他社 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 他社 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 127件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[16344280] DDNSについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2013/07/08 14:57:18(最終返信:2013/07/09 11:17:52)
[16344280] ...<Mild7-1Softさんも書かれているとおり、「設定が出来るか」が重要です。 自社で「ルーター」を出しているのに、 他社のルーターを使った設定方法を説明したら、 自社製品の自信の無さをアピールしている事にもなってしまいます(^_^;... 詳細
[16183618] 落ちた人いませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/05/27 16:38:18(最終返信:2013/06/27 21:39:47)
[16183618] ...リモートで再起動なんてできないのでこのままでは運用に耐えかねます。 カメラ単体の問題であれば、カメラをもう一台足して二重化するか、二重化するなら他社のにしてサーバも二重化とした方が良いのか? 仕組みに詳しくないですが、落ちる方は対策などされていますか... 詳細
[16088602] wimaxでこの製品を使うにはどうすればよいのでしょう
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2013/05/03 10:26:10(最終返信:2013/05/05 23:13:04)
[16088602] ...の200という個人では設定しなさそうな数字を初期値としていますので、ほぼ有り得ないはずなのですが、他社のネットワーク機器でたまたま使っているなどという事も考えられます。 ご参考までに、IPアドレスは固定と変動が選択でき... 詳細
[16012416] PLANEXの表示ソフトにIODATAの画像も表示可能なのでしょうか?
2013/04/13 21:06:45(最終返信:2013/04/15 21:09:57)
[16012416] ...できないと思います。 メーカーごとのカメラ特有のパラメータ等が必要になりますので、PLANEX社製のソフトで他社製カメラは無理だと思います。 メーカーとしがらみのないソフトメーカーのものがあるかどうかですね。 ... 詳細
[15468497] 外出先のスマホ【anodroid】【ドコモ】から、見れる?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2012/12/12 13:43:48(最終返信:2013/01/29 17:09:19)
[15468497] ...私にとっては設定は簡単ではありませんでした。 logitecの無線LANルーターをお使いでなければ、自分で、クリアネットに登録すれば、他社ルーターでも使えます。 メーカーによって言葉が違うので混乱しますが、 NTT・PR-400系の場合...一番低いQVGA(320X240)にしたほうがいいです。 そのくらいで、スマホの画面で十分です。 高解像度にすると、接続はとても遅くなります。 他社のネットワークカメラも 2台持っていますが、安いものでもなんとか使えます。 ... 詳細
[15544233] 初期不良の代替品がまた不良品
2012/12/29 19:54:57(最終返信:2013/01/06 00:34:26)
[15544233] ...WPS接続ボタンをマニュアル通りに1秒押すと電源が切れる状態です。 こんばんは。 うわっ、それは残念ですね…。 もう、諦めて、他社の製品にしましょうよ♪ 全くランプもつかない状態になってしまうのでしょうか? 私もWPS"物理"ボタンでの接続は失敗するので...あなたの立てた別のスレッドで「さっそく不具合」という言い方しているが さっそくとは、最初から期待していた場合使う言葉であり、おかしい。 競合他社がネガキャン目的での購入後、揚げ足取りをしているとしか思えないね。 使う目的なら手動で設定すればいい訳で... 詳細
[14614162] 認証はかけられますか?
2012/05/28 09:27:49(最終返信:2013/01/03 09:13:47)
[14614162] ...下記に自分が設定時、つまずいた2点を記載しておきます。 説明書にはクリアネットのDDNSサービス登録とありますが他社のDDNSサービスを使っても外部接続できます。自分はバッファローのDDNSサービスに加入していますが...DDNSをONにしたときに自動で入力される「.clear-net.jp」の部分を削除すればいけます。ここが落とし穴でした。。。 あと、他社のルーターもしくはルーターのIPを変更してあったら説明書にあるネットワークカメラのIP「192.168... 詳細
[15140231] 質問させてください。
2012/09/30 04:50:09(最終返信:2012/09/30 11:39:54)
[15140231] ...分かる範囲で。 LAN-NCW150/Sを使用して我が家の猫を外から見ています・・。 本題ですが、 1.他社のカメラでも保存は可能です。   録画機能がついているカメラでしたら保存先フォルダ指定ができるはずですので... 詳細
[12212945] 使用レポート(無線接続、発熱性、ソフト使い勝手)
2010/11/14 06:12:57(最終返信:2012/07/08 17:23:25)
[12212945] ...ダイナミックDNSは確かコレガでも自社製品にたいしてサービス提供していると思います。説明はもちろんプラネックスルータでの場合ですから、他社製品に置き換える知識がないと難しいかもしれませんし、ポートの転送設定も多めでした。また、説明書の通りだとうまくいかない場合もありそうです... 詳細
[14252143] BUFFALOのAir Stationシリーズを使うと見えなくなる?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2012/03/07 01:03:38(最終返信:2012/04/01 06:44:23)
[14252143] ...http://faq.planex.co.jp/detail/1250 に有る通り、できるのかも知れませんが、 他社のルータでは、基本的には 「自宅のグローバルIPアドレス」=「ルータのIPアドレス」 になるので、「ルーターの設定画面へのアクセス」となると思います... 詳細
[10182445] iphone閲覧APP
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2009/09/20 11:11:49(最終返信:2011/12/24 14:50:38)
[10182445] ...教えてください。 ルーターはどこの製品を使用しているんでしょうか? やはり、コレガですか? もし、他社のルータでもNET配信できるのであれば助かります。 コレガでなければいけないなら、カメラとルータ両方を買わなくては行けませんので... 詳細
[13533210] 初めまして
2011/09/22 14:04:40(最終返信:2011/09/24 16:32:32)
[13533210] ...cs-wmv04nも購入を検討してるものです。 他社製品だとDDNSなどのサービスを使うのに月々いくらかかかるようなサービスがありますが、こちらの商品に関して月々の料金を支払わなくてもDDNSの設定はできるんでしょうか... 詳細
[12887769] 無線化
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2011/04/12 12:48:57(最終返信:2011/07/13 15:46:59)
[12887769] ...jp/qa/wireless/make/wireless-46.html を使用して、無線LANルーターの片方を中継器として使えます。 他社製品同士を繋ぐよりも確実かと思います。 以外と知られていない様ですので・・・... 詳細
[13105783] DDNS(MyDNS.JP)で外部(インターネット)から見る方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HCM1)
2011/06/08 11:22:58(最終返信:2011/06/17 09:28:14)
[13105783] ...Password : ******** を取得しました。 そしてルーターをパナソニックホームページから「他社ルーター設定例」の通り インターネットを介してしてネットワークカメラをモニターできるようにルーターを設定します... 詳細
[12832229] au携帯からのアクセス
2011/03/28 16:54:36(最終返信:2011/05/29 18:22:36)
[12832229] ...先の補足です。 もしかしたら、auの最新の携帯だったら使えるかもしれませんが、未確認です。 あと、他社携帯のどれが使えるかは未確認ですが、使える機種があることは確かなようです。 うらやましい。 くちりんさん... 詳細
[12858412] 他社の無線LANルータとの構成
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM581)
2011/04/04 16:18:44(最終返信:2011/05/14 16:22:14)
[12858412] ...本製品の購入を検討していますが、設置環境の事情で無線にしざるをえないのです。そこで本製品を他社の無線ルータに接続して設置および制御することは可能でしょうか?それともBB-HGA102のようにパナソニックの純正機器で利用しないとダメでしょうか... 詳細
[12634945] 最新のファームウエア
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2011/02/10 18:55:02(最終返信:2011/02/10 18:55:02)
[12634945] ...・カメラ名に'\'を入れての登録時、操作バー最上部にバックスラッシュが表示される現象の改善 ・他社ダイナミックDNS使用時、公開画面からみえますねっとを有効に設定しても、他社ダイナミックDNSが無効にならない現象の改善 ■Ver 3... 詳細
[11455231] NC Monitorでは表示されない?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2010/06/05 15:45:53(最終返信:2010/06/05 18:38:44)
[11455231] ...プラネックスの付属多画面ビューワー IP camera viewer では設定で他社製品(今回はコレガ)の登録設定ができず。 お互いに他社製品同士の混在使用をしにくくしているんでしょうかね? コレガのページには... 詳細
[11118287] IPHONEでの動画再生&FTPでの静止画配信
2010/03/21 13:10:51(最終返信:2010/03/27 13:45:45)
[11118287] ...懸念のFTPも確かにファイル名上書き機能がなく結局PHPをファイル処理するhtmlを埋め込み 可能となりましたが通常は他社と違いログイン必須ですのでWEBサービス向けには何かと面倒と 思われます。  http://www... 詳細
[11126979] カメラ設定でインターネット不可
2010/03/23 00:12:01(最終返信:2010/03/26 21:16:12)
[11126979] ...1週間サポートに1度も繋がらないというのも腑に落ちないので他社品に買いなおすことにしました。 お世話になりました。 >1週間サポートに1度も繋がらないというのも腑に落ちないので他社品に買いなおすことにしました。 設定の仕方はどのメーカもほとんど同じですし... 詳細
