他社 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 他社 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 500件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[19046321] EZRX(Green)シリーズは廃盤?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/08/12 19:48:07(最終返信:2015/08/12 20:31:34)
[19046321] ...流通のほぼ全部が固定RPMで5400だった。 Greenがイマイチ売れなかったらBlueにしたって変わらないと思う。 他社と同じ通常Desktop用はRPMで区別すればいい、誤解も少ない。(初心に戻った? 自分の国では倉庫用として静かで普通に売れてる... 詳細
[18522254] HDDのGB単価、値下がり一辺倒の時代はいつ来る?
2015/02/27 00:10:06(最終返信:2015/02/27 20:09:28)
[18522254] ...またSMRは書き込みが遅いので普及するかどうかは不明です。 代替手段がなくカバーする方法がない限り、書き込みは遅いままでしょう。 他社も含め、こういう旧来と違う技術を投入しない限り容量の増加は不可能な状態なので、当面この状態が続くでしょう... 詳細
[18508540] 至急 HDD 8TB 使用 目的 システム Cドライブ SMR HGST Seagate
2015/02/23 00:33:46(最終返信:2015/02/27 16:07:13)
[18508540] ...これはこうだったという方が非常に説得力があって勉強になりますね(^_^;) 自分が知っている事は、シーゲートの“バラクーダ”シリーズHDDは他製品や他社より壊れやすいという事しか分かりません。 何年か前の事ですが、シーゲートの“バラクーダ”シリーズ... 詳細
[18193289] NASへの使用?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2014/11/22 08:37:27(最終返信:2014/11/26 14:54:07)
[18193289] ...に半日くらい電源を落とすならメリットは薄い。 HGSTはブランド全体の傾向として消費電力や騒音性で他社に劣るけど、信頼性の高さが評判。 2,3買って壊れるのは「運」の世界。耐久性を実感するにはHDDを沢山買いこまないと分からない... 詳細
[17603739] 不良セクタ検査に関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/06/08 05:25:48(最終返信:2014/06/11 23:42:18)
[17603739] ...このHDDは Data Lifeguard Diagnostic に対応していないと見るべきでしょうか? 他社のソフトですから、非対応かもしれませんね。 crystal disk info辺りでSMART値を見てみては如何でしょうか...今までWD製HDDにしかこのソフトを適用したことはありませんでした。 以前このソフトに関して調べた時に見た「他社HDDでも使える場合がある」との記述を鵜呑みにしていたようで、 使えて当たり前と思い込んでおりました... 詳細
[17362343] ちょっと前の記事ですが・・・
2014/03/30 17:17:09(最終返信:2014/05/10 22:29:38)
[17362343] ...NAS/CS/ES.3など、他社が中位モデル以上に限定搭載している機能。 ・RVSを搭載 振動を検知してのフィードバック補正。 WD Se/REやSeagate CS/ES.3など、他社が上位モデル以上に限定搭載している機能...数段階における高度な電源管理機能。 WD Se/REやSeagate CS/ES.3など、他社が上位モデル以上に限定搭載している機能。 ・低価格 他社競合製品より低い実売価格 HGST製HDD 友の会スレより だそうです... 詳細
[17135856] intellipark について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/01/31 17:55:32(最終返信:2014/04/05 13:24:11)
[17135856] ...を入力すると指定のドライブのIntelliPark設定を300秒に変更できます。 Nを指定しないと全ドライブが変更対象になります。 他社製HDDは変更対象になっても無視されるだけですが WD製HDDはBlackやBlueでもIntelliPark設定が変更されるので要注意です... 詳細
[17363517] HDDのフォーマット
2014/03/30 21:40:56(最終返信:2014/04/01 08:07:50)
[17363517] ...何かロックされていてWindows上から合体が出来ない場合は EaseUS Partition Master Free などの他社のソフトを使うと合体できます。 EaseUS Partition Master Free(無料)... 詳細
[17296847] 寿命
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/03/13 00:01:15(最終返信:2014/03/29 23:57:23)
[17296847] ...ユーザーが物理フォーマットができるのも大きいですね。 Seagateだもん…としか。 HGSTのHDDは、2TBくらいまで、消費電力が他社より「かなり」高い傾向がありましたね。耐久性はむしろ良い位なのですが、冷却には気を使いました。 IBMは...一度温まって起動できてしまえばHD−TUNEで転送速度をみると、手持ちの9台の中では最も高速で最も安定している。 Seagateは(電気,磁気、機械的)に他社に比べて特別悪いわけではなくタイミングマージンのとり方とかシステム設計計(ソフト)に何か抜けがあるのでしょう... 詳細
[17255950] 割と良いかも知れないですね。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200BOX [2TB SATA 7200])
2014/03/02 15:48:47(最終返信:2014/03/02 15:48:47)
[17255950] ...最近、TV用の外付けHDDが、耐久性能が良く成って居るのに気づき、試しにと使って見ました。 以前、他社の製品を使用した経験則では、アクセス音が、ガチャガチャと五月蝿く、ヘッドアームが、 頻繁にアクセスし過ぎの様な騒音を立てて... 詳細
[12141384] 故障しまくりの最悪の製品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/31 02:32:25(最終返信:2014/02/28 21:31:34)
[12141384] ...使う側の責任ではなくこのHDDの不具合だと自分は考えています。 ちなみに自分の環境もWDより使用頻度が高いにも関わらず他社製品は元気に稼働しています。 > sunnylifeさん 自分やスレ主さんとはちょっと違う状況のようですね... 詳細
[16899272] タカとトシさんへ
2013/11/30 18:10:25(最終返信:2014/02/15 00:33:56)
[16899272] ...PCとの連動もうまくいきません(スタンバイ復帰や休止の再開の時) LHR-EGEU3Fのファームアップは行っていません。 しかし、他社製HDD(LHR-EGEU3F+日立製HDDとLHR-EGEU3F+東芝製HDD)だとテレビ、ブルーレイレコーダー... 詳細
[17151971] SATA6.0GのHDD選び
2014/02/04 18:00:09(最終返信:2014/02/05 12:36:40)
[17151971] ...お勧めはニアラインHDDという事ですが、実際に使用されたという事で良いですか?他社の類似品との違いがわかるようでしたら、教えて下さい。 >>実際に使用されたという事で良いですか?他社の類似品との違いがわかるようでしたら、 >>教えて下さい... 詳細
[17105305] 振動と、リードエラーレートの増加
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/01/23 21:50:25(最終返信:2014/01/24 10:30:25)
[17105305] ...増えたら改善されていると考えてください。 勿論、生の値の方は別ですが、Seagateのリードエラーレートに関しては他社とは違う数値なので生の値が大きくても気にする必要はないみたいです。 ケースに固定しない状態では音はどうなりますか... 詳細
[16834723] 低価格帯でも、RMA保証が長いのが良い
2013/11/14 14:06:10(最終返信:2014/01/03 19:02:51)
[16834723] ...明らかな異音はしていませんでした。こんな物かなと言う感じでした。最近は音を気にしていませんので昔のイメージで恐縮ですが、HGSTは他社と比べると音がするイメージがあります。 私も3年保障だったので、このHDDを購入しました。 Made... 詳細
[17013486] バックアップ用と内蔵用
2013/12/29 23:39:37(最終返信:2013/12/31 15:35:52)
[17013486] ...周りのマウンタのヒークシンクのおかげで普通の3.5インチHDDと差ほど発熱は気になりませんでした。 他社のSeagateだと15000rpmのサーバ向けのCheetahなどがありますが、発熱が多いですが一般向けHDDと比べると故障率は低いです... 詳細
[16656384] 型番00D8PB0
2013/10/02 06:49:05(最終返信:2013/12/15 18:16:29)
[16656384] ...もしくは検索サイト等で重量を調べて 今お使いのと比べれば目安になります。 大体プラッタ1枚違うと約90gは変わってきますので、他社モデル含め大体似たような数値になります。 参考までに、下記はST2000DM001というモデルの... 詳細
[16786257] WD HDDのSSCは2.5インチではどうなりました
2013/11/02 20:10:28(最終返信:2013/11/03 16:20:49)
[16786257] ...WDのHDD 3.5インチではSSCという信号ノイズを減らせるjumper設定がありましたが、他社それからWD2.5インチではありません。これは不要になったのでしょうか。無くても互換性はあるのでしょうか...5インチHDDの製品ページでPCの構成を記載しつつスレを立て直されたほうが良いと思いますよ。 WDのSSCはあくまでWDのオプションですから、他社製品にその機能がないということで動作しないというのは考えにくいと思います。... 詳細
[16760017] 外付けUSBケースでの使用
2013/10/27 03:36:06(最終返信:2013/11/02 14:08:28)
[16760017] ...ーが発生し、結局電源を入れなおすしかなくなるようです。 もちろん日立、東芝、サムソンなど他社のHDDではこんな不具合は発生しません。 USB接続なのでWindows側のキャッシュは...源使用) 外付けケースはスピード面からも最近はeSATAタイプが多くなってますね! 他社のHDDがすべてまったく問題なく動くことからしてHDD側のキャッシュ制御の不具合であるこ...ので電源としては30Wクラスが必要になります。 動作中の消費電流がこれよりはるかに大きい他社のHDDもすべて2Aで動作しますがこのHDDは起動できません。 まずいと思ったのでしょう... 詳細
[16779176] 7200の有無の効果?違いがよくわからない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZRX [500GB SATA600])
2013/10/31 22:18:58(最終返信:2013/10/31 22:50:50)
[16779176] ...数字の記載の無いものは1分間の回転数が不明という事なんですね。 勉強になりました>< 体感できる差がないなら7200にこだわるのやめます。 他社のHDD使用中ですが、ぶーーーんって振動音が気になって眠れないので 7200以外にしてみます。 このPCにはSSDにする予算がないので... 詳細
