他社 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 他社 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 500件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13225415] Cドライブとして使うHDDを検討中です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/07/07 16:26:40(最終返信:2011/07/07 16:38:01)
[13225415] ...自分は今までWD10EADSを分割してC・Dとして使用していて特に不満はありませんでした。 体感的には、変わらないと思いますよ。 7K3000は、他社製HDDと比べても速度はトップクラスですが。消費電力が5K3000の倍くらいあります。 フロントファンの風は... 詳細
[12907235] 外付けeSATA接続で終了時にビープ音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/04/17 19:26:41(最終返信:2011/04/29 16:28:37)
[12907235] ...HDDスタンド(MARSHAL MAL-2235SBK)に USB2接続でも、スタンドから終了時にビープ音がなりました。 他社モデル Groovy UD-500SA "USB2接続"での、同不具合(終了時のHDDからのビープ音)は... 詳細
[12639874] WD10EADS と交換可能?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/02/11 18:11:49(最終返信:2011/02/12 20:55:33)
[12639874] ...わざわざ制限を掛ける様な機能を作れば製造コストが増えるだけでメリットがない。 汎用機能の組み合わせで作った製品にわざわざ他社の品を使えなくする機能を付加する事によって、シェアが独占できるならいざ知らず、そうでも無い製品に余計なコストは掛けませんよ... 詳細
[12540832] ハードディスクエラーで交換するんですが、やり方が・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2011/01/21 17:40:27(最終返信:2011/01/21 20:34:38)
[12540832] ...TAは設定しだいでどこでも大丈夫です。 他社又は同社の物でもリカバリーソフトは型番が違う物からは OSの再インストールは不可能です。 メーカーに問い合わせてリカバリーソフトの有料購入が可能な場合は購入して下さい。 仮に他社・他機種リカバリーソフトからの物理的なイ...実際、無くしてしまいました。友達に借りて入れてみる予定です。 >友達に借りて入れてみる予定です。 他社のだとダメだと思いますy SATAとIDEとのセットアップ時の順位の違いは把握しておいたほうが良いですy... 詳細
[12468507] 速度について、当たり外れがあるのではないかという噂。
2011/01/06 09:20:36(最終返信:2011/01/19 20:57:35)
[12468507] ...新製品の発売時など自社プラッタで間に合わない時に 他社から購入していると思われますので若干重量に差がでます。 性能差=重量差とは、一概に言えないと思いますが、 他社製品=日本製となれば他社の方が信頼性が高いでしょう。 しかし自社製の方がベストな性能を出しやすいと思います... 詳細
[10734476] BIOSで1000G(1T)しか認識しないのですが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/01/05 00:31:37(最終返信:2011/01/12 22:40:03)
[10734476] ...これを使えば交換しなくてもよかったのかもしれません。 ちなみに、これは他社のHDDでも使えるのでしょうか? >ちなみに、これは他社のHDDでも使えるのでしょうか? やったことはないので不明です。…多分使えないかと... 詳細
[12401880] RMAについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02601 [1TB SATA300 7200])
2010/12/22 01:06:38(最終返信:2011/01/05 01:06:52)
[12401880] ...com/portal/site/jp/support/externals_warranty-service/ こちらに載っているような、他社のRMAと同じようなやり方 (サイトにてRMA申請>梱包>発送>交換品受け取り)になるのでしょうか... 詳細
[12288007] 不具合報告に”いいえ”を入れてるのはなぜ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/11/28 08:56:23(最終返信:2011/01/04 08:56:58)
[12288007] ...結局他のWD製HDD買っちゃった(^^) こっちは安定してます。 WDの静穏さを一度味わうと、なかなか他社には浮気できません・・・・ ... 詳細
[12353550] 人柱報告:IDENTIFYコマンドバグパッチ & XP用alignツール
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/12/11 22:47:28(最終返信:2010/12/23 18:17:52)
[12353550] ...オフィシャルの説明ではHD204UIだけを接続してくださいと書いてあったのですが、うっかり忘れて他社HDD、サムソン製他機種をつけたままアップデートを起動してしまいました。しかしソフトの方で自動的に他社製品、サムソン製他機種は判別してアップデートされました... 詳細
[12384751] 壊れました。多分…
2010/12/18 14:47:34(最終返信:2010/12/21 21:11:32)
[12384751] ...jp/blog/post/HDDe381aee69585e99a9ce78e87.aspx このデータをみるとサムスン製は他社のものにくらべても圧倒的に故障率が高いです。自分はサムスンで痛い目みてるんで(短期故障率100%)残念ながらこのデータは正しいと判断しています... 詳細
[12393579] SEAGATEだけがだめになる・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2010/12/20 09:11:46(最終返信:2010/12/20 19:36:08)
[12393579] ...ST3500410ASは購入当時から注意が出てて ST31000333ASも数か月前から注意になりました 他社は問題ないのにな・・・・ たまたまだろ? てか、最近中身入れ替わった? とてもじゃないが、常連とは思えないようなスレッド多すぎるぞw... 詳細
[12336204] 認識されません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2010/12/08 02:17:02(最終返信:2010/12/14 19:00:24)
[12336204] ...故障・トラブルがあったら、悩む前にご相談を! 当店ご購入のパソコンはもちろん、メーカーパソコン、他社製自作パソコン、 ノートパソコン、自分で組立てたパソコンなど、お客様のパソコンをお持込いただきましたら... 詳細
[12318676] 皆さんなら、どちらを選びますか?
2010/12/04 14:24:04(最終返信:2010/12/04 22:33:50)
[12318676] ...ハードウェアECCが多いのは、Seagateの傾向です。これは、ファームウェアがそう解釈した結果を出しているだけで。他社で出ないからと一概に判断できることではありません。 SMARTの閾値より上にある以上、交換対応してくれること自体が特別かと... 詳細
[8975009] いつのまにか未フォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/01/22 23:48:16(最終返信:2010/11/25 01:05:42)
[8975009] ...知識不足で騒いでいる人が多数見受けられますね。 容量誤認識は主にマザーのBIOSが古いのが原因で、他社製品でも起こります。 seagateは関係ありません。 knopixはご存知ですか? dvdに焼くlinuxで... 詳細
[12178428] WD Alignは、他社HDDと比較してアドバンテージになるのか?
2010/11/07 14:46:14(最終返信:2010/11/12 11:26:22)
[12178428] ...AFT技術を採用しているWD製のHDDに限定される話で、ST32000542ASやHDS722020ALA330など、他社の2TB HDDをXPで使用する場合は、パフォーマンスの低下は起きないのか? 前者だとすると、そのままではどのHDDでも速度低下が起きるわけで... 詳細
[12179344] 増設とOSの移動について
2010/11/07 18:18:56(最終返信:2010/11/08 08:44:59)
[12179344] ...パンダさんのOSがXP以前なら204UIにOSを入れるのは御勧めしません。最近の2TBHDDはこれに限らず他社製品もVISTA以降のOSをターゲットに作られているためです。使えることは使えるけど性能が低下します... 詳細
[12143783] ASUS Disk Unlocker
2010/10/31 16:38:05(最終返信:2010/11/04 04:07:48)
[12143783] ...全領域を使えるのではなく、使えない領域を無理矢理使う手法だと思うので、欲しいサイズに出来るかどうかが難しいです。 他社のマザーボードで使えないのでは、不便だと思います。 こんなものなくても、GPTが使えるOSと小容量のSSDかHDDを付ければ解決するので... 詳細
[11245737] 勝手に回転が止まる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400))
2010/04/17 20:33:56(最終返信:2010/10/30 12:54:58)
[11245737] ...停止回転を繰り返すと耐久性が落ちます。 幾ら低消費電力が売れるからと言っても、これはやってはいけない事です。 他社よりW数が低いと宣伝しても、これはマズイでしょう、消費者がリスクを背負います。 事情を話して日立に交換してもらいました... 詳細
[11827776] 初期化時間と温度
2010/08/28 20:54:58(最終返信:2010/10/30 08:59:46)
[11827776] ...バックアップ用に2台買いました。 少々他社のHDDより値段は高目でしたが使用しているOSがXPなのと○○病とか、少しでも面倒なとこを避けようとこれを選びました。 外付けケース(StoreJet 35 Ultra... 詳細
[12056034] 発熱が酷い気がする・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02602 [2TB SATA300 7200])
2010/10/13 23:07:50(最終返信:2010/10/27 15:18:15)
[12056034] ...(スピンアップ時間が若干遅い点が変わらないのはしょうがないですよね) 本当に有難う御座いました。 まぁ、スペック上は他社に比べて見劣りする部分がありますが。ちゃんとした環境で使えば、信頼性はピカイチなメーカーだと私は思っています... 詳細
