他社 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 他社 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 346件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[12132166] RECBOX HVL-AV2.0 と LinkStation LS-V2.0TL との比較
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2010/10/29 15:37:54(最終返信:2010/11/11 09:24:28)
[12132166] ...スカパーHDの録画の2点です。 こんなこと聞いて怒られそうですが、よろしくお願いします。 自社または他社の機器に移動可能なのがIO。 澄み切った空さんも仰っていますが、 「バッファロー製は、そこに置いたら終点」となります...skyperfectv.co.jp/rokuga/kiki/buffalo.html 「IO-DATA製は、他社の製品とのやり取りが出来る」となります。 http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_av... 詳細
[9872282] セキュリティーホールが開いてても未対応!?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2009/07/18 15:33:04(最終返信:2010/11/06 22:05:04)
[9872282] ...などとも表示されます) 100%ばっきゃろーの製品が不具合を持っていることを指摘したメールを送っても,他社製品のバグにしやがったこともある。 まあ,昔から安かろう悪かろうの会社ですよ。 社長の顔をむかーし... 詳細
[12018688] 500GBって小さいですかね?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH500L)
2010/10/06 11:41:02(最終返信:2010/11/06 17:06:49)
[12018688] ...オマケに割ける価格の変動と1TB製品の価格の下落で自動的に決まったもので、惰性で容量が増えているだけです。 他社との価格競争もあるでしょうが。 容量は、多ければ多いにこしたことはありませんが、使わないほど多い必要もありません... 詳細
[12139014] レグザ37Z1での使用法?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2010/10/30 20:06:50(最終返信:2010/11/03 10:14:11)
[12139014] ...使い勝手を検討されるのがいいでしょう。 ☆けっこう発売日が新しいので、比較商品があるかどうか?(ハテナ)っすが、他社製品との比較もしたらどうでしょう? >adekさん 返答ありがとうございます。 少し分からないです... 詳細
[11315830] CrystalDiskMark2.2 RAID1 ST31500341AS*2の結果
 (NAS(ネットワークHDD) > Thecus > N4200)
2010/05/04 08:38:33(最終返信:2010/10/16 22:51:27)
[11315830] ...(いつとはお約束できませんが)  今までずっとSeagateを買ってきましたが、2TBはSeagate製は高いので、他社のも検討したいとは思っています。Seagate製は長期保証が魅力です。職場・自宅合わせて今まで4台長期保証でお世話になりました... 詳細
[11875753] バックアップ先として他社のNASは利用できるのでしょうか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL)
2010/09/07 21:38:44(最終返信:2010/09/11 16:24:44)
[11875753] ...LinkStationから他のメーカーのNASの共有フォルダが認識できるかがキーだと思うのですが。 他社のNASにバックアップを取られている方はいらっしゃいますでしょうか? LinkStationは、BUFFALO...inkStationからバックアップ先として登録できません。 ですので、バックアップ指定のできない他社のNASはIPアドレスを直接指定してもバックアップ先として認識しません。 >Web設定画面で共有フォルダをバックアップ指定しないと... 詳細
[9787523] baffaloの対応
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2009/07/01 20:32:34(最終返信:2010/08/07 11:47:25)
[9787523] ...cha-boさんと販売店さんの行った検証とはどのようなものでしょうか? パソコン側に問題がないと判断した理由はどのようなものでしょうか? (もし他社のNASだと問題は出ないというのが理由でしたら理由にはなりませんが・・・) 難しいことは分かりませんが... 詳細
[11479165] スカパー光!HD録画とDLNA対応テレビの表示可否について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL)
2010/06/10 23:36:12(最終返信:2010/06/11 21:46:06)
[11479165] ...ぜひ、使用感や良いところ、悪いところを教えていただけると嬉しいです。 もし使用感が悪いようでしたら、他社製のBDレコーダーを検討します。 >Z9000の場合、動かないのか? はい、再生できません。  <結構... 詳細
[11418831] 外部からそれぞのLinkstatinへ接続したい
2010/05/28 11:46:56(最終返信:2010/06/11 20:31:11)
[11418831] ...TeraStation(上位機種)でもFTPのPassive転送やポート(21→xxxxx)には対応してません。 B解決策 →他社製のルータで同一LAN内同一ポートフォワーディングができるルータを購入いただく。(なんかしぶしぶ言ってました...(セキュリティー上、お勧めできない。とBuffaloの担当者にまで言われましたが。) ここまでわかったので、また他社(IODATAやLogitec等)のルータでLAN内同一ポートフォワーディングができるのか時間があれば聞いてみたいと思います... 詳細
[11399173] 既出かも知れませんが以下の用途は可能でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL1-G1.5T)
2010/05/23 22:29:27(最終返信:2010/06/04 16:28:41)
[11399173] ...来た際には商品化されている事を期待です。 今出している東芝のBD機はREGZAの機会損失を防ぐためにとりあえず他社(三菱・フナイ)の OEMで出したもので、現行のBD機の中では機能は最低限レベルといっていいかと思います... 詳細
[10586526] 内臓のハードディスクについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1)
2009/12/06 09:20:12(最終返信:2010/05/30 23:42:36)
[10586526] ...注意として「適合機種以外のドライブ交換はサポートの対象外となります」 とまで謳っておきながら、出荷時は他社製HDDを内蔵ですか。呆れたぁ。。 まあ確かに、交換シーンの製品紹介だから別に嘘ではないけど。 世の中そんなもんですかぁ... 詳細
[11369741] 保存されたファイルの保存形式等
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 1TB MB277J/A)
2010/05/16 22:43:15(最終返信:2010/05/17 22:59:27)
[11369741] ...デザイン性に目をつぶれば、Extremeに外付けHDDやNASが無難な気もします。 いずれにせよ、他社のNASや外付けHDD含め、オリジナルが一カ所だけにしか存在しない使い方は要注意かと思います。 ふしぎつぼさん... 詳細
[11312508] T-ZONEが安い!です。
2010/05/03 14:02:10(最終返信:2010/05/03 14:02:10)
[11312508] ...  他社のRAID1モデルを買って使っていましたが、やはり遅いのと共振音がひどいこと、あと動画ファイルの共有を家族に要望されたことから、このNASの購入を検討してきました。  しかし、79,800円以下のところがなかなかないことと... 詳細
[11078794] UPSについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2010/03/13 14:10:13(最終返信:2010/03/26 09:07:14)
[11078794] ...連動してシャットダウン出来る機種は APC製に限られているようですが、1〜2年と寿命が短いのです。 他社製の3〜4年寿命のUPSで連動可能の物は無いのでしょうか? オムロンはいかがでしょうか。 http://www...自動シャットダウン時もその時と同じ挙動をとります。 solaris123さん、遅くなりましてすいません。 手元に接続対応するHDDが無いため他社のHD-CE500LU2を USB接続して電源ボタンをOFFにしてみましたが 止まりませんでした。... 詳細
[11060264] NEC製春モデルPCにて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2010/03/09 20:58:04(最終返信:2010/03/11 19:39:20)
[11060264] ...うのですが、どうでしょうか? 確かによく読むと書いて有りますねm(_ _)m しかし、他社の「暗号化した録画番組」を解除できるとはとても思えません。  <東芝に、暗号解除の方法を...すが...   それか、東芝の暗号化をNECが提供していたとか...    ※それでも、他社の暗号処理を解読したというのは、     東芝が了承していない場合、いろいろ問題が出てき...号化」 なので、レグザ自身の暗号方法は、それほど難しい事では無いと思っていましたが、 「他社が暗号を解除して再生」 というのは、「著作権保護」の観点からすると、大丈夫なのかなぁ..... 詳細
[10894933] FTPサーバー機能が欲しかった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0)
2010/02/06 11:22:49(最終返信:2010/02/12 11:39:06)
[10894933] ...問題は外出先からの接続です・・・・ いままではDynDNSを利用してアドレスを解決しFTPで接続していました。 ルーターが他社な為か?設定に悩みましたが、iobb.netも一度は無事接続できました。 しかしJavaで動くクライアントソフトが貧弱で... 詳細
[10829291] pspとの連携について
2010/01/23 22:42:49(最終返信:2010/01/24 13:12:39)
[10829291] ...コの口コミに「LS-XHLシリーズ」は、東芝と自社の「DTCP-IP」には対応するが、 他社の「DTCP-IP」には対応できていないというモノです。 http://buffalo....d/driver/hd/ls-xhl_fw.html  <「変更履歴」にある「再生」に、他社のDLNAクライアントが1つも無い..._| ̄|○ 「DTCP-IP対応のDLNAで...ココの口コミに「LS-XHLシリーズ」は、東芝と自社の「DTCP-IP」には対応するが、他社の「DTCP-IP」には対応できていないというモノです。 DTCP-IPの機能に惹か... 詳細
[10776569] RAID1から個別認識への使用に変更しようとしたんですが・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族の二世帯住宅NAS CRNS35NAS)
2010/01/13 03:19:03(最終返信:2010/01/23 15:24:34)
[10776569] ...しょうか。 やってみましたが、やはり認識しませんでした。 >また、WD社のHDDに関しては、他社のHDDに比べ、若干サイズの個体差が大きいようです。 >CRNS35NASにセットしたあと、ドア部分を押してみて... 詳細
[10808231] スカパーHDの録画を部分消去して保存したい
2010/01/19 16:57:48(最終返信:2010/01/22 12:21:00)
[10808231] ...htm 現状では、RD-X9しかムーブできないですね。 東芝のBD機でムーブできるのが出るか、または他社製でムーブできるのができるか? 期待して待つ。 >現状では、RD-X9しかムーブできないですね。 ... 詳細
[10656892] LS-XH1.5Lとレグザの相性
2009/12/20 01:17:48(最終返信:2010/01/10 11:14:06)
[10656892] ...私はI/Oデータ制に乗り換えることを検討したいと思います。 製品については,返金対応をしていただけることになりましたので, 他社製品に乗り換えようと思います。 Minus Thinkさん やはり、残念な結果でしたか。 私は購... 詳細
