他社 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 628件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17211412] 電源の連動について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2014/02/19 14:54:48(最終返信:2014/02/19 15:16:24)
[17211412]...リモコンはテレビのアクオス用のリモコンを使用します。もちろんHDMIでつなぎます。お願いします 通常であれば電源オンにも連動するはずです、ですが他社製品とのリンクはサポート外となっています、もし動作に不具合あってもサポートは受けられないでしょうね...詳細
[17181407] シャープSC-HTB170との接続は可能でしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB170-K [ブラック])
2014/02/12 09:37:38(最終返信:2014/02/13 07:18:45)
[17181407]...リンク動作が正常に機能していれば設定が失われることはないです、ただ過去ログによると不具合の多い機種のようなのは気になりますね。 それとパナは基本的に他社製品とのリンクは動作保障外としています、連動に不備があってもメーカーはサポートしないでしょうね。 あっ...詳細
[17146602] ARC対応でもダメなんですかね。
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTE80)
2014/02/03 08:33:23(最終返信:2014/02/06 23:32:17)
[17146602]...ARC対応のHDMIで接続をしたのですが、音が出ません。パナのカスタマーサービスに電話をすると「パナ製品しか動作確認をしていない。他社製品ではARC対応となっていても音がでず、光ケーブルが必要な場合がある」との事。確かに取説にもその旨...詳細
[17130690] BRAVIA (ARC対応モデル)で使えましたよ!
2014/01/30 10:14:02(最終返信:2014/01/30 10:14:02)
[17130690]...私の希望する視聴スタイルにピッタリだったので、以前から気になっていたモデルでしたが ビエラLink以外で他社製テレビと連動するのか判らなかったので、ずっと様子を伺っておりましたが amazonで安く売っていたので(中古で1万1千円)思い切って買ってみました...詳細
[17122622] 連動すますか?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2014/01/28 10:22:41(最終返信:2014/01/28 15:17:41)
[17122622]...com/support/audiovisual/rihd/so.htm W900Aシリーズなら動作確認されています、連動可能でしょう。 他社でも電源のオンオフと音量は連動します ちなみにホームシアターもソニーの対応機器にするとソニーどうしで音質も連動します...詳細
[17046540] 製品不具合や音質、どうですか?
2014/01/07 21:32:22(最終返信:2014/01/28 11:13:40)
[17046540]...付属のIr ケーブルを使えば、まったく問題ありません。ただし、取説では、パナ限定と記載がありますので、他社のTVと接続する場合は、注意がいると思われます。 また、TVと近づけ過ぎると、TV側に向ける端子が...様子見をしている状態です。 これで、治るといいのですが... ウチの場合は、TV、レコーダーもパナなのですが、他社製が混じっていると「相性」という事になってしまうのでしょうか? momokumoさん、こんばんは!...詳細
[17119964] 他社のスピーカーを接続したい
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2014/01/27 17:45:03(最終返信:2014/01/27 21:09:27)
[17119964]...単体のAVアンプを選んだ方がいいような気がします。 こんにちは ワンセットになってるこちらのタイプは、他社接続となるといろいろ制約があるようです。 やはり、ヤマハの新しいAVアンプで2万円のものがどうでしょう...詳細
[17112646] 本機HT-FS30とパナソニックテレビの接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS30)
2014/01/25 20:25:29(最終返信:2014/01/26 06:03:40)
[17112646]...接続は可能です、HDMIケーブルで接続すればARCで音声も再生できますし連動も可能でしょう。 ただSONYは他社テレビとの連動は動作検証していないです。 口耳の学さん、早速の回答ありがとうございます。 手頃な価格の製品だったのでどうするか悩んでいましたが...詳細
[17041299] スピーカーケーブルについて教えてください
 (ホームシアター スピーカー > Bose > CineMate GS Series II system)
2014/01/06 13:07:55(最終返信:2014/01/12 10:44:54)
[17041299]...ウーファーとアンプ部分は壊れてしまったそうで。ただもらってみて初 めて気がついたのですが、BOSEのは特殊なのか、この機種だからなのか、他社アンプに挿せる作りではないんですね... 先端部分を切って、バナナプラグを取り付けて使用することは可能なのでしょうか...詳細
[17041668] ホームシアターのアップグレード!
 (ホームシアター スピーカー)
2014/01/06 15:55:10(最終返信:2014/01/07 19:25:40)
[17041668]...ですね。    後々フロントを購入と言うことになればONKYO製品にはそれらしいSPが無いので  他社のトール−ボーイタイプ、欧州製など色々ありますが、私でしたら  JBLのSTUDIO 580CH(2本で15万くらい)をお奨めしますね...詳細
[16928780] レグザリンク対応してますか?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > LS-T10)
2013/12/07 23:51:18(最終返信:2013/12/10 19:39:46)
[16928780]...HT-CT660でもレグザリンクできますか? 東芝と、ソニーって互換性もてるんでしょうか? SONYでも他社製品との連動はできると表明しています、ただし動作保証はしないというスタンスです。 http://www...詳細
[16926663] TVの電源ONとの連動はできますか?
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTE50-K [ブラック])
2013/12/07 14:34:25(最終返信:2013/12/07 15:31:05)
[16926663]...メーカーのHPから調べてみてるのですが見当たらないようなので。。。。 ビエラリンクには対応しています、他社テレビとの連動はサポート外でしょうけど規格的には動作します。 ただしテレビもリンクに対応している必要はあります...詳細
[16839759] SONY テレビBRAVIAとの相性
2013/11/15 18:58:53(最終返信:2013/11/15 19:18:21)
[16839759]...お聞かせくださいm_ _m テレビとの相性といえるのはリンクでの動作程度でしょう、HDMI接続でのリンクは基本動作は他社製品とも互換性はあります。 その点ではSONYテレビとの組み合わせではなくても動作はするのですが、...同じSONYテレビにすることでリンクに不具合が起こったときサポートは受けやすくなりますね。 他は特にメリットは無いかと、リモコンでのテレビの操作は他社テレビのリモコンコードにすることで可能になりますし、オートジャンルセレクターは当機は対応しないようですし...詳細
[16829772] 音質について感想をお教えください
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-T100)
2013/11/13 08:22:57(最終返信:2013/11/13 16:35:59)
[16829772]...この類いのテレビ用のスピーカーは、ホームシアター、サウンドバータイプも含めて未経験です。 もうひとつ、他社の「サウンドバー」をみると、HDMI端子が3つ、4つ、ついてますとかいうのが売りだったりしますが、...詳細
[16803613] HDMI機器の入力切替と音量調整について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT660)
2013/11/06 21:33:39(最終返信:2013/11/07 10:12:19)
[16803613]...出来る 高齢者が使用するので、やはりリモコンが一つで済む後者で検討したいのですが、 この場合、他社のテレビでもHT-CT660の音量調整は可能なのでしょうか? HDMIが4つあるソニーのテレビは少々お高いので...レコーダーはリンクに対応している必要があります。 他者テレビでもリンク対応なら音量調整はできるでしょうけど、SONYは他社製品との連動は保障外となっていますね。...詳細
[16781892] 取付可能なスピーカースタンドはありますでしょうか?
2013/11/01 18:52:08(最終返信:2013/11/02 15:04:35)
[16781892]...もしくは天井からの吊具で設置をしたいなぁと考えておりまして…。 付属の自立スタンド用の金色のネジ穴がカメラの三脚のネジ穴みたいに統一規格みたいなもので他社のものでもつけられるとよいのですが…。 ...詳細
[16732560] NASに保存した音楽の再生
2013/10/20 19:45:52(最終返信:2013/10/22 23:21:49)
[16732560]...sonyの専用スマホアプリでの対応は不可で、テレビの画面で選曲などが行えるということですね。 skiftaなどの他社製DLNAアプリで操作可能なものはあるのでしょうか? もしご使用されているという方がおられましたらお教えいただけないでしょうか...詳細
[16668142] REGZA32A1 に接続したいのですが・・・
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB20-K [ブラック])
2013/10/05 09:58:38(最終返信:2013/10/15 21:08:25)
[16668142]...ク等)、基本の動作は規格が決められているので他社製品との組み合わせでも連動してくれることが多いです。 ですがパナでは他社との連動は動作保証していないので、もし連動に...で接続。 テレビ→HTB20とHDMI&光ケーブルで接続。 連動はできるでしょうけど、他社テレビとのリンクは非対応となるでしょうね。 それとテレビに接続したレコーダー(又はPS3...ましく申し訳ありませんが、よろしければ教えてください。 <@連動はできるでしょうけど、他社テレビとのリンクは非対応となるでしょうね。 <Aそれとテレビに接続したレコーダー(又はP...詳細
[16702825] TV,PS3との連動
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT260)
2013/10/13 22:23:59(最終返信:2013/10/14 06:56:33)
[16702825]...んが。 リモコンでの操作はテレビのリモコンではなくCT260のリモコンで行います、リモコンに予め他社を含めリモコンコードが記憶されているので、シャープのコードを設定すれば操作できるということです。...詳細
[16640607] もうだいぶ前の製品ですが、とりあえず最安値で購入できました。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2013/09/28 02:37:32(最終返信:2013/10/11 23:19:45)
[16640607]...本日、横浜市のヤマダ電機で56,800円のポイント12%で購入しました。(他社カード払いでのポイント減算なし) 初めてのホームシアター購入でしたので、失敗しても我慢できる額ということで上限を30,000円に設定し...詳細
