他社 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"他社"を検索した結果 3644件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22094901] このカメラは売れてないですか
 (ビデオカメラ > JVC > GY-LS300)
2018/09/09 03:18:04(最終返信:2018/11/18 22:39:26)
[22094901]...LS300のND内蔵は代えがたいですしVSMも重宝します。痒い所に手が届くカメラですね。 ネットワーク機能は他社ではありえないくらい充実してます。 このカメラ固有の機能が必要なければGH5のほうが軽くていいと思いますが適材適所ですね(^^)...詳細
[22253814] 最初に購入すると良いもの
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2018/11/14 19:55:03(最終返信:2018/11/18 16:45:56)
[22253814]...容量表示多いにもかかわらず 駆動時間が8割くらいだったり イマイチ安定していません。 何よりgoproバッテリーは 他社製品と比べるとリーズナブルな価格設定ですから サードパーティを選ぶ必要性が低いと思っています。 一脚は純正3wayより...詳細
[22238913] 全くの初心者です。microSDカードについて教えて頂けませんか?
2018/11/08 15:11:49(最終返信:2018/11/13 09:18:28)
[22238913]...情報ありがとうございました! 感謝致します。 >VoyagerMさん hero7を含めて6台のgopro製品と 別に他社アクションカメラを多数利用していますが メディアは無名に近いものを その時々買い集めて 使い回しています...詳細
[22236352] 録画中の液晶について教えてください。
2018/11/07 10:23:16(最終返信:2018/11/07 11:25:32)
[22236352]...スクリーンセーバー→なし で可能ですが 約1分で輝度が下がってしまいます 視認は出来るのですが。 なお他社アクションカメラも含め 一般的には短時間で消灯するのが通常です。 理由はミニマムなバッテリー容量から出来るだけ...詳細
[22230220] ソニー FDR-AX55 用に使える外部マイクを探しています
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2018/11/04 17:45:55(最終返信:2018/11/07 00:10:59)
[22230220]...PJ800では純正のECM-GZ1Mを装着していました。 でもこのマイク、風音を全然カットする事が出来ず、他社のウィンドジャマーを装着しても駄目でした。 PJ800にガタがきたので思い切ってFDR-AX55を購入しました...夏より風は強くなり悪天候の中での撮影もあります(昨年体験)。 FDR-AX55と接続が出来て、風音も良くカット出来る他社の外部マイク(ウインドジャマー付き)を探しています。 予算は2万円位でどこかのメーカーでないでしょうか...詳細
[22202179] CX680からDIGA 「選んで取り込み」ができない?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/10/23 16:26:42(最終返信:2018/11/01 10:32:11)
[22202179]...」で必要な撮影日時の動画だけをDIGAに取り込みたいです。 ネットで読むと「DIGAは他社製カメラはすべて一括で取り込む事しかできない仕様」などとあるのですが、価格.comの過去...0も全く同様で、日付選択できません。毎回1時間もかけて余計な事やっています。もうちょっと他社同士規格を合わせてほしいです。>べんじゃみん23さん もちろん、ディーガの正面にある映...らしたか こんな事は説明に書かれてないし メーカーに聞いても回答は有りません。 他社製ビデオカメラから日付別に取り込むには、 http://bbs.kakaku.com/b...詳細
[22219485] 動画撮影でズームが使えない(制限されてる)のですが
2018/10/31 01:41:48(最終返信:2018/11/01 01:14:24)
[22219485]...おねがいします。 >スズとハナさん 残念ながら4KでのZOOM UPは設定できない仕様です アクションカムは他社も含めて デジタルZOOM(電子的)になっています 元のセンサーが1200万画素程度ですから そこからトリミング的にZOOM...詳細
[22216652] Wifi遮断で録画停止?
2018/10/29 21:14:07(最終返信:2018/10/30 21:29:47)
[22216652]...Wifi接続しない場合も長時間記録は可能でした。 手元のHERO5や6では 同様の場合記録を続けていますし 他社アクションカムも継続しています。 またWifiエリアに戻ってきたときには 通常どうりの機能を果たします...詳細
[22179836] Karma Gripとの組み合わせについて
2018/10/13 13:12:43(最終返信:2018/10/24 22:45:19)
[22179836]...7とも今のところトラブルはありません しかしながらI-phone5や6では認識しないことがままあります GOPROをはじめ他社アクションカムが20数台ありまして それぞれコントロールするために使い古しのスマホやタブレットを7台ほど駆使してます...詳細
[22193829] 夜間の映像のブレ、チラつきについて
2018/10/19 21:31:44(最終返信:2018/10/20 12:05:59)
[22193829]...フィックスの画であればそこそこ表現してくれていますが 動きのある映像になると途端に破たんを感じます。 が それでも過去のアクションカム(他社含む)から思うと相当良くはなってきています。 HERO7のハイパースムーズはよくできた機能ではあるものの万能ではありません...詳細
[22143419] オススメのワイコン・フード
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2018/09/28 11:26:49(最終返信:2018/10/04 00:14:12)
[22143419]...もしくはワイコンとそれに取り付けられるフードのセットがあればお教えいただきたいです。 こんにちは。他社ムービー+ワイコン所有ですが、ご参考で。 そもそもワイコンにフードって要らなくないですか? 本体...詳細
[21492768] 互換バッテリーについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/01/08 08:51:39(最終返信:2018/10/03 05:27:46)
[21492768]... 余談ではありますが GOPROの純正バッテリーは 比較的ロープライスで良心的だと感じています。 他社アクションカム(特にSONY)の純正バッテリーは高価なので 余計そう感じます。 アクションカムの性質上...バッテリー開発費の回収(互換品は悪く言えばブランドバックにおけるコピー品ですので)、企業にとって大きな収益源である消耗品需要の他社への流失を防ぐわけです。 バッテリー以外にも、コピー機やレーザープリンタのトナー、インクジェット...詳細
[22125972] オススメのアクセサリーを教えてください。
2018/09/21 16:01:40(最終返信:2018/09/29 13:08:39)
[22125972]...サードパーティー含めて多数のオプションがあるのも一つの楽しみでもあります。 私もHERO2時代から他社のアクションカム含めて30台以上使いまわしています。 元々アクティブスポーツ撮影のために購入したこともあり...詳細
[22143440] HDR-XR500Vからの買い替え
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/09/28 11:43:23(最終返信:2018/09/28 16:40:44)
[22143440]...CX680は画質がかなり落ちますから今回の候補からは外しておくべきです。 4Kとして使わずに、従来同様のFHDモードで使いたい場合でも、他社のような弊害(画角が異常?に狭くなる)はありませんし、 XR500の購入価格を思い出せば、損にはならないかと(^^;...詳細
[17615886] レンズについて
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG900)
2014/06/11 18:28:02(最終返信:2018/09/27 19:55:53)
[17615886]...オートフォーカスなど電気的な動作については、メーカーなど責任の所在がハッキリしているところで「確認」するほうがよいと思います。 なお、他社製の場合は動作確認までで、動作保証してくれる可能性はないと思います。 このNEX-VG900は持ち合わせていませんが...jp/ichigan/evolution/e_roadmap/ もちろんアダプター経由でアルファ系レンズは使えるとは思います そしてその他 他社フルサイズ系のレンズも見合ったアダプターで装着可能になるようですが AFや絞りに制限があったり決して使いやすいものではないと感じてます...詳細
[22127931] 他社製品のSDカードについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W585M)
2018/09/22 12:38:37(最終返信:2018/09/23 08:57:41)
[22127931]...パナソニックの場合は機種毎に管理ファイルの形式が異なるのでしょう。 ソニーのビデオカメラは管理ファイルの再構築が出来て他社製品で撮った映像もAVCHDなら再生出来たと記憶しています。ちょっとうろ覚えですのでさやまさんの方...詳細
[22006928] おすすめの外付けマイクを教えてください
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/08/04 01:19:11(最終返信:2018/09/11 03:33:23)
[22006928]...アダプターは何が必要なのか、そもそもAX700に使えるのかさえ分かりません。 純正でもアダプターが必要なら、他社のマイクでよいのがあれば、CG60やVG1にこだわらずそれもいいな、と思っており、おすすめをお尋ねしている次第です...詳細
[22045660] サンディスク エクストリーム プロのSDカードの対応について
2018/08/20 23:01:26(最終返信:2018/08/21 21:35:55)
[22045660]...お昼休みのご連絡、有難うございます。 サンディスクのmicroSDカードからSDカードへの変換アダプタは、 他社性のものより、優れていると承知致しました! 128GBのSDカード仕様 or microSDカード仕様...詳細
[22032768] 氷点下(-20〜-10)で使用可能なビデオカメラについて
 (ビデオカメラ)
2018/08/15 09:04:10(最終返信:2018/08/15 19:40:37)
[22032768]...com/watch?v=OvKX33eGK7Y 本体に内蔵するバッテリーなら温度も保証できるのでしょうが 他社電池を使った場合は保証は無いという事だと思います。 リチウムイオン電池はこれでも他の電池より低温特性は良いと...詳細
[21985922] 東芝REGZA。BZ-500へ
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2018/07/24 21:33:11(最終返信:2018/07/26 06:55:06)
[21985922]...jp/regza/bd_dvd/lineup/d-bz500/network.html 動作「確認」機種はビクターとキヤノンの機種しかありませんが、 他社は未確認であるだけで「非対応になっているわけではない」です。 そうなんですか。ありがとうございます...詳細
