他社 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 他社 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 342件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.263 sec)
[14751855] 無料ダイナミックDNSのiobb.netの機能は良いと思える
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0)
2012/07/02 01:26:39(最終返信:2012/07/02 19:59:54)
[14751855] ...売れ筋の他社無線LANルータに備わってるダイナミックDNS機能は有料ばかりになってしまい閉口してましたが、本機のようにプライベートIPアドレスに割付いててもダイナミックDNSが無料で使える「iobb.net」は良いと思います...と思ったわけです。 できる無線LANルータなどを見かけたことは無いですが・・・。 売れ筋の多機能な他社の無線LANルータをルータモードで使い、IOデータの安いルータをブリッジモードで「iobb.net」を無料で使うができたら良いなと思ったわけです... 詳細
[14740571] ハードディスクの交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1)
2012/06/29 18:30:13(最終返信:2012/06/30 14:46:20)
[14740571] ...そういう訳にはいかないですかね… BuffaloはHDDを製造していません。 Buffaloが販売しているHDDは全て他社から購入して何かを取り付けて箱に詰めたものです。 WD10EZRXでもマウンタを付け替えれば交換用に使えます... 詳細
[14548975] スカパー!ダビング対応 アップデート
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/05/11 17:17:27(最終返信:2012/06/23 21:45:48)
[14548975] ...大手家電メーカー、特にパナは「○○リンク」(?)などと称して、ユーザーを自社製品群に取り込む政策をとり、他社製品とシステムを組むのを許容しなかった(と思います)。 巨額赤字を出してやっと、今までの誤りに気づいたという事でしょうが... 詳細
[14695953] ブルーレイディスクプレーヤーでディスク化できますか
2012/06/18 16:30:44(最終返信:2012/06/19 11:11:49)
[14695953] ...BZT710 で「録画」をすることができ、さらに BZT710 は他社のレコーダー等から「ダビング受け」をすることができます。 その「他社のレコーダー等」の中に RECBOX (HVL-AV シリーズ等)... 詳細
[14640724] ブルーレイレコーダーとの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2012/06/04 17:04:42(最終返信:2012/06/08 15:47:27)
[14640724] ...テレビのコンテンツをレコーダにということですと、レグザリンクの東芝製レコーダになるのでしょうが、東芝製の評判が今ひとつなことから他社製品を考えています。 出来れば、松下、ソニーの評判が良いようですので、どちらかでと思っていますが、LAN端子もしくは... 詳細
[14646327] USB接続での書き込みスピードは、ちょっと許せないレベルです
2012/06/06 04:26:08(最終返信:2012/06/06 13:43:49)
[14646327] ...USB2.0なのに、なんと3MB毎秒程度。 USB接続はオマケ程度に考えてたほうが良いようです。 他社でLANとUSB接続両対応のものを見かけませんので「悪」評価を付ける気はありません。 1000円程度で売ってるUSB変換でさえ... 詳細
[14438047] wake on lanとDLNAについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2012/04/15 01:41:57(最終返信:2012/05/26 02:15:01)
[14438047] ...DLNAについてですが、全く使えてません PS3やiPhoneのDLNAアプリから試してますが、 他社のDLNA HDDは認識しますが、この機種だけは認識しません サポートの電話しても話中ですし、データを保存してるので...>DLNAについてですが、全く使えてません >PS3やiPhoneのDLNAアプリから試してますが、 >他社のDLNA HDDは認識しますが、この機種だけは認識しません 「結果」だけを書かれても、原因は判りませんm(_... 詳細
[14594687] TSを移動後テレビにRECBOXが認識しないのですが
2012/05/23 02:24:21(最終返信:2012/05/25 14:01:39)
[14594687] ... > 使っているレコーダーはパナソニックのBWT1100です。 BWT1100 には、他社機からダビング (ムーブ) 受けする機能があるので、機能 (仕様) 上は RECBOX ...k1 から contents へ移動しておいてください。 それから、RECBOX から他社機へのムーブは RECBOX の「コンテンツ操作」画面を使って操作する必要があって、その...明書に書いてありますので、それをよく読んでトライしてみてください。 あと、DIGA の他社機からのダビング受けは実時間がかかるそうなので、例えば 1 時間番組だと 1 時間かかり... 詳細
[13750520] MAC LION TimeMachine未対応&後継機
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2011/11/11 08:10:01(最終返信:2012/05/12 17:36:41)
[13750520] ...コートドールさんが購入後に修正・追記されたってことかなぁ... >もう後継機(HDL2-Ax.xB)が出るなんて、こっそり書かれているし。 これは他社と同じように型式の最後にアルファベットを加えて製品価格を値上げしてきたからではないでしょうか? http://www... 詳細
[14464391] バッファロー
2012/04/21 09:01:46(最終返信:2012/04/21 13:40:35)
[14464391] ...デジタル録画コンテンツのシステム・暗号を解除するような機器を出すこともあり得ません。 今後、万が一デジタル放送の規制緩和に類する法律が出た場合、他社との競争で販売市場を広げるために、自社のシステム・暗号を解除するような機器を出すことはありえないでしょうか... 詳細
[14438578] 故障2回目です
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.5TL)
2012/04/15 08:04:19(最終返信:2012/04/15 08:04:19)
[14438578] ...早い話つかいものにならない! 今日、2回目の修理に出しますが、データが消されずに帰ってきたらバックアップとって他社製に替えます! 以下、使ってみての感想 ・ネットワークがよく切れる。容量のおおきいデータは特にペケ... 詳細
[14268461] 導入済のRECBOXに、初めて無線LANの環境を構築する場合について
2012/03/10 17:14:10(最終返信:2012/04/05 20:56:55)
[14268461] ...イーサネットコンバータ機器としては以下のものが定番でしょうか。 バッファロー WLAE-AG300N/V 他社製ならもっと安いものもありますし、今回はイーサネットコンバータを導入しないにしても、そういう接続方法もあるということを覚えておいてもらうとよいかもしれません... 詳細
[14091374] ブルーレイDIGAでの番組再生ができない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2012/01/31 17:37:13(最終返信:2012/03/29 01:34:21)
[14091374] ...き出して、通常の予約録画で録ったデータと同じようにするファイル処理みたいなパッケージが、他社製品との互換性に少々問題がある場合があるんじゃないかと想像しております。 通常の予約録画...しているので、 個人的にはタイムシフトから内臓HDDに保存する際の処理に、問題というか、他社との互換性に少し問題があるような気がしています。 確かに、ご指摘のRECBOXが転送...しようって気は無いみたいです。 という事で、月曜日以降に、通常の録画とタイムシフトで他社で再生できないから、元データがおかしいんじゃないかって事で、追求するしかなさそうだなー ... 詳細
[14304675] ディーガへのムーブ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/03/17 22:25:36(最終返信:2012/03/24 17:04:43)
[14304675] ...なるほど。となると DIGA 側がダビング受けに対応していない可能性が高いですね。 一応 DIGA の他社機器からのダビング受けについては、以下に動作確認情報がありますが、デジタル番組以外は対象コンテンツには書かれていません... 詳細
[14215172] 他社製HDDへ自動バックアップしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV6.0TL/R1J)
2012/02/28 13:43:05(最終返信:2012/03/13 13:17:04)
[14215172] ...同社のリンクステーション4TBからの乗り換えで購入しました。 既存の4TBは手動でPC外付けのUSBHDDに半分ほどバックアップしておりました。 しかしリンクステーション内蔵HDDの故障で残りの未バックアップ分が消えてしまいました。 それに懲りたためリンクステーション裏面USB端子にUSBHDDを接続し自動バックアップさせることにして USBHDDも別途購入しました。... 詳細
[14248350] RAID-1でのスカパー!HD録画は可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0)
2012/03/06 10:41:47(最終返信:2012/03/08 22:49:46)
[14248350] ...LAN環境によっては、RAID-1 で接続できない、録画できない、などの問題が発生する 場合があるが、他社製品との絡みもあり、原因は特定できていない。 問題なく動作する場合もあるが、100%の動作保証をできない以上... 詳細
[14017988] 無線LAN経由で視聴できない
2012/01/13 18:10:41(最終返信:2012/02/19 22:34:24)
[14017988] ...の速度が遅いことが原因なのではないかとは思います。 ただ、DIGA の DLNA クライアント機能は、他社製品との間では不具合があるという話もあるので、一概に無線 LAN 速度が原因かどうかはわかりません... 詳細
[14159468] ダビング回数について
2012/02/15 23:14:21(最終返信:2012/02/16 11:04:01)
[14159468] ...ビングした場合、USB-HDDのコピー回数が9→8に変化しました。 本機は例えば別売りの他社製DTCP-IPに対応しているブルーレイレコーダーなどを使えばコピーできると聞いた気がし...ち良く分からないもので、ご教示頂ければ幸甚です。 たこぱんさん > 本機は例えば別売りの他社製DTCP-IPに対応しているブルーレイレコーダーなどを使えばコピーできると聞いた気がし...たtのでバックアップしておきたい。 5.将来的にはRECBOXからDTCP-IP対応した他社製含むBDレコーダー(東芝製が良いのでしょうが価格コム等含め不評のようですので)を購入し... 詳細
[14076920] オンデマンドファームアップ後スカパー!HD録画に失敗しています
2012/01/28 05:54:00(最終返信:2012/02/15 19:18:57)
[14076920] ...けて、悩んでしまっております…(現時点の東芝さんのBDレコはあまり評判がよろしくないみたいですし、他社さんのはまだRECBOXとの連携には制限があるっぽいって話ですし…)。 まぁ、それも「ダビング機能... 詳細
[14133930] ZV500 ⇒ RECBOX ⇒ BDZ-AT950W
2012/02/10 15:07:23(最終返信:2012/02/10 23:13:50)
[14133930] ...(RECBOX 経由のみ可能) だけです。(シャープにもダビング受け機能があるレコーダーがありますが、他社機から番組を持っていけるかどうかは把握していません) なお、レコーダーに持っていくことが目的ではなく... 詳細
