他社 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 他社 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 130件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[6901277] CPUファンについて
 (PC何でも掲示板)
2007/10/24 17:35:23(最終返信:2007/11/09 17:23:20)
[6901277] ...CPUの温度自体も標準的な目安が分らないので、これで良しとするか、さらに改良すべきか?迷います。 いつかは、他社製のCPUファンを付けようかと思ってますが・・・ こんばんは、mr.chineさん。 >CPU温度は32度位から長時間使っても... 詳細
[5450115] レンタルサーバーを探しています
 (PC何でも掲示板)
2006/09/17 17:37:03(最終返信:2006/09/17 17:37:03)
[5450115] ...皆さんこんにちは。  趣味で使うレンタルサーバー(主にメール用)を探しています。  条件は、   1.自前(他社)のDNSサーバーが使える。   2.ドメインの持込ができる。   3.複数のドメイン・サブドメインが使える(10個程度)...サーバーダウン時のバックアップ用として、別のレンタルサーバーを使えないか考えています。色々探しているのですが、なかなか条件1の「自前(他社)のDNSサーバーが使える」レンタルサーバーを探す事ができません。他の条件は、ある程度譲歩できますが... 詳細
[5267707] CD作成の仕方間違ってますか?
 (PC何でも掲示板)
2006/07/19 07:20:49(最終返信:2006/07/20 19:05:22)
[5267707] ...評価版や期間限定版など各社サイトでDLできますので試行錯誤して下さい。 YMAHA製CRW−F1でマスター焼きしてますが満足感はあります。 最近は他社でもありますね。 あくまで経験上ですが・・・、 WMPでオーディオCDを焼いたとき、拡張規格である... 詳細
[4842129] ゲームやテレビを楽しみたいのですが。
 (PC何でも掲示板)
2006/02/20 23:50:19(最終返信:2006/03/01 19:52:38)
[4842129] ...8000円以下でも結構良いケースがあるかも知れません。 HDDについて MAXTORは信頼性が高い代わりに 発熱が他社の物より高いです。 一応、HDDへのエアフロー(空気の流れ)を 考慮されると良いでしょう。 ... 詳細
[4808627] マウスのホイールが動作しなくなってしまいました
 (PC何でも掲示板)
2006/02/10 02:23:27(最終返信:2006/02/21 12:47:04)
[4808627] ...あもさん返信ありがとうございます。 アドバイスの通りドライバ更新してみましたがダメでした。(泣) こうなったらいろいろな(他社の)ドライバ入れて試して みようと思います。 追)いま会社のPCからナイショでアクセスしています... 詳細
[4390375] PCレスで録画できる製品
 (PC何でも掲示板)
2005/08/31 22:20:33(最終返信:2005/09/06 00:11:41)
[4390375] ...PCレスで録画できる製品って バッファロー製品以外、ないみたいですね とても素晴らしい機能だから 他社も競合製品を発売しているだろうと思ったのですが ちょっと残念と言うか、以外でした 簡単には、真似できない技術なのかも知れませんね... 詳細
[4251539] アダプターについて
 (PC何でも掲示板)
2005/06/30 12:52:13(最終返信:2005/07/02 12:55:47)
[4251539] ...ACアダプターが破損してしまいました。できるだけ安くアダプターを購入したいと思っていますが、純正しか適合しないのでしょうか?他社メーカーで適合できるものや、同じ日立のノートPCの古い型のACアダプターでも代用できるのであれば探したいと思いますが... 詳細
[3913758] ビデオカードについて
 (PC何でも掲示板)
2005/02/11 08:53:42(最終返信:2005/02/20 11:05:51)
[3913758] ...ど、、、、、 たとえばナナオのS170やM170にすれば驚くほどの画質向上が見られると思いますよ。他社でもいいのでPVAパネルの製品にしましょう。(欲を言えばS-IPSですが)TNパネルはだめです(^^;... 詳細
[3901194] 携帯電話とPCを繋ぐケーブル
 (PC何でも掲示板)
2005/02/08 14:29:01(最終返信:2005/02/13 12:57:32)
[3901194] ...ケーブルの途中かコネクターの部分に制御回路が入っているので、 ケーブルによって機能・性能も使用するドライバーも違います。 たとえばケータイリンクのHPに、他社製ケーブルの対応表があるので みてみれば、使える使えない制限ありといろいろあるのがわかります。 レスありがとうございます... 詳細
[3786582] GA-8IPE1000-LのBIOS設定
 (PC何でも掲示板)
2005/01/16 10:08:49(最終返信:2005/01/18 18:29:52)
[3786582] ...今はHighPointのRAID133+MaxtorのHDDをRAID0を使っています。 ↑に補足。私のは他社のマザーボードです。 > EIO製のカードを購入してきたのですがうまく組めず ところで、何がうまくいかないのでしょうか... 詳細
[3778080] ノートパソコンを購入予定です。
 (PC何でも掲示板)
2005/01/14 19:11:14(最終返信:2005/01/17 14:37:41)
[3778080] ...ご意見お待ちしております。 確かにSONY HPにデジカメは海外でも充電できる(少し制約あり)とあります。 普通 他社のものをつなぐぐらいじゃ壊れたりしません(取り付け可能な ものなら) デジカメで撮影した物を編集... 詳細
[3719264] 関係ないとは思いますが?
 (PC何でも掲示板)
2005/01/02 18:33:05(最終返信:2005/01/05 17:51:01)
[3719264] ...此処にきて以来結構PC好きになりましたよ(笑) 独占が問題なんじゃなくて、独占状態なのを良いことに自社に有利な条件を取引相手に飲ませたり、競合他社の締め出しみたいなことをやったりしたのがまずかったんじゃなかったでしたっけ。 Macはそもそも独占状態にないので関係ないという話ですよね... 詳細
[3627107] 誰か教えてください><
 (PC何でも掲示板)
2004/12/13 17:18:40(最終返信:2004/12/14 15:17:35)
[3627107] ...バイオがおすすです(ソニーの延長保障いいみたいです) TSUKUMO。サポート良。店でも買える。安い。品質分からない。でも他社のと比べてとくに悪いとは感じない。... 詳細
[3469769] どんなものを選べばイイですか?
 (PC何でも掲示板)
2004/11/07 01:25:57(最終返信:2004/11/10 01:53:59)
[3469769] ...も色々変えられます。 拡張スロット、拡張ベイも空いているので TVチューナー追加できそうです。 他社からも同様に出てます。下記の PCショップ をご覧ください。 http://www.geocities... 詳細
[3442921] 再起動が好きになった私のパソコン(Part.2)
 (PC何でも掲示板)
2004/10/31 09:13:10(最終返信:2004/11/03 18:34:45)
[3442921] ...いろいろとありがとうございました。 困惑釣師 さん、こんばんは。 CPUファンが汚れてたり、止まってたりしてませんか? 他社のP3-1GHzパソコンで再起動が頻繁に発生したことがあります。 CPU付け直してクーラー取り替えたら安定しましたけど... 詳細
[3230601] OS無しでUSBドライブを認識できるのか?
 (PC何でも掲示板)
2004/09/06 13:51:55(最終返信:2004/09/08 01:01:03)
[3230601] ...GatewaySOLO5300というノートパソコンのCD-ROMドライブが故障してしまい、サポートセンターに修理依頼をしたところ、製造終息の為、他社製品のUSB外付けCD-ROMドライブ等を購入してほしいと言われました。 OSの再セットアップを行いたいのですが... 詳細
[3137485] ドライブバンドルのライディングソフトの使い分けです
 (PC何でも掲示板)
2004/08/13 00:28:15(最終返信:2004/08/22 21:54:38)
[3137485] ...少なくともうちではそうでした。 で、Neroの問題ですが、ドライブに添付されているNero OEMは他社のCD-RW等をコントロールできませんから、こいつを通常版と同じ扱いにする必要があります。 やり方ですが... 詳細
[2866164] データ完全消去
 (PC何でも掲示板)
2004/05/30 17:51:16(最終返信:2004/06/02 11:42:07)
[2866164] ...ひょっとしてリカバリーって言葉は当初IBMあたりが使ってただけなのかな?Aptiva使いだった私は以前から使ってましたが、他社マシンのユーザーには昔言っても通じなかった経験が多数あるもので。。 "Windows起動ディスク"と"インストーラディスク"というものがあるのですが... 詳細
[2860538] どっちがいいの?
 (PC何でも掲示板)
2004/05/29 04:11:05(最終返信:2004/05/30 01:47:48)
[2860538] ...信頼性を考えればどちらを選択したらBESTなのかご教授お願いします。ソースネクスト製品は、、、?と以前ここで拝見したこともあるので余計に迷っています。また、他社セキュリティーソフトで「これが良い」というのがあれば教えていただけませんでしょうか?迷ってばかりですがよろしくお願いします...はIEデフォルトの中よりも安全性の高い設定にして利用するという場合には、 使えないソフトかもしれません? >他社セキュリティーソフトで「これが良い」というのがあれば教えて >いただけませんでしょうか? 動作軽く... 詳細
[2752677] 外付TVチューナーについて教えてください
 (PC何でも掲示板)
2004/04/30 15:42:55(最終返信:2004/05/06 00:09:20)
[2752677] ...古いVHSのビデオなどの映像をDVDに落として整理したいのですが、どれにしたらいいかわかりません。 NECに相談すると、純正は廃盤になっているので、他社製品についての案内はできないといわれました。 地上波がデジタルだのアナログだの著作権がどうとか、録...VR記録に対応しているソフトを買わないといけなくなります。単にMPEG2で保存されるなら、ドライブだけで済みますが、他社のDVDレコーダーで再生するとなると、VR形式の対応が必要です。 パソコンで、再生、録画、記録するのであれば... 詳細
