他社 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 他社 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 340件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[21173151] 東芝 REGZA DBR-Z320へのダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/09/06 00:30:14(最終返信:2017/09/07 23:37:21)
[21173151] ...(DRモードの場合)  カット編集した番組をLANで送れるのは、東芝機とRECBOX相手の場合のみです。  他社レコーダーには無編集(前後カットはOK)番組のみがLANで送れます。(各パートごとならこの場合も送れます)...マクセルTW1000からソニーET2100にはLANダビング出来たので、同じフナイ製のZ320ならば可能かも。  AVC記録に関しては、他社レコーダーには一切LANダビング出来ません。  東芝機及びRECBOXには無編集(または前後カットのみ)... 詳細
[21116828] 中継器を利用しての接続に関して
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/08/14 19:35:52(最終返信:2017/08/16 23:51:02)
[21116828] ...ます。 はい。その機能に期待しております。 ただ、光回線が100Mbpsですので親機は流用を考え、他社製品と中継器機能を使えそうなWG1200HPを選んだ次第です。 >LsLoverさん >『無線LAN親機(Logitec社製... 詳細
[21074712] HDDの異常アクセスを止める方法と再起動の方法を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2017/07/27 15:11:07(最終返信:2017/08/12 12:59:28)
[21074712] ...HDDの交換も検討した方が良いかもしれません。』 システムスリープが正常に使用できなければ、Linkstationを諦めて他社製品を検討しようと考えております。 正常に起動している間は、読み書きも高速で機能にも満足できているだけに非常に残念ですが・・・... 詳細
[20967842] サブフォルダについて
2017/06/14 20:50:49(最終返信:2017/06/19 23:40:42)
[20967842] ...『初心者には上記の制限設定は難しいですね』 上記の制限は、sambaシステム、メディアサーバ(DLNA)システムの基本となりますので、他社製品のNASを購入しても同様となります。 >LsLoverさん 整理します。 当初、ユーザーBに... 詳細
[20970662] システムスリープモード時のUSB端子
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3102T)
2017/06/15 23:35:15(最終返信:2017/06/16 22:44:13)
[20970662] ...ASUSTOR社のこのシリーズは電源スイッチが裏面なので使いにくそうです。 Q:後ろに指を回して容易にスイッチON/OFF出来ますか?   無理なら他社の方が私の使い方には合っているかもです。 PS. ちなみに、現在はリモートからBuffalo−NASをON/OFFしています... 詳細
[20959365] HDDの交換に
2017/06/11 16:55:15(最終返信:2017/06/12 11:37:12)
[20959365] ...市販のHDDではだめですか? お分かりの方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。 バッファローの他機種ですが、他社ドライブの使用に付いての過去スレッドかありました。 http://bbs.kakaku.com/... 詳細
[20933597] エクスプローラのネットワークにDS216jを常に表示したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2017/06/01 08:58:47(最終返信:2017/06/03 11:55:23)
[20933597] ...を起動するアイコンがどこにあるか分かりません。 お手数おかけしますがよろしくお願いします。 我が家の他社製NASですが、表示されないことがままあります。 表示されてる時に、ショートカット作っておけば、表示されなくても接続できると思います... 詳細
[20916487] LS-200,400シリーズとの相性?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX1.0TL/R1)
2017/05/25 01:15:48(最終返信:2017/05/25 17:36:38)
[20916487] ...264系のファイルは正常に配信できないのではないかと推測されます。 第358回:DTCP-IP対応になった「プレイステーション 3」 他社製サーバーとの相互接続をチェック ■高い互換性を持つPS3のDTCP-IP サーバー:LS-XH500L... 詳細
[20892307] 本機器は無線で使用できますか?
2017/05/14 20:13:10(最終返信:2017/05/18 07:36:50)
[20892307] ...たぶん使えると思うけど、後は自己責任で… (結局のところチップが対応しているかどうかなんで、搭載チップさえ分かれば他社製でもなんとかなるでしょうね) ご返信ありがとうございます。 有線LANで接続しつつ無線LAN子機を接続し... 詳細
[20894176] 無線接続でDS216jとBRAVIAが繋がりません
2017/05/15 16:04:30(最終返信:2017/05/17 21:20:44)
[20894176] ...明示的に登録機器に設定されてないと、その機器とのDLNA通信は出来ません。  (他社AV機器のように)すんなり自動で登録されない場合もあり、登録できる台数も他社に比べ少ない。  (ホーム)ボタンから[通信設定]→[ホー... 詳細
[20821986] 転送機能
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2017/04/16 13:18:56(最終返信:2017/04/17 18:52:54)
[20821986] ...RECBOXから「ワイヤレス転送」できない録画番組ということではないでしょうか? ビデオアプリは公式にはソニー品しかサポートしてませんので (他社のレコでも視聴できるようですがそれはそれ) できなきゃできないで仕方なしです IOの回答待ちでいいんじゃないかと…... 詳細
[20503232] ファームウェアのインストール
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2016/12/21 22:13:25(最終返信:2017/03/15 15:25:01)
[20503232] ...ファームウェアのインストールにはIO DATA製のUSBメモリが必要とのことですが、他社製のUSBメモリでインストールできた人いますか? http://s.kakaku.com/item/K0000858331/... 詳細
[20648045] 初めてのNAS購入で迷っています…
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2017/02/11 08:56:02(最終返信:2017/02/12 01:49:21)
[20648045] ...NASのメーカは、いろんな会社のHDDを使うので HDDの信頼性は直接は関係ないです。WDのHDDが他社に比較して特に信頼性が高いわけでもないです。 個人で短期間に何十台もHDDを買って評価できる人はほとんどいません... 詳細
[20337202] プリンタサーバ
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/10/28 01:42:26(最終返信:2017/02/07 10:10:36)
[20337202] ...『搭載されているOSが何かよくわからなかったのですが、理論的には簡単にできるのかと思ったのですが……。』 ReadyNASや他社のNAS、ブロードバンドルータのOSは、殆どLinux(場合によってはWindows)を採用しているようです... 詳細
[20506979] AVCHD動画のムーブ(又はダビング)について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR4.0)
2016/12/23 12:16:08(最終返信:2017/01/01 23:46:37)
[20506979] ...ダウンロードダビングは制約が多く、実用的かは?  BD-REなら録画中もダビングできるのでお引越しの定番になってますが。 他社にはレグザリンクダビングなどの制約が緩いアップロードダビングがありますけど。 >澄み切った空さん ... 詳細
[20449674] ネットワークダビングへの対応について
2016/12/03 12:40:32(最終返信:2016/12/06 11:53:36)
[20449674] ...東芝レコーダー類を買うのが一番簡単です。(HVL-DR は不要) 一旦 HVL-DR にダビングしてから、他社のレコーダーにムーブしてから BD 化というのも可能な機種は存在しますが、余計な手間がかかります。(HVL-DR... 詳細
[20360431] 「教えてください」編集やダビングした録画データのダウンロード
2016/11/04 14:33:13(最終返信:2016/11/13 01:00:16)
[20360431] ...SeeQVault のハードディスクを検討したのですが、「他社と違い、ソニー製のレコーダーは対応できない」ので、RECBOX を選んだのですが、ここでもまた「他社と違い、ソニー製のレコーダーは対応できない」となるとは...上記@Aの録画データをRECBOXに保存(ダウンロード)するには、どうしたらいいのでしょうか? ソニー機の場合、(他社と違い)RECBOXからダウンロードダビング出来るのは 1.内部チューナーでの自己記録 2.スカパープレミアムなどからのネットワーク録画した番組... 詳細
[20039335] iOS版DiXiM play SE と他社NASの組み合わせは?
2016/07/15 11:04:27(最終返信:2016/07/15 15:10:35)
[20039335] ...スカパーをQNAP製NAS(TS-231+)に録画してきましたがそろそろいっぱいになってきたのとDiXiMのプレイヤーがWindows10に対応したと知ったので本機を購入しました。 早速DiXim Play SE を Win10PCと iPad mini4 にDLしRecBoxに録画してみたスカパーの番組をみたところ問題なく再生できたのですが、... 詳細
[20029888] HDDについて
2016/07/11 20:15:54(最終返信:2016/07/13 10:36:34)
[20029888] ... 故障しにくいとされるところでは、HGSTのHDD。 あとNAS向けではWDのREDモデルなど、他社でも同じようなのがあります(でもREDモデルの3TBは意外に故障率が高かったような)。 ただ、価格も高いし壊れないわけでもないので... 詳細
[20022815] (教えてください) 増設用1TB HDDの推奨機種
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2016/07/09 09:02:23(最終返信:2016/07/09 13:17:40)
[20022815] ...WD10EADSは非AFT(512K)のHDDです。 現在は中古でしか市場に出回っていません。 先ほどの他社のST31000524AS(512K)とWD10EADSを混ぜても基本的には動作はします(うちもRAID1で混ぜて使ってる)... 詳細
