他社 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 984件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[20976358] バックライト漏れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2017/06/18 09:08:16(最終返信:2017/12/15 18:25:15)
[20976358]...4か月使って何となくヘタレてきた感じがした。 このままでは壊れそうなくらいでした。 特に2番目の地震破損だけど、他社メーカーは大規模災害のときは、かなりの手厚い補償や優遇措置がありますが、 LGなどコリアン企業にはまったくありませんから...詳細
[21312824] 大きいモニターですがどのように設置しますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/10/28 00:42:51(最終返信:2017/10/28 10:11:49)
[21312824]...回答いただきありがとうございます。 私もこの機種ではありませんが(該当機種は書き込みが少なく返信が無いと思いこちらで質問。実際には他社のノングレアを利用。)、 サイズについては大なりは小なりを兼ねるため、画面の下半分を使うことで対応しています...詳細
[21255526] モニタースタンドについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K551XDB [55インチ ブラック])
2017/10/06 10:52:40(最終返信:2017/10/10 08:39:19)
[21255526]...とかで大丈夫なのでしょうか IOの純正で49インチまでのスタンドだと試験中なので何とも言えない、という回答だったので他社製のスタンドを探してます。 ディスプレイと言えども50インチとかだったらPC用モニタの範疇を超えてると思うし...詳細
[21139227] 色再現性能等について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 242P6VPJKEB/11 [23.8インチ ブラック/シルバー])
2017/08/23 15:00:05(最終返信:2017/08/31 14:25:43)
[21139227]...4Kモニターを検討しており、他社製品に比べ比較的に安価な この機種に魅力を感じています。ただ安価とはいえ私にとっ ては高価な買い物であります。また、この機種はメーカーが オフィス向けとしてプロフェッショナル仕様となっています...(有力な候補をお願いします。) 3.その他導入上の注意点 皆様どうぞよろしくお願いします。 他社に比べて安価な製品に夢を見過ぎです。 >ひらり〜さん 御質問にきちんと回答するためには242P6V...詳細
[20432178] ハーフグレアですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 323E7QDAB/11 [31.5インチ ブラック])
2016/11/27 14:09:14(最終返信:2017/08/26 18:57:18)
[20432178]...他社と同じようなハーフグレアですか? 調べたけど表面処理の種類がわかりません。 他社と同じ汚いハーフグレアだったら購入しない予定です。 表面処理は分かりませんが、パネルの種類はPLSみたいです。 追記です...詳細
[20881253] DVI接続に関して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2017/05/10 09:50:26(最終返信:2017/08/15 22:35:28)
[20881253]...com/bbs/K0000693497/SortID=20218654/ これはIODATA製ディスプレイの場合であり、他社製ディスプレイの場合はHDMIとDVIとで同じ画質設定にできるだろう。 また、接続するのがパソコンでなくPS4の場合...詳細
[21113877] このモニターのカラープロファイル
2017/08/13 13:52:13(最終返信:2017/08/15 10:26:28)
[21113877]...com/jp/support/support-product/lg-24UD58-B 下手に変えないほうが宜しいですよ。 自分は他社のモニターだけど、図のようにWindows10のディスプレイのカラープロファイルを、 モニターの名...詳細
[21043299] 写真の現像用に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RWT [23.8インチ ホワイト])
2017/07/14 21:13:44(最終返信:2017/07/16 17:57:28)
[21043299]...EV2451の優れている点は、hina_yuriさんが説明しているとおり。 しかし、同レベルの液晶パネルを採用した他社機よりもかなり高額で、解像度は1920×1080、色域はsRGBをほぼカバーする程度と平凡。 また...既存のディスプレイ3機もある程度正確な発色にすることができる。 故障時、EIZOの場合は修理中の代替機の貸し出しがあるが、他社の場合はない。 しかし、y-toさんの場合は他にディスプレイを持っているので、修理中の代替機がなくても...詳細
[20926526] 目の疲労、不眠に良い、EIZO(ナナオ)とイイヤマのモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/05/29 12:29:38(最終返信:2017/07/08 16:44:37)
[20926526]...EIZO製ディスプレイが特に疲れにくいという根拠はない。 この価格帯のディスプレイが採用している液晶パネルは、他社製のディスプレイと変わらない品質。 フリッカーは、一部の人にとっては、疲れの原因となる恐れがあるだろう...jp/pcuser/articles/1208/07/news077.html しかし、近年、フリッカー対策は、他社製のディスプレイでも採用している製品がある。 https://nttxstore.jp/_II_BQ14872521...詳細
[19440423] ASUSのOG SWIFT PG279Qとこちらで悩んでます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2735 [27インチ ブラック])
2015/12/28 09:12:13(最終返信:2017/07/03 23:42:25)
[19440423]...制約が厳しく EIZO独自の調整ができないからだと言われています。 EIZOは内部処理やドライバで他社との差別化を図って いますのでそれは大きいかったかと 私は以前ASUSのPG278QでGーSYNCを使用していました...詳細
[20999348] グラフィックデザイン勉強中のモニターとして購入を検討中です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2017/06/27 10:10:32(最終返信:2017/06/28 12:40:34)
[20999348]...、無理があります。 >・他のメーカーでより安いものでも足りるのか 値段なりというのは、他社でも似たような物です。グラフィック関係をするのなら、IPSパネルに、sRGBかAdobe...ばOKと思います。 >本製品FlexScanでも他メーカーの製品よりも優れているのか 他社の同等液晶パネル採用機よりも、工場での画質調整がやや優れている傾向。 ただし、同価格帯の...証期間内での故障時、EIZOは、速やかに代替機を手配し、無料で貸し出してくれる。 格安な他社製の場合、修理する間、ディスプレイがない状態となる。 >他のメーカーでより安いものでも...詳細
[20989344] この製品が市場から消えたのは・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD88-W [27インチ])
2017/06/23 12:26:35(最終返信:2017/06/24 06:23:17)
[20989344]... 私は27UD68-Wを発売直後に購入、4か月後に大破破損しました。(メーカーの災害特別救済無し。他社製なら救済で多少は助かったかも) ...詳細
[20967163] 消費電力75Wって
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2017/06/14 15:26:39(最終返信:2017/06/14 23:33:58)
[20967163]...ちなみに1日5時間使用だと年間コストが75Wで3600円、32Wでは1500円ほどになるそうです。 他社の場合、例えばIODATAの32型モニタは、価格コムで55Wと書いてありますが、メーカーのサイトでは通常時23...詳細
[20859680] 到着して4日、初期不良で早々に交換
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/05/01 19:13:28(最終返信:2017/05/10 08:02:22)
[20859680]...す。 (風景で画面全体が移動する際にカクカクします。) 回線、PCの問題も疑いましたが、もう1台の他社製モニターでは何も問題ありませんでした。 その他はまともなので、映像エンジン系の問題と思われます。...詳細
[20802479] 4K Adobe RGB対応で探してます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > BM320bmidpphzx [32インチ ブラック])
2017/04/08 22:50:02(最終返信:2017/05/01 18:48:32)
[20802479]...せていただきました。 今後ムービーの編集なども見据えて4Kで30〜32インチほどで考えてます。 他社のLGで31インチのものもありますが、2年前の2014年の製品で金額的にも こちらの商品と近いこともありますが...詳細
[20792261] DC調光?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D491UB [49インチ])
2017/04/04 17:26:15(最終返信:2017/04/05 13:25:16)
[20792261]...ドウシシャから回答を得れました。 PWMとDCの併用でした。。。 だからどっちかと言ったら、フリッカー低減かな。(他社の低減よりはいいと思うけど) DC調光のみだと値段が上がるからね。。。 今後は高くても良いので...詳細
[20761828] モニターが映るまでが遅い@BenQ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2760HS [27インチ グロッシーブラック])
2017/03/23 21:06:01(最終返信:2017/04/01 18:02:08)
[20761828]...ON連動では遅く感じたことは特にありません。 モニタースリープからだと5秒ですね。 機種はEW2775ZHです 他社製品ですが、メーカーロゴを映さない設定で早くなったことがあります。 >あずたろうさん 動画までアップして頂きありがとうございます...詳細
[20617616] EV2450かEV2451のモニター
2017/01/31 07:07:49(最終返信:2017/03/15 23:48:20)
[20617616]...目に優しいのはEV2450とかEV2451です。 ゲーム向きのディスプレイは他社からも沢山でてますが、目に優しいという意味ではEIZOは他社よりも評判が良いですね。 この3つのどっちを買おうか凄く迷っています...詳細
[20685269] 倍速駆動のある液晶モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/02/24 01:25:22(最終返信:2017/03/04 16:50:45)
[20685269]...ソニーが好きなので ソニーの液晶モニターが欲しいのですが 液晶モニターに関しては ソニーは落ち目なので 他社メーカーの液晶モニターを 考えております kdlx-40x5000を 買えば良いのでしょうが サイズが大きすぎて...詳細
[20610238] 映りはどうですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2017/01/28 17:17:47(最終返信:2017/02/07 00:13:35)
[20610238]...カラーマネージメント対応ソフトでだけ適正な表示になるようにして、その他のソフトの表示についてはあきらめるかだろう。 自分は、他社の広色域ディスプレイを使用しているが、Firefoxなどのソフトだけ適正な表示で、他は狂った色のままとしている...詳細
