他社 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 他社 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 342件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[20029888] HDDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/07/11 20:15:54(最終返信:2016/07/13 10:36:34)
[20029888] ... 故障しにくいとされるところでは、HGSTのHDD。 あとNAS向けではWDのREDモデルなど、他社でも同じようなのがあります(でもREDモデルの3TBは意外に故障率が高かったような)。 ただ、価格も高いし壊れないわけでもないので... 詳細
[20022815] (教えてください) 増設用1TB HDDの推奨機種
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2016/07/09 09:02:23(最終返信:2016/07/09 13:17:40)
[20022815] ...WD10EADSは非AFT(512K)のHDDです。 現在は中古でしか市場に出回っていません。 先ほどの他社のST31000524AS(512K)とWD10EADSを混ぜても基本的には動作はします(うちもRAID1で混ぜて使ってる)... 詳細
[20018106] eSATAミラーリングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-XR4.0W)
2016/07/07 12:10:09(最終返信:2016/07/07 12:10:09)
[20018106] ...ミラーリング用HDDは当たり前ですがIOデータ製品のRHD-UXシリーズが使用できると有りますが、他社製品でも使用可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。 ... 詳細
[19922250] MySQLとPHPは使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2016/06/01 22:13:05(最終返信:2016/06/18 17:30:58)
[19922250] ...RAID付きで探していました。 『用途は家庭用ですがLSーVLが過去2回壊れているので、RAID付きで探していました。』 他社製品となりますが、DS210j(別途HDD購入要)は如何でしょうか? Synology製品がサポートしているのは... 詳細
[19932501] REGZAのHDDのBD化について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2016/06/05 21:45:05(最終返信:2016/06/10 01:57:36)
[19932501] ...Burner 2013 for 牛 も2017年12月末で使用不能になるのかよくわかんないのですが (他社はソフト付きドライブ販売終了してるのになぜか牛ドライブだけ販売継続してる? http://kakaku... 詳細
[19879704] 対応が遅過ぎる!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0101C)
2016/05/16 13:09:12(最終返信:2016/05/20 22:52:39)
[19879704] ...バッファローの対応には呆れてものが言えません。2回の電話代だけでも併せて2時間は電話しているので結構なものと思います。こんなんだったら他社の製品を購入すればよかった! 土日挟んでは経過日数0でしょうか。 バッファロー直ではなく、Amazonの返品/交換処置の方が良かったのでは... 詳細
[19789937] DVテープからDIGA→HVL-DRに撮影ビデオを移動出来ますか?
2016/04/15 11:48:47(最終返信:2016/04/22 07:16:42)
[19789937] ...(サポートしていません。) IOはSonyのブルーレイとの接続を機能としてうたっています。 制限というならまだしも他社(Sony)に責任を押し付けるなんて本当に信じられない会社です。 残念ながらいわゆる"as is(そのまんま)"で使う製品なんだと思います... 詳細
[19799264] 使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > ONKYO > HS-210-ONKYO-2T)
2016/04/18 19:08:08(最終返信:2016/04/21 08:16:03)
[19799264] ...このNASに保存したハイレゾ音源を、USB入力対応の他社DACに直接繋いで聴く事は可能でしょうか?(PCは出来れば使いたくありません。) こんばんは こちらの機器は QNAPのHS-210のOEM(カスタマイズ)です...ome_jpn_4.1.pdf ありがとうございます! 本格的に検討してみたいと思います! 『他社DACに直接繋いで聴く事は可能でしょうか?』 HS-210-ONKYO-2TのOSには、ご承知の通りLinuxが採用されていますが... 詳細
[19708241] RECBOXの登録
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2016/03/19 16:34:01(最終返信:2016/03/28 22:58:11)
[19708241] ... 中継機能で接続できる無線親機の組み合わせについて タイプ1 ・従来のバッファロー製無線親機や、他社製無線親機の中継機として利用可能 ・中継可能な段数は1段(親‐子)、1台のみ http://faq...HDD」 中継機能で接続できる無線親機の組み合わせについて タイプ1 ・従来のバッファロー製無線親機や、他社製無線親機の中継機として利用可能 ・中継可能な段数は1段(親‐子)、1台のみ http://faq... 詳細
[19676542] DLNAについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/03/09 23:51:47(最終返信:2016/03/19 23:25:15)
[19676542] ...年間購読オプション(年額1000円)で視聴可能になるようです。 アプリ提供メーカーのリリースどおりです。 TVでは、現在は再生されないようです。 また他社製のアプリでは視聴できないので MLPlayerDTVでも視聴はできません。 sMedio DTCP... 詳細
[19006843] 名前変更したらフォルダーが消えたーーー
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2015/07/28 21:30:46(最終返信:2016/03/18 15:20:50)
[19006843] ...表示されるようになるのでしょうか?』 処理内容は公開されていないので何とも言えない状況です。 他社製品となりますが、BUFFALOのLS400シリーズ(LS410D、LS410DXなど)のユーザマニュアルでは... 詳細
[19374907] DS215jと比較ご指導お願い致します。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/12/04 10:25:50(最終返信:2016/03/17 22:11:02)
[19374907] ...ReayCLOUDを導入すれば、簡単にBBルータを乗り越えてデータ参照可能です。 WordPressの立ち上げも他社に比べて一番簡単でした(DDNSの設定はしていません。イントラネットね) DHCPサーバ、Syslogサーバ... 詳細
[19613841] 他社NASからのリモートバックアップ設定
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/02/21 13:56:42(最終返信:2016/02/21 15:26:52)
[19613841] ...購入後にバックアップ設定を行おうとして困ってます。 バックアップジョブ作成画面で、他社製NASのIPとフォルダーを 192.168.1.30/test1の形で指定し、 ローカル側の保存フォルダー指定、... 詳細
[19378761] DTCP-IP対応
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3104T)
2015/12/05 20:00:38(最終返信:2016/02/05 20:22:24)
[19378761] ...AS31シリーズ以外はどの製品で対応するかまだ未定らしいですが、すべてのASUSTOR製品で対応することにでもなったら他社製品にたいしてだいぶアドバンテージになると思います。 どれくらい売れているかはわかりませんがいま... 詳細
[19486049] プレイリストの内容でダビング
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2016/01/12 22:10:45(最終返信:2016/01/13 23:03:58)
[19486049] ...レコーダーでプレイリスト(cmをカットした)の状態でダビングできるのでしょうか 将来レコーダーが故障して買い換える場合digaなど他社のレコーダーに移すことは可能でしょうか。 バックアップという点ではSeeQVaultに対応した外付けHDDの方がいいかと... 詳細
[19455674] かなり出来が悪いようですが?本当のところ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HLS-C2.0)
2016/01/03 10:21:22(最終返信:2016/01/03 10:21:22)
[19455674] ...メーカーHPを見て、他社と比べて半得位だし、PCから撮りためている音楽ファイルをHLS-C2.0に全て整理し、家中のネットワークプレーヤーでハイレゾを含む音楽再生が出来るようにしたかった私の目的を果たせると思い... 詳細
[19406767] 外出先からエクスプローラーでアクセスする方法 (WebDAV)
2015/12/15 17:06:23(最終返信:2015/12/16 07:58:44)
[19406767] ...が理解できず、接続方法がわからずで困っています。 Synologyのヘルプページでは「NetDrive」という他社製ソフトを用いていました。 私もインストールしたのですが、でかでかと表示される広告、30日間の使用... 社内規定によりクラウドサービスの使用が禁じられています。NASにしたのは、事務所にデータを置け、他社に預けるより安全性が高いと踏んだ為です。 小さな事務所ですので、運用費を抑えながら、少ない投資で環境を整えたいと考えています... 詳細
[19381302] 他社製の外付けHDDにバックアップをしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301)
2015/12/06 16:48:02(最終返信:2015/12/06 17:38:03)
[19381302] ...他の方の質問と重複しているかもしれませんがご容赦ください。 本製品に他社製の外付けHDDを接続してバックアップを取ることは可能でしょうか。 既に本製品を購入し...ていないため自動でバックアップを取りたいと考えています。 本製品に以前から所有している他社製の外付HDDを接続してWeb設定画面からフォーマットを行おうとしたところ、フォーマット...ればバックアップ先として指定できるのではと推察しているのですが、 何か別の手段で本製品に他社製の外付けHDDを接続してバックアップに使用している方、または情報お持ちの方いれば方法を... 詳細
[15771851] 異音がします
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X3.0TLJ)
2013/02/16 10:55:37(最終返信:2015/12/05 01:32:22)
[15771851] ...でしょうね。 明日購入店に相談してみます。返品出来れば手っ取り早いですが、他のモデルや他社製品に変更になるかも。 とはいえ、何を選べばいいものやら。 これはHDD...、こちらは静かで気に入っていますが、ファイル共有の詳細設定ができないです。 音が嫌で、他社の製品を購入しました。 とても静かで気に入っています。ほんとに無音。近くに近づいても、動...しょうが、NASのメーカーが違うと、変わってきます。 バッファローのNASは箱にしまいました。 他社のNASは静かで、リビングや寝室でも使えますよ。 ... 詳細
[19249706] アイオーデータ?バッファロー?他は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2015/10/22 13:24:47(最終返信:2015/10/27 21:40:55)
[19249706] ...等) や 11 月に発売予定の次期機種 (DBR-Z610 等) はこれら全てに対応しています。 他社レコーダーの場合は、最初の 42Z1 からの直接のダビング受け取り機能はないですが、メーカーや機種によっては...この機能も今時のほとんどのメーカーのほとんどの機種で対応しています。ただし、東芝のみ「4 台同時接続可能」で、他社は1 台のみ接続可能 (登録自体は 8 台まで) です。 なお、今回使うことになる機能は、レコーダーが... 詳細
