他社 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 他社 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 339件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[21929299] Amazon特価情報
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-253Be-4G)
2018/06/29 09:15:54(最終返信:2018/06/30 07:02:54)
[21929299] ...確かにQNAPの現行NASモデルとしては、とてもお買い得感があると思います。 けれど残念ながら、比較対象を他社の同等性能モデルまでをも含めると、少なくとも4ベイモデルに関しては、そうは言えない状況です。 さすがにちょっと誤解を招きそうなので補足したいです... 詳細
[21911083] 他社製アプリで登録した情報を移行できますか
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/06/21 10:56:36(最終返信:2018/06/21 12:44:16)
[21911083] ...Synologyを使って同様のことをする場合、DS Photoなどのアプリを利用することになると思うのですがこのように他社製アプリで登録したレートなどの条件も移行することはできるのでしょうか。 それとも利用している方は...ファインダーなどでその保存先を指定できれば、今まで通りの使い方ができます。 たいていは、大丈夫だと思います。 >このように他社製アプリで登録したレートなどの条件も移行することはできるのでしょうか。 「移行する」ということはできないですね... 詳細
[21799799] いろいろ不備があります。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2018/05/04 19:14:48(最終返信:2018/05/06 08:41:17)
[21799799] ...※LANDISKやHVL-ATはできたので当然出来ると思っていた。』 HVL-DRシリーズ DLPAリモートアクセスガイドライン2.0対応機器であれば他社製であっても、視聴アプリ「DiXiM Play SE」(1ライセンス無償ダウンロード提供※1)からアクセス可能... 詳細
[21491357] ReadyNAS Surveillanceを使っているオーナー
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2018/01/07 19:47:49(最終返信:2018/05/02 17:41:11)
[21491357] ...自社開発ではないのかな・・なぁんてかんぐってみたりする〜〜。 多くのNASでサーベランスが 採用されているようですね。 他社製品の使い勝手が気になります。 アドバイス頂きました皆様、 Surveillanceアップデートしました... 詳細
[21689955] iTnuesサーバー不具合なのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/03/20 15:47:38(最終返信:2018/04/21 15:01:17)
[21689955] ...DS216jはこういった問題なく普通に使えているのでRN104は書類置き場にしかならないです。 DS216jは他社製品とRN104を比較する上で購入した製品でしたがAmazonでも不動の人気商品でしたから購入を決めました... 詳細
[21692417] Dixim メディアサーバーについて
2018/03/21 13:26:31(最終返信:2018/03/24 23:15:21)
[21692417] ...DMR-BRW520側がダウンロード可能コンテンツとして公開出来るのかという点では、 出来るとは思いますが、他社間のダビング動作を弊社で保証できかねます。 なお、レーティングのCATVコンテンツは、DIGAにダビング後も... 詳細
[21571266] nasneのデータをこの機種に移動しプレステで視聴
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2018/02/04 22:57:52(最終返信:2018/03/04 23:06:38)
[21571266] ...無事に全ファイルを認識し閲覧可能となりました。 今までI-O製品のみ(HDLーAシリーズ等を)使用し続けて来ましたが、初めて他社製品の購入です。 プレステやSONYのAndroidタブレットで動画の確認メインで使用してきましたが... 詳細
[21629892] 本製品でできることについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/02/25 17:27:16(最終返信:2018/02/26 00:15:43)
[21629892] ...そのままLANケーブルを刺せば利用出できる  3.録画したものは、【DLNA と DTCP-IPの機能】があるレコーダーなら、  他社のレコーダーでも再生できる。 4.【DLNA と DTCP-IPの機能】は東芝でいうとレグザリンクのこと... 詳細
[15523858] BDレコでAVC録画したタイトルがダビングできない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0)
2012/12/24 16:42:28(最終返信:2018/02/11 23:35:29)
[15523858] ...本来あくまでもPCと連携するNASがメインでDTCP-IP機能はオマケの位置づけなのかもしれません。(そういう使い方も出来るという、他社との違いをアピールする為) (特徴欄でも、DTCP-IP機能は後のほうに) http://www.iodata... 詳細
[20914061] DTCP-IPやRemoteLink3について質問
2017/05/24 00:20:44(最終返信:2018/02/11 17:34:29)
[20914061] ...同一容量のHDDを搭載した方が良いかと思います。 上記の内容は、LAN DISK固有の機能ではないので他社の製品でも同様です。 ↑コレは本当ですか? …では今から3TBと6TBとでRAID0を組んでみます... 詳細
[21513310] nasneのバックアップ先としてのHDL2-AA0/E
2018/01/15 20:11:07(最終返信:2018/01/20 09:08:05)
[21513310] ...watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1096792.html 他社にDTCP-IP対応が少なく、期待してこちらを買ったけど後悔しかありません。... 詳細
[21422369] 10TBのHDDが入らない
2017/12/10 23:44:13(最終返信:2017/12/22 23:47:44)
[21422369] ...ねじ穴が違うのですね。 写真をアップします。 側面の穴の個数は4TBと10TBは違っている:   4TBは他社と同じで「穴が3個」   10TBは「穴が2個」 背面の穴も、戸数は2個ですが、穴の位置が違いますね...担当技術者ではないですが(笑い)内部構造の変化でねじ穴を減らしたとは考えにくい。 なぜなら、プラッタ枚数を過去最高の8枚まで増やした 他社のモデルでも穴は変えていません。 私はシーゲイトの穴違いは、低コスト化か工程削減が狙いとにらんでいます... 詳細
[21436832] EW500のデータをこれで移動しEW510でメディアに焼けますか?
2017/12/16 17:34:07(最終返信:2017/12/16 20:42:01)
[21436832] ...jp/pio/io/hdd/landisk_hvla.htm  LANダビングについては、他社に比べソニー機のLANダビング対応は一番最後でした。他社だとEW500同世代でもLAN移動対応できたのですが。  ブルーレイドライブ修理以外移動方法はありません... 詳細
[21419542] スナップショット機能がない!?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/12/10 04:30:51(最終返信:2017/12/12 18:05:45)
[21419542] ...このアドオンパッケージの適用機種欄には「DS216j」の記載がありません。 メーカーの方、もし、ご覧になられていたら、お願いです。他社では当たり前の様にできる機能ですし、この機能を必要としている方は多くいると思います。是非、DS216jでも... 詳細
[21413470] DS216jバックアップ用外付けHDDの選定
2017/12/07 18:42:05(最終返信:2017/12/10 11:43:04)
[21413470] ...jp/product/hdd/external/hd-lbu3/ また、こちらのHPでは、2TBまでしかラインナップがありません。 他社の他の製品をあたるのが、いいのでしょうか? それとも、こちらの後継機をあたるのがよろしいでしょうか...デジタルTVやレコーダーもOSとしてLinuxを採用しているようですので、これらの機器で利用可能なUSB HDDを選択するのも一案です。 『他社の他の製品をあたるのが、いいのでしょうか?  それとも、こちらの後継機をあたるのがよろしいでしょうか... 詳細
[21406374] Z810Xからの録画(タイムシフト)について
2017/12/04 18:38:33(最終返信:2017/12/04 21:58:13)
[21406374] ...東芝Z810Xのタイムシフト録画用に本機を使いその後その中の録画映像を 他社(ソニーのTZ2500かシャープのUT2200を購入予定)のレコーダーに移動して最終的に...になると聞いたのですがさすがに純正とあって値段が張るので出来れば安くしかも レコーダーを他社でもこの機種を使用で使えると選択肢があっていいかなっておもうのですが ちなみに通常録画も...ご教示いただければ幸いです >タイムシフト録画用に本機を使いその後その中の録画映像を >他社(ソニーのTZ2500かシャープのUT2200を購入予定)のレコーダーに移動して最終的に... 詳細
[21341128] 動画の音声のみ出力されません
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251+-2G)
2017/11/08 10:25:49(最終返信:2017/11/26 11:14:51)
[21341128] ...ならmadeinJAPANのハンディカム撮影動画は結構厳しい? 残念ですが、目的が達成出来ないようなので、あきらめるか他社性に移行を検討します 書き込んで頂いた方々ありがとうございました mts ってことは AVCHD形式ですよね... 詳細
[21210046] 東芝REGZA RD-BZ810からのダビングについて
2017/09/19 04:04:39(最終返信:2017/09/21 20:48:47)
[21210046] ...BZ810→DIGAの場合AVCはネットDeダビングHDでLANダビング不可ということでしょうか?  AVC記録の場合、他社レコーダーへのLANダビングでは出来ません。(ソニー機へはLANダビング自体不可)  当初はREC... 詳細
[21180887] 外付けHDDへのバックアップ/ミラーリングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2017/09/09 00:10:11(最終返信:2017/09/09 20:44:43)
[21180887] ...正しく機能しない可能性の方が高いと考えるべきでしょうか。』 「IO-DATAによる動作確認」については、自社製品のみの結果となりますので、他社の商品を選択したい場合には、ご自身で判断せざるを得ません。HDL-AA2/E側のUSB-SATA変換チップの仕様によっては... 詳細
[21173151] 東芝 REGZA DBR-Z320へのダビングについて
2017/09/06 00:30:14(最終返信:2017/09/07 23:37:21)
[21173151] ...(DRモードの場合)  カット編集した番組をLANで送れるのは、東芝機とRECBOX相手の場合のみです。  他社レコーダーには無編集(前後カットはOK)番組のみがLANで送れます。(各パートごとならこの場合も送れます)...マクセルTW1000からソニーET2100にはLANダビング出来たので、同じフナイ製のZ320ならば可能かも。  AVC記録に関しては、他社レコーダーには一切LANダビング出来ません。  東芝機及びRECBOXには無編集(または前後カットのみ)... 詳細
