他社 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 他社 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 344件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[16237557] 東芝ヴァルディアでの保存について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/06/10 19:42:35(最終返信:2013/06/18 22:32:13)
[16237557] ...BW680 は他社機器からの LAN ダビング受けができないと思いますから、今お持ちの機器+RECBOX という構成では、S1004K の番組を BD 焼きすることはできないでしょう。(他社機からの LAN... 詳細
[16110541] 使ってみた感想
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 2TB MD032J/A)
2013/05/08 20:41:51(最終返信:2013/05/08 20:41:51)
[16110541] ...Apple製品での統一感に満足です。 また、バックアップ中は本体が熱くなり ますが、私はあまり気にしていません。 他社の外付けHDDと無線LANを買った方が 安いし、万が一の故障の際にも、両方が 同時に壊れる事はないと思うので... 詳細
[15834479] 小さい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2013/03/01 18:48:08(最終返信:2013/04/28 19:06:05)
[15834479] ...からのダビングができるようになりました。(もちろん HD) これまでは VIERA からは DIGA にしかダビングできなかったのが、他社製品でもできるようになったわけですが、新型 DIGA はお引っ越し機能と称して DLNA/DTCP-IP... 詳細
[15591413] ハードディスク交換について(市販品との互換性)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2013/01/08 21:41:48(最終返信:2013/01/09 23:22:14)
[15591413] ...確実に動くという相性を保証したものですが 使用されている純正品は、在りきたりのメーカー製HDDでしたし 他社製のHDDを差し込んでもなんら問題なく稼働します しいて言えば、純正HDDを同時購入していて保証期間内に壊れた場合... 詳細
[15485201] RECBOXとディーガDMR-BW690の相性について
2012/12/16 05:48:54(最終返信:2013/01/04 04:15:27)
[15485201] ...>ただIOデータの方、パナソニックの方の意見が、半々との見解が気になっています。 お互い他社同士ですからね。 サポートも、こういった他社間の互換の場合、出来る出来ないの確証はない、と返答するのが常です。 shigeorgさんが探されてこられたYAHOO知恵袋で... 詳細
[15391281] バックアップの仕方
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > My Book Live WDBACG0020HCH)
2012/11/25 20:54:12(最終返信:2012/11/25 23:21:55)
[15391281] ...どのようなつなぎ方になるのでしょうか? または、こちらの商品はそもそもバックアップできないのでしょうか? 他社の商品ではUSBにてつなぐことによってバックアップが取れるようですが、その方法でバックアップしたものは... 詳細
[15312605] ハ-ドデスク単体で作動可能でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE3.0)
2012/11/08 18:53:15(最終返信:2012/11/08 20:29:13)
[15312605] ...ソフトをダウンロードして、この機種でも可能でしょうか?御回答頂ければ幸いです。 この製品では無理ですね。他社製品ではそういう機能(単体でBT)を 持ったNASもあります。だけども、torrentファイルを探してきたり... 詳細
[15276826] 設定はWindowsのOSでないと無理ですか
2012/10/31 18:06:55(最終返信:2012/11/06 22:09:10)
[15276826] ...「環境設定」では有りません。 「ネットワークに繋がったIO-DATAの製品を探すツール」です。  <他社製品は見つかりません(^_^; でも「Mac用」も有りましたねm(_ _)m http://www... 詳細
[15197921] DIGAの番組をLAN-HDDに移動させて共有化
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2012/10/13 12:55:14(最終返信:2012/11/06 14:19:02)
[15197921] ...したがってスカパーかどうかもあんまり問題ではなく、取説P24にあるよ うに、地上波、BS、CSを問わず、他社機(DIGA)で録画して、編集を行って いるものは扱いが[AVC]になるっぽいです。  現在のL...そう思いたいのですが、取説P24とP88の記載がほとんど虚偽([DR]表示でも[DR]と 同じ扱いでなく、他社の機種でのDR録画の扱いは明記なし→たぶん[AVC]扱い)なの で、この機種を当てにするのもどうかと思っています... 詳細
[15267713] サーマルシャットダウン
 (NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD20)
2012/10/29 16:18:08(最終返信:2012/11/05 22:56:34)
[15267713] ...もっと症状がひどくなったら置き場所を考えます。 その他については、小さいし静かだし(だから熱がこもる)最高です。 他社製品「寺ステーション」等の図体が大きいのはそれなりの理由があるようです。 ファームウェアのバージョンは上げられましたか... 詳細
[15244897] 自宅クラウド
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-CSLU2W [ブラック])
2012/10/24 09:46:52(最終返信:2012/11/01 00:16:08)
[15244897] ...自宅クラウド環境が欲しくてこれ買いました。類似商品は他社もあるけど、 HDD抜きのが欲しかったので。(HDDはいっぱい手元にある&HDDありのは高い) いろいろ設定必要なのかと思ったけど、手軽で簡単だった...か気になったため 3 増設するHDD(HDDケースをUSBで本機に増設予定)についてはどの商品(他社製品含む)でも可能でしょうか?こちらも質問2と同様の理由です もしお時間があればご回答お願いいたします... 詳細
[15192648] バッファローNASとの違い
2012/10/12 02:22:21(最終返信:2012/10/28 23:34:37)
[15192648] ...レコーダー内のコンテンツの視聴 RECOPLA では他社レコーダーどころか、ソニーレコでも対応機種しか視聴できないようです。 ただし、フリーの Twonky Beam を使うと他社レコーダーでも視聴できると思われます...が威力を発揮するのは DLNA/DTCP-IP サーバとしてです。 その使い方を第一に考えるのであれば、他社機器との接続性やコストパフォーマンス、使い勝手などから、RECBOX が一番よいでしょう。(パソコン用の... 詳細
[14840755] ネットワークプレイヤーはどれ?
2012/07/22 12:05:50(最終返信:2012/09/23 12:55:55)
[14840755] ...ネットワーク(メディア)プレイヤーを探しています。本来なら同社のAV-LS700が確実だと思いますが、あまり評判がよくないので他社の購入を考えています。選定基準として 1.価格が安い15kぐらいを目安 2.レジューム機能があり録画番組の途中から再生できる... 詳細
[15036400] 教えてください 友人の家で録画した番組を見るには?
2012/09/08 08:09:28(最終返信:2012/09/13 17:30:03)
[15036400] ...USBにその仕組みを搭載して利便性を上げようと言う話はありますが、普通のUSB-HDDより高くなるので、他社は二の足を踏んでます。 高くなると、消費者が買わなくなるので。 >@は、再生機の愛称の問題かDVDメディアの性能... 詳細
[14909856] ダビング・ムーブ機種について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AVR)
2012/08/08 12:09:48(最終返信:2012/09/10 19:17:51)
[14909856] ...>VIERA外付けHDD録画→RECBOXは可能でしょうか? > VIERA次第。 これまでクチコミなどを含めて、VIERA から他社機器へのダビングができた、もしくはできなかったという情報を見かけていなくて、個人的には VIERA... 詳細
[14887673] ST2000DM001の使い方が判りません
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2012/08/02 17:46:13(最終返信:2012/09/05 21:26:46)
[14887673] ...以上使えないように、他社製品でも何か競合する部分があるのかも・・・・ http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000258805/SortID=14682814/#14683338 他社製品を使わないなら一...のなので、別のメーカーのものとは完全に異なります。 本機用にカスタマイズされているため、他社のものには適用できないようになっています。仮にしてしまうと、その製品は最悪再起不能になっ...。 以前linkStationのファームがどうのこうのといわれていたので、本機に対して他社製品のファーム等、動かなくなってしまうものを入れてしまったとかでは? このあたりの作業を... 詳細
[15002972] RECBOX内の番組を音声付早見できる機器は?
2012/08/31 12:10:26(最終返信:2012/09/02 18:35:44)
[15002972] ...パナの「お部屋ジャンプリンク」は、DLNA/DTCP-IP を基本にしてパナの機能追加をしたものなのですが、基本的な番組視聴などは他社の機器との組み合わせでもできます (我が家ではスカパー!HD チューナーの TZ-WR320P や... 詳細
[14980594] データ移動方法
2012/08/25 21:59:14(最終返信:2012/08/31 22:50:37)
[14980594] ...(機種名) は何でしょうか? 古い DIGA だと、他社の機器からの LAN を使ったダビング・ムーブに対応していないものもあるものですから。 (DIGA が他社機からの LAN ダビングに対応したのは DMR-BW690... 詳細
[14978770] 電源起動後、ディスクチェック状態のまま・・・多分死亡
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/R5)
2012/08/25 12:15:21(最終返信:2012/08/25 21:32:52)
[14978770] ...ユーザーの最大の権利「購入しない」を行使したいと思います。 とりあえず、再度、安い外付けHDD(もちろん、他社)を2台買ってバックアップとりつつ、クラウド上でのデータ保存サービスでも利用しようと考えています。... 詳細
[14815879] dynabook qosmioで録画した番組
2012/07/16 17:24:10(最終返信:2012/07/24 01:28:16)
[14815879] ...一旦、ディスクに焼いたものを戻すというのは、本末転倒になります。 それより、dynabookが他機(他社はもとより東芝でも)との連携が 取れていないのが残念なところです。。。 わたしのT750で録画した番組では... 詳細
