他社 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 他社 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 340件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[11737766] NASモード・Windows共有アクセス、読み込みで問題有り
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0)
2010/08/09 04:46:25(最終返信:2014/01/17 03:10:03)
[11737766] ...何時になることやら・・・。 所有してる複数台のこのシリーズHDLとHDLP全部で5台で発生してます。 他社のものは転送に関しては全く問題ないのですけどね。 このまま100BASE-TX接続で運用するしか無いのか... 詳細
[17048210] 交換用ハードディスク(代替品?)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation WS-QV8.0TL/R5)
2014/01/08 11:07:30(最終返信:2014/01/08 22:20:31)
[17048210] ...もちろんメーカー指定品を使うのが一番です。 >>代用できるような商品ありますかね? 容量が同じであればSEAGATEでも他社のものでも混ぜても基本的には動作します。 ST2000DL001は販売されていないので、ST2000DM001でも良いでしょう... 詳細
[16959173] コンテンツ操作内の『他からダウンロード』について。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0/E)
2013/12/15 14:11:39(最終返信:2013/12/21 23:03:13)
[16959173] ...で「ダウンロード型ダビング」機能を持っているのは HVL-A および HVL-AT シリーズだけです。(他社製品でも他にはバッファローのみです) ただし、HVL-A/AT で nasne からダウンロードしたものは...RECBOX や LAN DISK のうち、デジタル番組を扱えるものは以下のページにまとめてあります。(他社製 NAS のありますが) http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-2... 詳細
[16955552] VGA変換転送
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2013/12/14 16:11:51(最終返信:2013/12/14 20:44:26)
[16955552] ...jp/support/r_jump/index.html#a01 a) の場合ですが、SV-ME5000 を使って他社レコーダーの番組も見られるそうなので、Z8000 の番組を HVL-AV または HVL-A にダビングして... 詳細
[16813443] 大量の音楽ファイル保存時の再生利便性について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2013/11/09 11:42:15(最終返信:2013/12/02 16:43:00)
[16813443] ...たのですが、 それも無いのでしょうかね。 Samba接続機能を利用すれば、Sambaに対応した他社製のIOSアプリと組み合わせて、そういった使い方はできませんものでしょうか? 人柱覚悟で購入してみようかと考え中です...NAS側で処理する必要があるかと思います。 『Samba接続機能を利用すれば、Sambaに対応した他社製のIOSアプリと組み合わせて、そういった使い方はできませんものでしょうか?』については、iTun... 詳細
[16842361] Mac OS Marvericks対応について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X2.0TLJ)
2013/11/16 10:20:37(最終返信:2013/11/30 21:41:59)
[16842361] ...0TLJが  ないのも確認済みです。 ネットで色々調べてみると、LinkStationだけでなく、他社 NASでもMarvericksにしたら問題が発生しているようです。 Apple側で修正されるのか... 詳細
[16853656] 増設USB HDDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2013/11/19 00:40:52(最終返信:2013/11/20 07:35:21)
[16853656] ...これら以外の他社製のUSB HDDも増設可能でしょうか? よろしくお願いいたします。 > USBハブを使って複数台増設できるのでしょうか? USBハブの使用は不可。よって1台のみ。 > 他社製のUSB... 詳細
[16817589] レグザZ1で録画した動画はムーブ・ダビングできるのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2013/11/10 10:55:00(最終返信:2013/11/16 14:37:54)
[16817589] ...[2010.7.22]で4KBのセクタサイズに対応しているようですが、セクタサイズ512Bとの混在や他社製品のHDDを利用した場合の対応状況は不明かと思います。 ●LinkStationシリーズ ファームウェア... 詳細
[16442533] 急になんの故障?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2013/08/06 15:16:47(最終返信:2013/11/10 22:19:06)
[16442533] ...<基本的な対応として「お待たせしました」とは言うとは思いますが...(^_^; >次からは他社のほうがいいんでしょうか? まぁ、他社でも同じでしょう。 障害を通知したりログに残す機能でも有れば別ですが、 その機能を追加するコストをかける位なら...ま修理センターへ送付しました こういった商品の対応ってこんなもんで仕方ないのでしょうか? 次からは他社のほうがいいんでしょうか? AC電源なら電源部の部品が壊れたかもしれません。不思議ではないと思います... 詳細
[16712798] NAS接続ができません
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2013/10/16 10:00:47(最終返信:2013/11/10 02:31:31)
[16712798] ...Q:ルーターやアクセスポイントを中継して接続することは可能でしょうか? A:Mobile SlimはPC等デバイスとの間に他社様のルーターや アクセスポイントを中継して   接続する事を想定し製造しておりません。 また... 詳細
[16714744] WD20EARX 2台挿しでHDD認識されず
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2013/10/16 19:35:22(最終返信:2013/11/03 01:25:38)
[16714744] ...先ず第1に、長時間がかかるという問題点の原因は「RAID5の技術」にあるんでしょうね。 他社製品の「RAID機能」の場合、「構築するHDDの数」は、固定です。 その場合も「フォーマ...「HDDの追加」については何も触れていないし、その時のレスでは考えてもいませんでした。 他社製品のRAID5マシンのお話をしないと、「HDDの追加」との「混同」の件は終わりませんが...ず第1に、長時間がかかるという問題点の原因は「RAID5の技術」にあるんでしょうね。 >他社製品の「RAID機能」の場合、「構築するHDDの数」は、固定です。その場合も「フォーマッ... 詳細
[16774962] UPNPが帰農しません
2013/10/30 21:18:47(最終返信:2013/11/02 09:47:27)
[16774962] ...後継機の本機が使えないのは残念と感じています。』ということですが、UPnPによる設定は、場合によっては正常に動作しないようです。また、他社(NEC)のルータに関してのBuffaloの回答も気になるところです。 いろいろとアドバイスありがとございました... 詳細
[16576376] regza DBR-M190からdiga DMR-BZT710へのダビングについて
2013/09/12 18:35:50(最終返信:2013/09/29 11:44:35)
[16576376] ...まずは通常録画の方で試してみてください。 LAN ダビングの操作方法は、取説・操作編の 79 ページに書かれています。(相手が他社レコーダーの場合も同様です) shigeorgさん、xperia02cさん こんばんは! ご返答ありがとうございます... 詳細
[14170122] LS-V1.0TLへのムーブについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.0TL)
2012/02/18 12:11:22(最終返信:2013/08/09 13:17:16)
[14170122] ... IOの製品(RECBOX)に買い替えようか迷っています。 スレ主様、私も同じ症状で困っています、他社製NASではうまくいきましたでしょうか? 私もLS-V1.0TLからディーガDMR-BW870へムーブを試みました... 詳細
[16361897] BD-RE、BD-Rからの書き戻し方法について
2013/07/13 19:06:11(最終返信:2013/07/16 21:52:14)
[16361897] ...DIGA 間で LAN ダビングする」という目的の機能で、「たまたま」他社の機器へのダビングもできる、ということなので対応機種情報には永遠に他社機器は載らないでしょう。 で、その「お引っ越しダビング」は「ダウンロード型ダビング」により実現されているため... 詳細
[16358384] 自動で電源が切れないのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0S)
2013/07/12 18:21:07(最終返信:2013/07/15 23:39:55)
[16358384] ...)m >4-5年以上前に買った、他社製品のLan対応ハードディスクは >パソコンの電源を切れば自動で電源が切れます。 「他社」=「バッファロー」ですよね? 現在...と思うのですが、 その場合常時16W消費続ける事になります。 4-5年以上前に買った、他社製品のLan対応ハードディスクは パソコンの電源を切れば自動で電源が切れます。 Eco.../pdf2/hdl-ce_gamen_manual.pdf > 4-5年以上前に買った、他社製品のLan対応ハードディスクは > パソコンの電源を切れば自動で電源が切れます。 こ... 詳細
[16237557] 東芝ヴァルディアでの保存について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/06/10 19:42:35(最終返信:2013/06/18 22:32:13)
[16237557] ...BW680 は他社機器からの LAN ダビング受けができないと思いますから、今お持ちの機器+RECBOX という構成では、S1004K の番組を BD 焼きすることはできないでしょう。(他社機からの LAN... 詳細
[16110541] 使ってみた感想
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 2TB MD032J/A)
2013/05/08 20:41:51(最終返信:2013/05/08 20:41:51)
[16110541] ...Apple製品での統一感に満足です。 また、バックアップ中は本体が熱くなり ますが、私はあまり気にしていません。 他社の外付けHDDと無線LANを買った方が 安いし、万が一の故障の際にも、両方が 同時に壊れる事はないと思うので... 詳細
[15834479] 小さい
2013/03/01 18:48:08(最終返信:2013/04/28 19:06:05)
[15834479] ...からのダビングができるようになりました。(もちろん HD) これまでは VIERA からは DIGA にしかダビングできなかったのが、他社製品でもできるようになったわけですが、新型 DIGA はお引っ越し機能と称して DLNA/DTCP-IP... 詳細
[15591413] ハードディスク交換について(市販品との互換性)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2013/01/08 21:41:48(最終返信:2013/01/09 23:22:14)
[15591413] ...確実に動くという相性を保証したものですが 使用されている純正品は、在りきたりのメーカー製HDDでしたし 他社製のHDDを差し込んでもなんら問題なく稼働します しいて言えば、純正HDDを同時購入していて保証期間内に壊れた場合... 詳細
