太陽光発電 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 太陽光発電 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"太陽光発電"を検索した結果 934件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[22595065] 見積り評価願います
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/11 20:09:08(最終返信:2019/09/08 08:02:26)
[22595065] ...将来を見越した提案などは怪しいです。 >RACOON RASCALさん ありがとうございます。 今回、新築で太陽光発電を設置するのですが、国・自治体の補助金の関係で、パネル容量を増やすことになりました。 というのも...工務店は7kw程度で見積もっていましたが、その後、補助金申請時に8kw程度必要ということになりました。 太陽光発電事業者に相談したところ、 ・蓄電池対応のパワコンだとパネル容量を増やすことはできなくはないが保証が外れる... 詳細
[22888017] ソーラーパネルの撤去も選択肢でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/30 02:18:32(最終返信:2019/09/07 13:21:45)
[22888017] ...。 >ぜろいちにさん はじめまして 屋根の葺き替えをするとなるとB撤去すなわち「太陽光発電の撤退」も選択肢となりますね。 15年使った太陽電池は老朽による発熱漏電火災のリスクが...って,レンタル仮想蓄電池代を高めに設定していると考えられますね. いずれにしましても,太陽光発電については,ずいぶんと魅力が落ちたような気がします. >ぜろいちにさん 蓄電池商法の...ACOON RASCALさん 全く,おっしゃるとおりと思います。 今,国の政策は,太陽光発電を増やさない方向のようですね。 たくさんの有用なコメント,ありがとうございました。 ... 詳細
[21254711] 北陸での太陽光発電
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/05 23:18:03(最終返信:2019/09/06 20:40:15)
[21254711] ...kimyさんのチャートが良く出来ていると感じてAmbientにコンタクが取れないかお願いしたのですが断られてしまいました。 「太陽光発電のある家」のチャネルデータから追っていたらこちらのクチコミで見つけてしまいました。 宜しかったら下記までご連絡頂けないでしょうか... 詳細
[22854675] 新築で太陽光
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/13 11:23:45(最終返信:2019/09/04 06:20:17)
[22854675] ...新築検討中で、太陽光発電設置を悩んでいます。 長州産業製 太陽光パネル 4.11kw 蓄電池 6.5kw 税...、それだからスレ主様は「蓄電池 6.5kw」を用意されているんでしょうね? 当家でも太陽光発電を検討してきましたが、もうここに来て難しい面もある様で、色々と大変参考になります。 た...池価格では、蓄電池=大赤字 → 太陽光の黒字を食いつぶして赤字 と思ってください。 太陽光発電のみであれば採算はとれますが、4.11kWだと税込90万円以下で設置した場合のみです。... 詳細
[22889204] ソーラーパネルの撤去・処分について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/30 18:44:36(最終返信:2019/08/31 19:22:08)
[22889204] ...新築で太陽光発電システムを設置して,15年。屋根のスレートが,悪名高き,パミール,だったため,葺き替え工事が必要になり,また,11月18日で,固定買い取りを終了するとの通知を東京電力エナジーパートナー(株)からもらいました...パネル単体ならありますが・・・。(なお,取り外して,しばらく保管する場所はあります) 中古の太陽光発電システムって,需要はあるのでしょうか? >ぜろいちにさん  中古パネルはマニアの方の需要はあります... 詳細
[22834784] 家庭用太陽光発電にモニタリングシステムは必要なのか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/02 18:53:29(最終返信:2019/08/26 21:26:08)
[22834784] ...こんにちは、自宅に太陽光発電を検討しています。 その中で疑問なのはモニタリングシステムは必要なのか?ということです。 販売店からはブレーカーが落ちていると売電がゼロになって初めて気がつくというような利用方法を聞きました... 詳細
[22852311] パワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/12 09:11:35(最終返信:2019/08/16 18:08:29)
[22852311] ...野立太陽光発電を始める予定です。 規模は、低圧でモジュール100kW、49.5Kwの過積載です。 質問というのが、パワコンを単相にするか三相にするかです。 過積載の場合、三相がいいとの記載がネットで多く見受けられますが... 詳細
[22823210] 質問です。野建て太陽光発の電圧抑制対策について 力率で制御??
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/07/27 14:12:39(最終返信:2019/08/16 17:50:21)
[22823210] ...三重県に低圧太陽光発電所がありますが隣にも太陽光発電所があるせいかどうかかわかりませんが、電圧抑制に悩まされています。これ以上はパワコンの出力電圧を上げられない状況です。 そんな場合は電圧抑制のひどいパワコンの力率一定制御を現在の1から0... 詳細
[22860013] ネクストエナジーの太陽光発電について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/15 21:12:03(最終返信:2019/08/16 07:23:36)
[22860013] ...こんばんは! 2月の新築にネクストエナジーの太陽光発電パネルを設定します。3.66kwです。73万です。 オプションですが、カラーモニターがオプションで10万かかるそうです。基本的に必ず付くもの、オプションはなにがあるのか教えてください...分電盤・・・通常はそれまで使っていたものを使用します。(状況による) HEMS・・・これはオプションかなぁ。 >ネクストエナジーの太陽光発電パネルを設定します。3.66kwです。73万です。 これはパネルだけですか? 新築というのであれば「普通」でセッティングしてくるはずで... 詳細
[22846368] 業者の過失による売電申請漏れに対する補償について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/09 02:34:55(最終返信:2019/08/09 07:27:04)
[22846368] ...お世話になります。 2018年1月末に契約し、4月末に太陽光発電システムと蓄電池システムを設置しましたが、業者の度重なる不手際でいつになっても売電が開始されず、2019年7月にやっと売電が開始されました...運用していたときの差額などでしょうか?ご教授願います。 以下、顛末です。 2018年4月末に太陽光発電システム、蓄電池を設置しました。その時に業者から『設置後2ヵ月ほどで売電開始です』と聞いていました... 詳細
[22838209] 過積載について基本的な質問で恐縮ですが宜しくお願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/04 12:21:28(最終返信:2019/08/06 11:38:03)
[22838209] ...太陽光発電の過積載について、基本的な質問で恐縮ですが、宜しくお願い致します。 当方、兵庫県宝塚...コンで過積載を考えております。 過積載について、勉強不足で恐縮ですが、そもそも年間の太陽光発電の量は、パワコンで9.6kwに抑えた場合と、パワコンを15.84kwに対応したものを使...考えております。面積は13,400×11,700程で折板 2度 南向きです。 追伸 太陽光発電システム 1kwh当たり16万6千円台まで交渉できました。有難うございました。 お知恵... 詳細
[22835846] 見積もり診断お願いいたします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/03 09:43:42(最終返信:2019/08/04 07:56:18)
[22835846] ...このまま契約を進めてよいか、ご教授いただけますか? >Skyzooさん  リープトン、存じ上げております。  太陽光発電業界では知られていますが、マイナーです。  性能はほかメーカと変わりません。  パワコンも中身はパナソニック(三洋電機)ですし... 詳細
[22833166] 太陽光発電:パナソニックかカナディアンソーラーで迷ってます!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/01 19:00:56(最終返信:2019/08/02 20:12:51)
[22833166] ...新築の東西切妻屋根に太陽光ソーラーを載せる見積もりを取りました。 どちらがいいか迷っています。保証もほぼ同じで、発電効率もカナディアンので、19%台でよさそうです。(情報によって変動有。) パナソニック VBHN243SJ56      5.83kw 130万円 カナディアンソーラーCS1V-265MS ... 詳細
[22827097] ソーラーフロンティア7月分発電実績がすごく少ないです
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/07/29 10:31:09(最終返信:2019/07/30 15:57:09)
[22827097] ...発電所が増えたとか。 晴れhareさん コメント頂き、ありがとうございます。 ソーラーフロンティア太陽光発電ですが、アパートの屋根に設置しており、 履歴を確認できるようなモニタは付属していないため、残念ながら詳細な発電状況が確認ができない状況です... 詳細
[22824307] 太陽光発電見積もり検討 ご教授願います?????♂?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/07/27 23:42:00(最終返信:2019/07/28 09:05:51)
[22824307] ...現在マイホームの契約途中です (新築) その際に、太陽光発電システムを導入しようと思い一括見積もりをしましたが、どれが良いのか分からないので、質問させて頂きました。 現在の見積もりは下記の内容になりす...ん。 そこはちゃんと相談されていますか? 返信ありがとうございます! 初めは、ハウスメーカーに太陽光発電をお願いしようと思ったのですが、1kW/30万でQセルズの多結晶だった為、一括見積もりを取りました... 詳細
[22820625] 太陽光発電の見積もり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/07/25 23:29:55(最終返信:2019/07/26 10:03:18)
[22820625] ...太陽光発電を勧められて検討中なのですが、調べたのですが全然わからず高いのかお得なのか? この価格から20万やすくしますと言われてます。 日当たりが良く、前に高い家もないので、モニターになってデーターがほしいとこちらの価格はどうなんでしょうか...国の補助金とは、どのような補助金ですか? ZEH以外に補助金があるのか…?私も知りたいです。 太陽光発電・蓄電池の訪問販売 営業マンは、一切相手にしないことをおすすめします。あまりにしつこかったら、警察を呼ぶと伝えて追い返すのが良いかと... 詳細
[22816369] 太陽光発電、蓄電池の見積もり診断
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/07/23 16:36:15(最終返信:2019/07/25 04:11:23)
[22816369] ...見積もり診断お願いします! パナソニック8キロワット太陽光発電 蓄電池5.6キロワット 298万円 高いでしょうか? 発電保証 自然保証15年 施工工事保証10年 メンテナンス込み マルチポストですよ... 詳細
[22807073] 見積り金額の診断お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/07/18 22:23:53(最終返信:2019/07/24 11:31:25)
[22807073] ...新築にあたり太陽光発電の設置を検討してますが、この見積り金額は適正価格でしょうか? トリプル保証付きです。 地域は青森です。 よろしくお願いいたします。 サッキーαさん 東北で京セラ太陽光も珍しいですね...バランスも考えなきゃならないんですね! 私もパナソニック等の他メーカーの見積りを取りたいのですが、太陽光発電を行ってる会社がそんなに無く、唯一そこの会社が信用できる会社でしたが、主に京セラを扱っていました... 詳細
[22803651] カナディアンソーラー 設置 見積もり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/07/17 12:02:44(最終返信:2019/07/17 23:29:01)
[22803651] ...こんにちは、太陽光発電カナディアンソーラーについて教えてください。 ネットを通じて複数社から見積もりをもらい、検討し2社まで絞り込みました。 新築にて太陽光を設置予定です。場所は福岡県です。 A社は5... 詳細
[22793554] 太陽光発電の価格について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/07/13 00:29:09(最終返信:2019/07/13 11:42:16)
[22793554] ...パナソニックのパネルが36枚程(9.072kw) 屋根にのるそうで 工事費用などなど含めて 270万で契約してしまったのですが どこのサイトと見比べても 少し高いように感じるのですが どおですか?もし高いようであれば クーリングオフをしようと思っています。 よろしくお願いします。 mstmomさん 同じPanasonic太陽光ユーザーです。... 詳細
