他社 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 他社 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 744件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[19757494] これからのサポートについて
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > マジック大容量 GR-J510FV)
2016/04/04 10:38:12(最終返信:2016/04/14 14:48:47)
[19757494] ...イメージ的以外には何も遜色が実感出来ない実情です。 中国生産によるコストダウンで、その差額分を更なる高機能付加でも他社並みの価格維持が出来るとも 聞いた事があります(為替変動とかのリスクもありますが)。 今回の美的への売却も...あまり先の心配は無用とも思えます。 また先日のテレビ報道でも取り上げられていましたが、美的集団は他社(もちろん日本メーカー各社品も)の製品を入手して、 実際の稼働テストダケでなく、部品ひとつまでも細かく分解し徹底研究している実態があり... 詳細
[19215544] なぜ奥行きを増やす?がっかりした。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルド R-G4800F)
2015/10/10 19:05:42(最終返信:2016/03/13 13:37:15)
[19215544] ...このシリーズの良いところは、奥行きが他社にも無い薄いことにあります。 たとえ1cmでも出っ張りが増えるのに設計者としてこだわりが無いのかと思ってしまう。 キッチンて、結構奥行きが1間(実質160cm)が多いと思うのですが... 詳細
[19542165] 冷蔵室の温度について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-R47Z)
2016/01/31 13:09:37(最終返信:2016/02/07 23:13:51)
[19542165] ...実は先方とのやり取りの間に声をあらげてしまった場面があり、反省しています。 コールセンターのオペレーターの方は他社も含め素人に近い方が多いとの認識です。また社員が対応する場面でも?マークがつく場合もあります。 それでもしっかりした対応をとれる所もあるので... 詳細
[19409644] 故障か仕様か
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > FJ-HS17X)
2015/12/16 16:40:31(最終返信:2015/12/17 16:37:57)
[19409644] ...3台なか2台がこの状態で 。メーカの〇〇部門からも 他社に変更するようアドレスはされたのですが。こんな仕様の商品 ほんとに 大手 日本メーカで あるのか。納得は行きませね 。 やはり 他社に 変更するよう検討してみます。梅雨と夏が超えられるとは...梅雨と夏が超えられるとは 思えません。 >メーカの〇〇部門からも 他社に変更するようアドレスはされたのですが。 やっぱりシャープはサポートの品質は好印象ですね。 他の白物家電でも総じてシャープのサポートは好印象なイメージです... 詳細
[19274375] 購入を検討しています
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 置けるスマート大容量 WXシリーズ MR-WX71Z)
2015/10/31 09:02:18(最終返信:2015/10/31 21:47:03)
[19274375] ...取説でも交換不要と書いてあるのになぜ交換しなければならないのか理由を聞いた方が良いです。 実はどこか他社の接客応援だったりして。 なんだったら、10年前の冷蔵庫の水タンクのフィルターを一回も交換してない人... 詳細
[19011471] 満足できる商品です
 (冷蔵庫・冷凍庫 > アビテラックス > ACF-205C)
2015/07/30 16:04:12(最終返信:2015/10/31 06:48:37)
[19011471] ...初めて購入した冷凍庫です。他社製品と比べたわけではありませんが、充分に満足しています。200Lの庫内は本当に広く、大きなものでも気にせず冷凍出来ると思います。大きくて深いので我が家では100均で購入したラックや網棚を中に入れて整理しています... 詳細
[19263356] ドアが
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-PW42Y)
2015/10/27 06:48:18(最終返信:2015/10/31 06:19:11)
[19263356] ...ちゃんと閉まらず戻る率高くて最悪でした。 他社製品になれていたので、あの吸い付くように閉まる感じが懐かしいです。 それだけで 悪 と理由がわかりません どっちもドアは構造上しかたないと思いますが・・・・... 詳細
[19252996] 冷蔵の為のガスの注入量が少ないのですか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-PW42A)
2015/10/23 16:43:33(最終返信:2015/10/24 09:56:03)
[19252996] ...いがそのため効率が悪く年間消費電力も他社に比べて悪い」と教えられました。 なるほど、扉を開けた裏のところの貼ってある規格表を見比べると 他社の規格より10キロ?ほど注入量が少なくなってます。 断熱材も他社からもモノだから省エネ効果悪いですよ...うさんくさい話ですね。 知ったかぶり店員の思い込みじゃないですか。あるいは、他社の方を売りたい理由があったのか。 自社製だろうが、他社製だろうが、きちんと作ればきちんとした製品になります。 また、冷媒の量はg単位ですよ... 詳細
[19206345] GR-H460FV扉について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > マジック大容量 GR-H510FV)
2015/10/07 10:35:31(最終返信:2015/10/07 13:45:54)
[19206345] ...東芝は最上位機種まで中国製ですから、細部の仕上がりは1段階おおらかに見てやる必要があると私は見ています。 (他社大手の冷蔵庫は日本製です。) 左右開きの冷蔵庫は、センターピラーが付いている分、どちらかのドアが若干前に出ています... 詳細
[19175265] AQUAの冷蔵庫
 (冷蔵庫・冷凍庫 > AQUA > AQR-361D)
2015/09/26 14:55:13(最終返信:2015/09/27 10:32:54)
[19175265] ...フレシュルームって牛乳でも日持ちしますか? 他社でいうチルトルームですが、大差ないですよ。 温度は0度付近ですから、下手をすると凍ります。 そもそも、何週間も保存するものでもないですし、特に開封後は出来るだけ早く飲みきるのが基本です... 詳細
[19090942] 展示品の冷蔵庫、買い替えについて
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2015/08/28 21:40:18(最終返信:2015/09/01 00:15:23)
[19090942] ...ご意見ありがとうございます(^.^) >at_freedさん キャンセルした冷蔵庫は野菜室まんなかの東芝です。 他社にはない私にとって一番魅力的な冷蔵庫でした!しかも幅65cmで500L!!! しかし、クレーンを使って4階まであげる金額や... 詳細
[19083132] ヤマダ電機で購入。保証に迷いました。
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2015/08/25 21:39:58(最終返信:2015/08/27 01:47:32)
[19083132] ...他には無料での保証等の説明はありませんでした。 http://www.yamada-denki.jp/service/theanshin/ 他社で買ったものも保障、山田でよく買い物する人にはいい条件。 NewThe安心は、他店購入のものを含め...com/info/wcontents/muryouhosyou.html NEW The安心と言うのは、 ・年間3800円の掛け金が必要 ・他社で購入した商品も保障対象 ・商品券は使い勝手が良いとは言い難いので客寄せパンダ的な要素が強く、基本... 詳細
[19077954] 冷凍のやり方、教えてください
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-H43GXVL)
2015/08/23 23:26:27(最終返信:2015/08/24 13:48:02)
[19077954] ...また、相談ありましたら、よろしくお願い致します。 まあ、ドライ冷凍機能がないものでも、例えば、 ・他社の冷凍庫に芋を裸のまま8時間冷凍庫に入れておけば、似たような結果になるんじゃないの? ・いわば、ほぼほぼ伊藤家の食卓的なアイディアに乗っかって...だって、ファン式冷凍庫の水分昇華現象なんて、悪い意味でですが、ファン式冷凍庫の宿命ですから、 その作用は他社の冷凍庫にも当てはまるはずです。... 詳細
[19058345] 塗装の件で
2015/08/16 22:55:42(最終返信:2015/08/18 12:05:40)
[19058345] ...先々どうなるのか不安になります。 誰が為に鐘は鳴るさん こんにちは。 直接の回答ではありませんが、 東芝は中国製なので、他社よりもある程度、細部の出来栄えのルーズさを許容して 購入された方が精神衛生上無難なメーカーだとは思います...またはメーカーは断腸の思いでも切る事にしています。 もし、誰が為に鐘は鳴るさんが引っかかる思いをされたのであれば、他社にするという選択も一応ありますよ。 参考まで。... 詳細
[19059298] 卵ケース 小物ケースに 油が ベッタリ塗られています ご注意
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-FVF460)
2015/08/17 11:18:15(最終返信:2015/08/17 11:18:15)
[19059298] ...その油汚れを拭き取るのに難儀しました。後日、購入店舗で同機種の店頭販売商品を見たところ、同じくべっとり油つきでした。Panaの他機種や他社製品を触ってみましたが、庫内ケースに油が塗ってあるようには感じませんでした。NR-FVF460を生産している工程のみで... 詳細
[19041004] どちらの冷蔵庫がいいか
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F610PV)
2015/08/10 20:10:08(最終返信:2015/08/11 15:05:55)
[19041004] ...冷蔵庫です。 三菱 ・省電力では日立の方に分があるかな?という感じ。 ・冷蔵室と冷凍室の実用量が他社と比べて小さい ・上段冷凍室は冷蔵的な使い方は出来ない。 ・自動製氷ルートはすべて洗える ・冷蔵室オートクローザーは... 詳細
[19017078] コンプレッサーの音は
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F470PV)
2015/08/01 16:34:21(最終返信:2015/08/09 22:30:45)
[19017078] ...音源の位置が高いので、よく通って気になる、という印象です。 音に敏感な方、寝室やリビングが近い方は、他社の音源が下にある冷蔵庫の方が無難かもしれないですね。 他の方も書いていますが、パナのトップユニットはメリット... 詳細
[19024995] 修理に来るのに時間がかかりすぎ。半月前の故障がまだ。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-F56FXV)
2015/08/04 15:01:27(最終返信:2015/08/05 16:00:38)
[19024995] ...後悔することが多いので今現在は手を出さないようにしています。 みなさん、ご返信いただきありがとうございます。 やはり、東芝のサポートは他社と比べるとイマイチなんですね。。 この製品自体は使いやすさ、見た目、省エネ性もよく、とても気に入っていたので非常に残念です... 詳細
[19004312] 内階段からの搬入
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 置けるスマート大容量 WXシリーズ MR-WX53Y)
2015/07/27 21:41:05(最終返信:2015/07/27 22:19:29)
[19004312] ...万が一家の壁や冷蔵庫に損傷があってもクレームを付けないことを覚書するぐらいの覚悟は必要かもしれませんね。 それか、他社で内階段から搬入してくれる店舗を新たに探すかです。 まあ、それもトータル支払い金額で見てどちらが得になるかが鍵ですね... 詳細
[18999818] この機種はインバーター制御でしょうか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > AQUA > and Smart AQR-SD42D)
2015/07/26 10:04:18(最終返信:2015/07/26 14:51:29)
[18999818] ...いです。 ぼーーんさん P577Ph2mさん 早速の回答有り難うございます。 同容量の他社製品に比べ、消費電力が幾分高いので、 なんでやろ、という所から質問させていただきました。...ータの制御が荒い?のか、 コンプレッサ、断熱材等の改良が滞っているのか、 冷蔵室の比率が他社に比べて大きいところ? 製氷の経路をすべて分解洗浄できるというのを必須条件としており、...い、できたら冷蔵庫もアクアでと思ってます。 AQUAの冷蔵庫の消費電力は、三洋時代から他社より高めです。 三洋時代の末期の混乱期に取り残され、ハイアール時代になってからも、値段だ... 詳細
