[8214247] 携帯電話811SHで利用できている方はいらっしゃいますか?
(SDメモリーカード > CFD > CUSD-2G (2GB))
2008/08/16 16:11:09(最終返信:2008/08/17 12:23:56)
[8214247]
...取説に仕様の記載があると思いますので確認して見て下さい。 お返事ありがとうございます。 ホームページで確認しましたところ、ソフトバンクの方では他社の1GBまではメモリの型番が紹介されています。動作としては2GBまで良いとの記載がありましたので購入してみたのですが・・...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS4GMMC4 (4GB))
2008/07/30 02:25:25(最終返信:2008/07/30 16:29:25)
[8145175]
...SDHCのように「使えない」と言うことは起き難いみたい ただし、デジカメに使うなら CanonとCasioは大丈夫みたいだけど、他社は不明です・・壊れたら嫌だから未確認 ...
[8040479] パソコンで作動させる方法、またわ返品させる方法
(SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 16GB)
2008/07/06 22:42:17(最終返信:2008/07/07 18:39:15)
[8040479]
...jp/dc/fx35/spec.html ここを見てわからなかったのですが、説明書などに記載されていませんか? 他社製品でも以下のような1ファイルの容量に制限があります。 サンヨー Xacti DMX-CA65 4GB...
[7112951] TS2GSDC と TS2GSD150の違い
(SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSD150 (2GB))
2007/12/14 12:57:10(最終返信:2008/05/17 08:12:06)
[7112951]
...私は以前に1Gでここの闇市特価を買って見ましたが、外観はPQIのQSDS−1Gと同じものが送られて来ました。 速度をTESTして見ると、他社の45倍速と同じでした。 ペンタ、パナ、キャノンのデジカメとPCで問題なく使えています。 気に入った2Gが見つかるまでの繋ぎとしてもいいと思います...
[7650830] 付属品の MicroMate USB2.0 リーダー について
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDBR-4096-J85 (4GB))
2008/04/09 13:00:34(最終返信:2008/04/09 13:00:34)
[7650830]
...このリーダーは他社のSDHCカードでも正常に作動するのでしょうか? 転送速度はクラスA〜Eまで対応しているのでしょうか? SanDisk の商品の中で MicroMate USB2.0 リーダーが付属されているのは...
[7506130] SD-MobileImpactでの使用について
(SDメモリーカード > キングストン > SDC/2GBFE (2GB))
2008/03/09 02:10:30(最終返信:2008/03/09 02:10:30)
[7506130]
...設定を開いてSDフォーマットを行ってください。」と表示されます。何度もフォーマットを行っているのですが、同じものが表示されて使えません。他社のMicroSDは問題なく使用できるのですがなぜでしょうか?...
[6999915] NIKON D80で使用されている方おられますか?
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDRX3-4096-903 (4GB))
2007/11/18 21:11:29(最終返信:2008/01/28 12:16:46)
[6999915]
... ぜひ参考にさせていただきたいのでよろしくお願いします。 ニコンD80を使用しています。 今まで他社のSDカードを使用してましたが、 SDカードがカメラの性能についてこれず、 連射撮影を試みても単発になってました...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSDC (2GB))
2007/12/25 12:24:38(最終返信:2007/12/26 10:13:30)
[7160462]
...TranscendのSDカードは 150倍速⇒80倍速とあって、その下(つまり一番低速なもの)がこのカードです。 ですから、他社の高速カードと比較して「遅い」のはある意味当然のような気がしますが・・・。 それと、個人的には、最近(ここ半年)のTranscendのSDカードは...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-2048-J3K (2GB))
2007/12/09 17:27:41(最終返信:2007/12/16 05:22:43)
[7091738]
...どうもミニSDアダプターがおかしくなったようなので,SANDISK製を購入しようと思っています。 当ミニSDアダプターで,他社のマイクロSDは使用できるものなのでしょうか?無知なもので・・・。 どなたか,ご回答よろしくお願いします...
(SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDHC8G6M (8GB))
2007/10/18 01:32:13(最終返信:2007/12/04 14:00:13)
[6878704]
...と表記しているのは良心的と思います。 パナソニックより早いですよね!こういった製品が売れるようになれば、他社も安くなると思うのですが、どうなんでしょうね〜〜? >SPEED MASTERさん やはり耐久性に問題があるのでしょうか...その頃には5000円しないと期待しております。 安くて、速度表示もきっちりしている製品だけに、もう少し売れて欲しいと思います。売れれば、他社も安くなるでしょう。(笑) こんにちは。 Xacti CG65用で、アキバのBLESSという...
(SDメモリーカード > バッファロー > RSDC-G2G (2GB))
2007/11/26 21:26:21(最終返信:2007/11/28 22:33:48)
[7033463]
...ある日突然ロックがかかっている状態になっていてよく見るとロックを解除する部分がありませんでした。 さらに細かくチェックするとつなぎ目が浮いていました。 他に他社のDSカード(A-DATA 東芝 ハギワラシスコム SanDusk)を使用しており、チェックしましたがどれも問題ありませんでした...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS512MSDM80 (512MB))
2007/10/14 10:52:18(最終返信:2007/10/14 15:30:23)
[6865824]
...DiMAGE-Z5に使用してみましたが!カードがスロットから抜け無いんですよ(他社パナソニック等国産は問題なく使用出来ますした)。対処方法ご存知の方教えて頂けますか。 はじめまして。 私もDiMAGE-A2+トランセンドCFで昔同じ経験しました...
[6826211] microSDがPCで使えるのに携帯電話で初期化もできない
(SDメモリーカード)
2007/10/03 09:29:44(最終返信:2007/10/05 08:09:52)
[6826211]
...時々仕事上でPCデータを受け渡しする時に 抜いてデータを持ち運んだ後は、また 元の通りに使えていました。 今回も出先で抜いて、他社の人にデータを もらおうとしたら、データコピーできないと 言われ、そのときはカメラのCFに入れて もらったのですが...
[6756269] いったいいつになったら2,000円台になるか?
(SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDV08GK1K (8GB))
2007/09/15 07:30:31(最終返信:2007/09/16 05:43:59)
[6756269]
...000円台が希望です。 実現としてはどうでしょう? 無理? 2年位先の話し? 夢? 2年先でも無理でしょう。 他社の8GBが1万円くらいで買えますから それで我慢してみてはどうですか。 安物だと7000円台くらいがあったかな...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-2048-903 (2GB))
2007/08/30 14:38:18(最終返信:2007/08/30 21:51:18)
[6695897]
...購入時の条件だということを今回のことで学習しました 今思うとサンディスクにして良かったです 他社は使ったことが無いので分かりませんが、他社さんも対応はいいのですか? それと撮影した写真は残念ながら取り出すことは出来ませんでした...
[6604326] カメラより取り外しがしにくい件について・・・・
2007/08/03 11:08:51(最終返信:2007/08/08 06:17:57)
[6604326]
...512MBと1GBを使ってますが、パナのFZ1、FZ30、ニコンのP5000で問題なしです。 こんばんは 他社のものではシールを貼る部分がわずかにくぼんでいたりしますが、 このカード(2枚使用中)はそうなっていません...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS2GUSD (2GB))
2007/06/04 06:50:34(最終返信:2007/07/13 06:30:59)
[6401621]
...推測されます。この記事によるとトランセンドの製品は、速度について は書かれていないものの高速を謳う他社製品と比較してもなかなか優秀 であるようです。 回答頂き有難うございました。参考になりました。 リンク先によると...
2007/06/08 22:07:44(最終返信:2007/06/09 11:24:26)
[6416547]
...実際に使用してみると会社によって速度はまちまち(HDDのように)だと思うのですが、同じ条件で比較したかたで他社のものでもっと高速なSDカードを知っている方がいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。 テスト環境は違いますが...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSDHC6 (4GB))
2007/04/16 01:38:04(最終返信:2007/05/24 04:52:46)
[6237133]
... もちろん、他社製SDカードも常に携帯していますので万が一、 トラブルが起きた場合でも問題ないように、今後もこのカードを メインに据えて、保険に他社製SDカードを...うよりも初期不良だと思いますが、 二週間後の北海道旅行前には恐くて持って行けないので、 他社製SDカードを購入しようと思います。 私はK10Dでトランセンドの8GBと4GB(どちら...狼鬼さんの買われたメモリは初期不良だと思います。 このメーカーが信用できないのであれば、他社のメモリに乗り換えるのも仕方ないですね。次のメモリは正常に使えると良いですね。 その後の...
[6284453] TS4GSDHC150 が出ているのですね!
2007/04/30 02:17:56(最終返信:2007/05/19 16:33:23)
[6284453]
...通販の価格も私が調べた 最安では、2100円の開きがあるようです。 ただ TS2GSD150 と他社の Class6 との比較では、必ずしも 150倍速 の方が速いとは限らないようですね。 人様のブログですが...
