 (以下、個人的憶測) 速度については一定のレンジ内であればそのランクの商品として選別し、販売しているのだと思います。 スコアとしては古いUltraっぽい感じがします... 詳細
[19345106] スマホとタブレットに使ってみた
 (SDメモリーカード > HI-DISC > HDMCSDX128GCL10UIJP [128GB])
2015/11/23 18:59:09(最終返信:2015/11/28 00:32:40)
[19345106] ...(1枚目) windows10上の 書き込み 83MB。  読み込み 13MB。 動画データの書き込み速度は、平均15MB。最高23MB。 レビューのトム&ジェリー2005さんは、3.0.1 X64だった...http://crystalmark.info/ 追記です。 テーマを変えながら、5回数に変えて計測してみました。 読み込み速度が20MBになりました。 表の左が読み込み、右が書き込みですよ。 読み込みは十分速いですが、書き込みが価格的に微妙な値ですね... 詳細
[19339858] 公称値通りの超高速。スマホに挿してもハイスピード
 (SDメモリーカード > SONY > SR-64UXA [64GB])
2015/11/22 03:30:53(最終返信:2015/11/23 09:42:25)
[19339858] ...結果は読み出し速度91MB/秒。書き込み速度56MB/秒。ほぼ公称値と変わらないハイスピードです。それどころか書き込み速度は公称値を上回っています。スマホに挿した状態で計測したところ、読み出し速度41MB/秒...B/秒。書き込み速度26MB/秒。ちなみにXPERIA ZL2内蔵ストレージ(ROM)の書き込み速度は17MB/秒、読み出し速度は65MB/秒で...のマイクロSDカード64GB SR-64UXAは、ソニー純正マイクロSDカードです。転送速度(読み出し95MB/秒・書き込み50MB/秒)はソニー製マイクロSDカードの中で最高速。... 詳細
[19320253] メモリーの値段
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUL-016G-J35 [16GB])
2015/11/15 16:46:39(最終返信:2015/11/16 09:33:05)
[19320253] ...何がどうなっているのか調べ中だがまだわからない。ラジオの音声録音なので、速度なんてどうでもいいんだが・・・。 Better Not Saidさん 速度の違いゃろ ... 詳細
[19314568] 商売上手?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2015/11/13 22:48:40(最終返信:2015/11/14 03:02:20)
[19314568] ...不思議に思っていると、売り場で同じようにSDを物色している隣の女性と店員の会話が聞くともなしに入ってきて、速度が速くてお奨めですよ〜と32GBで6千円超の品をお買い上げ。 その後店員にトランセンド製品の所在を尋ねたところ... 詳細
[19301525] SDカードを本体に挿すと認識しなくなるのですが。。。
 (SDメモリーカード)
2015/11/09 08:49:22(最終返信:2015/11/10 08:48:07)
[19301525] ... カードの真贋については分かりかますが、Amazonで3700くらいで買った気がします。 読み書き速度はカードリーダーで大体18M程度だったと思います。 今後の使い方は、USB経由でもどかしい状態ですが何とか騙し騙し使用していこうと思います... 詳細
[19289183] ベンチマークにて?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-064G-X46 [64GB])
2015/11/05 02:25:22(最終返信:2015/11/09 20:12:38)
[19289183] ... カードリーダーがUSB3.0に対応してないか、 カードリーダー、又は刺したUSBスロットの転送速度がUSB2.0だと思いますけど・・・ カードリーダーをUSB3.0対応にしてるのして、USB3.0のスロットでさしてそうなら返品を... 詳細
[19257224] 微妙に安いです
2015/10/25 04:04:09(最終返信:2015/11/07 05:10:59)
[19257224] ...¥4,980よりも安いのを見て、決めてしまいました。 実際使ってみてモノがきちんとしてるかどうか(速度、安定性、耐久信頼性、等)、ですね。 サムスンですか?無事に済むと良いですね。信頼性と言う事でしたら...先日購入したSDカードをベンチマークソフト(Crystal Disk Mark 5)で計測してみたところ、 添付ファイルの様になりました。 とりあえず速度は出ているようなので安心。 「BONZ」というAmazonストアから購入したものです。 信頼できるかもなのででご参考まで... 詳細
[19236774] 偽物でしょうか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQXNE-064G-GN6MA [64GB])
2015/10/18 03:20:10(最終返信:2015/10/18 15:30:24)
[19236774] ...なると思いますが、この商品の速度はこんなものなのでしょうか? 初期不良などの交換は何度かありましたが、商品の説明ページから期待する速度が出ず、偽物では無いか?とい...で、間に合わず、とても残念に思っています。 ちなみに、私が購入したページでは、このように速度の速さが強調されていました。 お騒がせしました。 その後、ネットで調べて見ると、「SDカ...は、正真正銘、本物でした。お詫びと、訂正をさせていただきます。 私と、同じく、購入して速度がおかしいと思った場合には、SDフォーマッターというソフトでフォーマットして見て下さい。... 詳細
[19226697] SDXCカードの読み込み速度が出ない。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS128GUSDU1 [128GB])
2015/10/14 17:52:05(最終返信:2015/10/15 19:42:09)
[19226697] ...かしいような気もします。 なんだかおかしいですね。 本来なら80〜90MB/sの読み出し速度が出るハズです。 他のSDカードでも25MB/sを超えないのなら、なぜだか分かりませんが...ルを書き込んだ時には確かに60〜70MB/s PC側に転送した場合は18〜22MB/sの速度で転送されます。 >のぼせもんさん こちらのデータが、ごくごく普通の値ですよね。 って...ザーさんからの回答待つか、アマゾンにクレーム言ってみるか・・・ 一応クラス10なので最低速度の10MB/Sはクリアしているのですが、公称45MB/Sははるかに下回っているので、相談... 詳細
[19203076] 書き込み
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-TJA016G [16GB])
2015/10/06 01:26:18(最終返信:2015/10/06 16:13:41)
[19203076] ...LASS10はギリギリセーフな速度ですね。 読み出し速度 22.2MB/s → 177.6Mbps 書き込み速度 11.38MB/s → 91...TransferJetの転送速度はかなり良いみたいですが、カードへのデータ書き込み速度はどれくらいでしょうか? はじめまして。 もはや割高...アダプタを挟んだmicroSDカードのような速度しか出ていないものと考えます。 TrasnferJetのファイル転送速度までは計測できないので根拠はなく体感ですが、... 詳細
