太陽光発電 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 太陽光発電 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"太陽光発電"を検索した結果 934件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[22775497] 太陽光発電コンディショナー故障
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/07/04 00:13:32(最終返信:2019/07/06 17:47:34)
[22775497] ...2005年より、太陽光発電を使用してます。パワーコンディショナーが全く動かなくなりました。昨年の猛暑からエラーが...容量なんでしょうね。 仮に家庭用(屋根設置)で4kW程度のものだったとして、これまで太陽光発電で恩恵を 受けてきて、今後もそれを続けたいと思われるのであれば、全とっかえをお勧めして...ございました。 >タニヨンタンさん さくらココと申します。2003年3月から自宅屋根で太陽光発電(シャープ製)を行っています。 解決済となっていますが、さくらココの知見、経験が参考に... 詳細
[22772781] 太陽光発電を安く増設したい。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/07/02 17:15:54(最終返信:2019/07/02 17:15:54)
[22772781] ...太陽光発電の増設を考えていますが 屋根にはこれ以上無理な状況なので 土地に設置するか… カーポートかガレージを設置して その屋根に設置するかで悩んでいます。 土地に設置する場合は基礎とか架台 あとフェンスも必要らしいので... 詳細
[22749344] 太陽光発電抑制、改善
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/21 08:32:41(最終返信:2019/06/29 07:37:57)
[22749344] ...5ボルトまで上げれますがどうですか?と言われた気がしたので。(あまり上げると家電に影響出ると説明あり) ただ太陽光発電って100%と発電しないからいいとの見解でその時は、引き込み線の交換だけで様子みたいな感じでした... 詳細
[22721675] 5月発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/08 18:02:08(最終返信:2019/06/21 10:02:32)
[22721675] ...420kwh 実績値5月 514kwh(シミュ比122%) 1kwあたり 137.80kwh 太陽光発電の設置から約半年が経過しました。 日々の発電量を確認する回数も心なしか減ってきたような。 本日... 詳細
[22743294] 工事、連携待ち
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/18 09:03:44(最終返信:2019/06/19 12:11:59)
[22743294] ...る場合は連係開始日前に使用しても問題ありません。 ちなみに私が太陽光発電を始めた頃は、太陽光発電用ブレーカーについては連係開始日当日検査員立会いで、お客さん自身...払いも出来ればいいのでしょうが、消費税増税もあり悩ましい時期ですね。 vo25さん 太陽光発電用ブレーカーを上げずにパワーコンディショナーの「自立運転モード」で、「停電用コンセント...説明してくれた業者さんの話だと 確か… まずは自家消費での設置ということで 電力会社に太陽光発電の設置申請を出す。 その次の日とか明後日になってから 今度は売電申し込み書を出します。... 詳細
[22744295] 太陽光発電についてのご質問
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/18 19:22:14(最終返信:2019/06/19 07:41:22)
[22744295] ...はじめまして。 最近太陽光発電の導入を考え、とりあえず一社から見積もりと経済効果等の説明を受けました。 2.48kw で月14000円程の支払い。 経済効果は月7000円程とのこと。 正直妥当な金額なのかわかりません... 詳細
[22737040] 妥当な発電量でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/15 18:07:41(最終返信:2019/06/16 09:59:00)
[22737040] ...太陽光発電 Qセルズ6.51kw パワコン5.5kwを設置しましたが Qセルズは他メーカーと比べて 曇りや雨でも発電すると聞いてましたが どうなのでしょうか? 6月12日は一日中曇りで31.0kw発電... 詳細
[22730854] 訪問販売長州産業太陽光発電見積もり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/12 20:24:49(最終返信:2019/06/15 22:07:28)
[22730854] ...少なくても2年後までの売電契約は約束されていると思いますので、慌てる必要はありません。 >REDたんちゃんさん おはようございます。 太陽光発電を検討段階の初心者にはガツンとインパクトある記事でした。 今後をシミュレーションしながら慎重に検討したいと思います... 詳細
[22638173] SMA パワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/01 17:49:24(最終返信:2019/06/14 21:56:07)
[22638173] ...産業用太陽光発電を始めようと考えています。 使用予定のパワコンが先端設備に該当するのか教えてください。 使用パワコンは、SMA製 Sunnyboy4500TL/JPです。 このパワコンの前の型はありますか... 詳細
[22708682] 隣地への設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/02 16:34:29(最終返信:2019/06/14 21:49:39)
[22708682] ...太陽光発電を始めますが、敷地に余裕があるので、新たに設置することは出来るのでしょうか。 それとも制約があり設置できないのでしょうか。 >てっつさんさん こんにちは 技術的にはパワコンの容量アップなどで可能でしょうけど...その規模によって変更内容も変わります。 こういう質問だけでスルーされる輩がいるんですね。 >高松キャノンさん たぶん、満を持して太陽光発電投資に2000万円超を費やすものの、質問する度に条件悪い案件の捕らぬ狸の皮算用が徐々に判ってきて... 詳細
[22698892] 太陽光+蓄電池見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/29 08:34:40(最終返信:2019/06/14 07:55:53)
[22698892] ...先日太陽光発電と蓄電池の見積もりを頂き意見を頂きたいです。保証やアフターメンテナンスはとても魅力的で安心できるものでしたが一般的に高いと思いモヤモヤしています。 蓄電池の見積もりは写真ありませんが5.... 詳細
[22732650] 長州産業の太陽光発電見積もり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/13 17:44:31(最終返信:2019/06/13 20:40:52)
[22732650] ...お世話になります。 先月、パナの太陽光発電の営業が訪問販売で着ました。 そこから太陽光発電の勉強をし、一括見積等も行いました。 海外メーカー(カナディアンソーラー)なども検討しましたが、 価格的にさほど変わらないようなので... 詳細
[22698012] 太陽光発電の見積もりのアドバイスをお願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/28 20:57:11(最終返信:2019/06/13 06:04:16)
[22698012] ...我が家はオール電化なので電気料金がそこそこ高いのも納得してました。 ただ最近は常時20、000円を越えるので、後々の為に太陽光発電もいいのかなと思い一括見積もりを試してみました。 ですが、私がメールのみの対応を希望の為か今のところ一つしか送ってもらえません... 詳細
[22725691] 発電量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/10 12:17:32(最終返信:2019/06/10 20:53:37)
[22725691] ...今度過積載の太陽光発電を始める予定です。 低圧で100kw以上のシステムを持ってる方に質問です。 発電量の実績を教えてください。 てっつさんさん 新たなスレを立てるより先に、まず過去のスレをたたむことが優先ではないですか... 詳細
[22481520] 融資の金利について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/02/20 19:08:47(最終返信:2019/06/10 20:52:13)
[22481520] ...産業用太陽光発電を計画しています。 総事業費は2050万円万円で、自己資金は150万円です。 残りの1...2016年まででした。 国の政策で太陽光は地産地消へと方向転換しており、事業性の低い太陽光発電にそう簡単には融資してくれません。地域によっても歴然とした差が出てるようです。 最低...しくお願いします。 時間が空きましたが公庫の融資に動きがあったので投稿します。 産業用太陽光発電118.8Kwh 低圧49Kw です。 事業費はシステム代が1900万円、土地代が15... 詳細
[22705876] 発電量の計算について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/01 12:20:43(最終返信:2019/06/10 20:50:19)
[22705876] ...太陽光発電の発電量シミュレーションの計算について教えてください。 産業用発電を始めたいと考えています。 NEDOで計算をしようと思ってますが、下記の通りでいいのでしょうか。 設置場所  宮城県仙台市... 詳細
[22721069] 他社製ハイブリッドパワコンに交換できる?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/08 12:10:27(最終返信:2019/06/09 12:05:45)
[22721069] ...gyong さん ありがとうございます。 ニチコンのホームぺージを見ました。 「国内メーカーの太陽光発電システムとの接続が可能」って謳われてますね。 ハイブリッド蓄電システムESS-H1LSは魅力的です... 詳細
[22688204] 太陽光発電設備(屋根設置)見積の妥当性等
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/24 14:44:32(最終返信:2019/06/06 10:49:30)
[22688204] ...配偶者と建築士は美観の問題から1階のみの設置を主張している、 と言う状況で、皆様のご意見を伺いたい (補助金) ・建築中、未登記状況で太陽光発電設備を設置するため、 名古屋市の要件に適合せず、補助金が出ないことを確認しています 以上、よろしくお願い申し上げます...勝手口を指紋認証か暗証番号式の鍵を付けようかと考えたこともありました。 こんなんで、ご参考になりますでしょうか? 太陽光発電の掲示板ではここまでで、後は住宅スレでお会いしましょう。 チモア様 詳細にご返信ありがとうございました... 詳細
[22684723] 太陽光発電システム見積り
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/22 21:02:36(最終返信:2019/05/27 17:49:49)
[22684723] ...太陽光発電システムの見積りですが適正価格でしょうか? EDIONさんで見積もりました にょりぷきさん 見積り書がアップされてませんので評価がむずかしいですが、家電量販店ですと1kw当たり28万円というところでしょうか... 詳細
[22688649] 太陽光発電見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/24 19:53:06(最終返信:2019/05/26 20:17:51)
[22688649] ...太陽光発電の見積もりもらいました。 高いと思っていますが、相場としてどうでしょうか? >がぽそんさん 4kWで税込221万円はキロワット単価50万円を超えます。高すぎます。 見積をチェックすると250A売電用メータ7万円とありますが... 詳細
