他社 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 他社 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 339件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22875826] 常時電源オンで、コンテンツ操作の画面にアクセス出来るのか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2019/08/24 06:01:04(最終返信:2019/08/24 17:51:06)
[22875826] ...」という点です。ご存知の方がいらっしゃったら、回答をお願い致します。』 残念ながらHVL-AAS4や他社製品のNASでも同様の現象は発生しますので、定期的にNASを「電源をオフにして再度オンにする」必要があると思います... 詳細
[22729943] CATVのSTB搭載BDレコーダーからダビングしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2019/06/12 11:32:32(最終返信:2019/06/12 17:53:18)
[22729943] ...このTZ-BDT920PWに録画した動画をRECBOX DRにダビング(移動?)できるか教えて頂けないでしょうか。 TZ-BDT920PWの取説には、他社製のDTCP-IP機能搭載機器からTZ-BDT920PWへのダビングは可能と記載がありますが、その逆方向へのダビング可否について記載がありません... 詳細
[22657571] 論理ドライブの破損?
 (NAS(ネットワークHDD) > drobo > Drobo 5N PDR-5N)
2019/05/10 20:18:18(最終返信:2019/06/09 09:38:18)
[22657571] ...まぁそれでも何とかなることをお祈りいたしております。Ω\ζ°)チーン まず、本体を修理に出して復旧できるか確認するしか無いでしょう。 他社との互換性がないRAIDでプリンストン側のサポートも絶望的なら買い換えるべきだと思います。 『ネットでググると... 詳細
[22662038] 初めてのNAS選び
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/05/12 19:44:01(最終返信:2019/05/16 09:00:37)
[22662038] ...今のところ想定しているのはこの5つになります。 本製品は希望をどの程度実現可能でしょうか?また Synologyのほかの製品(3ベイ以上)や他社製品で実現可能な機種があればご教授頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 >本製品は希望をどの程度実現可能でしょうか... 詳細
[22649018] ファームバージョンアップで再起不能
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2019/05/06 12:55:41(最終返信:2019/05/07 22:56:51)
[22649018] ...交換用はBaffalo製しか不可 これは他社でもよくある事ですが、Baffaloの場合市場相場の4倍以上のHDDしか不可と言い、 しかも他社製で使わせる手段を設けて無いこと。 他社は「自社製しかダメ」と言いつつ...Aのほうが可能性としては高いですが、その場合以下がありえないです。 ・ファーム更新後、IPが使えなくなること 普通他社のHDDを使わせたくないなら、ファーム更新前に拒否するかNAS自体を使わせないべき。 再起不能にするなどありえない... 詳細
[22543548] HVL-AV2.0からのムーブについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S3)
2019/03/19 18:10:04(最終返信:2019/04/30 15:02:01)
[22543548] ...0(LAN-S)に持っていく必要はありません。 パナソニックもそうですがやはりメーカーは自社のレコーダーの確認はしていますが他社製品は全くしていませんので やってみないと分かりません。 あと一つ満杯になればなるほど不具合が出ますので早目の対応をして下さい... 詳細
[22580788] 盲点
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/04/05 08:13:11(最終返信:2019/04/07 02:31:04)
[22580788] ...返送を待たずに先に台湾から交換する機器を送ってくることができる保証のアップグレードサービスなど紹介されましたが、どれも別途有料! 呆れた! 他社製品も同じ考え方を持ってるのかな??? 自分では、いままで6台購入したことあるが、いあさらだけと、... 詳細
[22546646] NASの選定の悩み相談
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/03/21 00:48:15(最終返信:2019/03/31 12:13:32)
[22546646] ...>Excelさん おっしゃる通り、メインデータはNAS内でUSB外付け繋いでバックアップです。 Synologyは他社と比べて何が優れているのでしょうか? 安定性とアプリの多さをクチコミ等で拝見しましたが、1ベイと2ベイでは性能や制限で違いがあるようですが…難しいですね... 詳細
[22412981] QNAP上でまともに使えるiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/23 01:24:18(最終返信:2019/03/13 06:53:53)
[22412981] ...改行コードにしてはCRとLFを間違えたとしか思えない。 この辺iTunesに実装した人が未熟だったか、他社での検証をしてないとしか思えないですね。 はっきりいえばバグって思うレベル。理由が聞きたいぐらいです...そうなんですね。無知を恥じているところでアリマス(汗)。 >この辺iTunesに実装した人が未熟だったか、他社での検証をしてないとしか思えないですね。 >はっきりいえばバグって思うレベル。理由が聞きたいぐらいです... 詳細
[22451461] DTCP-IP対応NAS購入検討中です
2019/02/08 14:31:40(最終返信:2019/02/08 18:12:19)
[22451461] ...。 私がやりたいことですが、現在は画像の通り(黒線)の構成になっています。 ケーブルテレビ契約を他社に変更する予定でいますので、STBに繋げているHDDに録画してあるデータを移動させたいのです。 図の状態ならDigaに移動すればいいんじゃ... 詳細
[22436770] PC TV Plusで動いた(認識した)NASについて
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/02/02 09:27:21(最終返信:2019/02/06 08:27:33)
[22436770] ...NASを経由してこのソフトが使えるのではないかと考えました。 ソニー公式側ではIODATAのRECBOXシリーズが動作確認済みとなっていますが、ほかの他社のNAS(例えばバッファロー LinkStationシリーズ、Synology DiskStationシリーズ等)でも使えた(認識した)... 詳細
[22419017] DLNAのファイル制限について
2019/01/25 19:04:26(最終返信:2019/01/26 23:56:42)
[22419017] ...において "DLNAのファイル制限が100,000" という回答を見つけ、 「2019年の今ならば他社さんも何らかの方法でファイル制限数を10,000から100,000に上げているであろう」 「どのNASでもDLNAのバージョンを上げれば制限数100...において  "DLNAのファイル制限が100,000"  という回答を見つけ、  「2019年の今ならば他社さんも何らかの方法でファイル制限数を10,000から100,000に上げているであろう」  「どのNASでもDLNAのバージョンを上げれば制限数100... 詳細
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119] ...まずは考えてみますね。(拙宅QNAPの代理店は、テックウインド様です)。なお、返品は考えておりません(他社製NASのiTunesサーバーも同様でしょうし、何よりすでに運用を開始していますので) ご教示いただいた登録商標うんぬんのくだりも... 詳細
[22370770] ネットワークカメラの常時録画用NAS
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2019/01/04 19:50:49(最終返信:2019/01/13 09:14:15)
[22370770] ...質問(2):使用できるとすれば、(常時録画という点から)どのようなHDDが妥当でしょうか? 質問(3):他社のNASで、お勧め機種がありますでしょうか? アドバイス頂ければ幸いです。よろしくお願いします。...連続ストリーム対応なんてうたっていて、いちおうは、「監視カメラシステムに最適化」なぁんて言ってますね。!(^^)! >質問(3):他社のNASで、お勧め機種がありますでしょうか? あえてってことであれば、2ベイNASのほ−が値段安かったりするんで... 詳細
[22321581] 不安定?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/12/13 15:50:44(最終返信:2018/12/21 22:43:33)
[22321581] ...残った懸念事項は本機をリモートドライブにしたメーラーの読み込みが10秒くらい止まることです。しかし他社NASをリモートドライブにした自宅PCでも同じ現象が発生しています。 環境が全く違うのに現象が同... 詳細
[22242555] 使用感をお聞かせ下さい
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/11/10 00:34:06(最終返信:2018/11/10 22:45:41)
[22242555] ...掲載しているモデルを1つの掲示板に表示するので、どのモデルについて書かれているかをシッカリ見てください。 FWの不備は、他社でも起こり得ることです。安定して可動していれば無理に上げる必要もなく、まして出たからといってすぐに上げるのようなことはしません... 詳細
[22183218] ログイン出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2018/10/14 23:17:25(最終返信:2018/10/16 15:14:25)
[22183218] ...また本体正面の緑のマークがずっと点滅している状態です(4つ) 1週間前ほどにQNAPに接続していたWifiを他社のWifiに切り替えるために、上記のRESETをしたところ正常にリセットできました しかし今回は上手くリセットができず... 詳細
[22153451] サポート最低
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/10/02 09:14:04(最終返信:2018/10/02 18:04:21)
[22153451] ...です。 一般消費者相手に大量販売しているからと言ってあまりに貧弱なのでは? 大手の他社と比較しての話です。 (某同業他社もなかなかつながらないですけどね) もう少しサポートの人数を増やすなりサポート時間を拡大するなりしてほしいものです... 詳細
[22131026] Synology NAS から他社NASへのバックアップ方法(概要)
2018/09/23 16:34:44(最終返信:2018/09/23 16:34:44)
[22131026] ...本機から他機種へバックアップする人のために操作方法の概要を記録しておきます。あくまで概要ですから詳細はご自身でお調べください。 これから説明する本機にインストールしたHyper Backupによるバックアップ方法は2通りです。その違いから説明します。 ・rsyncコピー(単一バージョン、レガシー、... 詳細
[21996765] Mac ローカル音楽データ移行の失敗について
2018/07/29 21:11:48(最終返信:2018/07/31 00:36:52)
[21996765] ...本来コピーしたかったフォルダに問題があると切り分けできるのではないでしょうか。 なお、NASが原因で正常にコピーできない場合もあります。 他社製の例; IO-DATA サポート MacOSXからフォルダごとコピーを行うと、「予期しないエラー... 詳細
