他社 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 151件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[6239271] 海外で使用できるでしょうか?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2007/04/16 20:47:17(最終返信:2007/05/02 18:01:14)
[6239271]...どなたか海外で使用している方がいらしたら、アドバイスお願いいたします。 参考になるかわかりませんが、私は数年前韓国に住んでいたときに、他社のホームベーカリーですが、変圧器を使用して使っていました。(2年間ぐらい)1週間に2-3回は焼いてましたが...詳細
[6192293] 食パンコースのタイムテーブル
2007/04/03 12:47:54(最終返信:2007/04/14 18:09:10)
[6192293]...充分理解を示していただいたと思いますので、ぜひメーカーサイドでこのタイムテーブル発表を検討していただきたいと思います。(他社で発表しているものがあるなら、企業秘密ということはないのでは、とも伝えました。) メールで問い合わせてみましたが...詳細
[5547451] 音と半斤焼きについて
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2006/10/18 10:54:05(最終返信:2006/10/19 14:05:25)
[5547451]...デモをしているところがないかと探しているのですが、なかなかありません。 この機種はやめておいた方がいいとか、他社他機種なら大丈夫とかございましたら、お教え下さい。 それから、毎朝ということになると、やはり半斤を焼けた方がうちでは便利だと思っています...詳細
[5410432] 安いだけのことはある
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBD816)
2006/09/05 21:57:38(最終返信:2006/09/05 21:57:38)
[5410432]...そのほうがましだと思ったので。 3年ぐらいで買い換えるつもりで、試しに買うのならお勧めしますが、長く使うつもりであれば他社を検討したほうが良いと思います。 ...詳細
[5247490] HB-100とHBD-100との違いについて。
2006/07/12 11:01:40(最終返信:2006/08/10 17:31:49)
[5247490]...**************************************** 以上、ご参考まで P.S. 8/8の夜さっそく他社さんのソフト食パン粉セットで、試作し、8/9の朝、最初に食べたのは小生でした。市販の某食パンメーカーのソフトパンと生で食べ比べましたが...詳細
[4971788] 焼いてみました!
2006/04/04 16:06:47(最終返信:2006/04/04 16:06:47)
[4971788]...上新粉を10%入れた山形食パンを「やわらかパンコース」で焼いてみました。 今まで他社の安いメーカーのものを使っていましたが違いははっきり分かりました。  まだ寒い日があるのでこの季節は柔らかパンコースがいいですね...詳細
[4750392] 本当においしく焼けます。
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH917)
2006/01/20 13:51:04(最終返信:2006/02/18 21:52:10)
[4750392]...モチモチの焼き上がりになるのだろうと思っています。 問題といえば、ちょっと本体サイズが大きいところでしょうか。 他社の機種を使っていると、本体の大きさに少し驚くかも知れません。...詳細
[4730655] 2種類の具は??
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT103)
2006/01/13 16:48:15(最終返信:2006/01/17 13:38:57)
[4730655]...チーズと黒ごまの食パンを作りたいのですが、どなたか作ったことのあるかたいたら、作り方教えてください。 はじめまして ★にんにん★さん 現在他社のHBを使っていますが、ナショナルのHBにも興味があり買い足そうかと検討中でこちらにきました。 チーズとごまの食パンのレシピですが...詳細
[4597189] 無謀な質問でごめんなさい。
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-HA10)
2005/11/22 02:30:53(最終返信:2005/11/28 13:40:22)
[4597189]...ただ熱で溶けにくいチョコチップが売っているので、パンに入れて焼くのであれば、そっちのチョコチップを使った方がいいと思いますよ。(他社のこと書いちゃったけど・・・少々気がひけますね) ご主人さまとよく相談なさって、後悔のない納得のいくHBをじっくり選んでください...詳細
[4570451] リーガルとどちらが音が小さいですか?
2005/11/11 16:05:07(最終返信:2005/11/25 16:14:17)
[4570451]... 味は同等と考えていいでしょうか? 音がかなりうるさい、というのが唯一ひっかかっています。 又、他社でも1.5斤以上対応で味重視だったらこれがいい!(値段は問いません)というものがあれば、教えてください...詳細
[4217295] ふっくら焼けません・・・(涙)
2005/05/06 03:26:59(最終返信:2005/10/29 12:07:51)
[4217295]...(硬いパンしかできませんでした。)友達もこの型ではないのですが美味しく焼けないといってました。メーカーの対応もいまいちで他社に買い換えようと思っています。初期不良なんてあるのでしょうか?あるとしたら随分確率が高い?気がします...詳細
[4531488] 絶対オススメです。
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT113)
2005/10/26 21:21:37(最終返信:2005/10/28 11:47:00)
[4531488]...感動しました。初めての購入で他社製品との比較は出来ませんが、 手軽さ、コンパンクトさ、メニューの多さなどどれをとっても大満足です。 本当に買ってよかったと思います。 まだ迷っている方がいたらぜひオススメしたいです...詳細
[4429855] パンの耳
2005/09/15 18:09:13(最終返信:2005/10/14 08:13:48)
[4429855]...パンの耳について質問させて下さい。 現在は、他社の機械を使っているんですが、パンの耳が硬くて結局生地をこねるのだけにしか使用してません。  それで、デニッシュパンも焼けるというこの113を買おうかな...購入を決定されてしまったということですので、それだけが心配です。良い結果となることを本当に本当に祈っております。 他社のHBをお使いとのことですのでご存知だとは思いますが、この機種のパンも荒熱が取れたあと、袋に入れて保存すると更に耳が柔らかくなります...詳細
[4442230] この機種で美味しいパン焼けますか?
2005/09/20 14:20:28(最終返信:2005/10/07 22:55:09)
[4442230]...ひどい時はパンの高さが3cmほど変わってくるみたいですね。あせって買わずに、他社のメーカーを買った人の書き込みも読まれたほうがいいと思います。 こゆぴんさんありがとうございます。気持ちはナショナルに傾いていますが、他社も調べてみたいと思います。でも天然酵母パンが焼けるものがほしいので限られてしまいますが...詳細
[4413353] 夏場のパンの膨らみはどうですか?
2005/09/09 15:45:47(最終返信:2005/09/11 17:22:21)
[4413353]...修理して使うくらいなら他社のものを購入しようかと考えた次第です。 ところで、今までも夏場はかなり水温を気にしないとふっくら焼けず、夏場はおいしいパンを諦めていたくらいです。やはり他社製品もこの点は同じなのでしょうか...詳細
[4246957] 角に粉が‥
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-MP3)
2005/06/27 21:12:10(最終返信:2005/06/27 21:12:10)
[4246957]...新しい機械を送って貰いましたが駄目なので新しい方をお返しして、諦めてお箸で混ぜながら使っています。 皆さんはどうですか?このようなことにはなりませんか?他社のホームベーカリーではこうならないのでしょうか? また、お勧めの機種があれば教えてください。...詳細
[4197724] メーカ対応
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D532W)
2005/04/28 14:52:39(最終返信:2005/05/14 05:43:14)
[4197724]...購入して2ヶ月ほど経ちます。 他社のホームベーカリーは使ったことがありませんので 比較できませんが、価格にも、性能にも大満足しています。 付属レシピで食パンを作ると重いパンになるから 「まりさん」のHPのレシピを参考にするとよい...詳細
[4095148] HBの機種ほしいのですが、どれにしようか迷っています。
2005/03/20 00:08:14(最終返信:2005/04/10 01:55:34)
[4095148]...知り合いとかにプレゼントとかしたいと 思うのですが、それなら1斤がいいような。自宅用なら 1.5斤がいいような。 味の面では、やはり他社と違いがあるようですが、もっちり ふかふかなパンがいいのですが、どうでしょう? 全くの初心者で、分からないことばかりです...それと捏ねや発酵等の工程も大きく関係します。 象印は「もちもち」が基本設定で、“しっかりした歯ごたえ”とうたっているように、他社と違う工程と 所要時間の短さから、どっしり焼き上がるという感想が多いですが、好みもありますからね。...詳細
[4094451] パン屋さんの食パン
2005/03/19 22:08:53(最終返信:2005/03/21 22:39:04)
[4094451]...温度等全て試行錯誤されてこられたのに残念なことですよね。 ツインバードは‘基本の食パン’の出来上がり時間に限って言えば、他社と比べて 所要時間がかなり短いようですね。 これは捏ねや発酵の時間が短いことを表しているはずなので...詳細
[4062562] ホームベーカリーがほしいんですけど・・・
2005/03/12 23:53:45(最終返信:2005/03/16 08:57:13)
[4062562]...そして量の少ない1斤の場合、機械任せなので山形のラインがやや片寄って 出来上がることもありますが、これは他社製品でもなりますし、HBではご愛嬌の内と 思います。 取説のレシピで、1斤の配合が1.5斤の材料ごとに全て2/3量になっていないのは...詳細
