他社 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 3644件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[22651692] ビデオカメラの保存先について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/05/07 19:03:45(最終返信:2019/06/01 11:08:15)
[22651692]...大抵はファイルシステムが異なるので、USB端子付きでもNASへはLAN経由になるかもしれませんね。 他社製品を組み合わせて使うと、ある程度設定等も必要になるかもしれないので、ソニー製のブルーレイレコーダー等を使った方が簡単な気がします...詳細
[22631942] 大部屋で固定して撮影使用を検討
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/04/29 08:49:02(最終返信:2019/05/03 12:57:32)
[22631942]...ズームについては光学的な仕組みではなく デジタル的に引き延ばしているためアップするごとに解像感が落ちます。 参考までに HERO6と他社比較ですが HERO7も概ね同程度です。 https://youtu.be/XIkrOyYHmeY...詳細
[22606916] パナソニックBDに4Kが取り込めない
2019/04/16 23:40:20(最終返信:2019/04/30 02:43:23)
[22606916]...さい。 一回目に取り込んだ4K画像は再生できるようです、もう一度確認してみます。 >餃子定食さん 他社の独自規格には対応していないのもうなずけますね。ビデオカメラもパナソニックにすれば良かったかなと凹んでます...詳細
[22601245] OSMO POCKET 2 発売??
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/04/14 14:56:35(最終返信:2019/04/22 16:31:14)
[22601245]...Qなどの安価で性能的にも優秀な製品への対策で急遽投入された廉価版ですし、性能的には疑問符が付く製品でした。 他社がOSMO Pocketと競合する類似製品を安価に出してくれば対抗する為にモデルチェンジする可能性もありますが...詳細
[22352601] HDDレコーダー取り込みについて
2018/12/27 08:12:34(最終返信:2019/04/01 18:09:16)
[22352601]...>wnstr001さん 回答ありがとうございます。 パナソニックのレコーダーはソニーに比べ、優秀ですね。 今後、他社メーカのフォーマットを再生出来るパナソニックを購入します。...詳細
[22551451] 外付けハードディスクへのバックアップ方法
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/03/23 01:36:45(最終返信:2019/03/26 16:14:11)
[22551451]...もし他に良いバックアップ方法があるようであればそちらでも構いませんのでアドバイスお願いできませんか。 >カッチかちかちさん こんにちは。他社ムービー使用者ですが。 VX1M本体→外付けHDD直結でのデータ保存は可能です。 パナソニックが推奨するHDDのメーカー・型番...詳細
[22532799] 買い替え検討
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/03/15 00:20:33(最終返信:2019/03/18 12:24:31)
[22532799]...私はソニー・ソニーの組み合わせでカメラとレコーダー使ってますが、本体への取り込みが楽(接続してボタン押すだけ)なので とても重宝しています。 他社のカメラでも同様の動作ができるなら問題ないかと思いますが、確認しておいたほうが良いでしょう。 ビ...詳細
[21738722] PXW-Z280 祝3板
 (ビデオカメラ)
2018/04/09 11:30:04(最終返信:2019/03/16 12:29:51)
[21738722]...取説も新しくなったようです Z190もV2になりました 懸案だった 一部のメディアにも対応したようです >他社製メモリーカードの一部が本機で認識されないというメモリーカードに起因する問題への対応を行いました。...詳細
[20950260] 暗いところには強いかもです。
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 360)
2017/06/08 08:00:22(最終返信:2019/03/11 22:32:07)
[20950260]...暗い所での撮影は控えておこう…って感じです。 写真は普通ですが、動画はやめておいた方がいいかも… 今後、他社から色々出ますので、カメラ機能、操作、スティッチ感、だけではなく、 暗所での撮影に関しても情報が出てくるといいですねぇ〜...詳細
[22505539] ブルーレイレコーダの読み込みについて
2019/03/03 08:34:44(最終返信:2019/03/04 20:02:50)
[22505539]...4K取り込み対応機ですね。 ソニーが言う「mp4」って範囲が狭いんですよね。 いくらmp4がいろいろあるとは言え。 他社レコーダーは持ち合わていないので試すことができず。 >wnstr001さん >りょうマーチさん MP4はあくまでファイル形式の一つであって...詳細
[22492287] 勉強不作…返品しようか悩み中…
2019/02/25 06:06:30(最終返信:2019/03/02 23:29:36)
[22492287]...BDZ-ET1100って書いてますよ >Pori38さん 詳しく調べていないのですが4K放送は他社4KBDHDDレコーダーで互換性が無いぐらいなので 慎重に4Kレコーダー探さないとダメでしょうね。...詳細
[22379296] TVで見る簡単な方法
2019/01/08 06:12:45(最終返信:2019/03/02 19:02:16)
[22379296]...USBに。4K60pその他全て再生できました。 ちなみにテレビは AQUOS 52US30 です。 他社のテレビはどうかという点と、自分の目で 4Kとハイビジョンの違いがよく分からない点につき、どなたか検証していただけますと助かります...詳細
[22467018] ファイル分割について
2019/02/14 23:24:01(最終返信:2019/02/25 13:07:19)
[22467018]...度で出ているような? こんにちは ありがとう、世界さん 他のスレでも4GBと確かに出てます。 他社カメラでの動画だと(ボディが)FAT32の制約によって4GBなのでして。 4Kハンディカムは持っていませんが...詳細
[22476211] ビデオカメラ動画をできるだけ高画質でDVD・BDに焼くには?
 (ビデオカメラ)
2019/02/18 15:38:34(最終返信:2019/02/25 08:20:29)
[22476211]...その場合はBDレコーダーを持っている事になります) Panasonicのレコーダーで圧縮録画モードで焼いたDVDは他社機では再生できないが、 BDに焼けば他社機でも再生互換性は保証されます。 1.予めBDをフォーマットしておく。 2....詳細
[21869430] 10年前のEverioより画像が悪い?初期不良?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-R470)
2018/06/02 23:16:03(最終返信:2019/02/21 17:42:29)
[21869430]...暗くなったり被写体のコントラストが高いとすぐに破綻します。しかも JVCの撮像素子の小さい製品はこの破綻の程度が大きく まだ他社の ほうがマシです。他社の同クラスの製品は条件が悪くなってもそれなりに 「ごまかす」方法に長けているように思います...少し下げてやるとすっきりする場合がありますので、マニュアル機能を適度に使った方が良いかもしれません。 ビクターは、他社が作っていない分野のビデオカメラを作る唯一のメーカーとして確立してしまいました ! ラフに扱える点では...詳細
[22476990] ジンバルとカメラの傾きについて
2019/02/18 21:17:58(最終返信:2019/02/19 07:21:04)
[22476990]...理由はいくつかありますがそれらを理解したうえで賢く使うしかないと思います。 私はDJIジンバル製品は4台 他社ジンバルも数機種持ち合わせていますが 同様な傾向を感じています。 しいて言うならOSMO Pocketはその中でも優秀な部類です...DJI製品について大変有望な企業だと思っています。 確かに不具合も散見されますが 現時点でドローンやジンバルでDJIを超える映像補助機器は他社になく ましてや国内メーカーはほぼ皆無ではないでしょうか 私は 業務用途でも利用しているのですが ...詳細
[22453585] 他社製品画像の再生
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX1M)
2019/02/09 15:03:06(最終返信:2019/02/10 15:54:24)
[22453585]...3年前に買ったsony製FDR-AX30が壊れました。当時sonyストアで\98000で購入し、非常に大切に使っていたのですが、修理見積が\45000です。そこで今回はpanasonicにしようと思うのですが、今までFDR-AX30の画像を保存してあるHDDをpanasonic製の4Kビテオカメラに接続して再生可能でしょうか?...詳細
[22428310] 給電しながらの撮影は可能ですか?
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 170)
2019/01/29 12:56:27(最終返信:2019/02/08 15:08:58)
[22428310]...たしかに操作に制限はあるものの撮影は可能と書いてありますね。助かりました。 >ケースケm2さん 確かに当初の価格からお安く感じはしますが、 他社ウェアラブルカメラと比較したとき  アドバンテージどころか マイナス要素があまりにも目につきます。...詳細
[22439257] 一眼の上につけての撮影
2019/02/03 08:51:23(最終返信:2019/02/06 23:51:37)
[22439257]...軽量コンパクトが身上のウェアラブルカメラなので 最小限のバッテリー容量となり トレードオフだと思います。 また 他社ウェアラブルカメラも同様で ミニマムな容量ですね。 実際の撮影時間は記録品質と設定等により大きく変化します...詳細
[22381729] 外付けSSDを認識しない
 (ビデオカメラ > Blackmagic Design > Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K)
2019/01/09 09:43:13(最終返信:2019/02/06 11:07:48)
[22381729]...交換してもらって今は問題なく使えてます) カメラ側がシビアなのかも? ブラックマジック自体は随分改善されたとは言え、信頼性は他社より低い気がします。 安いんだから買い直してよってのがスタンスだって聞いたことがあります。 T5交換できないのなら...詳細
