他社 (クレジットカード)のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 149件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21219554] 他社のケータイ代をこのカードで払う場合のポイント
 (クレジットカード > NTTドコモ > dカード)
2017/09/22 17:38:08(最終返信:2017/09/26 00:40:49)
[21219554]...ひどいので普通のdカードに変更しようかと思っています このカードの場合、ドコモではなく他社のケータイ代の料金の引き落としに利用したほうが多くポイントが付く計算になるのでしょうか?...ましょう! >大和山麓さん どのような使い方でポイントの付き方が悪いのか分かりませんが他社の携帯代を払うメリット無いですよ。 確かに複数代契約していれば一代にしかポイント10%...行機をよく乗る ポイント以外の目的が無いのでしたら普通のdカードではなく 還元率の良い他社のカードにしたらどうでしょうか。 私はスマホ3台、ドコモ光で夫婦で現金を使わず積極的にカ...詳細
[21169191] 枠を設定された
 (クレジットカード > アメリカン・エキスプレス・インターナショナル > アメリカン・エキスプレス・カード)
2017/09/04 15:28:06(最終返信:2017/09/15 12:44:03)
[21169191]...枠がないというのが魅力のカードなのにいきなりカード一時停止、その後枠を設定という措置をとられました 他社で200ぐらい枠があって与信圧迫してるのが原因なのかなと思いましたが、言ってる事とやってることが全然支離滅裂な残念な会社です...法に触れないグレーゾーンであればなんでもやってくるのではないでしょうか アメックスに限度額の明記が無いとはいえ無制限と言う訳ではないから 他社と同じく自社も圧迫する様な使い方をされると警戒されたか、 もしくはカードのターゲット層にマッチングしていないと判断されたのでは...詳細
[17087173] セゾンプラチナ:利用限度額の上限は一体いくら?
 (クレジットカード > クレディセゾン > セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード)
2014/01/18 22:01:12(最終返信:2017/09/06 21:18:39)
[17087173]...プラチナカードでここまで利用限度額は上がるものでしょうか。プラチナデスクに連絡して、とりあえず下げてもらおうと思っています。他社のプラチナカードも含めてコメントください。 プラチナカードではありませんが、ダイナースですと、利用金額に制限をかけないと言っていますので...年会費無料のカードですと使ってもらうために、使用限度額を上げてくる会社が多いですね。年収と比べて利用限度額が多いと他社でカードを作る時に不利になる可能性がありますね。このカードは有料ですがセゾンは枠が甘かった気がします...詳細
[21103722] 楽天カードの悪評の真実について
 (クレジットカード > 楽天カード > 楽天カード)
2017/08/09 01:20:39(最終返信:2017/08/12 11:42:04)
[21103722]...>延滞していないにも関わらず強制解約された 調査部門は他社のカード利用もチェックしていますから楽天の支払で延滞していなくても 他社の支払で延滞していれば自社もいつかは延滞されると判断するはずです。 あとは他社のカードでいつもキャシッングばかりしていたら...詳細
[20927711] サークルKサンクスのKステーションでログインできない
2017/05/29 21:48:37(最終返信:2017/07/05 23:37:25)
[20927711]...このコンビニは近所にもあるので助かります。 ただ、ローソンのように共通ポイントシステムを2種類導入しているところも出てきたので、既に他社が抑えているからと言って諦めるのは早いですよ。 もしかしたらファミリーマートで楽天ポイントが使えるようになるかもしれませんし...クーポン券をそのまま放置すると後でポイントが返還されるので実害はないです。 また今回の+K会員のクーポンは楽天の期間限定ポイントでも消化できました。 他社陣営ではTポイントの期間固定ポイントやPonta陣営のリクルート限定ポイントなどはリアル店舗では使えず利便性が劣りますが...詳細
[20936329] ポイントを使った場合の還元率
2017/06/02 12:49:57(最終返信:2017/07/05 12:51:43)
[20936329]...jp/app/answers/detail/a_id/7800 https://point.rakuten.co.jp/history/ 他社のポイントも基本的にポイントの利用でポイントは付きません。一部例外があるのは特定のサイトでの利用に関してはポイントがつく場合があるという程度です...詳細
[20967482] クレジットカードの解約について
 (クレジットカード)
2017/06/14 18:25:46(最終返信:2017/06/25 18:43:18)
[20967482]...利用記録で申込情報を見て他社申込件数が多いと判断された可能性は高いです。 キャッシング枠は他社枠含めて50万円以上なると収入証明書を求められますので、気軽に増やさない方が良いです。他社のショッピング枠はクレジットカードの審査殆ど影響はないですが...まあ無理に作るものではないですからね。 一部のカード会社は一度退会すると再入会が難しいことがありますが他社には影響を及ぼさないのが普通です。ただ気を付けておきたいのは、いわゆる多重申し込みです。せいぜい月に一枚くらいの頻度で入退会にした方が良さそうです...詳細
[20971372] 年間トータルで、どのカードがベストでしょうか?
 (クレジットカード > クレディセゾン > セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード)
2017/06/16 09:45:55(最終返信:2017/06/18 11:12:42)
[20971372]...年会費無料のカード類と見劣りしなければ、このまま利用継続しようかとも思いまして。 よろしくお願いします。 他社でも同じですが、ゴールドカード特有のショッピングプロテクションや旅行保険、国内空港ラウンジ使用などの機能が付帯してますが...詳細
[20944414] 2017年10月より還元率1.5%→1.25%に改悪
 (クレジットカード > ジャックス > REX CARD(レックスカード))
2017/06/05 21:23:22(最終返信:2017/06/12 20:06:11)
[20944414]...何を決済すると最終地点Xまでいくといくらになるのか個別計算が必要になる時代。 私のメインカードはLINE Payカードで還元率2%です。 他社のカードで高還元率のところを探しているんだけど、なかなかないですね。 http://matsunosuke...詳細
[20944176] ステータスって?
 (クレジットカード > ジェーシービー > JCBゴールド)
2017/06/05 20:14:53(最終返信:2017/06/07 13:05:03)
[20944176]...カード会社的には年会費で増収的な意味合いも大きいでしょうね。 自己満足ですね。 JCBのプレミアもザクラスも他社プラチナも所持していましたけど、クレジットカードを出してもほとんど気付かれません。 ゴールドカードの方が認知されるのですけどね分...詳細
[20859431] ◆このカードは「悪質」なのか「普通に使える」のか混乱してます
 (クレジットカード > ワイジェイカード > Yahoo!JAPANカード)
2017/05/01 17:21:56(最終返信:2017/05/31 19:09:05)
[20859431]...最初からnanacoに8万円くらいチャージして使いましたが、止まる事はありませんでした。 欠点はリボの手数料が利息制限法のほぼ上限金利(18%)で競合他社(15%)より高めであることと、カードデスクがナビダイヤルでありスマホのカケホーダイでも無料にならない事です...詳細
[20849593] さすが楽天カード! ブラックでも通るとは…
2017/04/27 16:09:13(最終返信:2017/05/31 15:28:38)
[20849593]...電話等も何もなし番号入力ミスってました 枠は20万キャッシングは無論0 学生収入なしで申請しましが通ったので確認してないみたいです他社で学生の場合確認ってするんですかね? 枠20だと温情発行ってこともないでしょうしかなり謎です 昔楽天カードを持ってたことがありますがそれが関係してるのか...詳細
[20926793] このカード、評判が悪いようなんですが…
 (クレジットカード > オリエントコーポレーション > Orico Card THE POINT)
2017/05/29 15:14:25(最終返信:2017/05/30 23:16:08)
[20926793]...年会費無料のクレジットカードに、ゴールドカード並の待遇を求めている人が不満を抱きやすいかなと思います。 年会費無料の他社と比べて、すごく悪いかというとそうは思いませんね。 年会費無料であるためサービスを削っていること、...詳細
[20852297] 楽天ポイントのお得な消化先は?
2017/04/28 19:17:16(最終返信:2017/05/29 13:03:48)
[20852297]...ね? これってわざと忘れるように仕組んでポイント失効させ売り上げを上げる楽天の作戦ですかね? まあ他社陣営もやっているので楽天だけが悪いわけじゃないですが何だかエゲツないですね(^^; 意識はしていないですが...Pontaの順で溜めてますが、楽天は殆ど使っておらず全然たまらないのですよね・・・。 楽天ポイント導入のリアル店舗が他社陣営に比べ極端に少ないのが痛いです。 >suica  ペンギン  さん マクドナルドの件ですが、...詳細
[20866406] 事前承認で安心して使えますね
 (クレジットカード > 三菱UFJニコス > MUFGカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード)
2017/05/04 13:25:23(最終返信:2017/05/04 13:25:23)
[20866406]...すぐ開示して確認するほど酔狂じゃありません) 金融機関・カード会社は基本的に顧客を「性悪説」で見ますしね。 他社でやらかしてないか、サイマーになってないか、チェックするのは当然ですから。 そして、「設定したので安心してご利用下さい」...詳細
[20809017] カード発行メール間違い?!
 (クレジットカード > NTTドコモ > dカード GOLD)
2017/04/11 13:54:38(最終返信:2017/04/13 23:13:16)
[20809017]...主人名義で家族会員で申し込みを次第方が審査は通りやすいでしょうね。 メールの件は、良くある事ではありませんけど、他社でもそう言った間違いをしたケースがあることは聞いた事があります。 dカードはNTTドコモと三井住友カードとの提携カードという位置づけで...詳細
[20745221] 楽天の過度なポイント商法に疑問
2017/03/17 12:27:03(最終返信:2017/04/01 11:24:23)
[20745221]...私が楽天カードの貸与を受けた7年(くらい?)前と何ら変わっていないようですね。 楽天のリボ払いって、他社のそれと違い最初の1回目の支払い時から手数料かかるんですよね?(当時はそうでした、今は?) 私もご多聞に漏れず...詳細
[20715064] リクルートカード
 (クレジットカード)
2017/03/06 13:29:59(最終返信:2017/03/23 00:34:39)
[20715064]...リクルートカードは高還元率カードをうたい文句にしてきましたが、他社でも同様な還元率のカードがあるので、リクルートだけが特に優れていたわけではありません。よって他社比較された結果での高い評価とは言えない部分もあります...詳細
[13002416] 最低なカードだった
 (クレジットカード > NTTファイナンス > NTTグループカードゴールド)
2011/05/12 23:43:48(最終返信:2017/03/18 05:01:38)
[13002416]...その与信枠の判断には、自社のカードは勿論のこと、他社で設定している与信枠(他社の カード枠)や他社のカードローン等の借入の枠も新規/更新の検討内容... おっしゃるように、更新しないなら通知するなど顧客への配慮がまったくなされていません。 他社のカードは普通に更新されていますが、ここだけですね。持ってるカード会社では。 >普通は...もしくは枠の減少)の判断があるかもしれません。 ・クレカやローンカードを最近作った ・他社のクレカで枠を増やしている クレジットカードの「枠」は、会社からすると「与信」です。 ...詳細
[20669186] どんな審査をしているのか
 (クレジットカード > ヨドバシカメラ > ゴールドポイントカード・プラス)
2017/02/18 16:51:58(最終返信:2017/03/04 22:22:37)
[20669186]...それは残念としか申し上げられません。 このカードは、ヨドバシユーザーにはお得なカードですね。 さて審査方法ですが、過去の他社カードへの引き落とし状況が順調であれば大体は通るかと思いますが、二年目以降の 会費もゼロのようで、...保険や税金といった維持費のかかる「負債」です。 まあ、クレジットカードはかなり持ってます。それでも、同時期に申し込んだ他社のカードは、新規で極度額300万円でした。セゾンの一般カードで300万円だったりと、よくわかりません...詳細
