[12675413] sonyのデジカメで使っても不具合ありませんかね?
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2011/02/19 01:21:21(最終返信:2011/02/19 12:55:21)
[12675413]
...以前、ソニーのデジカメに他社の記録媒体を使っていると電源をつける度に 「対応してません」というような表示が出てきてから撮影スタンバイになってました。そのようなことは嫌なので確認しておきたいです。 WX5では普通に使えていますよ(^^)v...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-016G-A11M (16GB))
2010/05/25 19:59:08(最終返信:2010/11/27 13:29:26)
[11407255]
...500MBや1000MBで試すと、真の姿が暴かれますので、覚悟が出来たら試して下さい 一昔前のmicroSDは、他社のクラス6顔負けの性能だったんですけどねえ…今のサンは、ノーマルは漏れ無く地雷(SD、microSD...
[12145558] PQIとかKINGMAXってどうなんでしょうか?
(SDメモリーカード)
2010/10/31 22:11:56(最終返信:2010/11/14 17:59:08)
[12145558]
...怖がらずに使う気になりました。 ありがとうございます。 A-DataのSDなら一回落として壊したことはあります。 他社のものも床によく落としていますが衝撃耐性は弱いなぁと感じています。 安いものほどデーターの全損確率は上がる傾向ああります...
[12017308] ネオ一眼のSDカード選び・・・ハギワラシスコムと迷う・・・。
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-008G-J31A (8GB))
2010/10/06 00:03:00(最終返信:2010/10/25 12:38:25)
[12017308]
...金額的に大差ないのでExtremeを選択するのも良いと思います。 私はサンディスクに1票。 ハギワラはSDを生産していないので、他社から購入しています。今までClass10 (Class6)は東芝製しか見たことがなので、今購入しても東芝製だと思います...
(SDメモリーカード > キオクシア > SD-T16GR6WA [16GB])
2010/10/08 22:52:40(最終返信:2010/10/14 00:35:27)
[12030185]
...多少性能が落ちてもSLCならと思い、このカードにしようと思っているのですが、これってSLCなんですかね? SLC採用を明記している他社製SD(HC)と比較して…ですが、Benchテストの結果 では本商品もランダム書き込み4kの数値が0...
[10535828] カードリーダーを経由すると書き込み禁止に!
(SDメモリーカード > PLANEX > PL-SDHC04G (4GB))
2009/11/26 14:51:49(最終返信:2010/06/07 23:38:05)
[10535828]
...@カードを違うメーカーのものに買い換える Aカードリーダーを買い換える のどちらが賢明なのでしょうか? 大事なことを書き忘れてました。 他社のSDカード(SDHCではない)の読み書きは、 このカードリーダーで問題なくできてます。 こんばんは...
(SDメモリーカード > ADATA > Turbo SDHC Class10 (16GB))
2009/09/23 11:52:34(最終返信:2010/04/06 11:34:04)
[10198953]
...同じ事象にならないようみなさんはしっかり検討してくださいね。 私もほぼ同じ現象です。 KissX3で他社16G Class6ではアクセスエラー(破損したファイル)は発生しませんでしたが、このSDカードだとアクセスエラーが発生しました...カードを抜き差しをすれば、認識をしてくれました。また、動画でのアクセスも時々コマ落ちをするようです(他社Class6では発生しません)。PC使用では、不具合は発生しておりません。 カメラでの使用は少し考えた方が良いと思います...
[10982444] このカード、Class10って本当でしょうか?
(SDメモリーカード > Patriot Memory > PSF32GSDHC10 (32GB))
2010/02/22 20:07:07(最終返信:2010/03/07 15:24:48)
[10982444]
...使用された方のレポートお願い致します。 クラス表記なんて飾りです(ぉ 同一メーカー内での性能比較は出来ますが、他社の製品との比較には使えません。 一例として、台湾メーカーのClass6より東芝/SandiskのClass4の方が速い事も多々あります...台湾メーカーのClass6より東芝/SandiskのClass4の方が速い事も多々あります 真偽体さん 書き込み有難うございました。 他社の製品との比較には使えない事を知りませんでした。 大した目安にはならない、、、と理解致します。 良い勉強になりました...
(SDメモリーカード > Silicon Power > SP008GBSDH010V10 (8GB))
2010/02/14 18:26:27(最終返信:2010/02/14 18:26:27)
[10940782]
...速度はSDSDX3-002G-J21Aで特に不満という不満はなかったですし値段も安いので、納得です。 なお、サンディスクのカードリーダーは他社モノを使っても速いようですが、偶然でしょうかね。 ...
(SDメモリーカード > SONY > SF-16N4 (16GB))
2010/01/13 10:28:29(最終返信:2010/01/27 00:56:32)
[10777277]
...そんなことは無いはずですが、実際に発売されてみないと判りませんね? んな事は無いです てか、ソニーオリジナルでは無くて、他社OEMでしょうから (多分東芝かな SDは日本製、microSDは台湾製なので) ...
(SDメモリーカード > ADATA > Turbo SDHC Class6 (16GB))
2009/05/14 12:03:59(最終返信:2010/01/20 20:15:39)
[9541466]
...という結果になりました。 実売三千円程度の他社の16GBカードと比べてもさほど遜色は無い様に思われたのですが・・・ レビューにも書いた通り、デジカメに装着してみたら、他社の1/3程度の速度。激遅でした。しかもデータが壊れます...
(SDメモリーカード > 三菱ケミカルメディア > Verbatim SDHC4GRVB (4GB))
2009/05/11 19:00:29(最終返信:2009/10/31 23:41:49)
[9528298]
...三菱化学メディア SDHC 4Gを購入いたしました。 保証は、国内他社と同じ一年となっています。 Canon IXY 510ISにて問題なく使用でき保存する事が出来ました。 また撮影後PCに挿入して画像を見る事も出来ました...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC6 (16GB))
2009/10/16 13:55:07(最終返信:2009/10/18 18:18:55)
[10317959]
...中身が動いてる振動も指に伝わってきます。 感触から、カードの中身が0.5mmほど動き回っている感じでしょうか。 試しに他に所有している他社のカードを色々振ってみるも、どのカードも音はしません。 とりあえずカードは問題なく使えているのですが...
(SDメモリーカード)
2009/06/08 14:44:45(最終返信:2009/06/08 22:19:10)
[9669241]
...データ無しの状況ですがこれは至って普通の事なのでしょうか? 当方SDをこの2枚しか所持していない為、他社製品と比べようがなく疑問に思っております。 ご回答頂けましたら幸いです。 よろしくお願い致します...
(SDメモリーカード > キオクシア > SD-C08GT6 (8GB))
2009/04/16 20:10:20(最終返信:2009/06/03 23:07:35)
[9403525]
...データの転送速度も少し遅いです。 書き込み速度を比較すると、Lexar Pro.>=東芝(白芝)>SanDiskの順になります。他社のClass6よりかなり速いです。 招き猫福助さん情報ありがとうございます。適当に速度の速いモノの情報眺めてるんですが「早い・安い」てとこで注文しました...
(SDメモリーカード > キングストン > SD4/4GB (4GB))
2009/05/22 21:19:26(最終返信:2009/05/24 19:29:22)
[9587114]
...東芝OEMで、HPの写真と違い黒いカードです。 他社と明らかに一線を画すデザインが結構好きなのと中身は黒芝だろうと思い購入。 しかしベンチ結果は振るわずに終わりました。 裏の刻印がTUかTV・末尾がYかVだと思っていたのでWF・Bは正直...
(SDメモリーカード > PQI > QMRSD-2G (2GB))
2009/03/18 12:23:54(最終返信:2009/03/18 12:23:54)
[9265201]
...パソコンに取り込むときエレコムのアダプターを使ったら認識せず。付属のアダプターでは認識しました。これは他社のものでもあることなので気にしません。ふつうのSDカードを買いに行き、安いのでつい買ってしまいました...
2009/01/29 07:09:26(最終返信:2009/02/02 00:22:37)
[9006788]
...販売店へ返品できるかとは思います。 推奨品としか書いていないことに関しては、動くことを確認したけど他社の製品だから保証まではしないよといった意味合いで、動作保障に近い意味合いがあります。 保障とすると何かあったとき...
(SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDV02GL1A (2GB))
2009/01/25 04:28:13(最終返信:2009/01/25 20:02:45)
[8985972]
...静止画撮影時(単写)ではほとんど問題にはならないでしょう。 高速連写時や、動画撮影時には問題になる場合があります。(カメラにも依ります。) 他社の超格安品では、信頼性も違うかも知れません。 お返事ありがとうございます!! 転送速度ですか?...
