他社 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 他社 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 340件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[19159936] 1階のTVで録画した番組を無線LANを利用して2階で視聴したい
 (NAS(ネットワークHDD))
2015/09/21 17:52:54(最終返信:2015/09/22 08:30:30)
[19159936] ...SONYのBDレコーダーもしくはNASNEにするしかないと思います。 ---- いくらソニーのテレビでも、他社BDレコ直接繋いで使えるでしょう。メリットは各社揃ってる何とかリンク位。 個人的には、BDレコはPanasonic... 詳細
[19110004] DSD11.2MHz対応?
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-202TE)
2015/09/04 15:03:28(最終返信:2015/09/07 15:25:34)
[19110004] ...コンシューマー向けのローエンドNASですと、求められるのはシンプルにNAS機能という 現状ではありますが、AS202TEは他社のARMプロセッサ搭載モデルと勝負できる価格帯 にありながら、ADMによるアプリケーションの追加や... 詳細
[19107592] 本体の故障
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/09/03 18:14:53(最終返信:2015/09/05 17:19:13)
[19107592] ...RAID1構築の場合で本体自体に故障(HDDは無事の前提)があった場合、HDD単体を本体から取り出し、他社のUSB対応のHDDケースなどで直接PCと接続すれば、正常に読み取れるのできるのでしょうか? また...『RAID1構築の場合で本体自体に故障(HDDは無事の前提)があった場合、HDD単体を本体から取り出し、他社のUSB対応のHDDケースなどで直接PCと接続すれば、正常に読み取れるのできるのでしょうか?』 PCのOSがLinuxでRAID設定をしなければ... 詳細
[19071893] フォルダの容量制限について
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2015/08/22 00:45:20(最終返信:2015/08/27 06:53:34)
[19071893] ...(b)専用ユーザーを用意する方法の2通りがあります。 http://www.samba.gr.jp/doc/quota.html 他社の製品ですが、「グループごとに書き込める容量を制限する手順例」も参考にしてください。 グループごとに書き込める容量を制限する手順例... 詳細
[19020732] ムーブバックしたタイトルのダウンロードについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2015/08/02 21:19:37(最終返信:2015/08/14 17:28:39)
[19020732] ...グは確認済みなので、他社レコーダーに移動すれば問題は無いようです。  手持ちのシャープ機は世代が古いのでLANダビングには未対応ですから、こちらは分かりかねますが。  なお、良く知られていますが、他社レコーダーからのアッ...ダーとの組み合わせのみで移動不可能となる現象があったので(詳しい状況は覚えてませんが)、他社レコーダーでもムーブバックしたタイトルの非表示や編集タイトルのチェックボックス非表示は発...最初期のBDZ-S77のみTS規格搭載)、ブルーレイレコーダーとしてのあり方という視点が他社とはちがっているのかも。  これはコンテンツ製作社という一面を持っているメーカーなので、... 詳細
[19005315] RECBOX→REGZA RD-BZ700にムーブしたいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0A)
2015/07/28 08:45:24(最終返信:2015/07/31 11:45:53)
[19005315] ...い)。  ただし操作性は(RDとは)全く違っているし、従来より手間の掛かるやり方になっているので、他社レコーダーに買い替えるのと同じ感覚ですが。  ソニー機は(ネットワークダビング用途に使うのなら)東芝RDからLANダビングは不可ですし...シャープ機のLANダビング上バグがあるようなので。録画リストのいろんな並び替えは便利ですが。  (カット編集なら)DIGAの部分削除が(他社機から入る場合)1番やり易いのでは。(民放など番組冒頭にも開始点打つ必要があるので、RDからだと、ここは最初戸惑うでしょうが)... 詳細
[18928218] USBポートについて
2015/07/02 09:16:19(最終返信:2015/07/02 21:35:21)
[18928218] ...”動作確認がとれている同社製拡張ユニットはない” というだけであって、 Synologyの拡張ユニットどれかつないでみたり 他社製の外付けHDDをつないでみたら ちゃんと認識してくれるということなのでしょうか? ※容量不足ならばもう1台別のNAS買ってつなげば・・・... 詳細
[18842036] LAN ポートが点灯しない
2015/06/05 16:05:49(最終返信:2015/06/28 17:52:51)
[18842036] ...「仕様です」回答してくれた。 スレ主様 私も気にはなったのですが、きっと他の製品群との部品共用なんでしょうね。他社製品でも廉価モデルで見かけることがありますよ。 まっすー@様 そうですね。こんな製品は確かな存在ですね... 詳細
[18746165] MACでのファイル共有の問題
2015/05/04 22:23:10(最終返信:2015/05/10 13:17:22)
[18746165] ...「接続中のサーバ」と「Bonjourコンピュータ」にチェックを入れます。 また、Synologyに限らず他社製NASの場合Finderの左サイドバーから時々消えることがある問題は昔から報告されています。 (Yosemiteでは頻度が少なくなりましたが)... 詳細
[18744520] USBポートに繋いでいたHDL-20CEが壊れた
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A3.0)
2015/05/04 11:57:06(最終返信:2015/05/06 12:23:06)
[18744520] ...記載がない新製品でも対応しているものがあると思いますので、一度メーカーに確認してみると良いと思います。 また、他社製品でも問題ない場合が多いとは思いますが、相性があるので同メーカーの確認が取れているのが無難だと思います...す。 >個人向けのHDL-Aシリーズは法人向けのHDL-AHシリーズと同じものです。 >また、他社製品でも問題ない場合が多いとは思いますが、相性があるので同メーカーの確認が取れているのが無難だと思います... 詳細
[18556934] リモートでの動画の再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/03/08 17:31:12(最終返信:2015/03/10 17:50:26)
[18556934] ...会社のネットワーク管理に依っては、「大容量のデータ通信を制限する」という場合も有りますが...  <「他社(協力会社/派遣)の社員が、自社のネットワークを(私用で)圧迫している」として、   sabosa... 詳細
[18473971] バックアッププロトコルRsyncが良い
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/02/14 06:59:04(最終返信:2015/02/25 22:41:32)
[18473971] ...2台で運用しています。backupはRsyncで行っています。2年前まで他社のNasを使っていましたが、バックアップが総あたりの更新時間比較だったので、毎日4-6時間掛かっていました。(他の方法があったかもしれませんが)...このプロトコルを使いたく2台で運用しています。設定が実に簡単でわかりやすいOSですね。 『backupはRsyncで行っています。2年前まで他社のNasを使っていましたが、バックアップが総あたりの更新時間比較だったので、毎日4-6時間掛かっていました... 詳細
[18201875] ファームウェア更新には要注意してください。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV6.0TL/R1J)
2014/11/24 15:33:50(最終返信:2015/02/22 10:49:13)
[18201875] ...LsLoverさん 色々気にかけてくださっていたのですね。 有難うございます。 さて、結果から報告すると現在は他社の同サイズのHDDを一枚交換して、別機器を利用しHDDをフォーマットしてもとに戻しました。 現在動... 詳細
[18479409] DIGAからのムーブについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2015/02/15 14:07:02(最終返信:2015/02/16 21:53:48)
[18479409] ...ている機種と同じ機能を持っている場合」に限られます。 で、DT60 や E60 は、「他社の機器に LAN ダビングする機能」を持っています。 この機能を持っているのは FT6...ているのは VT60 と E60 ですね。X6 は DIGA へのダビングはできますが、他社機器へのダビングはできません。 > 可能ならそのやり方はテレビから操作するのでしょう...てください。(RECBOX 側は普通に使えていれば特に設定等は不要です) VIERA の他社機器への LAN ダビング機能を持っている機種についてですが、以下の表のパナテレビのとこ... 詳細
[18476804] ディーガDMR-BXT970で録画した番組をHVL-AV3.0DTへ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV3.0DT)
2015/02/14 21:53:40(最終返信:2015/02/15 17:21:01)
[18476804] ...送り出し側RECBOX画面から(コンテンツ操作)で番組選び(ネットワーク転送)という従来通りのアップロード型ダビングとなります。  他社レコーダーは殆どダウンロード型ダビングなので(マクセルと東芝のみアップロード型がある)HVL-Aな... 詳細
[18270159] パナソニック お部屋でジャンプ機能
2014/12/14 19:03:36(最終返信:2014/12/16 15:14:12)
[18270159] ...きちんと表示され、videoのファイル名は、きちんと表示されていますが、選択することが できません。ちなみに 他社のファイルサーバーで同じファイルを再生しようとするとちゃんと 再生が可能です。(パナの方では .m2tsは再生できているということになると思いますが)... 詳細
[18226663] インターネットに接続してないPCでの使用について
2014/12/01 14:18:17(最終返信:2014/12/01 18:51:56)
[18226663] ...G_JP_18Jun2013_low.pdf 皆様、早々のご回答ありがとうございました。 以前、他社製ですが同様の商品を購入し「本製品はインターネット接続を前提とした〜」と 取説に記載され... 詳細
[18004093] 時間経過によるフリーズの問題(続き)
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-CSLU2W [ブラック])
2014/10/02 00:59:05(最終返信:2014/11/05 23:01:52)
[18004093] ...購入後1ヶ月を少し過ぎているにも関わらず大変ありがたいものでした。 当方としては、正直すぐにでも送ってしまいたい気持ちはあるのですが、 同時に他社のNASに乗り換えても、同じことを繰り返すのでは?という不安があります。 同価格帯の製品は似たり寄ったりでしょうし... 詳細
[17992275] DIGA からダウンロードできなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2014/09/28 19:14:03(最終返信:2014/10/20 11:04:20)
[17992275] ...きないようです 他社機器とのdlna連携で、放送コンテンツを取り扱うなら 他のDTCP-IPクライアントを、使わざるを得ないという事でしょう 他社機器との接続で、...とは関係の無い話題で申し訳ないのですが Panasonic機のお部屋ジャンプリンクは、他社機器との接続を動作保証していません http://panasonic.jp/suppor...-IP が含まれると思っています。 なお、再生視聴ではなくダビング機能の用語ですが、他社機器からのダビング機能に「DLNA ダビング」という名称が使われています。 対象コンテ... 詳細
[17899546] NAS間の直接バックアップをまとめます
2014/09/04 10:40:36(最終返信:2014/10/06 12:23:42)
[17899546] ...ws搭載のファイルサーバーや他社製のNASに対して、バックアップを実行することもできる。(2012年5月FWアップより、) 明確に他社製と書かれているのは初めて知...104の2台は同一ルーター内が良いと思います   Netgearの他機種間でもOKだし、他社のNASとのバックアップもOKらしい。(詳細は下のスレを読んでください) 2.バックアッ...機にはスクラブ機能もありますので、バックアップと併用すると安心出来るかと思います。 >他社のNASとのバックアップもOKらしい。(詳細は下のスレを読んでください) の件、 念の... 詳細
