他社 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 他社 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 500件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[15079293] なんだこのリードエラーレート???
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/09/17 16:45:19(最終返信:2012/12/19 23:15:44)
[15079293] ...100点満点の点数の方で変化が出なければ、問題は無いです。 この辺の値は、メーカーによって出方が違うので、注意。他社と比べてはいけません。 先日2台同時購入した2TBの同型機も同様の数値ですね。 こんなもんじゃないですか...メーカーで出方が違うのも普通一般的な視点で見れば合点がいきません。 >この辺の値は、メーカーによって出方が違うので、注意。他社と比べてはいけません。 SMARTという何かしら正式に定められた規格・基準の元に数値化しているのに... 詳細
[15310378] 不具合原因
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378] ...アクセスがないとモータを止めてしまうためHDDの温度が低下するせいかこのHDDは次にアクセスした時100%にエラーになるようです。 もちろん他社のドライブなら必ず20、30秒ほどでアクセスできます。 ガチャポンで使用するにはモータが止まらない... 詳細
[15426433] NAS用のハードディスク
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2012/12/03 13:32:50(最終返信:2012/12/04 10:36:03)
[15426433] ...機能的な問題で推奨はされていません。 REDはこの問題に対応していますので、無難と言えば無難でしょう。 あとは他社の東芝やSeagateのHDDを使う事でしょう。 megarockingさん こんにちは 私もTS-212... 詳細
[15378387] 初心者なので、不良セクターについて教えてください。
2012/11/23 09:14:15(最終返信:2012/11/23 09:48:56)
[15378387] ...70点とか極端に悪くならない限りは、無視してOKです。とくにSeagateは多めに出ます(メーカーによって出し方が違うので、他社より多いから問題というわけでは無いです)。 ・UltraDMA CRCエラー  これが出る場合には... 詳細
[15344491] SATA300とSATA600の転送速度差
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA662 [500GB SATA600 7200])
2012/11/15 19:16:19(最終返信:2012/11/18 13:00:18)
[15344491] ...このHDD(HDS721050CLA662)はSATA600どころかSATA300の上限速度にも全く達していません。 他社のこれよりも高速なHDDでもまだ200MB/s程度なので転送速度の差も実際に測っても1%あるかどうかです... 詳細
[15329183] crystal disk infoの結果について
2012/11/12 07:15:24(最終返信:2012/11/16 16:40:20)
[15329183] ...何もなければ生の値は0です。それが0でなくなっているのですから、問題が発生しているということでいいでしょう。 他社の場合は違うこともあります。 壊れるまで使いたいなら、慎重に使ってください。 取り扱いは同じで構いませんが... 詳細
[15037626] DOS PARAで19980円。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03357 [4TB SATA600 7200])
2012/09/08 14:09:59(最終返信:2012/09/10 01:03:26)
[15037626] ...りは5400回転が欲しいところです。 2万円を切りましたか、4TBのHDD出してるのは日立だけですから。 他社も、4TBのHDD出して欲しいですね。 他社が4TBを出さない理由の推測。 ・3枚プラッタ以下が主流で、モーターやら筐体やらの構造的にもその辺に最適化し...GPTが必要なHDDが避けられている こんな所かな?HDDレコーダー市場的にはどうなんでしょう? 他社の4TBは、1.3TBプラッタ待ちですかね。 垂直磁化での限界がこの辺なので。次は、近接場光熱アシスト方による1プラッタ1... 詳細
[14913473] 底?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/08/09 10:01:58(最終返信:2012/08/10 07:47:41)
[14913473] ...底値に到達するまでさらに数ヶ月以上はかかりますので底値になるまで待つというのは現実的じゃないです。 他社製のHDDについてもその辺は同じですよ。 正直言って、タイの洪水の影響が抜け切っていない今の時期は... 詳細
[14827758] 速度ってどのくらいでしょう?
2012/07/19 13:55:49(最終返信:2012/07/19 19:22:47)
[14827758] ...外付けドライブの中身がこれとか結構あるし、本当に統計上、品質悪くトラブルを引き起こし易いのなら、仮に他社より単価が安かったとしても、メーカがこれを選択しないだろう(まぁ、選択子が元々少ないのはあるが)。... 詳細
[14786689] P5Q-EでHDDかSSD
2012/07/09 23:27:04(最終返信:2012/07/11 18:58:57)
[14786689] ...確かに3TBのHDDは使えるのですが、2TiB+残りという形になり、しかもこの部分に対応したバックアップツールはないです。 また他社のマザーボードでは使えません。 似たツールがあったとしても、互換性がなく使えないのです。 また内蔵専用です... 詳細
[14700674] BIOSでも認識せず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2012/06/19 20:27:46(最終返信:2012/06/27 12:13:43)
[14700674] ...という事で事情を説明し購入店とHGSTの両方に連絡を取りました。 購入店 初期不良の交換はOK、同等他社のHDDへの交換は不可。     店側での転送速度変更は不可。 HGST 現在feature toolでは速度固定機能はない... 詳細
[14702902] 飛ぶ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/06/20 11:11:29(最終返信:2012/06/21 12:04:23)
[14702902] ...FWが頻繁にアップデートされる点で未完成だから良くないとの意見も見られますが、FWを頻繁に出してくる方が良心的です。他社はHDDのFWは邪魔くさくて積極的に更新せず、消費者にも知らせることはしません。記録密度向上への対応は機械的なものよりコントローラーなどの改良が必要ですから... 詳細
[14601878] チェックで不良セクタ2TB、他診断ソフトだと正常なのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/05/25 01:44:31(最終返信:2012/06/13 23:43:19)
[14601878] ...デジタル放送番組のダビングは、以下のソフトを使えば、DTCP-IP経由でBD書込みドライブがあるパソコンでもできるようです(他社製でも)。時間掛かってもよく、ダビング枚数少ない場合は、これでもいいかなと自分は思っています。ご存知かもしれませんが... 詳細
[14648485] やっと注文できた
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2012/06/06 19:36:53(最終返信:2012/06/07 12:14:23)
[14648485] ...初期不良チェック用のテストPCを用意してあるので、まだマシですが… この辺はともかく。 そろそろ、他社でも4TBを出して、値段下げ競争して欲しいです。2Tが1万円切るくらいですので、べらぼうに高いわけでも無いですが... 詳細
[14531773] この価格で買ったら負けかなと思っている
2012/05/06 23:45:08(最終返信:2012/05/30 16:08:07)
[14531773] ...ということになる。 皆さんそんなにHDD壊れてますか? 自身は一度だけ、シーゲートのリコール品で故障・他社のに交換したくらいですけどね。 品質あたりに絡んで故障したことないけどなぁ。 品質低下を心配云々とありましたが... 詳細
[14520545] GW価格かな?
2012/05/04 16:13:04(最終返信:2012/05/06 03:15:55)
[14520545] ...注文から到着まで意外に早かったなぁ〜 ただ、送料と代引き手数料を入れると、 価格的に???なので、 他社の価格とか、よく調べてから買ってました。... 詳細
[14493656] 高騰沈静はいつごろ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZRX [500GB SATA600])
2012/04/28 07:54:57(最終返信:2012/04/30 09:01:42)
[14493656] ...そんなことかいなと思ってはいましたが、 そうなって欲しくはありませんがねー。 WDにしても2社になったら、他社を倒して 独占をねらうのもたいへんでしょうしね。 そりゃ好都合なことには歩調はすぐ合うでしょうね。... 詳細
[14483119] ドライブの結合
2012/04/25 11:52:02(最終返信:2012/04/25 18:07:24)
[14483119] ...HGST製のHDD以外には使えないようになっていますから。 ですが、どうやらParagon GPT Loaderというソフトを使えば他社製HDDでもXP 32bitで2TBを超える容量のHDDを1ドライブで扱えるようです。 ただ、この... 詳細
[14414101] メーカの回答「市場から消えている件につきまして」
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03229 [3TB SATA600])
2012/04/09 17:24:00(最終返信:2012/04/13 22:56:58)
[14414101] ...それと、RAID0を除くRAIDを組む場合、同型番推奨を前提とされておりますが、私はキャッシュ要領が同じ他社製にて組んでおります。(またはロットやFW Verが違う物。 出来るだけまとめ買いはしない。) 何故かと言いますと... 詳細
[14290292] 不良セクタは仕方ない?
2012/03/14 23:51:38(最終返信:2012/04/10 09:25:08)
[14290292] ...もうそろそろWDの製品は懲りてきた(不良セクタが出る度にメモリや電源のパーツ代もかかってきた)ので、他社に乗り換えようかな? と思いますが、それこそSeagateは以前痛い思いをしていますし、日立はなくなってしまうし・・・... 詳細
