他社 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 他社 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 1158件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[14444143] 標準付属品に充電部品が付かないって 本当ですか?
 (au携帯電話 > 京セラ > 簡単ケータイ K010)
2012/04/16 14:58:52(最終返信:2012/04/18 11:43:27)
[14444143] ...以前から感じておりました。 同じ会社からの乗り換えならば、それで問題ないし、非常に有意義だと思います。 しかし、他社からの乗り換えや新規購入の場合には不便ですね。 各社が統一化してくれれば、よりエコですね。ドコモを15年使用してきて...る時代からはアタプターのコネクタで凹凸部分をカッターで削れば、各社使える裏技もありましたが。 逆に言うと、アタプターだけ買わないとダメ=他社へ流れるのを防いでいるっていう考え方ですよね。(スレ主さんのお考えがまさにそのことです) そうやって少し不便面をアピールして流れるのを防... 詳細
[14422250] wi-fiの切替が上手くいかない
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2012/04/11 15:11:46(最終返信:2012/04/12 14:31:24)
[14422250] ...だいたい007Zの電源を再起動すればつながることが多いです。 >ソニエリ&富士通信者さん なるほど 他社の端末でも同じ症状になるようならauの問題ですかね ただ、携帯側で先に切断しても切り替えが上手くいかない事も多いです... 詳細
[14133589] 価格が下がりませんね!
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2012/02/10 13:19:26(最終返信:2012/04/07 00:55:24)
[14133589] ...自分の利益のために外部サイトへの誘導はやめてください。 しかもスレ主さんの投稿内容には全くそぐしていません。 何度か指摘しましたがauと他社の課金システムが違うため、同じように節約はできないんですよ。  価格がなかなか下がりませんので、以下の方法を考えましたが何か問題がありまし...フィーチャーフォンユーザーには自由はないのかい? AFFAREも良いかとおもいましたが、3万数千円も払うのだったら、MNPで他社を「選ぶ自由」を得たほうがもっと安くて良い機種が選べそうです。 ほんとauにはがっかりさせられました... 詳細
[14124501] 着信時の表示について
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > F001)
2012/02/08 13:58:34(最終返信:2012/02/14 18:29:27)
[14124501] ...他社からの乗換でこの機種を検討中です。 現在使っている東芝製で重宝しているので、この機種では同じような機能があるかないか気になっています。 この機種では、閉じた状態で電話着信時にサブディスプレイに発信元名(アドレス帳に登録がある場合)が表示されますか... 詳細
[13919649] “黒”か“緑”で迷ってます。
2011/12/20 19:49:30(最終返信:2012/02/13 07:21:10)
[13919649] ...知人の紹介で〜au乗り換えだと最新タダですよ〜に心動かされました。それにこのソニーのアファーレのグリーンを見せられて、一目惚れした次第なんです。今現在、他社でもブルーはあっても、こんなグリーンは見たことありませんでしたから! すみません〜質問の意図から脱線してました... 詳細
[14134663] せっかくの機種変なのに
 (au携帯電話 > SONY)
2012/02/10 18:37:32(最終返信:2012/02/10 21:46:58)
[14134663] ...無知で申し訳ありません。 MNP =ナンバーポータビリティ 検索して調べたらわかると思います。番号そのままで他社に移ることですが、既にドコモからauにMNPしてきたのですかね? ちなみに動画が重要なら、なぜスマートフォンにしなかったのですか...そろそろ携帯がクタビレ感あったので、機種変に出向いたら2台で10万前後出費に躊躇した次第なんです。そこへ知人の紹介で他社乗り換えなら最新タダだよって提案でした。カタログスペック的にも、docomo機と比べても優劣ないとも確信しました... 詳細
[14004030] auが新規契約事務手数料を値上げ 3150円
 (au携帯電話)
2012/01/10 06:58:40(最終返信:2012/01/22 19:59:52)
[14004030] ...。 これで、どのキャリヤも同じ価格になったのかなぁ? これでまた、auを選ぶ理由が減りましたね。 他社より安い事だけが、取り柄なのに。 正直、契約事務手数料の小さな価格差をキャリア選択の指標にしてる人なんているとは思わないけど... 詳細
[14036245] 博報堂のニュース
 (au携帯電話)
2012/01/18 08:55:57(最終返信:2012/01/19 08:50:30)
[14036245] ...じゃなくステマ疑惑ってことですね。 うちの家族はいまだにこの女優いいからこのCM製品買う。 CM出演者でこいつが出てるから他社買う。とかレベルなので、 どちらにせよ結局、各自の判断でしょで、ステマ騒ぎが意味不明です。 ... 詳細
[12404583] 一方的な機種変更命令通達について
 (au携帯電話)
2010/12/22 19:49:20(最終返信:2012/01/08 02:53:23)
[12404583] ...メールと電話しか使用しないのでずっと使用するつもりでした。 十数年以上auを使用していましたが、今回の通達を受けて家族の携帯全てと私の携帯を解約して他社への乗り換えを決め本日auに連絡しました。 もう連絡なさったとのことで手遅れでしょうが、24回分割...レスありがとうございます。 SBの電波のつながりの悪さは知っています。(というか昔から有名ですよね) 仕事で他社の携帯にかけますが、つながらないのはSBがほとんどですね。 一方auのつながりは最強ですよね。 地下鉄... 詳細
[13958355] 新規登録するとスマートフォンが無料になるって聞きました
 (au携帯電話)
2011/12/30 11:15:33(最終返信:2011/12/31 23:05:00)
[13958355] ...今年携帯を購入予定です。 友達は、スマートフォンを0円(無料)で購入できたそうです。 こんなことがあるのでしょうか? 他社からauにMNPすると、ショップによっては 0円で購入できる機種もあります。 ありがとうございます...端末の価格自体が0円になるという事ではありません。 一括価格として表示されている額が、本当の端末価格です。 他社からauにMNPすると、一括0円(本当の端末価格で0円)で、 しかも、毎月の回線使用料からの割り引きも受けられる... 詳細
[13924750] 1Xからの機種変更
 (au携帯電話 > 京セラ > K006)
2011/12/21 23:10:05(最終返信:2011/12/25 01:14:12)
[13924750] ...1年以上前から無料で電話機を取り換えると ダイレクトメールを使用者に送っているようですが 思う通り進まないようです 他社に利用者を取られる前に無料交換以外に 料金の無料など付けたのでしょう もっと待てばさらに好条件が出るかもしれませんが... 詳細
[13689302] 後継機発売
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/10/28 13:19:05(最終返信:2011/11/10 17:12:38)
[13689302] ...G'zONE type-Xの中古価格は 異常 1ヶ月前、他社から乗り換えで 0円だったのに こんな高値じゃ 後継機発売待った方が 良い。 ドコモから発売されるかも? ... 詳細
[13700559] イヤホンもない??
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T008)
2011/10/30 22:04:15(最終返信:2011/10/31 07:19:30)
[13700559] ...今回のT008の購入は驚きの連続です。 完全に時代の変化についていっていないことを悟りました。 しかもホルダーと違って、イヤホンは他社もないのですか・・・・? 自分もそろそろ買い替えですが、通話とメールと簡単な検索しかしないため、... 詳細
[13592609] KDDIが「iPhone 4S」の料金プランを発表
 (au携帯電話)
2011/10/07 02:10:07(最終返信:2011/10/07 08:37:39)
[13592609] ...をカバーしてきた体力へのダメージは少なからず?  iPhoneは扱っていた企業のイメージをあげていたと思いますので、それを他社もとなると・・・。恩恵半減?  あとは、企業イメージや通信状態で徐々に優越がついてくると思われます... 詳細
[13428610] 発売と電池の持ちについて回答お願い致しますm(_ _)m
 (au携帯電話)
2011/08/28 12:10:13(最終返信:2011/09/25 09:24:23)
[13428610] ...comで叩かれてるので微妙なのかなぁ…と思ってます(^_^;) それに合わせてテレビとレコーダー購入しようと思ってますがそのうち他社でも3つの機能あるスマートフォンの発売ってあるのでしょうか(?_?) ないならテレビとレコーダーはパナソニックにしてスマートフォンは... 詳細
[13269717] 夏モデルがNMPユーザー向けに投げ売り状態
 (au携帯電話)
2011/07/18 23:02:34(最終返信:2011/09/16 23:00:04)
[13269717] ...MNP(NMPじゃない)が安いのは以前からだしauだけじゃないでしょう。 要望出しても無駄だと思います。 他社と比べて端末が高価かといえば、それほど他社と変わらないですね。 auとしてはこの夏の契約数に重点を置いて経営資源をインセンティブなどに振り分けているんでしょうね... 詳細
[12236173] 不具合機種 認めないau 認めないシャープ 買うなら他社
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2010/11/18 18:51:27(最終返信:2011/09/04 01:43:33)
[12236173] ...SH006 wi-fi接続自動切断 同環境下で 他の端末携帯含む 途切れないのに自動切断 Bluetooth 未利用  背面液晶もつかなくなる 最初は線が一本になり 急に背面ディスプレイつかなくなる この機種は高いくせにサポートも最低である auという会社は客専 157 ショップ 本部 とも 最低な対応である。... 詳細
[12437549] なぜだろう。。
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W51SA)
2010/12/30 11:01:01(最終返信:2011/08/20 03:29:50)
[12437549] ...今新しく購入の際にこのサイトを参考にしようと思っている人にとっては、明らかに無用な情報提供ですよね。 スレ主様も書かれていますが、軒並み他社の一位は新しめの機種が並んでいるのに、自分の使うキャリアだけがいつの機種(?)みたいなものが上位に並んでいるのを見るのは少し寂しいです... 詳細
[13283054] G’ZoneTYPE−Xの現在の価格
2011/07/22 15:32:09(最終返信:2011/08/06 19:55:12)
[13283054] ...通常の機種変更で750円(毎月割適用後の実質負担額)です。 通常の値札とは別にPOPが貼ってありました。 AU利用者が、誰でも割更新月に、 MNPで他社に乗り換えるのを引き止める為の特価かと思います。 ここ数ヶ月間、複数のヤマダ店舗に毎週偵察に行ってますが... 詳細
[13267009] ビデオ再生
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006)
2011/07/18 10:09:05(最終返信:2011/07/24 20:47:48)
[13267009] ...対応ケーブルであるエレコム製HDMI®ケーブルの詳細は、こちら」 ってなっていました。 今回、他社製だったのでダメだったのでしょうか。ちなみにテレビはビエラです。 問題が解決しました。 携帯に刺さっている方の差込が甘かったようです... 詳細
