他社 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 他社 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 339件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[17857322] まだ迷ってます
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/08/21 23:34:09(最終返信:2014/09/14 23:02:33)
[17857322] ...ただ編集(CMカットなど)したいなら、ブルーレイレコーダーが無いとどうにもなりませんが。(東芝DB機なら直接ムーブ、他社ならRECBOX使えばムーブも可) 撮る造さん回答ありがとうございます。 PCのメモリは8GBあるみたいです... 詳細
[17895668] TV録画、視聴について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/09/03 03:19:02(最終返信:2014/09/08 18:01:51)
[17895668] ...DLNAクライアント機能が必要なら、パナDIGA(BRT160を除く)1択です。 必要な機能がサーバーなら他社でも良いですが。 ... 詳細
[16334196] 修理について(業務上の機密データがあって困ってます)
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0B)
2013/07/05 23:48:30(最終返信:2014/08/17 19:21:31)
[16334196] ...そうですね、IODATA社製品の品質に疑問がありますが、HDL−CE2.0Bをもう1基購入するか、他社のUSB-HDD製品を買おうかと思います。 >修理を諦めましょう。修理時にそのデーターが他人に見られるのですから... 詳細
[17745565] ケーブルテレビコンテンツのダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2014/07/18 18:23:50(最終返信:2014/08/03 10:48:20)
[17745565] ...HVL-AV や BZT760 -> BZ810 のダビング・ムーブはできません。 DIGA から他社機へ LAN 経由で番組を持って行くには、ダビング・ムーブ先の機器が「ダウンロード型」のダビング・ムーブ受信機能を持っている必要があり... 詳細
[17745576] 同じ症状の方いますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/07/18 18:27:56(最終返信:2014/07/23 20:30:03)
[17745576] ...その時に確認する事にしました。 皆さん有り難うございました。 blackeuroさん こんにちわー 先日他社NAS内のHDDがご臨終されたのでこちらの商品を購入致しました。 初期設定をネット越しとか普通に嫌だったのですが... 詳細
[17649526] レグザとの相性について
2014/06/21 11:25:41(最終返信:2014/07/22 01:03:20)
[17649526] ...USB-HDDとRECBOXを初期化してから再度検証用テレビで録画するよう指示がありました。 せっかく録画したコンテンツをバックアップする方法もなく、他社のテレビ、パソコン、レグザZ9500では問題ないのに、そこまでする必要があるのでしょうか。 >検証結果...ビで録画するよう指示がありました。 >せっかく録画したコンテンツをバックアップする方法もなく、 >他社のテレビ、パソコン、レグザZ9500では問題ないのに、そこまでする必要があるのでしょうか。 そうですよね... 詳細
[17549808] システムエラー時、2台ともHDDを読めなくなる?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2014/05/24 02:43:55(最終返信:2014/05/26 20:24:39)
[17549808] ...そのシステムエラーとなれば結局HDが故障してなくても、「この製品としては」  「本体修理が完了しても」そのHDを読み取れない。 というのが一般的で、他社製品でも大抵は同様という理解で良いでしょうか? こんにちは システムエラーでその製品で読めなくなってもデータは読めるから問題ないですよね... 詳細
[17467739] RD-S1004・ディーガ・RECBOXのLAMダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2014/05/01 00:43:22(最終返信:2014/05/05 01:43:27)
[17467739] ...間は何度でも相互ムーブ可能。あと、HVL-A/AT <-> DIGA (*30 以降) 間のムーブも何度も可能です) [他社機 -> DIGA -> AVC 変換 -> RECBOX] ・RD-X9 等から DIGA にダビング・ムーブした番組を... 詳細
[17365276] アクオスL5の外付けHDDに録画した映像を別室でみたい
2014/03/31 11:31:51(最終返信:2014/03/31 19:02:05)
[17365276] ...また2011年の記事ですが『シャープの「ホームネットワーク」機能はDLNA規格ではない独自機能なので互換性がなく、基本的に他社のDLNA対応機器とは接続しても動作しないと考えたほうがいいでしょう。』との記述があります。 http://allabout... 詳細
[17345803] 視聴可能なREGZA TVを教えて下さい
2014/03/26 08:18:02(最終返信:2014/03/27 23:44:30)
[17345803] ...REGZA B および S シリーズには、LAN 経由で他の機器の番組を見る機能はありません。 他社も含めてその機能があるテレビは以下にまとめています。 http://shigeorg.web.fc2...経由で番組を見る機能」があるものになります) 東芝だと小さいサイズでその機能があるものは、現在販売されているものにはないですね。 他社を含めて見ても、シャープ MX1、ソニー W600A くらいでしょうか。 おそらくは好きなテレビを買って... 詳細
[17329639] 質問です:共有フォルダーのバックアップ設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0202)
2014/03/21 22:12:08(最終返信:2014/03/22 19:20:21)
[17329639] ...「LS420D0202」から「他のLinkStationやNAS」へのバックアップも可能です。  <例えば「RAID5」で運用している機器とか他社製品とか...(^_^; 名無しの甚兵衛さん コメントありがとうございます。 >この辺は、個人で使用する分には... 詳細
[17315719] iVDR-Sカセットに直接スカパーHD録画できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AVS2.0)
2014/03/18 05:33:01(最終返信:2014/03/20 19:21:48)
[17315719] ...内蔵HDDに移動する必要がある ・内蔵HDDで編集した番組をカセットHDDに移動する際、等速ダビングとなる ・他社のレコーダー(DBR-T460など)の内蔵HDDに、スカパーHD録画された番組を、Blu-rayディスク経由で本機に移動する際... 詳細
[17153847] Sharp LC-40Z5との接続のトラブル
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.5)
2014/02/05 00:47:30(最終返信:2014/02/06 23:19:23)
[17153847] ...RECBOXのdlna内の番組名が表示できる。(再生はできません) 設定方法の一例(Vaioの場合ですが、WMPの設定は他社機でも同じでいけるはず) http://www.sony.jp/support/dlna/settings/home/s_vaio... 詳細
[17159243] 購入選定でやはり混乱してしまいました
2014/02/06 18:32:25(最終返信:2014/02/06 21:11:51)
[17159243] ...たことがない)ですが、DIGAでは皆さん、 推奨モデルを当然お使いだと思いますが、IODATA製と他社の差などこちらもわかる範囲で結構ですので ご教示いただければ幸いです。 このように亀質問になってしまい混乱しております... 詳細
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674] ...定を最適化するか、 他社のコンシューマ向け無線LANルーターに買い替えるかですね。 ただし、有線LANルーターを追加するには、私にとっては結構なコストがかかります。 かといって、他社のコンシューマ向け無...ただ、有償で他社ルーターを設置するサポートは用意されているとのことです。 作業内容に応じて費用が決まるそうですが、3,000円以上するそうです。 他社ルーターに置...ました。 今のところ原因は不明ですが、そうした経緯もあったので、 ソフトバンクBBは、他社のIPv6サービスを提案したのだと思われます。 AirMac Time Capsule... 詳細
[17079249] SMB3.0(Hyper-V)に対応していますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-670 Turbo NAS)
2014/01/16 18:58:30(最終返信:2014/01/22 19:04:35)
[17079249] ...トし、 読み書きの制御をSMB3.0を使わずiSCSIに任せて使用することになります。 QNAPも他社も多くの製品はLinux+Sambaの組み合わせで動いており、 SMBの互換性で問題を起こすよりはiSCSI接続で利用するほうが安全です... 詳細
[17071201] 他社のルーターと比較して
2014/01/14 11:57:29(最終返信:2014/01/20 19:17:56)
[17071201] ...と思いましたが、値段が高く、びっくりしました。 値段に見合うだけの利点がありますか。 1他社製品(HDDをUSB接続して、MacBookAirのiphotoをHDDに置くことができ...reme(HDDをUSB接続する) 上記3つの選択肢で皆様の意見をお聞かせください >1他社製品(HDDをUSB接続して、MacBookAirのiphotoをHDDに置くことができ...や音楽などのファイルをTimeMachineでバックアップできない」という意味でしたら、他社製アプリを使用すれば可能だと思います。 ネットワークドライブのバックアップ https... 詳細
[17083864] 増設用HDDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/01/18 00:07:35(最終返信:2014/01/19 11:45:35)
[17083864] ...未フォーマットと出てしまいます. フォーマットもできません。 もしかしてこの機種になってから他社製品の外付けドライブはしようできないのでしょうか? もし他社製品の外付けのケースをお使いの方いらっしゃいましたら、教えてください... 詳細
[12587515] LANの転送速度は遅い?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S2.0)
2011/01/31 19:37:04(最終返信:2014/01/19 07:56:57)
[12587515] ...りがたいです。 この製品はなかなか糞な仕様ですが、他のメーカーはもっとひどい仕様みたいだし。 他社では突然アクセスできなくなりデータもすべてパーという不安があるものがあるようです。 いまだに治ってないようです...異常が発生してもUSB接続でFinalDataなどの救出ソフトにてファイル救出ができます。 安心感があります。 NTFSで使えるLAN-HDDって他社も含めてこのシリーズしか知りません。 普通のLAN-HDD(NAS)はEXT3フォーマットばかりですので... 詳細
[11737766] NASモード・Windows共有アクセス、読み込みで問題有り
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0)
2010/08/09 04:46:25(最終返信:2014/01/17 03:10:03)
[11737766] ...何時になることやら・・・。 所有してる複数台のこのシリーズHDLとHDLP全部で5台で発生してます。 他社のものは転送に関しては全く問題ないのですけどね。 このまま100BASE-TX接続で運用するしか無いのか... 詳細
